要定橱柜了,大家有什么建议没?
作者:王志峰
链接:装修风云|动辄几万元的橱柜所有干货知识,橱柜原来这么复杂……
来源:知乎
一、首先说说橱柜的报价,有点复杂,但必须得弄清楚!
橱柜的价格是按照延米算的,延米就是指一米长地柜加一米长吊柜,一般来说1延米的价格要包括1米地柜和1米吊柜和1米台面。
为什么只算长度呢?因为地柜吊柜的高度和进深都是有行规的。商家报价的时候跟他索要一张表格,里面列明了地柜和吊柜标准的高度和进深。你要看一下你和你家人使用这个高度是否舒服。一般比较舒服的台面高度=经常做饭的人身高/2+(5~10)公分。
可以要求他们加高或者降低,价钱另算,但是加高多要不少钱,降低减掉很少的钱。
二、但有时候做的地柜多、吊柜少,比如装抽油烟机的情况,那怎么计算橱柜的报价呢?
举个栗子:
假如1000块钱一延米橱柜,包括吊柜和地柜,做3米,都做满了,就是3000块钱。
可是吊柜一般做的少,地柜做的多,那就按几几开。 同样都是3米柜子没做满,2米吊柜,3米地柜:
2 8 开是2800块(2 8 开就是吊柜单价是每延米报价的20%,地柜单价是每延米报价的80%);
3 7 开是2700块;
4 6 开是2600块。
那如果我光要地柜和吊柜,或者光要台面,或者光要吊柜怎么算呢?
一般台面都会先减去,比如1600块钱一延米的橱柜,石英石台面大概减去600块,然后地柜和吊柜再 2 8 开,或者 3 7 开 ,或者 4 6 开。
如果 2 8 开就是吊柜太便宜了,拿刚才1600的例子,减去石头600,2 8 开吊柜才200,地柜800,那童鞋们一定把吊柜打足了,弄洗手间,储物间,阳台一厘不少。
如果 3 7 开证明商家比较正常。
如果 4 6 开就多打地柜,吊柜可以少打让他给你折钱,顺便别买浴室柜了,直接让他给你地柜蹲里面也行,石英石也用他的,让他给你开好孔。(PS:不过要说好开孔免费,如果买台上盆开好水管的孔就行了)
三、从哪些方面看一个橱柜的质量?(选橱柜的时候注意看什么?)
很多业主都会问哪一种橱柜是最好的。橱柜的种类非常多,评论优劣也不能一概而论,挑选的时候大家要注意多比较,从不同功能部位上考察到底使用什么样的材料。
买橱柜大牌的未必就一定是好,还要看各个部分,每一个部分都决定了质量的好坏。橱柜由几大组成部分:柜体、柜门、五金件、台面、背板。
另外小的组成部分:台面上的挡水沿、地柜柜角、踢脚板、柜体和柜门的封边,这些都是必须的。此外还有抽屉、拉篮(拉篮分三种,锅篮,碗篮和调料拉篮)、吊柜上翻门、抽屉的阻尼。了解清楚每一部分的情况,就不会那么容易被忽悠了。
1、先说柜门
记住一点,凡是能做造型的柜门,基材要么是密度板的,要么是实木复合的、实木的。实木肯定结实又好看,但价格也一样好看,弄不好也可能变形。
根据表面处理工艺,柜门还能分很多种:最次的是三聚氰胺的,样子老,款式旧,是出租房装修的必备。 好点的是吸塑的,能做很多造型花样,一般都是白的,整个田园造型的。
然后是双饰面,双饰面可以看作是老式三聚氰胺板的升级款,工艺、质量和美观度都比以前的好多了,有个动听的别名叫生态板,但其实还是三聚氰胺。
然后是烤漆,烤漆还分单面和双面烤漆,优点是颜色多,好看。缺点就是不结实,不好养活,一划一道子,一磕一白印儿。双面烤漆比单面贵不少。
然后是UV漆,好处就是里边夹着亮点,跟指甲油似的,比烤漆要结实。
然后是金属拉丝,配上不锈钢的台面,显得十分冷的感觉。
然后是亚克力,可以理解为一层高级塑料覆在基材上,有一定镜面的效果,优点是色彩鲜艳,不过廉价感挥之不去,现在用的人少了。
然后是晶钢,晶钢的就是喷漆外面加了一层钢化玻璃,看着晶莹剔透的,耐磨性和质感都比亚克力的好。
2、再说说柜体
柜体最次的就是防潮板,同样是出租房必备。然后是商家宣传的“所谓的露水河”柜体,真假未知,是否带标未知,不过据说1000以下的橱柜就没有露水河的。然后是吉林森工的露水河,真的露水河。然后是实木复合的、实木的。
柜体起码得是吉林森工的露水河板材,要带着防伪标识的。当然进口的爱格板材或者飞德莱板材更好,价格自然也比国产的贵很多。(PS:吉林森工露水河的分带标的和不带标的,带标的就是板子本体上印着吉林森工的标识。一般都要求带标的,防伪啊。)
3、还有台面
人造石台面。优点就是好看便宜,缺点就是时间长了不好看,有点像塑料的。容易变黄,酱油洒了如果没及时擦很容易渍进去,不结实,不能放热乎乎的锅子,不能剁排骨。
也有高级点的人造石,一般自己DIY橱柜时会选择到,跟窗台石那买就行。优点就是更好看,不太容易变黄,比人造石结实点。缺点还是不能放锅子,不能剁排骨。
石英石台面。现在大多数家庭用的这种,用石英颗粒和碎玻璃制成,合格的石英含量至少92%以上。标准是1.5厚,正常家庭足够了,也有2.0厚的,升级到2.0的一米要加好几百,实在没必要,谁家天天剁排骨啊,厚的还沉,对你的地柜强度也是个挑战。
石英石台面优点是耐磨、耐压、耐高温、抗腐蚀、防渗透,经久耐用。也有缺点,就因为太硬了,不好加工,拼接处没办法做到不见缝。
天然大理石。好看,娇气,贵。
不锈钢台面。油乎乎的中式厨房首选,可以随便放热锅子、剁排骨,不会渍进酱油,一般饭馆的后厨都是不锈钢台面,你就没见过大理石的吧?但全不锈钢的太专业了,显得冷冰冰的,家庭用的很少。(PS:有童鞋说不锈钢擦完有水印,那是没掌握擦的方法,湿布擦污渍,干布擦水印,很好打理)
4、五金最关键
五金特别特别重要,柜门每天不停关来关去的全靠五金件托着。最好的五金是奥地利blum百隆,据说用blum的一个抽屉就至少值300,2000块以上的橱柜多数采用blum的五金。这东西现在国内很多生产的,表面看起来也锃光瓦亮的,难辨真假。一个比较笨的方法是查看这个橱柜厂家是否有blum厂家的授权。不过居然还有用“bulnm”冒充“blum”的,简直狂收智商税。
然后就是跟blum齐名的。最常见的就是海蒂诗了,德国的,一般1500左右的橱柜就能用到真正的海蒂诗了。(PS:说海蒂诗很少有假的。因为假的成本跟真的差不多了。所以如果不想花太高的加钱买橱柜又想要比较好的五金海蒂诗是不错的选择。)
再然后就是国产的海福乐,1200左右的橱柜还说有160一平米的衣柜多数都是用的国产海福乐了。
5、橱柜真正的质量还是要看细节
柜体和柜门的封边,这个看似简单,其实最体现制作厂商的实力了,好的封边是没有痕迹的,毫不暴漏的。而粗糙的封边让人一看就难受,这跟机器和操作者的水平都有很大的关系。还有一些细节,比如各种开口处的封边,是铝箔纸还是塑料的。
如果你对定的橱柜不很有信心,又很在乎环保,自己买卷铝箔纸吧,很便宜,10来块吧。现场煤气表呀,插座啊需要开孔的地方还不少呢。否则就变成甲醛的源泉了。 还有水盆下面的柜子底下是不是有整张的铝箔纸,台面下面有没有衬板啊,多厚的衬板,玻璃胶用的是否环保啊,还有防尘水晶角有没有啊,防翻转隔板托啊等等都是考验橱柜实不实在的细节。现在好的橱柜,吊柜都用吊码,1个能承重100多斤,一个柜子装2个,非常结实,而且也方便取下来。
6、还有些小组件要稍微注意一下
台面上的挡水沿:有肯定比没有好,但因为石英石难加工,你不特意提,厂家肯定不会特地给你做。
地柜柜角:这个什么材质的都无所谓。分可调节和不可调节,无大所谓,立得住就行,反正平时挡住了也看不到了。
踢脚板:有铝合金的和塑料的,如果让你选肯定选铝合金的,结实啊。一般设计师都会跟你说塑料的好啊,铝合金的响啊什么的。设计师有时候更靠不住,还是自己多充充电。
所以,不能单纯说哪一类的橱柜更好,而是主要根据自己的日常生活需求和预算,选一个最合理的橱柜。
四、橱柜商家的各种坑人案例(装小蜜业主们花真金白银总结出来的经验)
买橱柜是一个跟商家斗智斗勇的过程,下面是很多装小蜜的业主在总结出来的经验,一定要好好看看,掌握了商家的骗人把戏,才不会被坑。
1、大家选橱柜特别看重环保性,露水河板和爱格板是最普遍的。那么要注意了露水河板有1.8厚,有1.6厚,两种价格成本相差几十块钱,要价相差100块。买的时候,一定要问问是1.8的还是1.6的,否则肯定给你按1.6的做。
2、用假板材。露水河板上,有水印样的防伪标识,没有的一定有问题。但是,有标识的,也不一定没有问题。爱格板,环保板材,市场上泛滥,也是真假难辨,一是在爱格官网上(北京瑞原爱格装饰材料有限公司)查,看看有没有得到品牌授权,再一个是看板子上的爱格标志。
这里多说几句,就是一旦确定买哪家的什么材质的橱柜,拿几个小样回家,比如爱格板、露水河板,等橱柜送货上门时候,你就可以拿小样和实物对比了,有问题,退货,或者在合同里写清楚,如果发现与此前订货不一样,无条件退货,且商家倒贴500元!(哈哈哈,倒贴这招绝对能吓唬到不少想使坏的商家)
说到这里,顺便说说几个板材的品牌。目前比较好的板材就是爱格、露水河和克诺斯邦,只要是真的,几乎没有味道。克诺斯邦,非常环保,在欧洲使用很普遍,国内名气不如爱格,但是性价比高。如果预算不多,用露水河也不错。除了品牌板材,很多商家都标注自己的板材是E0级别,但没有任何品牌,无从考证,所以有时候装完仍然味道很大。
3、关于石英石台面。石英石台面也真真假假,质量高高低低,门道很多。去选台面的时候,拿一个钢钉,在台面上一划,如果有一道白色的,很明显,用手摸都摸不掉,这个台面就不行。好一点的台面,用钉子划一下也有划痕,但是毕竟轻微,用手一摸,就看不太出来。目前用的比较多的是中讯石英石和赛凯龙石英石。
4、橱柜还会外包,你不知道吧?现在有些橱柜商家为了利润,很多都是台面外包给别的工厂,这种外包最大特征就是柜体和台面不是一天安装的!最夸张的是一位小蜜业主,橱柜居然是分三拨人来安装的。装柜子的是一拨,装台面的是一波,装灶台的是一波。光安装,就花了三天时间。有的商家甚至将橱柜安装都外包,所以各位亲,在橱柜安装时,一定要问清楚是否为厂家安装。
5、团购会省钱,但未必省心。如果参加团购会,会上砍价的时候你一定要自己记清楚每个细节,必要的时候写在一张白纸上让商家给你盖上章。那些砍价答应送的东西你订货的时候不主动要他是不会给的,还会跟你说抽屉不方便了啦,碗栏不实用啦,云云,别听他们的,他们得赚钱还想赚钱。很多参加团购的商家也不怕你投诉到团购的网站,因为他们都是穿一条裤子的,你空口无凭谁也不会站在你这边。
五、让人防不胜防的各种橱柜附加费
这个一定要认真做功课啊,你就算上面都门清了,没有看透奸商们赚取利润的其他附加费用还是难逃一刀啊。
最常见的加钱的地方(一开始商家不一定会告诉你):
碗栏/拉篮:拉篮,一般600左右,也可以自己淘宝,200多,让他们给装。拉篮也分锅篮,碗篮还有调料拉篮。还有带拐角的厨房拐角处的锅篮和碗篮连着的那种;
抽屉:一个抽屉100-300,不过一般的大牌和小牌橱柜都是满三延米送三个抽屉的,不带阻尼的。合页目前最好的应该是blum百隆,另外乐卡和海蒂诗的也不错,很多商家标注用这些标准铰链,这就表示是没有阻尼的,加阻尼的话需要单加钱,五金合页升级成全部带阻尼的加800;(PS:所谓的阻尼就是,你生气或者着急的时候使劲摔它,它还是不慌不忙的慢慢弹回去。阻尼的优点是不会有很大的噪音,也提高使用寿命。除了抽屉所有地柜和吊柜的门板也可以升级为阻尼的,也要加钱)
包管:就是你毛坯里那些难看的水管和煤气管。这个最烧钱,因为他们有时候按照每根管子收,一根至少200,多则400。那是小的,大的就按照面积收,包跟管子千把块的不是没有。可以选择用台面的石头包还是用柜体包,价格一样。小蜜业主认为台面包比较利落,也好看。箱体总是很显笨重;
见光板:就是吊柜侧板露在人一抬头就能看见的地方,跟柜体一样颜色的嘛(一般都是暖白色),总是不好看的,就要用橱柜门板一样的板子给遮起来,一小块至少200;
非标费:台面标准600宽,超过600就有非标费;另外还有超出套餐长度的超长费;操作台上方怕磕到脑袋做成上翻门要用气支撑,一般一副也要200,如果升级“随意停”一副600;想吊柜亮堂点弄两扇玻璃门一扇加200;还有如果增加柜体进深,要帽线啥的都是钱啊; 煤气灶的加工费也一样要问清楚;
还有问好了灶具和水盆开口是不是免费的,是不是负责把水盆装好,水盆是提前送去橱柜门店还是现场开口。一般灶具免费,台上盆免费,台下盆加工费有收200的,有不收的,得问清楚;
这些可能产生的附加费用,提前问好了心里有数了想办法让给商家送你。别测量完了跟你拿单价乘出来的相去甚远,一般上门了定金又不退自己跟那郁闷。所以橱柜预算不要弄的那么紧吧,多数都要超的。
六、买橱柜装橱柜比较容易出现哪些问题?
1、橱柜测量一定要两遍,不要图省事。
一般橱柜至少要量两遍,第一遍是水电开工当天或者毛坯房的时候,主要是定水电点位,出方案报价,第二遍是厨房墙地砖贴完以后,主要是核实现场情况,下单生产。
有位小蜜业主,毛坯的时候设计师上门第一次测量的时候设计师就说他家这个很简单,就直接下单加工就行了,根本不需要二次测量,业主还是坚持贴完砖又让设计来了一次才下单生产。结果还是出了很多的问题。一个油烟机的位置,在吊顶的时候也一再给设计师打电话确认,口口声声没问题,最后就是烟机挂不上。生生往下移动了5公分才行。弄得厨房显得很堵得慌,而且切菜的时候一不小心可能会碰到头。
其中有设计师的问题,也有制作工人的问题。真难以想象要是就量一次他家的橱柜是不是就得全返厂重做了。
2、建议大家在安装安装橱柜之前,把橱柜背板后面的瓷砖都擦干净,一旦橱柜安装完后,背板后面的瓷砖就无法擦了。
3、橱柜送来的时候好好检查你的各种五金件,是不是商家承诺的。这个绝对不能姑息迁就。柜门每天要关数十次,不能在这上让他们又黑了咱们的钱咱们还不知道。
4、如果烟机不是侧吸的话不用安装橱柜的当天非得约烟机过来。约也要约到快完工的时候,否则橱柜要装大半天,烟机安装工人都很忙,不会等你一天的。
5、止逆阀开发商配的那个足够了,没必要多花100-300去另买什么止逆阀和防烟宝之类的,那都是换个马甲等钱赚的。
6、橱柜高度多少合适。国内橱柜高度通常为80-85cm,也就是以使用者平均身高160-170cm为参照系而设计的。其实最合理的是水槽高度为肘下5cm;操作台高度为肘下15cm;灶台高度为肘下25cm。也就是说,橱柜下柜其实不应该做成一样齐的高度。
七、最后说说几个跟橱柜相关的事儿
1、水盆
水盆分台下盆和台上盆,台下盆优点是好清理,不往外渍水,但是也有缺点,就是万一水盆坏了,台上盆刮掉胶抬起来就行,台下盆就呵呵了…. 单盆双盆看个人习惯,实用来说大家都反映单盆好,锅子菜板都能扔进去。水盆大家反映比较好的品牌是欧琳的、九牧的和普乐美的,摩恩的很多人反映水盆设计的不好。折扣的时候1000左右应该能买到个心仪的,水盆比较大众的听说阿发也不错,300左右能买到一套,还包括龙头。
挑选水盆就两点,一是一体成型的吗?是否是一块钢板拉伸而成的,这样比较结实,耐用,日久天长也不会漏水,九牧大品牌有的款也不是一体拉伸的,所以问问很重要。再有就是多厚的钢板?是不是表面做了处理容易清洁?还有买水盆的时候想好了尺寸,看跟你家厨房配不配。对了,还有配的下水管的长度够不够?要最长的下水管,自己再接太麻烦还有隐患。建议买水盆能大不小,不买太次的。大牌多花点钱也值得,毕竟天天用的东西。水龙头有人喜欢抽拉的那种,可以拉出来很长喷淋台面,另外洗头或者接点热水很方便。但是这种抽拉的一定要买大牌的,否则拉不了几次就坏了。
2、玻璃胶
安装橱柜需要用的玻璃胶,很多人一直以为:和中性玻璃胶比起来,酸性胶不环保,挥发有害物质比较多,当然这个认知来自于网络,所以很长的一段时间,大家是很排斥酸性胶的。 大家认为酸性胶要比中性胶要便宜些,其实去建材市场考察就会发现,这个想法不准确。现在国内比较认可的玻璃胶的牌子有:德国瓦克,瑞士西卡,美国道康宁,这三个牌子的酸性胶要比杂牌中性胶贵多了。
其实只要通过国家质量认证正规的玻璃胶都是环保的,不存在酸性胶不环保的说法。打完酸性玻璃胶后会挥发乙酸,屋子里有酸味儿;而中性胶会挥发(即是酒精),没有味道,人闻起来舒服点。酸性胶固化速度快,对金属等有一定的腐蚀性,镜子、油漆表面也不能用;中性玻璃胶固化速度较慢,对粘接面有很强的粘接性,但延展性较弱。
另外关于玻璃胶半透明和透明胶的区别,其实都是半透明的,这是厂家故意的设计,玻璃胶一般打缝隙,全透明就会透出下面的黑缝。
3、跟橱柜一起做个浴室柜更划算
橱柜厂给你顺便做浴室柜是最经济的了。浴室柜台面比较宽敞,柜子里边还可以放东西,定制浴室柜可以更充分的利用空间。让橱柜厂家做浴室柜,橱柜门板能够达到防水防火的要求,同时可以配台面,和橱柜一同送货,还能省下一笔运费。
