如何选择木地板?
1.北京去哪些地方买地板比较靠谱?
买地板最好的情况就是,用最少的钱买最好的东西,先不说最少的钱。
先说最好的东西,好东西自然都在大店卖,你说十里河没有好东西,确实不是,也有。不过我们都是没有专业知识的普通人,不具有辨别能力。大店欺客在建材这行不太符合实际情况,所以比较靠谱的做法,还是尽量在大店买。
居然之家肯定是最有保证的,如果有什么问题出现也是最有保障的,但是正因为居然之家的定位如此,你不一定能再居然之家拿到最好的价格。
有的小蜜业主在金源居然、北居然、红星美凯龙和五棵松集美都逛过,在集美问到了最低价格,然后想去居然之家买,居然的销售说集美给什么价,他们也能给什么价。但有个条件,因为价格太低,所以只能用别人的名字,除了名字,电话、地址都写真实的。
大家买地板的时候一定要多跑几个地方比较,一般你能问出最低价的话,其实基本上这个价格,哪里都能给你做的。
另外像十里河这样的地方,基本上聚集了所有你能找到的有品牌的地板,但是鱼目混珠的情况也不少,所以如果没有很强的专业知识,尽量还是去大店,大店的好处是管理还算有保障。
去十里河看看价格,再跟大店进行一下对比,这倒是很多业主经常使用的询价方法,能摸到一个最靠谱的价格。
2.地板一般多少钱?都有什么比较好的品牌?
首先,不同类型的地板,价位不一样,其次每个品牌都有自己特别擅长的领域。举个栗子:像圣象虽然什么地板都做,但是主要是生产强化地板和一部分实木复合地板,实木地板是其他工厂为其代工的,或者贴国外牌子与其联手的,说白了不是他的优势。
从贵到便宜:
1)纯实木地板:顾名思义实木地板选材都是采用实木材料,由于树种资源的缺乏,加上5%消费税的开征,实木地板的价格一直在不断的攀升,而且一般铺地暖就没法用。代表品牌国产大自然,进口BOEN;
2)三层实木复合地板:三层木组成,表皮是比较硬的木种,比如橡木,花梨等。表皮一般2.0(俗称两个厚,一般国产的是),还有3.0(俗称三个厚,一般进口的或者做出口的有这个厚度),很少的4.0的,一般进口的大板子才有了。基层和底层一般是速生材,松木为多,有个别品牌用云杉比较高端,也有次的用杨木。表皮木材种类,表皮厚度,底层基层的厚度,都影响价格。代表品牌国产书香门第,进口必美;
3)多层实木复合地板,就是很多层组成的地板,用胶量比三层多,所以比较便宜。表皮一般两个厚,很旧的款式有0.6的,那个不可以选,否则一磕碰就露出基层无法修复了。代表品牌国产书香门第,进口必美;
4)强化复合地板:就是密度板贴一张膜,膜的好坏决定地板的耐磨程度。此种地板基本与木头无关,无脚感,甚至少质感,无木地板的保温功能。但多的是耐磨,几乎不需要打理(就是打蜡啥的),而且很便宜。进口的家用的几乎全是薄的,8个厚,国产牌子会达到10个甚至12个厚。耐磨程度用转数表达(就是用砂纸磨),一般4000转,好的(国家允许写的最高的)是6000转,销售说国外进口的可达9000转。强化地板用钥匙甚至小刀划也不会有划痕,尖东西下落也不会磕出小坑,这是前三种地板无法达到的。代表品牌国产圣象,进口瑞士卢森;
5)软木地板,红酒瓶塞的材料做成的,很软脚感很好,不过一般只有进口的,比较贵,500 一平,一般铺在幼儿园或者孩子玩耍的地方(儿童房等)。有葡萄牙的和德国的。
大概说说几个地板品牌:
菲林格尔地板:德国投资,上海生产的,搞活动优惠力度挺大的,可能太杂了不觉得专业。他家的锁扣据说是大锁扣,卡住更牢固,而且加了橡皮条,有效防止水渗入;
书香门第:做实木复合起家的,最便宜一款三层实木458一平含安装包辅料,多层238一平表皮两个厚;
必美(德国进口):锁扣很牢固,可以拆装三次,而且也有防水胶条,基层底层用云杉,做大板。最便宜一款三拼表皮3.5三层实木398一平含安装;
瑞士卢森:瑞士进口的专做强化的品牌,地热专用,8个厚,做活动一款橡木原色三拼177一平。卢森就是自己工厂的品牌,基材方面,绝对好。这点你安装的时候通过切割下来的粉末可以看出来。
飞美地板:是个商家品牌,旗下代理4种品牌地板,分别是德国爱格地板、奥地利帝罗、马来西亚BKB、罗恩四个品牌。爱格应该是最平民的一个品牌。另外,说起飞美企业,他们的员工对于本企业还是有一定归属感的,至今接触的飞美员工,对自己的产品和售后都非常的有信心。
飞美代理的爱格,德国原装进口的强化复合地板,高密度板,相比较国内的板子,爱格地板的选材更加纯粹,敢肯定的是都是纯木屑压缩出来的,他们自己号称都是松木,材料纯粹用的胶就会比较少,同样材质相对好粘连,而且压缩技术比较高。
而国内很多地板厂商的用材就比较杂了,什么棉花杆、棒子秸秆等等,他们都敢用,打碎然后再用胶粘连压缩,里面花样种类繁多,那用的胶水也得厉害些了。这就是环保系数、密度不同的道理。去国内各大地板品牌厂商去参观一下就知道了,所以选择地板,我并不想选择太贵的,因为手法基本相同,只是表面处理不同而已。
飞美爱格为了适应国人坑洼不平的地面,提高了地板和地垫的厚度,所以会免费送蓝天使地垫。为什么送呢,因为要是地板坏了的话,属于地板问题飞美是承诺维修和更换的。
厂家更愿意卖出去多多的地板,而不是跟用坏的地板纠缠不清,所以就推出更适合国人的解决方案。
得高地板:是地板代理商,没有自己工厂和品牌,也就意味着它不可能是性价比最高的选择。
圣象地板:做强化复合起家的,报价一般不含安装,F4环保级别的强化131一平,6000转,10个厚,板子只有一米三不到;
据说圣象在红星卖场貌似是做网络渠道的,卖的好多地板属于网络特供商品,本身质量就跟实体店的圣象地板不一样。还是去居然或百安居的实体店买比较放心。
另外有小蜜业主说遇到过冒充圣象售后诈骗的。具体情况是圣象地板装好后一个多月,接到一个电话,座机打来的,说是圣象售后,要帮免费保养一次,当时还挺高兴,觉得圣象真不错,约好了时间。来了两个小伙子,还挺客气的介绍地板保养知识,穿了鞋套将两个房间喷了些东西,用布墩布擦了一遍,然后让签字,接着就说现在有会员活动,可以优惠价购买地板保养产品,用十次再送一次地板打蜡,两瓶保养液大概500元。
业主也没听他细讲就回绝了,说以后再说。没想到小伙子有些生气,说再也不会给我家有这种优惠了,放弃就没机会了,要是不买他们的产品,这一次保养也没用,做了白做。送走他们后,业主网上查了下圣象自己的地板保养产品没那么贵,给圣象客服打电话问这事,结果客服说不是他们公司派去的。回想两个人的穿着,确实没有圣象的标志,也没出示身份证明,而且拿出来的产品也不是圣象的。
3.怎么区分不同的地板?
市面上畅销的地板种类主要有三种,一为实木地板,二是实木复合地板,三是强化地板。
简单说一下,实木地板,你可以把它想象成一块纯巧克力,内部与外部是一体的,绿色环保无污染,时时刻刻散发着浓郁的天然风格,讲述着原木的本质。
实木地板,好处是纹理好看,脚感体验好,耐磨,使用年限久,环保系数高。缺点是价钱比较贵,另外伸缩率大,后期需要专业保养,维护费用高。建议买裸色的,尽可能少涂装,保持原生态。
实木复合地板,分为三层和多层,它就好像是一块巧克力威化,由一层实木面板(巧克力层),多层基材板(麦香饼干),再混合胶水(奶酪)热压而成。当然,这胶水的好坏直接左右地板的环保性。
实木复合地板常以胶合板为主体,表面贴一层木皮,再油漆。除了花色质感的差异,脚感并没有比实木明显提升。价格和好的强化地板差不多,但可以得到和大多数实木同样的质感花色。伸缩率比实木地板略好。很多人选复合就是觉得强化没有实木两个字。
强化地板,就是那“饿货,快来条士力架”,由最上面的装饰层与耐磨层(巧克力),木纤维 大量胶水热压成的芯层(柔软的焦糖与花生的结合层),底下一层平衡背板(酥脆的花生层)组成。其中所用的胶水是含有甲醛的。
强化地板由木材打碎后压制而成,贴上装饰,涂上耐磨材料三氧化二铝。好处是耐磨、免维护,花色选择面更广,有的还会增加防滑性能。缺点是很多人担心的环保问题,因为会添加很多材料,所以污染物会高一些。价钱在地板中比较便宜,一般在商场店铺等公共场所使用比较多。
如果你不想选择不好打理的纯实木地板的话,就请选择三层实木复合地板吧。多层和三层从字面都可以看出区别了吧,那这层的区别就设计到了胶,虽然现在各种无醛添加的口号每个牌子都在喊,但是真的有没有甲醛,大家心里都没有底,只能用笨办法矬子里面拔将军,选择尽量少用胶的。而且同样是三层实木复合地板,有些品牌安装时是需要打胶的,这不就二次污染了么,所以选择锁扣安装的吧。地板这个东西是要选择自己喜欢的纹路款式的,各家的区别也是有的,多逛多看多比较吧亲们。
4.新手买地板有哪些容易忽略的事儿?
1)买地板要问是否包安装,不包的话安装费多少钱一平。辅料怎么算,辅料有踢脚线(就是地板与墙的交界要留伸缩缝,缝用踢脚线盖住)和扣条(扣条用于地板与瓷砖的交界,因为也是有伸缩缝的,尤其在北方,温差大)。
2)地板是一块块扣住,不用胶的。有平扣和锁扣两种连接方式,锁扣比较紧。有些牌子锁扣上有橡皮条,可以更好地防止水从木板之间的缝里流进去。据说锁扣是国外一种专利技术,需要给专利费的,所以会贵一些。
3)踢脚线也有两种安装方式,钉钉子或者挂住,各有利弊,前者更牢固但钉子露在外面不美观,后者美观但如果一变形就挂不住。踢脚线也有分实木的,密度板的,或多层的,也分高的和矮的。
4)地板安装很简单的,地上找平了以后,铺个防潮垫(铝箔),就一块块地扣起来。如果是实木或实木复合的,撒点防虫药。尽量不要选基层底层是杨木的,选松木的,因为松木有天然的气味防虫。
5)地暖的家庭要选地暖专用的地板。如果是实木或实木复合的地板,要做成2米以上的大板子,对木头要求比较高(容易变形),能做大板的质量比较好。实木复合的地板,表皮是三拼的比较便宜,因为是小条木头拼接,而且据说外国很流行的。
6)木地板(软木和强化复合的除外)的木头表面会做处理,最贵的是木蜡油,就是透明的一层油,需要手工刷,而且木蜡油容易渗颜色(不要滴有颜色的东西到地板上),还有机器刷的漆面。漆的好坏会直接影响木地板的寿命,常说的打蜡其实是护理漆面。表面处理还有手抓纹,微波浪等,追求的是质感和脚感。当然,小缝啊坑洼多的不好打理。
7)地面找平的时候最好在现场看着,跟师傅多交流,尽量要求做薄点,据说一般找平2cm左右差不多,我家层高本来就低,地面找平我没管,加上地板也不薄,现在层高好矮,买灯好困难!另外地面一定要全部变白有裂纹了再装,不要担心有裂纹。地面扫干净就可以,最主要是边角多打扫,有灰踩出来也就是边角,中间有铝箔纸,踩不出灰的。
8)注意地板贴前不要用湿的墩布墩地哈,会返潮的。地面如果没干透就铺地板,以后地下的潮气会沿着铝膜纸边缘散开,最后可能是在边缘的地板上发霉变黑。地面找平后最好让工人给你滚一层墙锢,否则以后很容易起沙的,地板上灰土老是扫不净,会很郁闷。
9)按照3331的铺法来,个人感觉二分之一的铺法太费了,顺光铺。
10)如果在安装现场,注意检查每块地板之间的缝隙是不是过大,如果过大让他重新敲击一下,如果敲击还不行让他换一块。这块跟别的就能合的比较好了。一块一块的检查地板有没有磕掉角的,或者局部掉皮的。虽然说工人铺的时候也会帮你看,但是他们多数只顾着干活,还是自己检查更放心。装铺踢脚线每个房间互相比一比量一量,再切,这样能省一根到两根吧。
11)地板按平米计算,一般赠送扣条。或者可以加钱买更好地扣条。。。安装费用全包,但是如果没有电梯的话可能要搬运费。踢脚线可以随地板可以随门。建议随地板,原因下面会揭晓。
12)有的品牌赠送的扣条很一般,这个时候大家就会纠结到底要不要换好的?建议一定要用好的,而且与地板同材质的更好。扣条的使用很频繁,如果用金属的,用不了多久就会掉色翘边 ,大家可以逛建材的时候注意一下使用地板的商店里的扣条,掉色翘边地板空鼓,极其难看影响使用。实木地板的扣条基本都是塑料的,实木的地板热胀冷缩比较厉害,用金属的容易变形,用木头的好,很结实美观。
13)一个挑选强化复合地板挺实用的小招,实木的这么干应该不行。这只是笨方法,对不对大家可以试试,就是选地板的时候看了好多家么,有的家会提供钢刷,我觉得还挺实用的,大家可以锚足了劲的刷,我刷他家地板,就能看出明显的划痕,越使劲才越有效果,如果不提供大家就用钥匙尖试,拿钥匙尖划,还有拿钥匙尖使劲的多一下,有明显的坑就是地板太软,不耐磨,转数低。
5.选地板都有哪些误区?
1)越厚越好
如果铺地暖,地板过厚反而不利于取暖。另外像强化地板等表面有三氧化二铝耐磨层,现在的工艺都能保证正常使用十年是不会出现问题,所以厚度不是问题。
2)越大越好
规格大的地板铺装效果比较整齐美观,因此许多消费者在选购时往往会挑选那些规格较大的地板,尤其是宽度方向,有的可达180mm。
但是,在给地板加热的情况下,地板规格越大,水份散发的更快,就更容易出现地板离缝的现象。所以,消费者在选购地热采暖地板时尽量不要选购规格过大的地板,适度就刚好。
3)不在乎耗损
地板安装也是有耗损的,正常情况下总损耗率在5%左右比较正常。
4)忘记考虑地暖因素
如果要使用地暖,那么实木地板只有柚木可以放心使用,其他的可以选用复合地板和强化地板。
5)没有注意地面
安装前一定要留意地面平整度,防止地面不平整。地面不平会使部门地板和龙骨悬空,踩踏时会发出响声。
6)没有注意天气
尽量不要在雨天安装。
不管哪种地板,主要是木材做的,木材热胀冷缩会变形;吸水会膨胀,失水会收缩。下雨天空气湿度大,安装地板的时候要裁切地板,水汽容易进入地板,你安好地板的当天,有可能其含水率就不对了。以后,会有使用隐患。呵呵,又不是天天下雨,地板要等好天来装。
7)甲醛污染
有甲醛和有甲醛危害是两码事,只要在国家规定标准范围之内就不会有问题。目前地板粘合剂主要有脲醛胶、酚醛胶、异氰酸酯、大豆胶等,这些甲醛释放在先进工艺下和质量把关下都是可以比较低的。特别是大豆胶几乎没有(可以食用),但粘合强度要差一些,工艺要求比较苛刻。
8)厚度
很多商家是把0.6mm充作1mm或者2mm的来卖,从侧面看表皮似乎蛮厚,实际是油漆盖下去的。不要用2mm的价格买了0.6的。
9)材质
柚木、橡木、重蚁木、二翅豆、胡桃木、樱桃木、山毛榉是中高档的,桦木、枫木、榆木、圆盘豆、番龙眼等是中低档的,也不要把便宜的木材当成名贵的木材。
6.买了地板以后,先装门还是先装地板?
这里就涉及到踢脚线跟哪家了。
1)先装门后装地板。踢脚线跟地板。
地板商家往往愿意先安门再装地板,为什么这么说呢?首先,只有在木门安装完毕后,铺地板时的踢脚线安装中,脚线会紧卡在门套线边,再加堵头不留缝隙。
如果不先安门,脚线在门套线接口处的位置就要多预留长一些,后期安门时,木门的师傅会拆掉这块脚线,安装完门套线后并不对这块脚线做处理(安装衣柜时也会出现同样的情况)。这样也就造成了地板的工人师傅也需要二次上门处理,虽然这种处理的过程往往仅需要一分钟而已。
装门需要切割灰尘大,先装地板容易弄脏不说,装门的师傅一个不小心你家地板就有坑了!而且这种事很常见,磕磕碰碰不可避免。
踢脚线要在地板之后安装,出于安装方便考虑,踢脚线当然是跟地板家喽~
另外装门的时候要让师傅知道家里地板的厚度噢~地板安装要先铺一层地垫,再铺地板,所以有两个厚度,大家都要问清楚,让门和地板更好地吻合!
2)木门商家往往愿意先铺地板再安门。
为什么呢?主要是考虑,如果先装门,一般木门会预留出地板厚度的间隙,如果这个间隙调整不好,容易造成安完门后再铺地板时发现地板铺上,门却打不开了。这样的话就会造成木门师傅需要二次上门调整处理。先铺地板的话,木门在安装的过程就可以现场调节缝隙了。另外呢,大家都知道木门的订货周期比较长,一般在一个月甚至更长时间,相对等工期的话,地板的到货及铺装就快多了,地板先安也可以节省下工期。
另外铺地板要使用龙骨,就先装门再铺地板,因为这样的地板如果装门的时候不小心磕碰了,要更换一块也得动全部,会比较麻烦,先装门避免了弄脏地板、磕碰到地板等问题。
