老房子装修需要铲墙吗?
谢邀
这个问题是很多客户跟纠结的问题,下面给大家说一下墙面是否需要铲除?是否需要贴布?
是否铲除?
1、从图片看房子是砖混结构,一般砖混结构的房子都会有一层沙灰,由于房屋年限过长,沙灰与红砖会产生部分脱落(空鼓),所以还是建议铲掉原墙面腻子层(如果经济条件允许,可以选择把沙灰层一起铲掉,然后进行水泥砂浆找平)然后使用高强石膏找平,挂网格布,这样会大大减小开裂几率。
2、如果墙面是非耐水腻子,需要铲除,有效的防止后期开裂。如果原墙面是耐水腻子可以不做铲除。
是否需要贴布?
1、墙面贴布防裂:一般只有墙体开裂较多、轻体墙、保温墙、新建墙体或墙面不平石膏找平超厚、施工洞口处、水电路改造开槽的地方需要粘贴网格布。
2、砖混结构墙体铲除至沙灰层后,建议贴网格布处理(治标不治本,但是还是能够有效防止开裂)。
地面是否需要做找平处理?
1、首先要看地面平整度是否足够,一般2米靠尺内误差不超过3mm算合理,不影响铺木地板。
2、如果直接铺地板无太大影响,稍微影响房高。
如果找平费用方面会有所增加。不找平不用增加拆除和找平的费用。
