瓷砖美缝可以自己做吗?洗手间地砖可以用全瓷的吗?关于贴砖还有什么建议?
先说贴瓷砖要注意的,再说说美缝那些事。
—————以下正文——————
精挑细选的瓷砖,完全是家里的颜值担当。
因为覆盖了厨卫里的绝大多数表面空间,一眼看到的,都是它——
可漂亮归漂亮,先得稳稳当当的贴在墙壁上吧?
面子再漂亮,要是这贴砖的里子做不好,漂亮的砖掉了一地,可就应了鲁迅先生那句话,把美好的东西撕碎给人看,是真正的悲剧。。。
一、贴瓷砖容易出现的问题
1、空鼓
如果瓷砖跟基层(墙面、地面)结合比较紧密的话,紧密成一个整体,你用手指去敲瓷砖,会听到比较实比较闷的声音。
反之,如果听到比较空的声音,这就是空鼓了。瓷砖有空鼓,容易起拱,然后脱落,掉下来还可能会伤人。
空鼓不可能完全避免,多多少少会有点儿,但总的来说,墙地砖铺贴的时候,应该砂浆饱满、粘贴牢固,墙面单块砖边角空鼓不得超过铺贴数量的5%。
瓷砖验收如果发现大面积空鼓,说明给你家贴砖的师傅,要么手艺不到家,要么态度不到位,总之施工质量是问题的。
2、开裂
开裂的原因有很多 ,有可能是墙体开裂带动瓷砖开裂,也有可能是瓷砖的质量本身就不好。
最可能的原因,是水泥砂浆的配比不合适,瓷砖被水泥砂浆强大的拉力拉裂。
二、贴瓷砖的标准工艺
装修的情况很复杂,要具体情况具体分析。
但不管什么情况,也不能瞎搞不是,贴瓷砖这么多年了,该遇到的情况,大家基本上都遇到过,总有一些普适的经验。
1、基层处理很重要
所谓基层,其实也就是墙面和地面,有些瓦工在开始铺贴瓷砖的时候,基层有油污浮灰都不做处理 ,该拉毛的地方不拉毛,这瓷砖能和墙面地面紧实结合吗。。。。
还有一种情况,墙面基层本来就空鼓严重,但之前没发现,等贴完发现空鼓,瓦工说你的墙面本来就不好,这个空鼓的锅他不背。
2、瓷砖喝水少不了
水泥砂浆的粘结力来自于水泥跟水形成的稳定物质,所以水非常重要,砂浆缺水的话,容易形成空鼓。
而很多瓷砖的吸水率很强,为了避免瓷砖把水泥砂浆里面的水分吸掉,需要先让瓷砖喝饱水。
瓷砖泡水的标准方式如下图。
瓷砖横放,完全没入水中,在施工中,可能会发现有工人直接用水管往瓷砖上浇水,或者瓷砖没入不完全的,这都是偷懒的做法。
当然也不是所有的砖都需要泡水,吸水率低于1%的瓷砖就不用泡水,如采用薄贴工艺的普通釉面砖也可以不用泡水。
3、贴墙砖
先墙砖,还是先地砖?
根据施工作业的流程与工序,先上后下,先顶后墙,先墙后地,应该先贴墙面的砖。
再说了,如果先铺地砖,地砖铺好了,要等一段时间才能开始铺墙砖,时间就是金钱呀。
而且先贴地砖的话,等到贴墙砖的时候,难免有杂物掉地上,划伤瓷砖、不好做卫生是小事,堵塞地漏就麻烦了。
现在装修中往往会将玻化砖上墙,玻化砖或通体砖上墙的标准施工工艺,是薄贴,这个上次介绍过了。
其实真的不建议地砖上墙,在实际的施工过程中,如果出现不规范施工,薄贴处理起来也是个很麻烦的事情。
(划重点)贴墙砖的时候值得关注的点:
① 采用粘结剂铺贴时,基层墙面应平整、垂直、阳阴角方正,所以在铺贴前应对基层作相应的处理。
② 粘结剂中不可以加入水泥或沙子混合使用。
③ 根据粘结剂使用要求及加水量进行搅拌,静止放置10分钟左右,使用前再进行二次搅拌,于2小时内将拌制好的粘结剂用完。
④ 墙砖铺贴后,如需要调整缝隙及平整度,可以在上墙20分钟内进行调整。
⑤ 对缝隙内的粘结剂应及时清理。
⑥ 无缝砖及仿古砖等瓷砖,要按产品说明及要求进行留缝。
⑦ 阳角应采用45°磨边拼接,磨边应平直无爆口。
4、贴地砖
贴地砖有一句很带感的话,听起来跟武林秘籍似的——
手握成团,落地开花。
其实这个词,就是师傅用来形容瓷砖干铺的时候,所用水泥砂浆的干湿度的。
怎么又扯出一个干铺?
其实所谓的干铺,其实就是……看下面这两张图,你基本就了解了。
干铺、湿铺只是操作工艺的不同,要是工人师傅手艺到家,瓷砖和基层,都应该紧紧的贴在一起,所以质量应该都是一样的。
只不过根据不同的情况,应该选择的工艺也不同。
一般来说,墙面砖只能湿铺贴,地砖用干铺湿铺法都可以铺贴,但比较大的地砖,由于平整度要求较高,应该采用干铺法。
(再划重点)贴地砖的时候值得关注的点:
① 闭水试验通过后,才可以铺设地砖。
② 确保泄水方向的地面坡度,无底盘淋浴房排水坡度≥5‰,卫生间地面坡度≥2‰。
③ 厨房、卫生间、阳台地面,最好采用湿铺法铺贴地砖。
④ 干铺法时,采用1:3-4干硬性水泥砂浆(干湿稠度以用手捏成团不松散为宜),将砂浆铺刮平整后,将地砖放在上面,用橡皮锤轻敲,使砂浆层密实,然后在砂浆上方浇上素水泥浆,在地砖背面刮上搅拌完全的水泥浆,用橡皮锤敲击至铺设高度。
⑤ 采用湿铺法作业时,应对基层预先进行找平处理,铺贴砂浆的厚度不应大于20mm。
⑥ 地砖铺贴时,地砖的花纹方向要对应正确,应边铺贴边检查平整度与水平度。同一区域的地砖,应一次性铺贴完成,当需要隔天铺贴时,应将已铺贴地砖边口的砂浆清理完成。
⑦ 仿古砖等地砖根据设计要求及产品说明书留缝铺贴。
⑧ 厨房、卫生间地面,设计无特别要求的,室内完成面应低于室外完成面。
⑨ 采用大理石门槛的,门槛应作倒圆角磨边处理,门槛石应与室外地面同高,并与门套宽度同宽。
⑩ 水泥砂浆随用随拌,而且应在2h内用完。
5、墙压地,还是地压墙?
最好采用墙压地工艺,先贴墙砖,从下往上贴,不过最下一排先不贴,等地砖贴好了,再贴墙砖最下一排。
因为厨卫湿气大,水汽容易凝结在瓷砖上,顺着瓷砖往下流,墙压地的话,水会流到地面的瓷砖上,再顺着瓷砖流到地漏。不会漏到地砖下的防水层,最大程度的延长防水层使用寿命。
以前因为防水材料不好,墙压地,是靠地砖防水,逐渐成了习惯,而且好看一点,从上往下看不见墙角缝。但是麻烦,施工慢,手艺不精的话,最下一排墙砖也容易产生空鼓,有的师傅就不喜欢做。
三、贴瓷砖有哪些坑?
虽然上面列了很多需要注意的点,能帮你避免一些坑,但在实际的瓷砖铺贴过程中,仍然会出现各种不同的状况。
有时候业主跟工人师傅的理解不一致,或者是工人师傅表达有问题,又甚至工人师傅就是欺负你不懂,明着忽悠你,都可能会产生问题。
1、无缝砖就是无缝吗?
瓷砖一定要留缝。无缝砖,也是要留缝的,只不过无缝砖留的缝隙稍微要小一些而已。
但有业主实在是不喜欢瓷砖间的缝,又听卖瓷砖的商家说,这里有一款无缝砖很适合挑剔的你。。。。
贴瓷砖的时候,有的业主还刻意跟工人师傅说这种瓷砖不要留缝,不那么上心的工人,可能就直接按照你的要求来贴的了。
最后,贴完砖他拍拍屁股走了,你的无缝砖,却拱得七七八八。
2、墙面不要做防水,不然贴不牢固瓷砖?
卫生间、厨房要做防水,但工人师傅说,墙面不要做防水,不然瓷砖贴不稳?
如果你家的工人师傅也这样跟你说,那么你最好长个心眼,要么,就是这师傅水平不够,要么,就是他想偷懒,所以糊弄你。
防水层的确会在某种程度上影响贴砖,但也不能因为有一点儿小影响,防水就不做了啊。
是,刷防水需要时间,等防水干也需要时间,贴砖难度也会增加,但这些都不应该是不做防水的理由。
卫生间淋浴区墙面防水必须做到1米8以上,其他区域做到30厘米高度。这些都是规定,必须遵守。
做了防水,难贴瓷砖的话,可以再给墙面拉个毛,再贴砖。或者直接使用薄贴工艺来贴墙砖,这些都是解决办法。
师傅说不能做,要么就是不懂,要么就是忽悠你。
3、拼花
现在都是看脸的世界,瓷砖这么表面的东西,当然更要注重颜值了,各种瓷砖也不再是简简单单的方块,能玩的花样,简直不要太多。
你精心挑选的拼花砖,但瓦工不了解呀,或者他理解错误,或者他就只凭借自己的个人经验来贴,相信我,这种师傅绝对不是少数。。。。
这么一搞,你的砖,能拼出什么漂亮的花纹呢?
所以如果用的是拼花砖,一定要把设计图拿给师傅,并且好好跟他解释下你想要达成的效果,最好给师傅发个微信,附上设计图和自己想要的效果。
如果这样还是拼错,至少撕逼的时候,你还有证据不是。。。。
4、损耗
牛逼的瓦工费钱,因为工钱肯定高一些嘛。
辣鸡的瓦工呢?不但费钱,还费砖。
贴砖的时候,肯定会涉及到对瓷砖的切割等处理的,所以肯定会损耗一些瓷砖,要是师傅手艺好,有经验,可以帮你节省很多砖的。
一般来说,损耗率在5~10%算是比较正常的。损耗太多的,可能你需要跟你的工人师傅,好好聊聊,我觉得吧,他应该会这样说:
你的砖质量有问题……
5、倒角
所谓倒角,就是两块瓷砖,阳角处拼接的时候,对瓷砖做一些处理,让交接的地方,不要露出瓷砖的边缘切面。
一般是处理成下图这种样子。
瓷砖如果需要做倒角的话,最好先问问卖瓷砖的商家,能不能先把瓷砖的倒角做了,能做最好,不能做,只能让师傅现场做了,师傅现场做的话,容易爆边,产生损耗。
不过根据屋主们的反馈,商家帮做倒角的,很少,不过问问也无妨对吧?
————下面再来说说美缝——————
前面说了,贴瓷砖必须留缝。
留了缝得找点儿东西把它填上,否则就等着脏污垃圾什么的主动帮你把这个缝隙填上吧。
四、填缝剂是什么?
以前人对于装修过程中的细节,还没有现在这样关注,所以搞点儿东西填上就是了,只要不空着让垃圾填进去,什么都好说。
那些用来填充瓷砖缝隙的东西,都被形象的称为填缝剂。
随着科技进步,填缝剂衍生出各种各样的产品:从白水泥到勾缝剂,然后是美缝剂、瓷缝剂、真瓷胶等等。
它们的功能基本相同,只是根据产品材料不同,大致上可以分为水泥基和树脂基两大类:白水泥和勾缝剂是水泥基类,美缝剂和瓷缝剂是树脂基类。
五、白水泥&勾缝剂
最早的时候基本上都是用的白水泥来填缝,不过,现在已经没什么人用了。因为白水泥后期很容易发霉、变黑。
当然,如果你对缝隙没有任何的要求,也保不齐,有特别坑的瓦工就直接搞点儿白水泥兑水胡巴上。
勾缝剂是在白水泥的基础上,添加其他材料做改进,防水防污性能提升了,也能做出很多不同颜色了,相当于白水泥的升级版,是目前用得最多的一种填缝剂。
卖美缝的肯定说勾缝不好,其实勾缝剂没那么不堪,正常家庭使用,防霉防水效果还是不错的。
勾缝剂操作很简单,大多都是包在瓦工项目里,不需要另外请人。像一般300~800mm规格的砖,给瓦工40~60元/平米,含料含工,就是他一边用水泥贴砖一边用勾缝剂把砖缝勾了。如果怕瓦工提供的勾缝剂不够好,可以自己买个牌子好点的,毕竟这玩意一旦填上了,轻易不会翘了重弄。
六、美缝剂&瓷缝剂
即使勾缝剂做得再高端,因为本身水泥基材质的原因,防水防污性能再提升也快到头了。
这时候,树脂基的美缝剂就出来了。
早期是单组份美缝剂,不像勾缝剂是干粉后兑水,它本身是水性流动的,不过现在基本上快被淘汰了,因为凝固后容易收缩坍塌,形成明显的V型槽;
后来升级成双组份美缝剂,是油性的,材料大多是树脂+固化剂,凝固后一次成型,不再坍缩,表面硬度比较高,防水防污性也比传统勾缝剂好;
再后来,又发现美缝剂材料用环氧树脂+固化剂的,硬度特别高,表面如同光洁的瓷质,于是环氧树脂基的美缝剂又叫瓷缝剂,也有叫陶瓷胶、陶瓷泥、真瓷胶、瓷缝宝什么的,都是指同样的东西。
七、关于美缝的常见问题
1、美缝有没有必要?
必要与否,还是看自己的需求。之前没美缝的时候,大家也都活得好好的不是?
只是美缝这个东西,的确会影响到你的生活品质,让瓷砖缝看上去更好看更干净,也更耐污染。
好看,大概是业主做美缝的最大动力。
2、美缝会不会变脏?
很明确地告诉你,会。世上不可能有一直干净如新的东西,尤其在潮湿的环境里。
一般美缝剂和瓷缝剂都是两三年以后开始变色,不过深色的基本看不出来,白色的还能稍微明显点,主要还是看产品质量。
要是时间太久脏污明显了,也能挖了重做,瓷缝更难挖一点。
3、为什么很多工长推荐做美缝?
之前说过了,填缝这道工序,一般是由瓦工负责的。但要是做美缝,工长通常会说我介绍给你专业的师傅来做。
赚点介绍费倒是其次,主要是瓦工乐得清闲,贴完砖,有的甚至连清洁都没做完,就撤退了,有空还可以去干干别家的活,因为少了填缝这道工序,起码节省两天时间,保守估计,瓦工一天工资500,工长能节约千来块钱呢。
工长建议做美缝,可能对他是有利的,但也不一定就是在坑你,做不做看你的需求决定。要是瓦工做完了常规的勾缝,后面你自己想改成美缝,得先把勾缝剂清掉,很麻烦,可能要加很多钱才会有人愿意帮你做,另外,清除原有勾缝剂的时候,一个不小心可能就会损坏瓷砖。
4、做美缝的时候,所谓满填、半填,到底是什么?
如果你已经决定做美缝了,肯定会遇到这个问题,到底是满填好?还是半填好?
满填,就是缝隙全用美缝剂填充;半填,就是先用勾缝剂把瓷砖的缝填一部分底,剩下表面再用美缝剂填充。
满填比较常规,用美缝剂的量多,好处就是够坚固,不过产品本身要是劣质,可能出现一定程度的坍缩。
半填因为下方的勾缝剂跟上方的美缝剂不是同一种材料,牢固性比不上满填,但半填好处就是省钱,毕竟美缝剂价格比勾缝剂贵不少,缝越大花费越多。还有,极少会有工长建议你半填,因为麻烦,半填需要瓦工先填一半勾缝,那么瓷砖做填缝之前的一些准备工作,清洁什么的也得瓦工先做好。美缝师傅倒是有可能建议半填,如果他是按照平米单价来收材料费和工费,半填用料少,相当于赚得多。
所以缝隙比较小的,直接满填吧,要是用半填的,就那一点儿缝隙,都不够美缝剂凝固的;缝隙要是超过4mm,从预算角度考虑,可以尝试半填。
5、勾缝和美缝分区做怎么样?
这种做法性价比较高,适合大多数家庭装修。
全屋美缝属于土豪玩法,其实没什么太大的必要,美缝的好处不就是更防水防霉么,有的地方,根本不会遇到水直接泼溅,这种地方就没必要做美缝。
对于卫生间地面、淋浴区墙面和地面、厨房灶具区墙面,经常跟水和蒸汽亲密接触的、容易脏的地方,做美缝肯定好;
对于其他房间、墙壁等,用质量好点的勾缝剂就可以,实在怕脏的,勾缝剂完全干了过后,还可以再刷一层清漆。
6、瓷砖和填缝剂的颜色怎么搭配?
比较流行的,深色瓷砖搭配浅色填缝剂,层次感更好,更加凸显瓷砖铺贴的肌理,反过来,浅色瓷砖搭配深色填缝剂。不过审美这东西,每个人的感受都不太一样,自己喜欢就行。
7、美缝能DIY吗?
如果预算有限且时间充足,可以尝试,操作不难,但真的会比较辛苦。不同的材料,可能施工的方式都有些差别,这个看下说明,基本能搞定。
然后衷心建议,准备一套干活时候穿的旧衣服和旧鞋吧……好多人没经验,涂料糊一身,最后节省工钱几百,损坏的衣服鞋子,远远超过节省的工钱……
关于洗手间用不用全瓷砖,在另一个回答里说过:“卫生间没有油烟,墙砖的选择要多一些,自己喜欢什么就用什么了。”
完整答案在这里:怎么选瓷砖?
