新房装修中关于地暖、中央空调、新风系统、净水器、家电有哪些好的建议?
5月4日更新了中央空调,在另一个回答里,就不贴过来了:个人住宅是否适合装中央空调?
——以下原答案——
新风系统:
1、新风最初的原型是风扇,最早的使命是换气,不是过滤。基于这个发展历程,现在很多卖新风的,有些型号是不带过滤功能的,没有滤网滤材,一定要留意。
2、滤材在新风风机里,属于物理过滤。加个前置净化器,有静电集尘箱,搭配过滤效果更好。
3、新风和净化器最根本的区别就是,新风能从外面换气,净化器呢,只能在屋里换气,换来换气都是屋子里的空气。
4、净化器只对PM2.5有效果,对甲醛可以说一点卵用也木有。新风系统因为能换气的原因,能够稀释甲醛,通过管道排到户外,还是有些作用的。
5、要根据自己家的面积,买适合自家房子风量的机器。50-80平米选择150风量;80-120平米选择250风量;120-180平米选择350风量。(这里的面积说的是使用面积,80平的房子也就200m³的空间,厨卫一般都不考虑送风,每小时吹进150m³的空气,所以差不多一个小时屋里的空气就能换一遍)
6、管道有PVC硬管和PE软管两种。硬管跟家里用的那种白色的排水管差不多,目前是主流,价格实惠,是一根大粗管从头穿到尾,管上再分支,所以距离主机远的地方,风量会减弱。
做软管要贵一两千,配套分风箱(类似地暖的分集水器),管道都短,风口的风量就不会减弱,而且软管的内壁光滑,综合来看软管送风效果比硬管要好。软管噪声也小。缺点就是打孔多。
7、装新风一般是刚拆除完就开始了。一般是先装新风、再装中央空调。这个主要是管道的原因,新风硬管的管道更粗,而且不容易弯曲,中央空调的管道要细一些,是铜管,可以弯一下,好解决俩管道打架的情况。
8、使用硬管的,风口噪音会比较大,靠近风机处最好另接一段软管,能有效减弱噪声。
9、别选地送风,地送风要多加钱,用的管道风阻大,机子风量也要大一些,都是钱。地送风好处就是吊顶少,好看一点,但牺牲全屋层高,个人感觉不划算。
10、靠近室外的进、出风管道,都要包一层保温管或者保温棉,避免因为温差太大产生冷凝水。
11、吊顶一定要留好检修口,要不以后想换滤芯、想清洗都没有办法。
12、卫生间、厨房不要留风口。虽然新风有时候是装在厨卫吊顶里,但不需要覆盖厨卫,因为厨卫这些地方需要独立的换气系统。
13、理想状态是每个房间都要有进风口和回风口,最好是呈对角线,换气效果更好。不过这个还得看房屋结构和实际需求。
14、新房子如果打孔的话,最好提前问下物业行不行,别到时候让物业查到,问题很严重。
15、别指望工人,对他们而言,只要把管子接上不漏气就算完事。所以最好有一个懂这个东西的人盯着他们施工,位置不对就得调整好了再说,甚至拆下来重新装。
16、建议隔半年看一下风口,取下来,拿水冲一下,你会看到灰常灰常多滴灰。
最后,新风是非常高端的家居品么?反正我脚着新风就是个有过滤功能的风扇。什么?你卖我的这款新风没有过滤功能?那我干啥不买个电风扇!
地暖:
1、分水暖和电暖。电暖升温快,能耗高,更适合小空间即开即热的采暖。要做电暖,一定做质量好的,涉及漏电安全问题。
2、分湿式和干式。湿式比干式多了回填层和水泥找平层,再加上地砖或地板,蓄热保温更好,升温慢降温也慢,集合集中供暖的房子。
3、地暖报价一般XX元/平米。这个平米数怎么计算要问清楚,有的商家是按实际铺设面积,比如这里将来会有个榻榻米/大衣柜,不需要有地暖,就把这一块面积去掉;有的是不管怎么铺,都按室内面积。
4、集中供暖是串联供暖方式的小区不能做地暖,会影响楼上楼下邻居家采暖。供暖方式可以提前咨询物业。
5、水电交底的时候最好把地暖、壁挂炉的人都约过来,和工长一起商量施工顺序、工艺做法,以及万一地暖管或电线管损坏谁负责什么的,省得后期扯皮。
6、地暖安装进场时,业主一定要检查材料,看是不是商家承诺的品牌和型号。辅材品牌混杂,质量参差,猫腻最多。
7、铺设水管一般16mm管间距15cm,20mm管间距20cm。这个不是死规定,比如南面朝阳的地方间距22、23cm省点管,北面背阴的地方17、18cm比较密比较暖和,可以灵活一点。
8、最好让地暖的人装个压力表,整个装修过程都监测管路压力,万一后续施工不当,把地暖管砸漏了,能及时发现。
9、回填材料导热性:豆石>小石子>陶粒煤渣。最好豆石,其次小石子,如果楼板是后建的钢结构,比如复式隔层,承重力差一些,就只能用比较轻的陶粒煤渣。
10、水地暖的水管基本不会坏,出问题大多在分集水器那里,调节阀的螺丝热胀冷缩可能松动,每年供暖前几天留意一下。
净水器:
1、家庭水路比较合理是这样的,画个大概示意图:
2、厨房净水器最好选RO反渗透膜的,这种也叫纯水机,出来的水是纯水,能直接饮用。
3、水电改造前确定厨房净水器型号,要在水槽下预留插座。
4、滤芯不更换,等于净水器白买。要选择比较大的服务好的商家,尤其纯水机,需要商家长期提供服务,五级滤芯都要更换,每种滤芯的更换时间是不同的。到了更换时间,商家给你打电话,上门服务,这很重要。
