贴瓷砖后到底要不要美缝剂?
在填缝剂(勾缝剂)后用美缝剂,这种做法叫“半填”。
与之相对的就是“满填”,就是直接全用美缝剂。
满填比较常规,用美缝剂的量多,好处是够坚固耐久,不过产品本身质量得合格。
半填因为下方的勾缝剂跟上方的美缝剂不是同一种材料,牢固性比不上满填,但半填好处就是省钱,毕竟美缝剂价格比勾缝剂贵不少,缝越大花费越多。
通常铺瓷砖的是工长手下的瓦工,美缝是另找美缝师傅来做,这是两拨人,所以极少会有工长建议你半填,因为工长这边会很麻烦。半填需要瓦工先填一半勾缝,那么瓷砖做填缝之前的一些准备工作,清洁什么的也得瓦工先做好。美缝师傅倒是有可能建议半填,如果他是按照平米单价来收材料费和工费,半填用料少,相当于赚得多。
缝隙比较小的,直接满填吧,要是用半填的,就那一丁点儿缝隙,都不够美缝剂凝固的;缝隙要是超过4mm,从预算角度考虑,可以尝试半填。
之前写了些关于美缝的内容,供参考:
留了缝得找点儿东西把它填上,否则就等着脏污垃圾什么的主动帮你把这个缝隙填上吧。
一、填缝剂
以前人对于装修过程中的细节,还没有现在这样关注,所以搞点儿东西填上就是了,只要不空着让垃圾填进去,什么都好说。
那些用来填充瓷砖缝隙的东西,都被形象的称为填缝剂。
随着科技进步,填缝剂衍生出各种各样的产品:从白水泥到勾缝剂,然后是美缝剂、瓷缝剂、真瓷胶等等。
它们的功能基本相同,只是根据产品材料不同,大致上可以分为水泥基和树脂基两大类:白水泥和勾缝剂是水泥基类,美缝剂和瓷缝剂是树脂基类。
二、白水泥&勾缝剂
最早的时候基本上都是用的白水泥来填缝,不过,现在已经没什么人用了。因为白水泥后期很容易发霉、变黑。
当然,如果你对缝隙没有任何的要求,也保不齐,有特别坑的瓦工就直接搞点儿白水泥兑水胡巴上。
勾缝剂是在白水泥的基础上,添加其他材料做改进,防水防污性能提升了,也能做出很多不同颜色了,相当于白水泥的升级版,是目前用得最多的一种填缝剂。
卖美缝的肯定说勾缝不好,其实勾缝剂没那么不堪,正常家庭使用,防霉防水效果还是不错的。
勾缝剂操作很简单,大多都是包在瓦工项目里,不需要另外请人。像一般300~800mm规格的砖,给瓦工40~60元/平米,含料含工,就是他一边用水泥贴砖一边用勾缝剂把砖缝勾了。如果怕瓦工提供的勾缝剂不够好,可以自己买个牌子好点的,毕竟这玩意一旦填上了,轻易不会翘了重弄。
三、美缝剂&瓷缝剂
即使勾缝剂做得再高端,因为本身水泥基材质的原因,防水防污性能再提升也快到头了。
这时候,树脂基的美缝剂就出来了。
早期是单组份美缝剂,不像勾缝剂是干粉后兑水,它本身是水性流动的,不过现在基本上快被淘汰了,因为凝固后容易收缩坍塌,形成明显的V型槽;
后来升级成双组份美缝剂,是油性的,材料大多是树脂+固化剂,凝固后一次成型,不再坍缩,表面硬度比较高,防水防污性也比传统勾缝剂好;
再后来,又发现美缝剂材料用环氧树脂+固化剂的,硬度特别高,表面如同光洁的瓷质,于是环氧树脂基的美缝剂又叫瓷缝剂,也有叫陶瓷胶、陶瓷泥、真瓷胶、瓷缝宝什么的,都是指同样的东西。
四、关于美缝几个常见问题
1、美缝有没有必要?
必要与否,还是看自己的需求。之前没美缝的时候,大家也都活得好好的不是?
只是美缝这个东西,的确会影响到你的生活品质,让瓷砖缝看上去更好看更干净,也更耐污染。
好看,大概是业主做美缝的最大动力。
2、美缝会不会变脏?
很明确地告诉你,会。世上不可能有一直干净如新的东西,尤其在潮湿的环境里。
一般美缝剂和瓷缝剂都是两三年以后开始变色,不过深色的基本看不出来,白色的还能稍微明显点,主要还是看产品质量。
要是时间太久脏污明显了,也能挖了重做,瓷缝更难挖一点。
3、为什么很多工长推荐做美缝?
之前说过了,填缝这道工序,一般是由瓦工负责的。但要是做美缝,工长通常会说我介绍给你专业的师傅来做。
赚点介绍费倒是其次,主要是瓦工乐得清闲,贴完砖,有的甚至连清洁都没做完,就撤退了,有空还可以去干干别家的活,因为少了填缝这道工序,起码节省两天时间,保守估计,瓦工一天工资500,工长能节约千来块钱呢。
工长建议做美缝,可能对他是有利的,但也不一定就是在坑你,做不做看你的需求决定。要是瓦工做完了常规的勾缝,后面你自己想改成美缝,得先把勾缝剂清掉,很麻烦,可能要加很多钱才会有人愿意帮你做,另外,清除原有勾缝剂的时候,一个不小心可能就会损坏瓷砖。
4、勾缝和美缝分区做怎么样?
这种做法性价比较高,适合大多数家庭装修。
全屋美缝属于土豪玩法,其实没什么太大的必要,美缝的好处不就是更防水防霉么,有的地方,根本不会遇到水直接泼溅,这种地方就没必要做美缝。
对于卫生间地面、淋浴区墙面和地面、厨房灶具区墙面,经常跟水和蒸汽亲密接触的、容易脏的地方,做美缝肯定好;
对于其他房间、墙壁等,用质量好点的勾缝剂就可以,实在怕脏的,勾缝剂完全干了过后,还可以再刷一层清漆。
5、瓷砖和填缝剂的颜色怎么搭配?
比较流行的,深色瓷砖搭配浅色填缝剂,层次感更好,更加凸显瓷砖铺贴的肌理,反过来,浅色瓷砖搭配深色填缝剂。不过审美这东西,每个人的感受都不太一样,自己喜欢就行。
6、美缝能DIY吗?
如果预算有限且时间充足,可以尝试,操作不难,但真的会比较辛苦。不同的材料,可能施工的方式都有些差别,这个看下说明,基本能搞定。
然后衷心建议,准备一套干活时候穿的旧衣服和旧鞋吧……好多人没经验,涂料糊一身,最后节省工钱几百,损坏的衣服鞋子,远远超过节省的工钱……
