个人住宅是否适合装中央空调?
从适用性、选购、安装几个方面,来说一说中央空调。
1、什么情况使用中央空调比较好
①分体机与多联机
聊之前先弄明白空调的两个基础概念,分体机和多联机。
分体机就是我们常见的普通空调,有壁挂的,也有柜式的,都由一个内机和一个外机组成。如果房间很多,每个房间都装空调(内机),那么建筑外墙上可能要挂很多外机,一是需要很多空间,二是噪音会比较大。
多联机就是我们所说的中央空调,一个外机可以连接多个内机,一个外机连两个内机就叫做「一拖二」,连三个就叫「一拖三」,以此类推。多联机的结构比分体机复杂一些,造价也就高一些,同样的制冷量,多联机的整体价格要高于分体机。
风管机是介于分体机和多联机之间的一种空调,可以理解为一拖一,价格比中央空调便宜些。
中央空调的优势,就是内机一般安装在吊顶里,不占用地面空间;而外机通常也只需要一个室外空调位就够了。内机都有出风口和回风口,所以风量能够控制得平缓柔和,冷气不再是呈「喷射状」吹向人体,能缓解温度骤降导致体感不适的情况,这种出风方式也决定了出风口噪音比较小。
综合来看,中央空调更适合面积比较大、房间数比较多、房间内需求长时间温度控制、房高不太低(隐藏内机需要大概30cm高的吊顶)的房子。
风管机的内机也是隐藏在天花板里面,如果预算有限,又希望节约面积,也可以考虑「客厅风管机+卧室壁挂机」的方案,至少客厅不再有一个笨重的立式柜机了。
②制热功能
南方地区对中央空调的接受度比北方更高,还因为中央空调具有一定的制热功能,而大多数集中供暖的北方地区不需要care这一点。
空调制热是通过冷媒(氟)把室外的热量搬运到室内,当室外温度过低时,冷媒的蒸发吸收热量的能力就会下降,为了维持室内温度,压缩机就要玩命工作,电机磨损大,寿命缩短,而且费电。但南方冬季温度相对缓和,一台性能好点的压缩机加上高品质的冷媒,是可以满足采暖需求的。
2、如何选择中央空调
①压缩机——最核心的部件
影响空调制冷性能的就是压缩机,相当于空调的「心脏」。
压缩机有三种,往复式、转子式、涡旋式。在中央空调相同品牌、相同功率的情况下,涡旋式的比转子式的贵,转子式的比往复式的贵。
②功率
空调的功率一般称之为「匹」,1匹大概对应2500W的制冷量,温控面积大概是12平米。
常规三室一厅的家庭需要一拖四,6匹够用,如果要拖五台或以上的内机就需要更大的匹数。只要外机匹数够大,多少内机都能拖。
③变频技术
变频就是让空调在不同频率下工作,主要好处是省电。
分为直流变频和交流变频。直流变频电机比交流变频电机能耗小,造价高,反映在空调上就是变频的比非变频的贵,直流变频的比交流变频的贵。
④冷媒
冷媒多用氟利昂,一提到氟利昂就会想到破坏环境,其实氟利昂是美国杜邦公司注册的一个品牌,其中破坏臭氧层的冷媒是氟利昂R22,现在逐步替代它的是氟利昂R410A。
⑤品牌
国产品牌主要有格力、美的、海尔,进口品牌主要有大金、三菱电机、三菱重工、日立等等。
单就纯技术水平,国内空调厂商的水平都在伯仲之间。国外的各有优势,比如东芝变频鼻祖,日立涡旋技术先进,三菱质量踏实。
大金进入中国市场比较早,多年积攒了好口碑,中央空调的变频技术成熟(就是大金所谓的VRV技术),可以灵活控制不同内机的温度。
三菱电机主要有三个系列,菱尚、菱耀、冰焰。菱尚适用于小户型;菱耀使用分歧箱,减少了管道焊点,等于减少了故障点;冰焰制热比较强。
三菱重工主要有SCM和KXZmini两个系列,SCM专攻80到100平的小户型;KXZmini价格比较高,主打整屋定制,比如房间多的、户型复杂的都可以设计。
⑥价格参考
还是举例三室一厅,购买一拖四的6匹中央空调,国产品牌价格在2万5左右,进口品牌大概在这个基础之上多50%。
3、中央空调的安装和维护
空调界,乃至整个装修界,一句久负盛名的话:三分产品七分安装。
就是说空调好坏并不是影响你最终温控效果的唯一因素,再优秀的空调如果安装不好的,也会存在制冷效果欠佳、噪声大、漏水甚至是影响使用寿命的问题。
①安装步骤
因为涉及到吊顶、管线布置,中央空调的安装比普通空调要困难得多。在装修刚开始的时候,一般是水电交底那天,安装中央空调的人应该和工长、水电师傅以及设计师一起协商安装方案。
协商后,本着「小管让大管」的原则,应该最先安装中央空调(如果有新风的话,最先安装新风,一般的新风管道会比中央空调的粗),铺设气管、液管,预设好电源位置,然后水电管路再进行安装。
▲中央空调的内机和管道
最先开始吊装内机,内机的位置应该考虑尽量缩短管道的距离,因为冷媒在管道中流动的距离越长损耗就越大;内机和房顶之间应该存在一小段距离,避免内机工作时和房顶产生共振,那样会损害机体,噪音也比较大。
内机吊装完毕以后,开始铺排管道,管道的铺装线路图应该是由中央空调商家、水电工和设计师共同决定的图纸。
管道一般为铜管,由于现在采用的冷媒压力都比较大,所以对铜管的焊接要求比较高(有分歧箱的内机几乎不需要焊接),如果管道泄露,压缩机就得加大功率工作,直观感受就是空调工作时噪音很大。
管路铺排完毕以后,要抽取真空或者冲填高压氮气检验管道的焊接质量。
管道铺完以后安装室外机,室外机应该安装在通风顺畅的地方,周围一米尽量不要有遮挡物。
最后就是安装出风口、回风口以及充氟测试。出风口的位置要避开床头或者沙发,结合室内家具摆放以及灯槽设计的图纸,尽可能最大化中央空调出风柔和的优势。
一般的回风方式是「测出下回」,就是侧面出风、底面回风,出风口和回风口不要离的太近,以免出现气路「短路」的现象。
▲侧出下回
风口一般是铝合金百叶,坚固耐用,但是可能出现风口滴水,一般是白色的,想做其他颜色通常要加钱;也有ABS塑料或木质的风口,不容易滴水,形状和颜色比较多,可以根据吊顶风格来选择。
除了出风口和回风口之外,记得一定要留检修口(回风口常被用作维修口,前期设计时候,记得别让衣柜等家具把回风口堵住了),否则需要维修的时候,只能拆吊顶。
▲回风口常被用作维修口
注意问清楚品牌的安装团队是不是专业靠谱,现在国内的主流品牌大多是安装外包,需要你和安装师傅直接对接,协调好关系。
太不靠谱的团队有时候会出现比较悲催的事情,例如工人由于疏忽把内机位置搞错,2匹的内机安装在了1.5匹的位置上,这个时候往往吊顶已经完成,没有太好的办法。只能把天花板锯下来一块,取出内机进行更换。
因为更换内机的时候,整个液管被打开了,没有了压力,氟利昂就汽化跑掉了,所以换完了内机,外机要重新加氟,6匹的空调加一次氟的价钱大概是80~90元一个压力,一般需要加两个压,进口的氟还要贵一点。
▲外机加氟
还有的管道焊接有问题,可能当时管道测试没发现,但是一段时间后小则漏氟,大则制冷功能受损、只能扒了天花板重来。甚至有错把空调室外机安装在室内阳台的。
▲焊接铜管
②安装价格
安装费一般算在购买中央空调的总价里,安装费和辅料一般占总价的20~30%。
如果安装外包的话,每个地方的价格不一样,家装中央空调大多数包工包料的安装费在1400~1500元之间。工装就不同了,要根据铜管的用料算。
如果安装的是空调加长管,加长管价格在110元每米左右;如果要买全套空调连接管价格在300元每套;如果你要自己直接买铜管,铜管是按重量卖的,价格在55元每公斤左右。当然具体情况还要具体分析,这些只是参考。
③后期维护
简单的清洁风口自己可以弄,只要断了电源,把百叶拆下来清洗就行。
深度清洁找售后或者专业工人,大概一年一次,拆开机器换滤网和冷媒,清洗机器内部。匹数不同收费也不一样,一拖三或者一拖四的每次大概五六百块。
这些清洁在检修口就能操作。如果更换内机,或者铜管焊接出问题了,就要拆吊顶。
