户型改造需要注意哪些呀?
户型改造难免不涉及到新建墙,关于墙面的知识点整理一下。
1、一般毛坯房墙面用的石膏腻子质量都很差,或者是误差比较大,这个时候就需要铲墙皮,最好一直铲到水泥层。还有的毛坯房直接是水泥墙,这个时候检查一下有无裂缝,是否结实就可以了。
2、一般红砖墙需要水泥砂浆抹灰找平,水泥墙可以直接石膏找平。
3、墙面情况特别好,误差不超过5mm的,可以不用石膏直接批刮腻子找平,超过5mm的腻子容易裂;误差大于2cm不建议石膏找平,要用水泥加钢丝网;误差大于5cm直接用轻体砖或者用石膏板做平。
4、石膏粗找平的时候一般用比较长的大刮板或者靠尺进行找平。
5、在毛坯墙、石膏板上批刮腻子时,不应少于三遍。
6、找平后的误差范围应该控制在3mm以内,不管你是水泥找的还是石膏找的还是腻子找的。如果有很多层,只有每一层都尽最大努力减小误差,最后整体的平整度才能合乎规范。
7、在找平之前应该先在墙面上刷涂一层界面剂(属于一种胶),这层界面剂可以有效地减少粉尘、残余腻子、石膏对后续施工的影响。
8、墙面工作有粉尘,如果地面瓷砖已经做好了最好保护起来,地面应该铺上隔离物例如纸板或者苫布等,窗子家具可以用专用的尼龙布包裹起来。
9、水电改造在空心砌块墙体的开槽很容易凿穿,只要开槽就没有办法避免,这个影响不大,用水泥填实就好。
10、水电改造的时候会在墙壁上开槽,开孔还有墙壁自身的裂缝等等,都需要进行加固处理,水泥砂浆还有石膏这个时候都可以采用,更强力的做法是贴网格布,网格布与石膏层融为一体可以很大程度上提高墙面的强度。
11、新建的轻体墙需要挂钢丝网,还有就是铲墙皮以后墙面质量也不高(不平或裂缝多)的、石灰类的预制板墙体,都应该挂钢丝网,用水泥抹平,钢丝网和水泥层紧紧结合,然后再贴网格布用石膏找平,最后刮腻子,这样就可以增加墙面的使用年限。
12、墙面各种问题的原因:
①裂纹原因:有的油工师傅为了赶工期,就不会仔细做好找平,基层平整度误差就很大,后来只能抹石膏尽量掩饰。
虽然最后表面上看合乎标准了,但事实上造成石膏层极其不均匀,水分挥发以后,材料收缩会因为受力不均匀很容易造成开裂。
②鼓包原因:墙壁的基层没有处理好,主要问题出在沙灰层,工人拌水泥的时候不待石灰充分吸水就涂抹上墙,然后石灰在干燥过程中不断吸水膨胀变大,会形成“鼓包”带着石膏腻子变大甚至脱落。
③渗水原因:防水没有做好,墙面抹灰质量不达标,也可能是墙砖的渗水率过高不合规范。墙面渗水还可能会导致墙面发霉。
④发霉原因:除了渗水以外,墙面发霉还可能是因为保温层没有做好,在冬季室内外温差过大,室内温暖潮湿的空气在相对寒冷的墙面冷凝成水,在一定温度湿度条件下就会发霉了。
还可能是工人为了赶工期,不等干透就进行下一道施工,导致里面含水过大,赶上潮湿天气,特别容易发霉。
