装修中水电一直是个烦心事,新手装修要注意哪一些?
1、全屋水电走线图是装修公司必给的吗?
一般电有一个点位图,走向图是不给的,水有一个参考图。有的装修公司会给你刻录一个光盘。然后里面有视频,有照片。
2、什么时候需要断点改造,什么时候需要全改呢?
所谓水电断点改造就是在原有线路能满足一般使用需求的基础上,根据家具摆放和家电设备位置,就近改动开关、插座、出水口的位置,水路不加软水设备,改动比较小。这种情况属于断点改造,如果不装射灯、不装双控的话一般比较便宜。
如果开发商原有线路不能满足使用需求,需要重新换线,全屋大范围改动水电,这种就等于全改了,花费要多一些。
3、水电改造工期一般是多少?
新房子水电改造,60~100㎡ 一般2~5天,100~150㎡一般3~7天。老房子水电改造60~100㎡一般3~7天,100~150㎡一般7~10天。
4、水电改造价格按米算还是按平米算?
基本上都是按照改造的实际数量按米收费,开槽和不开槽的价格不一样,线的粗细(线径)不一样,价格也不一样。
水电很少按平方计算的,按平方算一般都是一口价,比如100平多少钱,但这种算法不合理,如果改少了,你吃亏。改多了,工长赔钱就不干了或者会想其他办法加钱。
因此按平米一口价的情况,最容易在施工中偷工减料,比如一根管子多穿好几根线,或者用差的材料,因为省下的钱都是他自己的。
5、水电改造怎么预估报价?
在水电施工前需要进行线路走向的放线工作,放线工作完成后,可根据线路长度计算出水电的总体费用,实际发生和预估价误差可以控制在5%-10%的合理范围之内。
6、水电改造最终如何测量?
主要测量米数,最后确定使用了多少米水管,多少米电管,多少米电线。然后根据开槽和不开槽的单价来计算总价。水电测量一般是工长量,你在旁边监督。
7、水电改造开槽价格一般多少钱一米?
开槽一般10~20块钱左右。但是要注意,有的会再要一遍封槽钱,这属于重复收费。开槽都是包括填槽的。也有的装修队把开槽价格又细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格,一定要事先商量好不同项目的价格。
8、水管一般有什么材质的?
现在市场上用的比较普偏的ppr水管,有的生产商为降低成本,会在PPR管材中参杂碳酸钙等非PPR管材,以次充好。劣质的PPR管易变形、易爆管、寿命短。他的焊接熔点低,焊接后管道缩颈,从而导致水流量小,严重的接口还会漏水。
9、不同材质的水管怎么接?
如果开发商预先做的管子是pb管,后面业主使用的水管材质是ppr,不懂其中玄妙的师傅直接用热熔的方式来连接这两种不同材质的水管,结果就是严重漏水。两种不同材质的管线,必须要使用转接头才能有效的连接。
10、水管走顶还是走地?
现在水管都走顶,便于以后维修。水管走顶都是横平竖直,不存在走斜线的方式。走顶的时候,顶面管线必须使用专用吊卡或U型卡(禁止开口朝下)或铜丝固定,每个固定点间距不能大于60CM。很多工长会忽略使用专用管卡,或者间距不合格,时间久了管子会因为重力和水流震动的原因变形,导致接口额外受力,增加漏水的风险。
11、水电管走墙怎么走?
水管走墙不管是热水管还是冷水管都是走垂直的;电线走墙不管是开关,还是插座线,弱电线,都必须走垂直线;墙面走线必须垂直,尽量不开横槽、严禁开斜槽,避免破坏墙体结构。
12、电管一般用什么材质?
电管里面,分镀锌JDG铁管和PVC阻燃线管。正常水电报价时铁管比PVC塑料管贵10~15元钱/米,如果用铁管,接线盒要用铁盒(铁管必须接铁,PVC管必须接塑料盒),每个也会贵5~10块钱左右。
13、电管用铁管好不好?
铁管机械强度较高,导热快,在发热的情况下容易散热。但是进水后特别容易生锈(地面找平的时候,水容易通过接口进入管子里)。生锈以后腐蚀电线,从而导致线路漏电跳闸。铁管一般在工装中使用较多,家装中使用的必要性不大。工装电管基本都在顶部,不像家装基本都是在地上。
14、电管用PVC管好不好?
PVC管强度比铁管差点,但现在市面上普遍使用的合格的PVC管也完全能够保护电线。而且规范的施工接口是不容易进水的,不用担心生锈腐蚀电线的问题。拿脚踩不变形的一般硬度都没有问题。
15、我家电线用了4分管,需要改成6分管吗?
正常一根管里是穿2-3根线,看看穿线有没有超过40%,超过的要换。
16、厨卫用多少平方的电线?
看使用情况,厨房一般建议4平方,如果用电负荷较大,会根据现场情况调整。卫生间有电热水器的前提下一般建议4平方,即热型热水器一般建议根据厂家要求配置线路(通常是6平方线单独一路),没有热水器和其他大功率用电设备的可以考虑2.5平方线路。
17、老小区的房子电话有线电视宽带这些进户线是在装修开槽的时候就要放到弱点箱位置,还是装修的时候预留进线孔?
老小区室内很多是没有弱电箱的,二次装修就要考虑到这个情况,建议在室外预埋一根粗的管子或者两根25管,然后以后要装有线电视或者光纤等弱电线,都可以走这个预埋管。
18、厨房烟道离水电管太近了怎么办?
注意墙、排烟管与其他管线的间距,小于10cm要做隔热,用石棉或者双面铝膜的矿棉。
19、水电验收要进行漏保测试吗?
漏保测试是在竣工时,开关插座面板都安装好后进行。
20、我家水电完工了,大问题没有,就是一些小毛病很简单的没处理完,项目经理说要交二期款了,好把材料运进来,我要急着交吗?
先进行隐蔽工程验收,有需要整改的,先整改,验收合格后再付款。
21、为什么房间顶部要粘石膏线?
顶面不能开太多槽,水电线管在石膏线里走,可能是水管,也可能是灯到开关的电线管。
22、下水管需不需要包静音棉?
一般厨卫是不包的,如果预算充足、为了提高生活品质可以包,有的装修改造涉及到阳台下水管进入卧室,可以考虑包。
23、水电验收注意检查哪些?
①水电不能同槽;冷热水管不能同槽,水管之间要保持10cm以上的间隔
②强弱电之间做屏蔽处理,不要影响信号
③水路需要打压试验,打压到0.8Mpa,半小时内掉压不超过0.05Mpa,水管接口不漏不渗为合格
④电路阻值测试大于0.5 MΩ
⑤淋浴冷热水口中心间距150mm±5mm,水口要垂直,标高水平误差≤±2mm,否则可能装不好淋浴龙头。
⑥电路要做通电测试
⑦下水管要倒满一桶水做冲水试验,看看排水是否顺畅
24、水管打压什么时候做?
所有水路管道全部完成了焊接,水路完工后(一般24小时内),就可以做打压试验了。
25、我家水管测压,打压到0.6,5-10分钟后掉到0.4-0.5,半小时后,会掉到0.3左右。然后就不再掉了,12小时后还是维持在0.3左右,这个压力刚好是正常来水的压力。这个是什么情况?
可能是水表阀门关没关紧,由于压力大把阀门缝隙涨开了,压力小了自然回缩,就不再掉压了,有的时候也和压力表的质量有关系。
26、热水器需要回水系统,水电改造要多加多少钱?
具体还可以分为大循环和小循环,小循环在使用的时候,还是需要先放点儿水(一般只需要放几秒钟)。费用一般根据户型,大多数情况下,小循环的价格是正常的改水路的三分之一,比如正常改水路需要6000,那么多做一个小循环,可能要多加2000,大循环更贵。
