选哪个牌子的家用地漏比较好?
牌子就不细说了,潜水艇、返必克还有一些卫浴大牌子做的都不错,只是地漏有好几种类型的,装修的时候师傅一般会开单子,告诉你地漏角阀等等都买几个买什么样的,别买错了就行。
一般要买几个地漏
通常一厨一卫的家庭需要3个地漏:
淋浴1个
干区1个
洗衣机1个
如果洗衣机放在卫生间干区,需要1个两用地漏,特点是盖板上有个圆洞,刚好能插进洗衣机的排水管。
洗衣机水和地面水都可以通过两用地漏,有了它,干区就不需要另设防跑水的地漏了。
有的把洗衣机和洗手盆加三通合用1个地漏,最好不要这样!洗衣机和洗手盆同时排水可能会不畅或者返水,能分开尽量分开。
开发商一般会在阳台预留1个下水,如果洗衣机放在阳台,就在下水处装1个两用地漏;如果没有洗衣机,装1个普通地漏就好;或者阳台封室内,下水堵死,也不用地漏了。
厨房需不需要地漏?
开发商留了下水就装一个,没留不用特意加(厨房留地漏下水的新房已经越来越少了)。
相对卫生间来说,厨房跑水的几率比较小,地漏平时用不上,还会有返臭问题。
厨房的装修重点应该是保证水管、阀门的质量,从源头杜绝隐患。
应该买哪一种地漏
买地漏“三原则”:
第一考虑下水速度
第二考虑防臭防虫
第三考虑挂脏清洁
以上三点重要程度依次递减。
1、重力翻板地漏
问:哪一种地漏下水最快?
答:重力翻板。
重力翻板地漏下水超通畅,适合淋浴和洗衣机这种瞬间水量超大的场景。
以上图为例,翻板左边有个重力块,没水时,重力块下沉使翻板封闭,来实现防臭防虫。
翻板封闭的严密度很依赖产品做工,质量差的可能封闭不严。翻板材质也有影响,ABS塑料的比金属的轻一些,更容易闭合。
现在有一种进阶型,在不削弱下水速度的前提下,从设计上解决了翻板封闭不严的问题,就是在重力块的位置使用磁铁,成为“磁吸型重力翻板”,依靠吸力和重力共同作用,使翻板封闭。
进阶型几乎没有金属翻板了,都是ABS塑料。
2、弹簧/磁吸地漏
地漏内芯里有弹簧或者磁铁,没水时拉紧,实现封闭,防臭防虫,有水时把内芯冲开,实现下水。
拉一拉,弹力/吸力还挺不错的?
但是水流的力度应该不及人手吧?所以实际使用中,效果是这样的——
弹簧使用时间久了,会逐渐失去弹力,密封性变差,就不那么防臭防虫了,大概每3年左右需要更换一次内芯,具体时间取决于产品质量。换芯不难,内芯外侧有螺纹,很容易从地漏中旋出来。
弹簧地漏的主体和内芯都是金属材质,金属碰金属很容易接触不严,最好选择内芯带有橡胶密封圈的。
磁吸的和弹簧的原理一样,不过比弹簧耐用一些,最好选择永磁的,几乎不会消磁。
3、U型地漏
内外两层芯之间能存一些水,形成水封,实现防臭防虫。所以也叫水封式地漏,有浅水封和深水封之分,深水封相对存水多不易干,更好用一些。
水干了就歇菜了,无法再防臭防虫,所以用在淋浴区还凑合,不适合用在长期不进水的、只用来预防跑水的干区。
而且水是从内芯落进外芯,再通过外芯上端的孔流进下水管,路径辣么曲折,难怪下水辣么缓慢,脏东西辣么容易堵在里面。。。。
4、弹跳地漏
和洗手盆、浴缸里的那个按钮差不多,装在地上就不是手按了,得脚踩。
唯一的优势是可以关上不让水漏走,但是想想也知道,卫生间地面基本不存在这种需求,谁会把整个卫生间当个大浴缸用……
而且,据说,很容易不小心踢到。。。。
应该买什么材质的地漏
不管什么类型的地漏,拆解出一下,都大致分面板、主体、内芯三部分。
1、主体和面板
全铜:价格最高,手感最重,表面质感最好,最厚,最结实,抗腐蚀性较好。
有镀铬和拉丝两种表面样式,镀铬就好比美人,新地漏像镜面一样光可鉴人,使用久了会刮花,于美人颜值是大大的损伤;拉丝的气质低调如绅士,耐磨,多年后依然如初见。
合金:价格低,表面大多镀铬,也是闪亮亮的,可能假装是全铜的来卖高价,其实是冒牌的美人,购买时最好掂一掂重量。
镀铬表面刮掉以后,合金接触污水,抗腐蚀性很差。
304不锈钢:性价比最高,抗腐蚀性最好。表面多为拉丝,无法镀铬,如果有人推荐你“304不锈钢镀铬地漏”,多半是用合金来冒充。
和全铜的比起来,不锈钢就像不那么漂亮的邻家妹妹,但是亲切又可靠。
2、内芯
内芯也有全铜,合金,304不锈钢,还有ABS塑料,硅胶。
如果是U型地漏、弹簧地漏,最好用全铜或者不锈钢的,合金更容易生锈;
如果是磁吸地漏,除了全铜和不锈钢,ABS塑料也可以,主要是价格优势;
如果是重力翻板,用ABS塑料的更合适,重量轻使得密闭性更好,也很耐腐蚀。
好多人在地漏内芯坏掉以后,试着换了个鸭嘴形的硅胶芯,然后仿佛打开了新世界的大门,这东西下水很快嘛~而且不生锈,就算时间久老化了换一个也便宜得不心疼。缺点是封闭性差一点,防臭防虫没那么好。
对了,还有普通塑料。有种地漏的主体和内芯都是塑料,灰常便宜,灰常简陋,神马下水快封闭好这些优点通通没有,开发商预留多用这种,装修时一定要换掉。
买地漏还要注意什么
1、买之前确定每个地漏的规格,管径和下水深度。
开发商留的下水管都是国标,管径50mm(个别75mm),下水深度15cm以上,基本所有类型的地漏都能用;
装修后加的或者移位的下水管就不一定了,管径40mm,下水深度往往也不够,U型深水封和比较长的重力翻板可能都装不了。
所以一定要向工长问清楚。
2、淋浴区要买双重防护的,就是盖板下面还有一道滤网,能有效阻挡头发。
3、最好选择有一定规模的品牌,配件齐全,可以单独购买,当地漏的某个配件需要更换时,用同品牌的比较好,比如内芯,比如滤网。
像有的品牌门店提供终身质保,比如弹簧用旧了随时可以免费换新,方便省事。
安装要注意什么
1、水电验收完就要开始着手选地漏,赶在贴砖之前买好,瓦工贴砖的时候把地漏连包装一起交给他安装。
2、贴砖验收时,在有地漏的区域倒半桶水,看水能不能正常地流进地漏排走,以验证地漏安装和排水坡度(2~3%左右)是否OK。
3、开发商预留的原始下水位置,能不改尽量不改,因为改管容易堵或者漏,有些还会抬高原始地面。如果一定要改,务必注意防漏。
4、卫生间可以考虑预埋存水弯,这是最原始的防臭防虫方法,简单粗暴但是有效。
但有个麻烦,住宅楼大多是降层排水,就是你家的下水管都在楼板上穿个洞到楼下邻居家,然后人家做个吊顶把这一堆管遮起来。预埋存水弯要去楼下施工,人家要是装修好了肯定不会让你掀了吊顶,没装修也不一定能同意。
如果是同层排水,就比较方便了,自家卫生间大多是下沉的,可以直接改。
补充几点相关的
1、厨房用不用做防水?
有地漏就做呗,反正做防水才几百块,不过要是厨房门口没有门槛石或高差,水漫出去也是分分钟的事;没地漏,就相当于传达了“这里没什么水需要排走”的意思,也没必要做防水。
做完防水必须做闭水试验,试验合格做防水才有意义,试验放的水最终要从地漏流走。如果没有地漏,只能一瓢一瓢地往外舀……
2、地漏如果返臭,首先检查内芯是否老化需要更换,再看内芯和主体之间是否接触不严;洗手盆下水接口处如果返臭,可以在缝隙里塞一些比较软的塑料袋。
3、地漏如果堵了,第一反应肯定是疏通而不是砸地。液体和粉末的疏通剂都不靠谱,倒进去一有小缝就溜走了,最好用大片颗粒状的,一猛子倒进去,能在堵塞处多呆一会。
最后,关键点再总结一发:
◆ 水量大的场景不能合用地漏
◆ 下水最快的是重力翻板地漏
◆ U型地漏不宜用于干区
◆ 购买地漏前确定下水管径和深度
◆ 贴砖前地漏要买好
◆ 地漏材质可选择全铜、304不锈钢、ABS塑料
◆ 购买全铜地漏要谨防被坑
◆ 预埋存水弯是防臭方法之一
希望大家的地漏都能坚挺10年20年30年。
