在家居设计中有哪些地方是需要长远考虑的? 2019-04-19 装小蜜 装修老司机的微信收藏中被传阅最多的小知识。 都是短小精悍的一图流。 1、煮饭大侠的身高与橱柜高度 定制橱柜的高度,尽量根据人体工程学来设计,按照煮饭大侠(厨房主要使用者)的身高来计算。 舒适的橱柜高度=身高/2+5~10 (cm), 厨房里面各类器具最理想的高度应该是: 水槽高度为肘下5cm; 操作台高度为肘下15cm; 灶台高度为肘下25cm。 也就是说,厨柜下柜其实不应该做成一样齐的高度。 2、开关插座 插座必须要在30厘米以上,而且在30~150厘米之间的,必须有保护措施;开关没有明确的规定,但开关离地面一般在120~135厘米之间,视听设备、台灯、接线板等墙上插座一般距离地面30厘米,洗衣机插座距离地面120~150厘米,冰箱插座为150~180厘米,空调、排气扇等插座距地面为190~200厘米,厨房的功能插座应该距离地面110厘米高。 3、主要使用的电器 方便确定水电点位,预估水电工程费用的时候,比较容易忘 4、一般的家庭用水处理流程 5、几种建材的用量算法 自己算下,心里有数,不容易被坑 地砖的 地板的 窗帘的 普通窗帘多为平开帘,在计算窗帘用料之前,首先要根据窗户的规格来确定窗帘的大小。 窗帘要盖住窗框左右各0.15m,并且打两倍褶。 油漆的 6、家里该用多粗的电线和多大功率的断路器 7、什么时候付装修款才不容易吃亏? 一般工长都能接受3331的方式:开工付30%,水电款单结,瓦工结束付30%,油工全部结束付30%,待家具进场修补完成后付10%。 有的装修公司则规定:半包签约时付50%,水电款单结,贴完砖付45%、竣工进家具补了漆之后付尾款5% ;全包涉及主材,签合同时就要付主材款的80%,且主材下单生产后若要退单是不予退款的,所以大家下单生产前一定要考虑清楚确认好方案。 每个阶段结束后一定要验收,发现问题了就整改,整改完验收,没问题了再付下一步的钱,保证每个阶段别留隐患,尤其是水电改造隐蔽工程。尾款的5%,一般主材进场后工长上门修补后再支付,有些是开关面板安装完就让交了,对业主来说,晚点交没坏处。 反正钱在谁手里谁就有底气,如果付了钱才发现有问题要返工,对方可能会推脱很久。我们曾经主动退了一家的监理费,因为他家大包9万,一下子付了7万出去,别说监理的话,工长连业主的话都不听。 知乎上不定期分享家居装修相关,也建了个纯装修交流群,可以加微信zhuangxm2029进群,随时聊聊你家的装修疑问(会有专家帮回答),为避免商家进入,加的时候请注明“知乎+房子所在城市”。 Share
