为什么有的建筑的墙不做踢脚?又是怎样解决这种问题的?
谢邀。这个应该不是没做踢脚线,而是覆盖了整块墙板,换句话说,整个墙板就是个大踢脚线。
看国外家居美图,非常多这种清爽简洁的墙面,确实好看。
这些没有踢脚线的美图,有些是真实的,还有些可能只是摆拍。干净的墙也许只是一块布景板。
分析墙板做法之前,我们得先明确踢脚线的意义是什么,为什么要做踢脚线。
首先,踢脚线的存在,主要是起着保护墙角的作用。
踢脚线踢脚线嘛,容易被脚踢到。
还有就是拖地的时候,拖布很容易弄脏最底下的墙壁,不管是乳胶漆还是墙布,总是没有踢脚线好打扫的。反复擦洗xxx次的乳胶漆?算了吧。现在的乳胶漆都是水性漆,漆膜很薄,蹭脏了最好用稍微沾湿的抹布擦,除非专门的防水乳胶漆随便擦,多用在厨卫,全屋都用防水乳胶漆么没那个必要。
除保护之外,踢脚线还有一个最重要的功能,就是遮挡缝隙。
先来看张铺地板的图。
注意到了吗?
木地板并不是紧紧的贴到墙壁的。
为什么呢?是因为木地板会有一定的伸缩性,假如紧紧的贴到墙壁,一伸缩,就会起拱,瓷砖同理。
所以要用踢脚线遮挡这些伸缩缝。
老外觉得不就是个缝吗,非用踢脚线挡吗,半截的多难看,我要整体性,要设计感,干脆直接在原墙面上从头到脚弄一层石膏板或者其他装饰面板,掩盖缝隙,完美。
不过这么干的成本,可就不是一小条踢脚线能比的了。
除了墙板遮挡法,还有打胶填充法,如果缝隙小的话,直接打点儿玻璃胶,台湾人就是这么干的。
不过,玻璃胶你也懂的,房子一住十几年,玻璃胶真的会完好如初吗?你能接受它以后发黄变脏的样子吗?想想很多人家马桶底座那发霉变黑的玻璃胶吧。脏了换起来也麻烦。
所以,能代替踢脚线的东西,有,但是,都没有踢脚线实惠省事。
而且现在定制家具,甚至成品家具,也都很关注细节设计,会在床腿、柜子腿处让出踢脚线的位置,用踢脚线使家具不贴墙这个缺点也不存在了。
剩下的不想用踢脚线的主要矛盾就是丑。
我猜测,觉得踢脚线丑的人,估计对于踢脚线的印象大多是下面的这种:
深色、中庸的高度,怎么看怎么不顺眼。
但上面的踢脚线,是审美的锅,不是踢脚线的错。
踢脚线完全可以做得很好看:
想要高颜值的踢脚线,注意这2点:
1、要么矮,要么高。
踢脚线的高度,大多在8~10cm左右。
说实话,这个高度真的很尴尬,而且也审美疲劳了,毫无亮点。如果你想你家的踢脚线好看一点儿,不妨打破这种惯例。
矮一点儿,更精致。与墙面同色,最大化的减轻了踢脚线的印象。
又或者,高起来。美式风格的屋子,你一定看得不少,不知道你记不记得他们用的踢脚线,大多数都是肉眼可见的高度。而且不乏精美的线脚造型,你也不妨一试。
2、白色是万能的。
猪肝色木地板搭配猪肝色踢脚线:
总有一种猪肝色上墙的感觉。
颜色,真的太影响颜值了。
而且踢脚线衔接地板和墙面,还有门也会影响踢脚线颜色的选择。
怎么办?关于颜色的选择,我们不方便说太多……每个家庭的配色都不一样,也真的没办法说。
无非就是跟门同色,跟墙面同色,跟地板同色。而如果你真的纠结于颜色的选择,考虑考虑白色吧。
最后,关于踢脚线,不得不说的小问题
1、踢脚线也可以嵌入式。
遮挡缝隙的踢脚线,平白在地面上上立起一个小平台来。
凸出的地方总是容易积灰,而且很多人觉得凸出来的踢脚线很多余,就想着能不能把踢脚线,塞进墙去。
把踢脚线塞进墙,也就是所谓的嵌入式/安装踢脚线了。
安装的时候,在墙体最下方,开横槽,然后再把踢脚线装入凹槽,施工完成后,踢脚线和墙面完美结合,在一个平面上。
美则美矣,但要慎重。
一方面,在墙面上开横槽,一定注意不要动钢筋混凝土,不然很有可能影响墙体的结构,开挖的横槽,最好只在找平层动工,不要切断钢筋什么的。
以及墙面很可能并不竖直,挖槽的时候,深度一定要计算清楚,减少误差。
而且这种嵌入式的操作,对踢脚线的材质也有要求,木制的踢脚线,更复杂,木质材料跟石膏、腻子不容易粘接,而且虽然说是无缝链接,但总归是有缝的,时间一久,就容易开裂~
2、踢脚线挡不住的缝隙。
本来踢脚线是挡缝隙的,但装上了踢脚线,却发现缝隙……似乎转移了,转移到踢脚线跟墙壁之间。
这又是怎么回事儿呢?
踢脚线跟墙面之间有缝隙,跟踢脚线的关系还真不大,最主要的原因,还是墙面的问题,墙面不平,踢脚线也就难以贴合墙壁,所以会产生缝隙。
一般出现这种情况,只能让师傅多打一点儿胶,掩盖一下。
当然踢脚线还有其他玩法,比如我们采访过的屋主小D家:
小D家的橡木踢脚线是早早买了就囤在工地的,装地板那天才拆。
拆开后傻眼了,好多踢脚线都已经变形了。所以实木的踢脚线存放时候最好横着放,一条压一条。
更严重的问题在于:小D家是实木地板,实木地板伸缩大,墙边留的缝也就大。
但买踢脚线的时候,忽视了这个缝隙的宽度,踢脚线只有1.5cm厚的……盖不住缝。
最后是把现有的细踢脚线躺平了安装,上面还用砖压一压,只希望能把变形的压直点……好在效果还不错。(小D家的全屋介绍)
如果异形的空间怎么安踢脚线呢?
屋主小远家遇到了这种情况,这是她家的实景图:
圆弧形的餐厅,连踢脚线都是弧形的。
事实上,小远并没有在市场上找到弧形的踢脚线,而是在木工师傅的建议下,用软木条来作为弧形墙面的“踢脚线”,效果也是不错的。(小远家的全屋介绍)
