智能家居,小白怎样入门?
来自文章:装修风云|关于小米智能家居,这可能是全网最详细的一篇玩法指南
我的同事大痣童鞋,根据她近两年来使用小米智能家居的经历,从省钱和实用的角度来答一哈。
所有主观感受来自真实体验。
01、智能家居是什么
在我的理解,就是“让你变得更懒”。
冬日外出归家,推开门黑漆漆的摸索到玄关灯开关,脱掉外衣打开客厅灯再关掉玄关灯,按开电视机,走到窗边拉上窗帘,到厨房煮上热水,最后总算坐到了沙发上,长呼一口气……
如果把这一切,交给智能家居来完成呢?
推开门,玄关自然亮起温暖的灯光,厨房的热水壶开始加热,准备出温度刚好的温水;脱掉外衣走进客厅,玄关灯熄灭,客厅灯亮起,窗帘缓缓拉上,电视打开,开始播放最爱的频道;于是你坐下来,主灯亮度变低,氛围灯渐渐变成让人放松的蓝色,松弛了紧绷一整天的神经……
这才是生活啊。
“不需要做任何动作,它能懂你下一步要做什么,并且帮你提前做了!”
这一点便是智能家居的核心。
以小米为例,智能产品线非常丰富,最有意思的,是能搭配不同的产品玩出不同的花样,来解决各种生活需求。
02、智能家居怎么玩
玩法之一 不用下床关灯
需求场景 进被窝前忘了书桌上的台灯没关,大冬天爬出去关灯就是折磨,一个字,冷!
解决方案 智能插座+手机/无线开关
难度系数 ★☆☆☆☆
▲在插头和面板之间的,就是智能插座
智能插座经常搭配非智能家电使用,使其变成半智能家电,提供电量统计、定时、倒计时功能,对本人这种生活白痴尤其友好(手动微笑)。
不过嘛,这小玩意儿其实个头不小,如果插座位于家具背后,很可能导致家具无法靠墙,因为智能插座+普通插头的厚度……
小米官网有三种版本的智能插座,分别是基础版(WiFi版)、增强版(WiFi+USB接口版)、Zigbee版(采用类似蓝牙的短距离、低功耗无线通信技术,对比WiFi来说,更像是一种“机密部队的内部通讯手段”,更加安全)。
但是,Zigbee版必须捆绑小米的智能网关一起使用。而基础版和增强版连接家用WiFi即可,智能插座和手机第一次配对连接时需要在相同WiFi下,以后就可以手机在外面远程控制了。
▲手机App控制插座页面
可以用无线开关代替手机关灯。无线开关也必须捆绑网关使用(因为保密条约,只能在小米的智能设备之间通信)。
▲从左至右是网关、智能插座、灯具、无线开关,虚线代表无线网络连接,实线代表电线连接
如果装修时床头忘记装某个灯的开关面板,无线开关也会是个很好的补救措施;无线开关还可以充当家中所有电器开关(包括所有小米智能电器和所有插了智能插座的普通电器)。
通过手机App能设置长按、短按、双击3种点击开关的方式,因此,一个无线开关可以控制多件电器,比如设置成双击一下开关,家中所有电器全部断电。
▲无线开关
还有一个神奇的功能,把无线开关粘在防盗门外充当门铃,网关放在家里,按一下门铃,网关就发出门铃声;如果玄关灯使用智能灯泡,那么夜晚有人按门铃,玄关灯会自动点亮。
玩法之二 夜晚起床再也不用摸黑
需求场景 起夜时房间一片漆黑,一不小心脚趾磕到床角,这酸爽。
解决方案 人体传感器+网关
难度系数 ★☆☆☆☆
屋主corer88家,就用网关配合人体传感器,设置成小夜灯:传感器放在床头旁边的地上(即下图中地上那个圆柱形的小东西),网关插在靠近地面的插座上,于是“人到灯亮”。
人体传感器十分小巧,能够横放、竖放、任何姿势粘在直径2cm的平面上,可以多买几个摆在家里需要的位置。
有狗狗的家庭,人体传感器就不要放在太低的位置了,不仅因为狗狗的破坏力,关键是它还能感应狗体!!!
▲人(狗)体传感器
而网关就相当于大脑一般,基本上所有的智能指令都要先经过它才可以实现,所以别看它小,它既是网关,也是小夜灯,还是门铃、报警器、光线感应器、彩光氛围灯、音响、网络收音机……网关配合其他设备,玩法是无限的。
▲网关,外围半透明的一圈是灯环
另有个神器叫空调伴侣,和网关功能相似度90%,比网关价格贵20元,少了灯光,但是增加了控制空调的功能,38摄氏度的高温回到家迎上阵阵清凉,简直人生幸事。
▲空调伴侣
▲手机App控制空调伴侣页面(左)
玩法之三 防止厨房粗心大意
需求场景 厨房里炖着汤,客厅里放着电视剧,怎么办,看锅还是追剧,这是个问题。。。
解决方案 烟雾报警器+天然气报警器+水浸传感器+网关
难度系数 ★☆☆☆☆
烟雾报警器、天然气报警器都倒置装在天花板上,粘贴或打孔皆可,一旦周围烟雾、天然气浓度超标,就会发出逐渐增大的警报声(这点深得我心)。连接网关或空调伴侣后,可以向手机App发送提醒通知。
亲测感应比较灵敏(曾经成功挽救了即将烧糊的锅),对于糊涂的年轻人和父母长辈都很实用,及时止损,防止更大的损失,据说爆炒会导致误报,但本人目前暂未遇到。
▲烟雾报警器
和烟雾报警器类似性质的还有水浸传感器,但本身不能发出报警声,必须搭配网关。当水位高于0.5mm时,网关就会报警,减少忘关水龙头、水管爆裂等情况造成的损失。
▲水浸传感器
玩法之四 防盗
需求场景 家里无人看守总感觉不放心,夜晚深睡害怕小偷潜入。
解决方案 门窗传感器+网关+智能摄像头
难度系数 ★★☆☆☆
门窗传感器成对放置,贴在门框与门、窗框与窗之间,当门、窗推开,两只传感器错位,网关发出高分贝警报声同时闪烁红色警报光,智能摄像头开启,录像上传云端,同时通知手机App。
▲门窗传感器
至于警报声大小,反正深睡的人肯定会被叫醒,小偷多半会被吓跑,家中有老人小孩的请酌情使用,另外一定要设置警戒时段,不然可能会吓着自己。
▲网关闪烁红色报警光
警报声如果没有吓走小偷,智能摄像头拍摄画面稍有异动(比如画面中闪过一个人影),立刻抓拍前后十五秒录像上传云端保存,高清无码大头照到手!
▲智能摄像头
门窗传感器的其他玩法:贴在入户门上,有人开门回家,玄关智能灯亮起;贴在窗户上,关闭窗户时,智能空气净化器开启,打开窗户时,智能空气净化器关闭。
▲门窗传感器和空气净化器
有了门窗传感器和人体传感器,无线开关的作用就大大减弱,以前是手按一下开关才能开灯,现在是人走过路过灯就自己开,所以无线开关只是入门级玩法,传感器才是真·智能。
玩法之五 找个“田螺姑娘”打扫卫生
需求场景 白天习惯开窗通风,下班回家就要苦哈哈扫地上的土。
解决方案 人体传感器+扫地机器人
难度系数 ★★☆☆☆
人体传感器监测到家里超过半小时没人,扫地机器人开始干活,满电量支持运行两个半小时,自动回充,满电后回到没扫完的地方接着扫,感觉好像家里养了个小宠物,自己吃饭自己玩。
新版扫地机器人多了拖地功能,底下加了块小抹布,但没一会儿而就要拆下来清洗。
另外,家里有真·小宠物且没有养成定点大小便习惯的家庭不建议购买,原因略。
玩法之六 提前开空调,进门吹凉风
需求场景 这年头,连东北都热skr人了!下班回家感觉家里跟个蒸笼似的!
解决方案 蓝牙温湿度计/温湿度传感器+人体传感器+智能车载后视镜+网关/空调伴侣
难度系数 ★★★☆☆
夏日,蓝牙温湿度计检测到家中温度超过30度,且人体传感器检测到家中有人,空调打开;有了智能车载后视镜后,定位进入家范围100米内,远程操控空调伴侣,空调打开,下班一到家,便能享受凉爽的环境。
▲空调相关全套智能设备
温湿度传感器和蓝牙温湿度计,都能监测家中的温度和湿度,但更推荐带显示屏的蓝牙温湿度计,否则每次想要查看温湿度时都需要打开手机App,刚开始时因为新鲜感会乐意打开手机,慢慢则会嫌麻烦而放弃。
注意它们都不要放置在太高或是太低的位置,不然监测到的温度可能会与体感温度有出入。
▲温湿度传感器(左)和蓝牙温湿度计(右)
智能车载后视镜自带GPS,可以设定进入某范围100米内就进行某某操作,不开车的童鞋,用手机GPS也可以实现相同功能。但是,亲测目前无论后视镜还是手机,GPS地理围栏效果并不是很好,经常人到家门口了,空调还没响应。。。
普通空调可以换成智能空调,就是普通空调加上了联网功能,感觉它最大的用处是连接小米AI音箱使用,口头说“小爱同学,温度调低点”比找遥控器来的快。
据说智能空调可精确调节0.1˚C……它能调出来我还感觉不出来呢!
最后说说这个AI音箱。说它是一个音响,但音质实在不敢恭维,其实更接近于一个接入家庭智能设备的触发器。
只要接入网络,就仿佛拥有了全世界,你只需要
“小爱同学,把灯打开”
“小爱同学,打扫卫生吧”
“小爱同学,窗帘拉上”
嗯,钢铁侠里的贾维斯,知道吧?
智能家居产品单个使用时更像是弥补装修留下的遗憾,大量使用后确实可以感受到“黑科技”神奇的力量。远不止以上列举的六个玩法。
当然,现阶段智能家居技术远远算不上成熟,各种问题造成的失去连接、断网等不在少数,就比如AI音箱,需要在App里调试,调教不好,就不智能了,更像个智障。
03、智能家居怎么安装
除了少数智能开关等产品需要工人安装,大部分产品都可以接通电源直接使用。
将产品添加到App中,看似很复杂,其实很简单,你只要搞懂一个原理就好——因果关系。
所有的智能化设置都遵循因果关系。比如夜晚起床夜灯自动亮起,就是“因为”人体传感器监测到人体移动,“所以”夜灯自动打开照亮;
再比如夏天自动开空调,是“因为”温湿度传感器监测到家中温度超过30度+人体传感器监测到家中有人移动,“所以”空调自动打开降温。
你要做的就是赋予它“因为”、“所以”。
04、智能家居要花多少钱
新手入门级(好奇尝鲜,重在体验)
405元
不建议购买“米家智能家庭礼品装”,里面包含的无线开关在各类传感器面前比较鸡肋,可以考虑购入多个传感器使用。
这几样产品虽然不多,但全都是基础设备,可以玩出“床上关灯”、“夜晚起床自动亮灯”、“半夜推窗报警”、“自动开空调”等简单操作,尝鲜十分有趣。
高手创意级(可以自由组合好玩搭配)
1万元以内
可以利用各种传感器玩出许多有意思的组合,在基础设备上增加一些智能电器,可根据自家情况酌情购买。
大神级别(要玩就玩全套)
1万元~无上限
此清单为传说中的内部资料,家里有矿的童鞋,照着买吧,我就不看了不看了。
