新房装修,电视壁挂,不用电视柜,如何设计能把机顶盒或其他乱七八糟的线藏起来显得不那么乱?
需要预埋管线,就是把电视和机顶盒之间的连线都埋在墙里,机顶盒和各种插座、网口用电视柜挡上。(这是最常见的做法,不过题主要求不用电视柜,这个后面会说。)
之前我们采访过一个业主,就是采用的预埋管线的方式,先看看他家的效果,是不是你想要的——
毫无PS痕迹。
来看看预埋管线有哪些需要注意的:
1)要预埋管线,就要在墙壁上开槽埋管。埋管大小根据你线的多少,不过一般不会低于直径50mm,所以开槽的深度都在70mm以上。如果电视墙是剪力墙,或者轻质隔墙的话,可能没办法正常埋管(因为开槽比较深,会影响墙体结构)。
2)买 PVC 管的时候,建议多买两个45度弯头,这样管道会更加顺畅,后期如果涉及到换线,拉线也会好拉一些。
埋管的时候,弯头可以凸出墙体2cm左右,因为这个时候墙面还没有找平,等到墙体找平,一般可以覆盖掉这2cm。如果等墙面刷完漆或贴完壁纸后,还有多余的部分,直接裁掉就行了。
3)电视柜背后一般会留线孔,没有线孔的,自己开一个线孔也不难。电视柜的线孔和预埋线管的孔,一定要注意看是不是能匹配起来,不要埋好了管子,才发现留的孔跟电视柜的线孔不匹配。
电视柜一般分为成品和定制,定制的话基本不存在线孔位置不合适的情况。成品柜最好在水电交底前业主先挑选好,确认线孔位置和大小,方便交底时确定电源位置。
关于插座,还有一些问题值得注意:
1)电视柜背后的插座,如果你没有特地强调,水电工会按照常规给你做成距地面30cm。
其实插座的高度,最好根据自己的电视柜高度来做一些调节,一般建议低于电视柜5-10cm,插座太矮,不方便拔插插座,插座太高,暴露在电视柜外面,不好看。
事前没沟通好的,很可能出现下图的效果……
2)插座尽量多一点。现在各种电子产品层出不穷,保不准哪一天就有新设备出来,这时候没办法增加插座,用插排又不好看。
如果需要频繁断电,可以给插座都加一个开关,就不用一个一个拔插头了。
进阶版,不要电视柜——
那就只能用电视本身来做一下遮挡了。
把所有插座设计在电视背后,甚至,机顶盒也可以放在电视机背后。
这种方式需要注意的是:
1)插座的位置、电视的大小和位置,一定要确定好,要保证电视能遮挡住插座和线,挡不住可就是败笔了。
2)插座都在电视背后,肯定不太方便,如果经常拔插的,插座最好带开关。
另外推荐几个神器:
①红外遥控转发器
说实话,机顶盒这个东西,真的应该被淘汰……
上面介绍的几种方法,多多少少都会遮挡机顶盒,而机顶盒又是靠红外线来遥控的,遮挡可能会影响它信号的接收。
红外遥控转发器,解决机顶盒信号问题的神器。
购买和安装都比较方便,某宝直接搜索“红外遥控转发器”即可。
②束线器
即使把杂乱的线都藏起来,乱成一团的线,还是闹心怎么办?
一个束线器帮你搞定这一切。
③宜家线管
你说的都很好,可是我装修已经结束了,线露在外面怎么办?
这时候,你需要一件补救神器。
宜家有一款电线遮挡条,在宜家官网或者某宝搜索“乌列娃”就可以找到,安装也很方便。
效果如下图。
