电热水器和燃气热水器哪个好?
首先,从烧水速度来说,燃气热水器完胜。
燃气热水器属于即热式,通过燃烧气体(天然气、液化石油气或煤气)给水加热。当我们打开出水龙头时,水压变化会使机器点火,开始烧水管里的水,迅速升到要求温度就流出来。
▲燃气热水器内部构造
电热水器属于储水式,一般都背着个大大的水箱,用电热棒给水箱中的水加热,热水不是即开即热的,需要提前加热。
▲电热水器内部构造
燃气热水器和电热水器最大的区别就是:燃气热水器的热水量没有限制,燃气随用随烧,想烧多少热水都可以。而电热水器是有容量限制的,一箱就这么多,用完了,又得进冷水花时间烧热,冬天可能洗一半就没热水了很不爽。
不同的烧水原理,也就导致了,虽然这两者都有“升数”,但表达的意义是不一样的。
电热水器的升数就是表示容量的意思。比如60L的电热水器就是能热60L的水(60L水箱是很巨大的一个,有些小卫生间可能没处放)。
燃气热水器的升数则表示每分钟出水量。按标准,就是升温25度时每分钟的出水量。
每分钟的实际出水量=升数*25/实际温差
比如进水管是5度的冷水,设定烧到40度,13L的燃气热水器每分钟出水量就是:
13L*25/(40-5)=9.3L
不过呢,电热水器确实也有即热式的,可以安装在卫生间,体积小,省空间。但是功率很大,你想一下,用电加热要使水温一下骤升几十度,得耗费多大的功率,基本都在6000W以上。因为功率太大,对其他电器的使用可能会有影响,在安全性上也还有待考证。
即热式电热水器要使用线径6平方的电线,虽然很多厂家都说4平方线就能带起来,但是长期使用之后会越来越不好。有的老房子,进户总线才6平方(新建房多是10平方),就无法安装这种热水器了。
北方不太推荐即热式电热水器,因为冬天入户水温较低,瞬间出热水的话,水流量会特别小,水温也不平稳。水碱多的地区例如北京也不建议使用。
其次,是水温恒定的问题,这关乎到洗浴感受。
燃气热水器的水流量和水温,会受水压大小、燃气流量等影响而不稳定。
如果进户水压本身就小,水流量必然会小。如果进户水压特别小,有的燃气热水器可能都开不了火,因为触发不到点火程序。
很多燃气热水器都可以做到低压启动,或者进户水压低通过增压泵来解决。
▲增压泵
不过不太建议装增压泵,可能影响到上下楼邻居家的水流量。因为大家共用一条总水管,一家用水量突然增加,另一家就减少,反映在后一家的燃气热水器上就是,热水器设定的加热温度不变,但是进水量少了,出来的热水会比要求温度更热,洗澡的人就感觉水温突然变热,而且水流量变小。
即使在自己家里,如果厨房洗刷突然用水,进热水器的水量也会减小。
同理,大家共用一条总燃气管的情况下,在燃气使用高峰阶段,如果热水器进燃气量骤减,水温也会骤降。
这就是为什么我们洗澡时水流会忽大忽小、忽冷忽热的原因。
所以现在各大燃气热水器厂商,最关心的技术问题就是恒温控制。能做到恒温控制的品牌很多,好一点的热水器,恒温做得都很好,水量、燃气量变化基本上对水温没什么影响(水流量还是会受影响的),一般的热水器虽然还能感受到水温波动,但也没以前那么明显了。
家里水压不稳的,可以选择带水量伺服器的热水器。水量伺服器可以对水压、水温变化做出迅速反应,及时调整进水量,恒温效果更好。
购买燃气热水器的时候,如果没兴趣,你也不必听商家天花乱坠的讲他家产品是如何做到恒温的,有多少专利技术云云。
你只需问清楚他一件事:
可以将温差控制在多少度?
特别好的热水器能把温差控制在±0.1度,人几乎感受不到水温的变化。而较差的热水器只能把温差控制在±5度,人还能感受到水温的变化。
▲非恒温机(左)与恒温机(右),一般有旋钮的是非恒温机,电子面板的则是恒温机
相比较而言,电热水器的水流量就相对稳定多了,不会出现忽大忽小的情况。其局限性主要在热水量是固定的,洗澡特别费水的童鞋,可能越洗觉得水越凉……那就是热水将近用完,可能要打着泡沫等水重新烧热。
第三点,是首次开启时,谁出热水更快的问题。
这个倒是和热水器本身没什么关系,主要决定于热水器到出水口之间的热水管长度,水管越长,出热水越慢。
不过通常情况下,燃气热水器燃烧燃气需要消耗空气中的氧气,所以为了保障安全,必须放在通风良好的地方,一般是厨房或者阳台,可能距离卫生间还有一段距离,热水管就比较长。
而电热水器基本都是装在卫生间,离花洒很近,热水管短,里面存的冷水很快就放完了,出热水速度就快很多。
燃气热水器离卫生间太远的情况,可以通过打造热水循环系统来解决。要不然每次洗澡时,先等十几秒放冷水,体验并不好,又白白浪费这么多水,很心疼有木有?
热水循环系统,就是添加一个回水器(热水循环泵)和一路回水管,让热水一直在这段水管中循环。
▲右边的小箱子就是回水器
热水循环的原理,看下图比较好理解,斜线表示的水管就是循环路径,这里面的水一直都是热的。等到有人真正用水,拧开某个水龙头,热水能比较快速地到达。
因为回水管要预埋,所以做不做热水循环系统一定要在水电改造前确定(通常是水电交底的时候),否则等水路改造完成后再想加,就很麻烦了。
热水循环分大循环和小循环。小循环比较便宜,改水路的价格比不做循环多1/3左右,小循环还是需要放点冷水的,大概几秒钟,比不做循环肯定是体验好一些。
不过热水循环也有个问题,就是为了水管里水不凉,需要热水器频繁打火烧水,这对热水器的寿命会有一定程度的影响。所以回水器最好设定使用时段,比如晚上8到10点家人集中洗澡的时候,不要全天都开着。
比较高端的燃气热水器会自带回水功能,就是那种零冷水式燃气热水器。但是这种热水器价格都特别贵,接近万元,而自己后加个回水器价格也才一千多元,预算有限的童鞋应该知道怎么做了……
▲零冷水式燃气热水器,多一个回水口,用来接回水管的
如果仅仅是早上洗脸刷牙不想等热水,也没必要安装回水器,安装一个小厨宝就可以了,还便宜,只要几百块钱。
小厨宝相当于一个小的电热水器,有即热式也有储水式的,加热能力每分钟只有6L左右,但功率在用电器中还是算高的,一般需要使用线径4平方的电线(普通用电器是2.5平方线)。
▲找不到浴室柜里带小厨宝的图了,用橱柜带小厨宝的图凑合一下。提醒浴室柜底下的空间通常比较小,有的可能放不下小厨宝。
第四,简单算算两种热水器的使用成本,也就是燃气费和电费:
1立方天然气产生的热量大概等于10度电产生的热量。1立方天然气价格大概2.2元;1度电大概0.56元,10度电是5.6元。
如果一家人洗澡用200L热水的话,如果用燃气热水器大概就需要1立方天然气,花费是2.2元,如果用电热水器需要花5.6元。
从保养上来说,也是燃气热水器更省一点。因为机器里不存水就没有水碱,只有杂质,而电热水器每年必须除碱。
第五,大家都担心的“燃气不安全”?
如果说燃气热水器会因为摆放位置不正确而存在氧气不足、或者燃烧不充分,导致一氧化碳中毒的危险,那么电热水器也存在漏电的危险。
保障安全性是热水器生产的底线,现在无论是燃气热水器还是电热水器,在安全防护方面都有措施。
燃气热水器分强排式和平衡式。强排式热水器要抽取室内氧气,所以必须放在通风良好的厨房或者阳台;平衡式热水器也叫平衡机,不消耗室内氧气,安全系数更高,可以放在卫生间。
▲平衡式燃气热水器排烟口,是双层管,内层管用于排烟,外层管用于吸收外面的氧气
不过因为平衡式价格高,大家还是买强排式的多。不论强排式还是平衡式,废气都是排出室外的,这一点不用担心。
现在燃气热水器都有较完善的CO防护系统,有的还配有CO报警器,当CO、甲烷浓度超标时,就会报警,并关闭燃气管路,打开风机,强力抽排CO。其他安全性方面,也设计了很多功能,比如熄火保护、防干烧保护等等。
电热水器最常见的安全措施则是防电墙技术,在发生漏电时,可迅速将电压调换成人体可承受的安全电压。这项技术已经被列入电热水器新的国家标准,属于比较可靠的防漏电保护技术。
最后,比比(可能是最重要的)价格。整体来说,电热水器比燃气热水器便宜。
1000元就能买到性能很不错的电热水器了,3000元能买到智能化、质量非常好的高端产品。关于容量没有严格的价格区分,有可能60升比80升的还要贵,电热水器价格区别主要在产品质量上。
而燃气热水器,品牌间差别大一些。进口品牌走的是中高端路线,价格普遍比较贵,都在2000元以上;国产品牌走的是性价比路线,低端机和高端机都有。
▲万家乐热水器
预算1000元以内:只能选择升数在8L、10L国产品牌的入门款式,大多都做不到恒温技术。
预算1000-2000元:可以选择升数为10L~13L的机型,可以选择国产品牌的低端产品,大部分都可以做到恒温,就是温差技术和质量都比较差。
预算2000-3000元:可以选择到16L的机型,尽量选择国产品牌或进口品牌的中高端产品,性价比高。质量和恒温控制技术都比较好。
预算3000-5000元:可以考虑林内和能率这两个日本品牌。产品质量没得说,恒温控制温差基本都在±1度,各项智能技术也很突出。
预算5000元以上:基本上就是零冷水的高端产品了。
▲林内热水器
