家装修都选择什么门?烤漆或者实木之类的,哪个给个好点的建议呗! 我说的是室内的门,不是外面的防盗门哦。
只谈材料质量,不谈设计。
室内装修多选择木质门,根据芯材的不同,木门大致分为三种:实木门、实木复合门、模压门。
芯材的差别很大程度上决定了门的好坏。
①实木门
实木门也叫原木门,是木门里最高档的产品,表里如一,由几块原木板拼接成门芯(整块板的很少见),边框、门套等部件也全部是实木,无任何填充料。实木门的主要品种有胡桃木、水曲柳等。
实木门表面纹理清晰自然,表面和断面的纹理是延续的,敲击声音浑厚,各个部位无空响。
②实木复合门
实木复合门就是用实木做龙骨框架,中间填上实木长条材、短条材指接或者胶接,然后两面贴木皮或者纸皮,以及实木制作边框和门套。
门芯内部留有伸缩缝,很好的解决了受力不均导致的开裂问题,所以实木复合门的性能比纯实木门稳定。还有的实木复合门高度超过2200mm,会在内部加装钢管来提高强度,防止变形。
▲实木复合门
优质的实木复合门,内部短木条采用指接工艺,木条、龙骨框架、边框和门套都是同一种木材(如杉木、松木),表面覆盖更高档一级的实木木皮(如花梨木),加压胶合并表面处理以后,整体效果和实木门几乎无差别。
▲实木复合门的龙骨框架
实木复合门虽然档次比实木门低,但价格亲民,性能优越,是目前市场上的主流产品。
虽然实木复合门性价比最高,但是这其中可操作空间很大,比如减少门芯木条的数量;木条别说不是杉木松木了,蜂窝纸都能塞进去;纸皮表面也可以硬说成木皮的;还有边框、门套的木材不一致的情况……所以实木复合门的价格差异很大,需要仔细辨别质量。
③模压门
模压门是最低档的木门种类,芯材是密度板,就是用边角木料或其他植物纤维磨成粉末,加胶热压成型的板材。
模压门造价低,受力差,受潮易鼓胀,和实木门、实木复合门一比,最直观的区别是模压门轻飘飘的。模压门做衣柜、橱柜门差不多,用作房间门,如果频繁使用,寿命可能只有三五年,自家装修最好不要用。
以上是芯材的分类。
不过大家进店看样品,第一印象还是这个门好不好看,这个门看着像红木的很高档,这个门就是纯白的没有花色……这就涉及到表面处理方式的分类,有时候,你看着像红木的门可不一定真是红木的,甚至贴皮都不是。
木门表面有开放漆、封闭漆、烤漆、喷漆、免漆几种处理方式,其中开放漆和封闭漆是按照封闭程度分的,烤漆和喷漆是按照上漆方式分。
①开放漆
开放漆不封堵木材的管孔,保留木材表面的立体结构,手摸门表面是原生态的木头触感。由于木材管孔未被封闭,所以开放漆比较容易脏,保养难度大。
②封闭漆
封闭漆把木材管孔完全封闭,漆膜比较厚,表面触感平整光滑,易于清洁和打理。封闭漆的价格往往比开放漆要低,性价比更高。
③烤漆
烤漆要刷多层底漆和多层面漆,漆层之间还要不断的打磨,最后进入无尘房间经过高温烘烤定型,由于工艺复杂,价格很高,高档的烤漆仿佛有金属光泽。
④喷漆
喷漆是在板材上面刷腻子,在腻子上面喷漆,再自然风干。相比烤漆的漆膜,喷漆产生的漆膜色彩不够生动,而且不够厚,也容易出现质量问题,胜在价格便宜。
⑤免漆
通常手法是PVC压膜,就是把一层PVC塑料膜通过高温高压的条件固定在板材的表面。
烤漆、喷漆和免漆的区别就是,烤漆、喷漆只能展现木材本身的纹理花色,但是免漆可以通过先铣槽再压膜的方式,模仿出各种其他木材的花色。
放个小视频,就能理解“模仿其他木材”是怎么回事了:
/>https://www.zhihu.com/video/1033437355222540288
视频是大芯板的加工,和木门差不多意思,大家领会精神吧。
总结一下,
现在主流的木门表面处理是烤漆和免漆两种,喷漆因为显得档次不高,都比较少用。
最后呢,再提醒几点很重要的注意事项,不少人栽就栽在这里。
尽量别网购,因为木门多为定制,尺寸问题很重要,即使是本地实体店,如果多方沟通不畅,也可能发生杯具——
线下购买尽量向大品牌靠拢。买的时候仔细敲击门板的各个部位,出现空腔声音的部位越少越好;用手抬起一扇门来,正常情况下,一名普通青年男子很难把一扇优质的实木复合门抬过膝盖。
此外还要注意,门套和门的材质是否一致,是否有掉漆破皮,密封条是否安装到位,是否包含五金,五金的质量怎么样。
▲刚安装好的门出现爆边问题
付定金签合同的时候,注意合同是否写着「此费用为准确测量以后直至安装结束后所有环节的总价格」,是否有非标费用、额外费用,谨防商家在测量、安装、打胶上做手脚。
关于价格,实木门的价格通常都会在3500元以上;实木复合门的价格在800到3000元之间;模压门只要几百元。根据工艺的不同,木门价格差异很大,就怕付了实木复合门的钱,结果安装上发现里面是粉末末状的密度板。
▲上图是门框,下图是门体,从安装锁具的位置能看到内部的密度板材质,说明这个门是最低档的模压门
