家用新风系统有无必要安装,有何推荐?
先列几个经常出现的关于新风系统的困惑。
新风能不能除甲醛?
新风、净化器有什么不一样的?
我家要买新风,买多大的,得多少钱?
听说新风要维护,后期维护贵不贵?
新风是非常高端的家居品么?
这些关于新风常见的问题,下面我说的都会涉及到。
一、新风对于有些小伙伴来说是新东西
简单说一下新风的前世今生:
1.新风最早的原型应该是排风扇,简单粗暴,主要功能就是吹,一开起来轰轰轰,很吵。(即使现在的新风,有的也遗传了这个缺点,风机共振噪音略大)
2.后来改进,做成了管道式,没那么吵了,但还是只管吹,不管过滤。
3.再后来,也就是现在,有了各种净化过滤的功能了,抽走屋里的差空气,过滤外面进入的空气,送进新鲜的好空气。
上面提到的新风最初原型——大风扇,其实最早就是用来换气的,大概是上世纪70年代左右的北欧,估计那年代的建筑设计不咋地,并没有什么大落地窗之类,屋子里比较闷,呆久了会头晕。咋办?大风扇吹起来!现在动不动大落地窗,平常的换气问题很好解决。为什么酒店、商务办公楼等地方很多会装新风,也是因为设计的时候,有些空间比较紧凑,还有涉及到2000年以后出了一些空气质量评级的政策,工装统一做新风,成本也不会太高。(工装的新风很多都是不带过滤雾霾功能的,或者只带粗效过滤的,也就能到PM10,只是换气)。
那么重点来了:新风最早的使命就是换气,不是过滤。
基于这个发展历程,现在很多卖新风的,有些型号是不带过滤功能的,没有滤网滤材,一定要留意。以前逛论坛,曾经看到过被蒙了的小伙伴,发帖子连骂一个星期……甚至有些鸡贼商家,虽然标配了过滤网,但不给你,一套就能黑下你几千块钱。
其实说到底,新风就是风机、管道、滤材,没什么太玄乎的东西,要不是因为雾霾,没有几个人了解,大家不知道都是很正常的。基本可以这么说,没有雾霾,就没有新风。
不装新风行不行?也行,比如说雾霾天,你关好窗户、无非就是家里的空气憋一些,正常宅男根本无所谓。要是有老人、小孩,或者对空气质量比较敏感的人群,当然最好更新一下空气,还是要搞个新风换换空气。
再简单说一下容易跟新风混淆的中央空调和净化器。
中央空调和新风什么关系?能不能共用管道?
首先中央空调和新风是两套系统,管道也不一样,从职能上来说也是各管各的,中央空调负责的是温度,新风系统负责的是空气质量。而且一般是先装新风、再装中央空调。这个主要是因为管道的原因,新风管道更粗,而且不容易弯曲,中央空调的管道要细一些,是铜管,可以弯一下,好解决俩管道打架的情况。
新风和净化器什么关系?净化器效果怎么样?
新风和净化器最根本的区别就是,新风能从外面换气,净化器呢,只能在屋里换气,换来换气都是屋子里的空气。
价格上一般新风系统上万块(一般都是套餐价的方式卖,谈好一个价格,所有的都包括了),肯定要贵,小米净化器也才699嘛,但是好的净化器也到小1万块了。
从麻烦程度上,新风需要设计、安装,净化器就很灵活了,买来放到屋里就行。
噪音方面、能耗方面,净化器要比新风好一些。新风再怎么做,也会比净化器的大一点。不过新风在降噪方面都能做到能接受的程度,不影响正常休息。
但是净化器只对PM2.5有效果,对甲醛可以说一点卵用也木有。新风系统因为能换气的原因,能够稀释甲醛,通过管道排到户外,还是有些作用的。
PS:壁挂新风
壁挂新风比净化器要好一些,也能局部换气,跟整个的全屋新风没法比,壁挂新风需要一个孔到室外,不用走管道,不用吊顶,安装还算方便,价钱一般5~7千块,也带热交换。壁挂新风适合装修完了的家庭装,是不能做全屋新风的一种补救措施。
壁挂式新风净化器的风量一般是60,就是开一个小时,能换60m³空气(或者说高是1米,底面积是60平的空间),60平的房子大概换一半的空气,也勉强够用了。注意有些壁挂新风的风量甚至是低于40的。
简单总结:新风,让家里的空气新鲜一些。个人感觉,能做全屋新风还是做全屋新风。
二、买新风的时候主要关注什么,怎么选择新风
1.买的时候重点关注下面几个点
噪音——看风机
耗能——看风机
风量——看风机
热交换率——看热交换机(在风机里面)
去不去PM2.5——看有没有滤网(在风机里面)or静电箱(在风机外面,一般前置在风机进气口处)
用多久——看风机和滤材
1)风机
家用主要有150风量、250风量、350风量,意思是每小时出风150/m³,250/m³,350/m³。
150风量的大概是适合房子70平以内的。250风量能管120平以内的,再大的就得上350风量的。
噪音一般是强档的时候要控制在40分贝左右。但不需要24小时开强档,刚回家开1个小时就差不多,换成弱档24小时微循环就行了。
功率一般都100多瓦,弱档也就几十瓦,等于一个电风扇吧。
风机最值钱。
2)管道
管道有PVC硬管和PE软管两种。硬管跟家里用的那种白色的排水管差不多,目前是主流,价格实惠,是一根大粗管从头穿到尾,管上再分支,所以距离主机远的地方,风量会减弱。
做软管要贵一两千,配套分风箱(类似地暖的分集水器),管道都短,风口的风量就不会减弱,而且软管的内壁光滑,综合来看软管送风效果比硬管要好。软管噪声也小。缺点就是打孔多。
3)滤材
现在的滤材一般都是什么样的?就是分为纯物理过滤和静电吸附。纯物理过滤就是用滤芯,静电吸附也叫静电集尘,是用的静电箱,里面放钨丝。
这两种方式各有利弊,物理过滤比较彻底,但是后期需要更换滤芯,大概隔3~6个月,就得换一次,一个滤芯200~300块,淘宝京东都是按套卖,3个一套。
静电方式,好处是不用换滤芯,能拿下来用水洗。缺点是会释放一部分臭氧,一般人都不太愿意接受,很多厂家宣传控制在国家标准范围之内。还有说微量臭氧让人很爽,我也没有验证过,见仁见智吧。反正臭氧超量是肯定有害的,容易咳嗽、气短、皮肤痒等等。
现在很多人在装新风的时候都是滤材也用,静电集尘也用,混搭起来,效果更好。
4)还有热交换
让室外进来的空气也能保持跟室内一个温度。
现在市面上的新风系统,热交换率一般都能达到80%左右(国内大部分酒店新风系统热交换率在50~60%之间,还是差那么一点事儿),外面的空气,经过新风后,进入室内,跟室内原来的温度相差仅在几度的范围。这样,冬天不会因为新风吹进的凉空气,大家着凉感冒。我了解的是,现在不管什么品牌,哪个国家的新风,热交换没有能做到跟室内温度一样的,都会差几度。
买的时候,要注意两个英文单词HRV和ERV。HRV指的是简单的热交换,不是全热交换,是显热交换,不管湿度调节。ERV就是全热交换了,能做到有限的湿度调节的功能。
2.新风的几种分类
新风从机子本身来看,主要有吊顶式,柜式,壁挂。
吊顶的最多,柜式的类似于立式空调,只有一根送风管,全屋送,没有回风管,回风直接从从底部回,全屋循环效果会比较差,送风管也需要吊顶,不比吊顶式省钱,所以到现在我也不明白柜式新风的好处是什么。估计就是后期维护换滤材什么的方便一些。
壁挂新风前面说了,便宜,不用吊顶,比全屋新风效果要差一些,但毕竟是外循环,比净化器好。
从设计方式来看,分地送顶回和顶送顶回。
送指的是往里送新鲜的空气,回指的是回收差空气,向室外输出。
顶送顶回:
最常规的一种方式,吊顶要多一些,风阻小,效果好一些。
地送顶回:
循环效果差一些,吊顶会少一些,但是会增加安装费用,地上得用扁管,扁管标准3cm。为了美观少吊顶,可以选,但是风阻也会增加,效果有折扣,好看,对层高也有要求。适合层高比较高的房间,最少得2米7以上吧。要是还想做个地暖,层高就更低了。铺地板倒是没有什么影响的。考虑地送风的同学,一定要看好自己家的地面情况和层高问题。
再来张地送风管道照片,可以看到管子中间有加强筋,是为了增加承重。管子扁、中间有隔断,所以风阻大,需要更大的动力和风量。
(额外说一下正压、负压的概念,这括号里的内容小伙伴简单了解一下就行。正压负压一般指的是单向流的新风,现在都是带送风、回风的双向流新风,正压、负压并不明显。正压就是单纯往屋内抽气/吹气,让屋子里的气压高,把差空气通过窗缝等挤出去。负压指的是从室内往外抽气/吹气,让屋子里的气压低,室外的空气从窗缝等挤进来。所以你选了现在比较常规的新风的话,都有送风、回风,属于双向流,就不需要考虑什么正压、负压的事儿,如果是单向流的新风,最好选正压的。)
3.一般应该怎么选适合自己的新风系统?选多大风量的新风?大概花多少钱?
下面是跟我了解到的信息,小伙伴们可以作为参考,虽然你采购的时候,商家都会给你报数据,但是万一他想蒙你呢?
50-80平米的房子,一般选择150风量的。目前市面上性价比还行的品牌,150风量的新风系统,价格大概在8000-9000元人民币左右;(80平的房子也就200m³的空间,厨卫一般都不考虑送风,每小时吹进150m³的空气,所以差不多一个小时屋里的空气就能换一遍)
80-120平米的房子,一般选择250风量的。目前市面上性价比还行的品牌,250风量的新风系统,价格大概在9000-10000元人民币左右;
120-180平米的房子,一般选择350风量的。目前市面上性价比还行的品牌,350风量的新风系统,价格大概在11000元人民币左右。但350风量的新风系统,噪音就比较大了。
(注:平米数都是指使用面积)
现在国内市场上新风系统的品牌
日本松下
松下新风主打性价比,价格比较透明。目前松下在国内的渠道比较混乱一些,有可能以非常低的价格入手。
中国远大
远大可能是最大的国产新风品牌。远大目前主打柜机新风,只能像空调一样摆放在房间,占地方,不太美观。远大的柜机都是集中式回风,整个房子只有一个回风口——严格来说,理想状态是每个房间都要有进风口和回风口,否则循环时间比较长。就这样,远大新风为毛还卖得略贵,也自有它自身的一些优势:风量大,耗材时间比较长。估计也琢磨了一下咱们国人的消费心理,你空调都能放个立式的,凭啥就不能放个柜机新风?(黑人问号脸)。现在装修的时候,很多都是把柜式新风放阳台,不太占地方,也解决了噪音问题。
美国霍尼韦尔
霍尼韦尔国内也很有名,好像这家公司是最先做新风系统的。产品本身一般都采用“前置静电净化箱+主机”的方式,不过从最终效果来看,其实和松下差不多。霍尼韦尔的名气主要来自工装,各种大型写字楼,酒店使用的一般都是霍尼韦尔,家用比较少。
法国兰舍
北京的渠道做的比较好,热交换没有松下做得好,听说兰舍的热交换只交换温度,不交换湿度。另外风阻也大一些。
日本大金
大金的中央空调比较出名,新风系统这块的名气没赶上空调,目前装的人还不多。
美国百朗
百朗是美国的牌子,1932年成立。价格至少比国产的高一倍,定位是高端新风,多是别墅、对生活品质有特别高追求的人才会使用。2005年进入国内,主做整盘楼宇,2015年开始进入个人家用领域。
中国布朗
布朗前身是百朗进入中国前的代理商。后来仿制美国百朗的产品,实际上是本地企业,公司名字是布朗(上海)环境技术有限公司。咱大中国的学(shan)习(zhai)能力,小伙伴们都懂得。
三、各种友情小提示(适合收藏,买新风和装新风的时候拿出来瞅瞅)
1. 买的时候留心哪些套路
1)一定要根据自己家的面积,买适合自家房子风量的机器(具体怎么选,上面写了)。
2)一定要问清楚是原装的风口、面板,还是定制的,两者的价格、质量都差很多。这也是一个坑点,毫无疑问,最好买原装的。
3)一定要问清楚,商家的报价含不含打孔。有的商家报价时候不说,过后又说要加打孔费什么的,价格就上来了。
4)别听销售忽悠选地送风,地送风要多加钱,用的管道风阻大,机子风量也要大一些,都是钱。地送风好处就是吊顶少,好看一点,但牺牲全屋层高,个人感觉不划算。
5)正常情况下,设计、施工、管道等等都是在全包价里面的,但有些商家也会说超出多少米加多少钱,记得问好。
2.装新风的时候,需要注意什么
1)什么时候约新风的安装
找新风商家越早越好,装新风一般是拆除中、或者刚拆除完成就开始了。测量、设计很快,商家或者工人上门瞅瞅,跟你合计一下,就能定了,不复杂。安装大概1~2天,快的话几小时,取决于房间大小,管道长短,打孔多少。这里提一下,通常塔楼比较难打孔,到处是承重墙,到处是钢筋。
特别注意:新房子如果打孔的话,最好提前问下物业行不行,别到时候让物业查到,问题很严重。
2)一定要留好检修口。特别是吊顶的时候,要不以后想换滤芯、想清洗都没有办法。
3)风管尽量别用90度急转弯的,否则风阻会很大,建议用两个45度的风管,拼成一个90度的。
4)事先讲好吊顶的出风口和进风口谁开,是新风商家还是装修公司负责,开多大尺寸,免得以后扯皮。
5)新风装好了,一定要记得告诉水电师傅,新风的电路走向,面板位置等等。
6)进风口出风口最好是呈对角线,换气效果更好。
7)卫生间、厨房不要留风口。虽然新风有时候是装在厨卫吊顶里,但不需要覆盖厨卫,因为厨卫这些地方需要独立的换气系统。
8)新风需要吊顶,管道比较粗,可以考虑沿着屋顶吊一圈,中央不用吊顶,这样就不会压抑。
9)别指望工人,对他们而言,只要把管子接上不漏气就算完事。所以最好有一个理解新风系统这东西的人盯着他们施工,尤其是设计上对精度要求比较高的几个部分,绝对不能妥协,位置不对就得调整好了再说,甚至拆下来重新装。
10)隔音棉在室外的进风口包一下,降噪还是比较管用。室内我感觉不用包,作用不大。
11)最后这条可能是最重要的事情:进风口不要和燃气热水器的排气口、抽油烟机的出气口放到一起,否则新风吸进来的全是毒气!(我们监理老师就遇见过这种奇葩设计,强行让装好的新风重新做。商家只管快装好了,把钱拿到手,哪管你以后怎么用)
3.新风后期需要怎么维护?
新风不维护的话,容易出现:滤网积灰堵了,风量变小;室外进来的空气里PM2.5浓度越来越高;噪音越来越大,影响休息等等
那主要维护些什么?
定期更换或清洗滤网,高效滤网不能清洗只能换,一般的滤网可以根据厂家的说明书,有些可以水洗、有些可以用吸尘器吸,但清洗过一两次以后也建议更换。这些滤网一年至少更换或清洗两次,北京河北这样的地方,要保证好的过滤效果,两三个月就得更换或清洗。
还有室内风口上的积灰,尤其是排风口部分,时间长了脏了吧唧的影响美观,也不卫生,也需要用湿布擦拭。室外风口通常更脏,如果这风口正好在一楼,那你一起搞定就行,如果是高层,涉及到高空作业,安全起见还是请专业维护人员去做。
曾经问过几家北京的新风商家,明确的告诉我:新风管道现在没法做清洁!所以目前就别琢磨清扫管道的这个事儿啦。国外倒是有些专业清理新风管道的公司。
回过头来说说开头的几个疑惑
1.新风能不能除甲醛?能稀释,不能有效去除,净化器更白搭,除甲醛一点用也没有。
2.新风、净化器有什么不一样的?区别主要是能不能交换室外的空气。
3.我家要买新风,买多大的,得多少钱?文中已写大概的参考。
4.听说新风要维护,后期维护麻烦么?并不麻烦,自己能搞定,一般3、5个月搞一次,一年维护费用1000~2000来块。
5.新风是非常高端的家居品么?反正我脚着新风就是个有过滤功能的风扇。什么?你卖我的这款新风没有过滤功能?那我干啥不买个电扇!
