如何搭建家庭影院?
构建一套家庭影院需要三部分,播放器、影像系统、音响系统。分别对应片源、看、听三个方面。
影像系统又包括投影仪和幕布,音响系统又包括功放、音箱和线材。
一个一个说。
①播放器
播放器就是信号源,主要负责解决片源的问题。我们小时候经常用的DVD机就是一种播放器。现在比较常见的播放器有网络电视盒子、高清播放器、蓝光播放器。
网络电视盒子片源丰富,主打网络播放,但是在本地播放上就相对差一些,而且音频输出一般,文件管理功能也比较弱。
▲网络电视盒子
高清播放器就是加强版的网络电视盒子,也搭载安卓系统,主要对音视频进行了优化,画质音质都比较好,本地播放能力也比较强。部分高清播放器支持4k片源、字幕在线下载、海报墙、PT下载。
▲高清播放器
蓝光播放器比高清播放器更高级,支持蓝光片源。在高清播放领域,蓝光呈现出来的画质是最出色的,价格比较贵。
▲蓝光、4K画面
一般需求的家庭选择网络电视盒子或高清播放器就可以了。盒子品牌有小米、创维等,价格200~300元左右。高清播放器品牌有亿格瑞、海美迪等,价格600~800元左右,高级别的产品价格也会过千过万。
对于蓝光有执念的朋友可以选择蓝光播放器,常见品牌有OPPO、索尼等。但是价格非常贵,动辄就是数千数万。
▲蓝光播放器
②投影仪
影像系统里,投影仪是那个真正的主角,比幕布更加重要。可以没有幕布,但不能没有投影仪。
选购投影仪要参考很多指标。
重点关注的指标:显示芯片、光源
次要关注的指标:分辨率、对比度、亮度、黑位
重点关注:
显示芯片
显示芯片直接决定了投影仪显示的画面是什么效果。现在家用投影仪的芯片技术主要有三种:3LCD、单DLP(电影院多用3DLP技术)和LCOS。
LCOS技术主要用于JVC和索尼(索尼的LCOS技术叫SRXD)。LCOS各方面表现比较均衡,在色彩和亮度方面都很出众,就是价格非常昂贵。
▲索尼投影仪
3LCD技术主要是爱普生等日系品牌在用。DLP技术常见在台湾的明基、奥图码等,以及美国的巴可、DP等,还有日系的夏普。3LCD和单DLP并无明显高下之分,各有其优势:
3LCD在色彩表现上更为出色,但亮度一般;单DLP成像锐利,在亮度上更为出色,但色彩表现力是弱点,低端产品还容易看到彩虹现象。
▲彩虹现象
比起芯片技术,更需要注意的是芯片尺寸。因为整个投影机器光学路径的尺寸、镜头的尺寸都受芯片尺寸大小影响。芯片尺寸直接决定了投影仪的成本,芯片越大,成本就越高,价格也就越贵。
▲DLP技术采用的DMD芯片
3LCD芯片尺寸有0.55英寸、0.59英寸、0.63英寸等规格。DLP技术采用的DMD芯片尺寸有0.33英寸、0.47英寸、0.65英寸等规格。
芯片的尺寸,一般会在参数里都会标出。不标出来的,购买的时候,一定要问清楚。
重点关注:
光源
所有投影仪都需要一个光源在机器内部。光源是决定亮度和色彩的关键。
投影仪常见的光源有高压汞灯(UHP),氙灯,LED,激光。
高压汞灯应用最广,因为其亮度和色彩整体比较均衡,亮度基本上都在3000流明以上,价格分散比较广,在较低价格段也能获得很高的亮度,但是其缺点在于灯泡寿命不长,理论寿命有1000-8000小时,大概够普通使用3、4年。
▲高压汞灯投影仪
氙灯是目前色彩和亮度兼顾最好的技术,电影院采用的就是氙灯光源的投影仪。氙灯最大亮度可以达到4万流明。价格非常贵,寿命却很短,理论寿命只有500-2000小时。
▲氙灯
LED有使用寿命长、能耗低等优点,使用LED做光源,可以取得相当不错的色彩表现。但是LED也有着亮度先天性低的缺点,基本上都只有几百流明。
不过,飞利浦发布了一种HLD光源(LED光源的一种),亮度可以达到2000流明以上,但是现在市场上这种产品还很少,未来可期。
▲LED光源
激光代表着投影仪的未来,其优势是可以在保证长时间亮度输出的情况下,依然具有很长的使用寿命。但就目前的激光技术来说,色彩表现不如其余几个技术。
▲激光投影仪
另外,激光可以实现超短焦投射。比如要实现100英寸的超大画面,使用普通投影仪需要3-4米的投距,而超短焦激光投影仪只需要0.5米。投距变小,这是小户型家庭正需要的。
这几年很火的激光电视就是采用了激光+短焦距投影的原理,其投放距离非常近,但电视尺寸却很大,价格比相同尺寸的液晶电视便宜很多,就是在亮度表现上不如普通液晶电视好。
▲激光电视
次要关注:
分辨率、对比度、亮度、黑位
一般分辨率越高,画质就更高清。所以在其他参数都相同的情况,尽量选择分辨率大的1080p。现在家用投影仪基本上都支持高清1080p和4k了,目前只有极少数低端机是720P。
▲1080p、4k效果
对比度也是越高越好。对比度越高,意味着黑色越黑白色越白,画面呈现也就更好。
亮度高的投影仪白天不拉窗帘也能看电影,但亮度并不是越高越好,太高容易伤眼。一般家用投影仪亮度在2000-3000流明之间就满足家用了。
黑位表现越好,画面中暗部场景细节就越丰富,画面更有层次。
▲电视机(左)和投影仪(右)黑位表现对比
小结一下,客厅遮光不好,选择高亮度DLP和3LCD机型;对画面清晰度有要求的,保证1080p基础上,尽量选择4K;对色彩有严格要求或者不想看到彩虹效果的,最好不要选择单DLP机型。
普通入门级的投影仪价格只需要2000-3000元左右,配置比较好的会上万,甚至会到十几万。建议根据参数和自己的经济情况适度选择。
③幕布
常见品牌有极米、坚果、红叶、亿立等,普通幕布价格在100-1000元不等,好一点的金属幕布价格会达到数千元,当然也有几十元的,但质量就不敢保证了。
在安装上,家用幕布以挂装为主,常用的有画框幕布和电动幕布。如果不想把幕布收起来就选画框幕布,如果想把幕布收起来就选电动幕布。画框幕布不能收纳,所以更难保养。
▲画框幕布
▲电动幕布
画框幕布比电动幕布更容易保持平整。画框幕布到200寸都没问题,电动幕布120寸以内为好,再大了就不容易保持平整。
▲不太平整的幕布
关于幕布材质,市场上主要分为五类:软幕、玻纤幕、白塑幕、金属幕、透声幕。
软幕只能用于画框幕布;玻纤幕和白塑幕多用于电动幕布,玻纤幕更硬一些,画面较为平直;金属幕和透声幕一般是土豪专用的。
关于幕布颜色有:白幕和灰幕。
白幕颜色艳丽,灰幕对比度更好。如果遮光条件不佳,或者投影机本身的黑位表现一般,可以选择灰幕。
幕布并不是越大越好,要根据投影机投射距离来定。有固定的公式可以计算:
最大投射画面尺寸= 投射距离(米)*芯片尺寸(英寸)/最小焦距(米)
最小投射画面尺寸= 投射距离(米)*芯片尺寸(英寸)/最大焦距(米)
幕布选择尺寸就在最大投射画面尺寸和最小投射画面尺寸之间。
比如,一款投影机的焦距是24.0~38.2mm,芯片尺寸是0.8英寸LCD板,投射距离为4米,那么:
最大投射画面尺寸=4米*0.8英寸/0.024米 = 133.3英寸
最小投射画面尺寸=4米*0.8英寸/0.0382米 = 83英寸
幕布选择尺寸在83英寸-133.3英寸之间。
我们一般所说的幕布尺寸是指幕布对角线的长度,所以幕布的宽和高可以通过勾股定理算出来,比如120英寸、16:9的幕布,宽与高分别是2.66米和1.49米。
幕布比例4:3和16:9都有,家用主要是16:9。
④音箱系统
音箱是个大坑,入坑需谨慎,音箱价格比较分散,几千元甚至几十万都有,一不小心就会倾家荡产。著名品牌有哈曼、JBL、飞利浦、乐富豪等。
一套完整的音响系统是由功放+音箱+线材组成的。
家庭影院使用的功放是AV功放,其以营造声场为主要目的,强调表现声音的方位感、环绕感,重在营造出听音环境的气氛。
▲功放机前后两面
AV功放有多声道放大功能,可连接多台音箱,从而构成环绕声场。常见的有5.1、7.1声道。“5.1”的“5”代表有5个声道,“1”代表有1个低音炮。7.1是在5.1的基础上增加了位于身后的2个声道的环绕声,让声音包围的更完整。
▲5.1声道
5.1就可以满足一般家庭的需求了,基本上可以听到很清晰的对白,需要6个音箱来实现,其中5个音箱是左、中、右、环绕左、环绕右,还有1个是低音炮。
最好所有声道都用同一个牌子型号的音箱。如果做不到,至少前三要一致(左、中、右),如果再做不到,那中置要用最好的,因为中置承担了系统70 %的声音信息,值得花最大的投资。
要想打造完美的音响效果,连接功放和音箱的线材也不能马虎。越好的线材对音质的干扰就越低。
常用的线材是铜芯线,单晶铜比无氧铜好,纯度高的比纯度低的好,线径粗的比线径细的好。一般用“N”来代表来代表铜的纯度,4N代表99.99%,5N代表99.999%。
有些朋友考虑到家庭装修和使用的方便程度,会选择无线音箱,不过无线的音频信号很容易受周围环境的干扰,体验效果不如有线的音响系统好。
关于安装简单补充几点:想要构建家庭影院,需要提前确定好投影机、幕布、音箱要放在哪里,因为涉及到吊顶和埋线的问题。电动幕布一般通过吊顶、窗帘盒藏起来,整洁美观。
埋线主要涉及到三类线:电源线、音箱线和HDMI线。电源线是强电线,后两者是弱电线。
关于电源线,为了减少线路的干扰,最好从强电箱中单独给家庭影院一条线。如果和其他电器用一条线的话,可能会有电流声。
所有的音箱线都是从放置功放的位置出来到每个音箱所处的位置,需要预埋。但低音炮线不建议预埋。因为低音炮跟据摆位的不同,声音会有较大的变化,所以这个位置 ,前期并不能很好确定。
HDMI线就是高清线,连接播放器和功放到投影机。由于HDMI线非常容易坏,所以最好一次最少埋两根HDMI线进去,有备无患。
不管是音箱线还是HDMI线,都可以留出1~1.5米的距离,方便以后移动音箱和投影机。
最后,切记,所有线一定要穿管,无论是PVC管还是金属管,一定要穿好。
