卫生间怎么做好防水防潮?
防水分刚性和柔性的。刚性防水也叫硬性防水、刚性灰浆、硬性灰浆,固化后跟水泥一样,但是基层如果裂,这个防水也会裂,所以基层必须要做好。好处是刷完就能贴砖。
柔性防水,也叫柔性灰浆,跟刚性防水相比,有伸缩弹性,基层开裂了也不会有裂纹,但要求一定得刷好刷匀,否则容易起泡渗水。相对要贵一些。
防水涂料还有单组分、双组分的说法。
单组分的防水,不加灰浆,就只一种防水材料,干的比较慢。常见的单组分聚氨酯和丙烯酸酯,聚氨酯防水效果好,施工难,味儿大,不太环保。丙烯酸酯相比要柔和一些,另外比柔性灰浆的防水性能还要好。单组分的刷完后,都得重新拉毛贴砖。
双组份的防水,也就是上面的柔性灰浆,加了灰浆,所以就是双组分,干的快。
防水做得好不好,检验的标准很简单,不漏就行。
怎么知道漏不漏水呢?等做完了防水,给卫生间做个闭水试验就知道了。
1、闭水试验什么时间做?
做闭水试验的时候,要等到防水涂料的涂层都「终凝」,简单点儿说,就是等防水涂料都干透了。
不同的防水涂料,终凝所需要的时间不相同,一般24小时肯定够了,所以做完防水24小时后,就可以做闭水试验。
就算再忙,没时间盯装修,闭水试验也一定要去。
2、闭水试验怎么做?
简单点说,就是在给卫生间放些水,然后看漏不漏。
听起来是比较简单,不过要注意的细节还挺多的,简单介绍一下做闭水试验的步骤。
第一步:堵地漏
放水之前要先堵住地漏,不然放的水全都流走了。
第二步:做挡水坎
为了蓄水不流走,还要在卫生间门口用水泥砂浆抹一个临时的挡水坎。
第三步:蓄水
现在可以开始放水了,放水的时候要注意。如果出水口距离地面有一定的距离,在地面放一些缓冲物,避免水流冲坏防水层。
水不要蓄太多,3~5cm的高度就够了。
蓄好水过后,记得做好水位标记。
第四步:查漏
蓄好水以后,注意看你做的水位标记,有没有很明显的水位下降,如果有,马上去楼下看是否有漏水发生。
如果没有明显的漏水,等24-48小时,再去楼下确认是否有漏水发生,这时候,即使是发现一点点水渍,都是防水没做好,重新修补漏水的位置,再做闭水试验。
做闭水试验之前,就要记得先跟楼下的邻居和物业确定好时间,如果楼下还没人住呢,就联系物业,如果楼下的邻居已经入住了,也千万不要嫌麻烦,甚至要打开TA家的吊顶,查看漏水情况。
闭水试验的时间,24-48小时就够了。
时间太短,可能漏的水还没渗漏到楼下呢,你也看不出来。
时间太长也不好,刚做的防水,虽然已经是终凝的状态,但还没真的干透。长期泡水可能会把防水泡软,这时候,轻轻一碰,防水就能弄破,就没有防水的效果了。
闭水试验是做完防水后必做的项目,而漏不漏水,一看便知,想忽悠和糊弄?大家都不傻。(前提是闭水试验你一定要去!)
如果在闭水试验发现漏水,百分百的返工。他亏钱又耽误时间,他也不乐意干。
所以大部分师傅在做防水的时候,一般都会尽心尽力……通过闭水试验。
而在闭水试验就出现漏水,极少。大部分闭水试验就出现漏水的,要么做防水的师傅极其不专业,要么就是施工中出现问题。
但这些都是可以补救的,毕竟师傅还在这里,闭水试验没通过,就重新做防水,做到闭水试验通过为止。
但为什么,还是会不断的出现卫生间漏水这种事情呢?
1、闭水试验没问题,入住后开始漏
闭水试验没问题,入住后,开始漏水了,这是大部分人面对的漏水常态。
如果是入住没几天,就开始漏水。最大的可能是,做完防水后,瓦工在施工的过程中,破坏了防水。
如果入住了一两年,才开始发现漏水,可能是防水涂料的质量不过关,材料进场的时候,注意下包装标示是不是还在有效期内(一般防水涂料的保质期是一年)。
2、墙面返潮、发霉
闭水试验没问题,但刚入住没多久,就发现,卫生间墙面出现返潮的情况。
这种情况,可能的原因是墙面的防水处理不到位,防水涂刷不均匀。
还有可能是卫生间门口的防水处理不到位,水汽从这里进入墙体,于是墙面出现返潮、发霉的情况。
虽然防水一般有5年的质保,5年内,发生漏水你都可以去找施工方给你重做。
但硬装这个东西,一旦做好,返工成本极高,修修补补的装修,真的不如防患于未然。
1、标准的防水施工
第一步:基层处理
在做防水之前,基层一定要清理,毕竟防水可以理解为覆盖在基层上面的一层膜,基础没做好,防水效果肯定好不了。
要平整,墙面不能有沙眼。如果还涉及到重新做管道,改变下水的地方,更要注意。
落水管道根部与地面相交的位置,要特别注意防水处理。落水管根部上的保护膜一定要清理干净。若不然,根部的防水涂料刷在保护膜上,水便会从保护膜底下窜水到楼下。
第二步:涂刷防水
首先涂刷排水管管道口、地漏、阴阳角等薄弱部位。然后再开始整体涂刷防水,先墙面,后地面,从内向外退着操作。
涂刷的时候,应该先上下涂刷,然后再进行左右涂刷,不同防水材料,所规定的涂刷厚度不一定完全相同,所以要根据自己选择的防水涂料来确定涂刷的厚度。
等第一遍防水干透(固化到不粘手)过后,就可以开始开始第二遍涂刷了(有条件的,还可以做第三遍涂刷)。
涂刷的高度方面,说的是「厨卫防水地面全做,上翻三十,淋浴处一米八」。
地面全做不用解释了吧?所谓上翻三十,就是就是指墙面必须再做30cm防水,淋浴处一米八,是指淋浴墙面的防水高度,要做1.8米的防水。
第三步:闭水试验
防水刷完过后,就可以开始我们一开头就讲到的闭水试验啦。
第四步:贴砖
做完闭水试验后,就可以开始贴砖了,厨卫贴砖的时候,如果有地漏,一定要给地面做一个坡度,让水可以顺畅的通过地漏流出去。
友情提示,铺地砖的时候,铺到过门石的时候,过门石下面的水泥层,再多刷一层防水涂料,防止水通过水泥层往外漏,如果外面是地板的话,容易从这儿漏水出去把地板泡翘了。
门套的两边,也建议多涂20-30cm的防水,一定程度上可以减少门套返潮。
2、开发商也做了防水?
前面讲的防水和闭水试验,都是指的我们自己在装修的时候,做的防水和闭水试验。
如果你家是新房,大部分开发商已经给做了防水。
不过你收房过后,肯定会涉及到水电路改造,这时候就会开槽,一开槽就破坏了原来开发商给你做的防水了。
那开发商做的防水,是不是完全没用呢?
也不是。
阳台就可以充分利用开发商做的防水。
如果你家阳台在装修过程中没有任何水电改造,也没有任何开槽破坏开发商给你做的防水,开发商做的防水就可以直接用,不用后期再做一次防水了。
当然,可以先用闭水试验看看开发商做的防水效果,如果开发商做的防水漏,甚至根本没做防水,阳台的防水还是要重做。
3、厨房到底做不做防水?
多做个防水,也就几百块钱的事儿。大部分业主都是倾向于给厨房做防水的。
如果厨房有地漏的话,厨房还可以做闭水试验,如果没有地漏,做闭水试验会很麻烦。
厨房到底要不要做防水,还是看你的需求。如果你想保险点儿,就做,反正也花不了太多钱。
但是当你或者工长忘记给厨房做防水的时候,也没必要太担心,没有必要去把瓷砖扒了,然后重新给厨房做防水。
如果要做,一定提前跟工长沟通好,因为大部分工长是不会主动帮你给厨房做防水的。合同也一定要注意,很多施工合同,并不包含厨房的防水。
4、防水的收费
根据业主的反馈,北京地区,包工包料,一般工长报价60-80元/平米,装饰公司报价80-120元/平米。
大部分工长用的防水涂料都是东方雨虹,如果要使用进口的防水涂料,价格可能会上浮5-10元每平米。
