地砖上墙出现松动,该如何解决? 2019-04-19 装小蜜 空鼓率超过1/3的话,建议拆掉整个墙面重贴。 地砖上墙不要用水泥砂浆,地砖的吸水率低,又比普通墙砖重很多,用传统的水泥砂浆的方式,是很难把地砖贴上墙的。 下面是微观视角下,瓷砖和水泥的结合情况,第一张图是低吸水率瓷砖,能看到和水泥结合情况并不好,有明显的分界: 低吸水率瓷砖 第二张图是高吸水率瓷砖,和水泥差不多都“水乳交融”了: 高吸水率瓷砖 墙砖一般都属于高吸水率瓷砖,用水泥贴是没问题的。但地砖不行。即便在水泥砂浆中加上胶水,增加水泥和墙面,水泥和砖之间的粘结强度。或者直接把瓷砖胶/粘接剂加到水泥砂浆中,也很难把地砖稳稳的固定在墙上。 地砖上墙最靠谱的方式还是薄贴。 就是直接用粘接剂把砖和墙面结合到一起。 这种操作方式,铺贴时只使用粘接剂/瓷砖胶,不会使用水泥砂浆,厚度很小,所以也被称为薄贴。 再看微观图,是粘接剂跟低吸水率瓷砖的结合,看上去还是很紧密的,至少比第一张图强得多: 粘接剂,虽然也被称作瓷砖胶,其实主要成分,还是水泥,只不过是经过升级、处理后的水泥。 除了水泥是经过优选的,骨料,也就是砂子,也是精选的石英砂,还添加了一些其他材料,用来增强粘接剂的结合强度。 粘接剂是早就在工厂里配好了的,配比都是标准化生产,兑水的比例也规定好了,直接加点水搅一搅就能用。所以粘接剂是成品是成品是成品重说三,不需要额外加东西,也比工人师傅现场配的粘接剂配比准确多了。 搅拌粘接剂 搅拌的时候,应先加水再倒入粉剂,搅拌时间不少于3分钟,并熟化30s后再搅拌均匀。 然后将搅拌好的粘接剂用专用齿形刮刀成排涂抹在墙面上,并用专用的齿形刮刀把粘接剂刮出条纹状。 薄贴薄贴,就是一定要薄,厚了反而不好,粘接剂的厚度控制在5mm之内。 齿形刮刀也是专业工具,贴不同的砖,用的规格也不一样。 齿宽4mm适用于贴马赛克,6mm适用于贴外墙纸皮砖,10mm适用于贴一般玻化砖,齿宽12mm则适用于铺贴大型玻化砖及大理石。 刮刀长这样 接下来,就是贴砖,是最简单的一步了,一块一块的贴上去就好了,当然也要按压,挤出其中的空气,也让连接更紧密。 为了更好的保证铺贴的效率和质量,还可以使用一些工具做辅助。 比如发射红线的激光水平仪,可以更好的做定位,还有固定砖缝的小卡子,也是为了更快的让砖更平整。 知乎上不定期分享家居装修相关,也建了个纯装修交流群,可以加微信Google2039进群,随时聊聊你家的装修疑问(会有专家帮回答),为避免商家进入,加的时候请注明“知乎+房子所在城市”。 Share
