如何选用墙布装饰墙面?
除了价格之外,还可以看这些:
材质
如果单一的纺织物直接粘贴在墙上,因为纺织物空隙比较大的缘故,会非常容易产生渗透,也就是所谓的「透胶」,所以墙布并不简单只有一层布。
墙布是复合结构,至少是三层复合,由里而外依次是底层、粘结层、面层。其中粘结层就是胶,只有0.2mm左右厚度,通过它把底层和面层热压结合在一起。
底层一般是纸或者无纺布,这两种材料都可以很好的与墙面胶合,而且能够缓解透胶问题。透气性上,底层无纺布的比纸的好一点(关系到发霉问题,透气性好的更不容易发霉),所以价格往往也较贵。当然进口纸也有很贵的。
面层就是布料,有天然的棉布、麻布、真丝,也有合成纤维混纺棉麻。棉布抗皱性不好,粘贴时容易出现褶皱;麻布风格质朴清新,但纯麻纤维相对较硬,舒展性比较差;真丝价格昂贵,家庭装修用的不多。
面层应用最多的还是合成纤维,而合成纤维之中应用最多的就是涤纶,技术成熟,造价低,涤纶混纺棉麻还可以营造出棉麻的效果。大部分墙布都是涤纶混纺其他纤维的材质。
工艺
主要指墙布面层的工艺,有印花、提花、绣花等。
印花是在布料上直接印刷图案,色彩鲜艳,图案丰富。
提花是用提花机将纺线直接织造成所需要的图案,能赋予墙布平面一定的立体感。分为单色提花和多色提花,多色的造价更高。
绣花的立体感更强,但工艺也更复杂,多用于高档产品。
有时为了赋予墙布更多特性,会在三层之上再添加其他功能层,如阻燃层、防刮保护层、防菌层、防水层等等。
胶的问题
纺织物本身是非常环保的材料,几乎不存在可挥发性的有害物质,就算墙布粘结层用了胶,但因为量特别少,环保性也还是可以的。除非墙布结构复杂,层数很多,粘结层(胶层)也就多了,会轻度削弱环保性。
主要污染还是来源于贴墙布使用的基膜和胶,会较慢地释放较多甲醛。
基膜是用来预处理墙面的化学制品,因为直接在腻子面上刷胶贴墙布是贴不上的。一般是白色乳液,有轻微的刺鼻味,待基膜完全干燥后,要及时通风,减少空气污染。有人会用便宜的清漆代替基膜,这不可取,污染较大。
胶目前使用最多的是糯米胶,听起来很天然环保,其实不管是土豆胶还是糯米胶还是淀粉胶什么的,和我们吃的土豆糯米淀粉真的没什么关系,因为最终的有效成分只是淀粉而已。
简单来说,糯米胶就是把淀粉糊化处理以后,加入各种助剂来防腐和增塑,再加入白乳胶增粘而成。部分商家会采用劣质的白乳胶,为了掩盖劣质胶的刺鼻气味他们会加入苯类芳香物质进行掩盖。合格的糯米胶是没有刺激性气味的,如果有很浓烈的香味往往是劣质产品。
有的品牌号称“在墙布面层之外添加活性炭和光触媒,能够对空气中的甲醛进行吸附和分解”,只是宣传噱头,和硅藻泥一样不靠谱,事实上作用非常有限,最好的除甲醛办法始终是:贴完墙布、待墙布完全干燥以后,开窗通风。
对了,还有,如果是结构复杂、层数较多的墙布,整体重量会比较重,为了牢固上墙必然导致贴装时的用胶量加大,更容易出现环保问题,更要确保胶的品质,以及延长通风时间。
