卫生间积水一般是什么原因?怎么办? 2019-04-19 装小蜜 可能是排水坡度没有做好。 卫生间大部分的水,都是淋浴的时候产生的,如果原先卫生间没有单独的淋浴间,可以考虑做一个,或者在淋浴区加一道挡水条,这样水在卫生间扩散的面积会少很多,排水会方便很多,算是个解决办法。 或者地面重新做一下排水坡度,重做注意这几个方面: 1、尽量选小一点的砖 大部分卫生间的面积都不会很大,要是砖太大的话,几块砖就能把卫生间的地面铺满。 就几块砖,还要让师傅给做出一个坡度,的确是比较精细的操作。 选小一点的砖,就会好操作很多,最好选30cm或者30cm以下的砖,市面上还有很小的马赛克砖,10cm左右,也很合适。 另外,越大的砖,就越有可能不平。 这种不平指的是砖本身不平,比如一角翘起,甚至四个角翘起。如果是这种瓷砖,也别怪师傅吐槽你家的砖不好了。 2、找一个靠谱的师傅贴瓷砖 师傅在贴卫生间的瓷砖的时候,多半会用到定位仪。 定位仪在墙面标出高度,然后根据这个高度来贴砖就行了。 虽说有坡度,但肉眼是很难看出来的。 国家标准写的是:「卫生间的地面标高设计应比室内低20~50mm。地面向地漏处排水坡度一航为2%~3%。卫生间回填、找平时,应以地漏为中心向四面方向辐射,找准坡度,用刮尺刮平,抹面要求平整,表面无坑、无缝隙,不起沙,以不积水为准」。 一般家庭做排水坡度的时候,1m之内,也就下降1cm左右,肉眼很难看出来,也只能在做好后,撒水检测下。 所以你最能指望的,还是一个手艺好点儿的贴砖师傅。 3、地漏的位置也很重要 想一想,如果把地漏放在卫生间的中间位置,本就不大的卫生间,要从四边做坡度到中间的地漏,很麻烦。 所以一般会把地漏放在卫生间的角落位置,这样坡度会好做一些,不过也注意不要放在太偏僻、隐蔽的角落,因为过个两三周,就需要清理下地漏上的头发。 然后,地漏也不适合放在瓷砖的中间,难不成你还真选一个四周翘、中间低的瓷砖?正常瓷砖的正中间,不会是最低点,地漏开在这儿,怎么排水?比如下面这种,就是典型的错误做法: 遇到这种情况,不能在整砖上直接做地漏,需要一些特别的处理: 比如对角线切割法: 还可以把地漏安装在几块瓷砖之间。 比如错位铺贴法: 十字铺贴法: 最后提醒,拆瓷砖重新做排水坡度的时候,极有可能会破坏卫生间的防水,如果重做瓷砖,最好也重新做一下防水。 知乎上不定期分享家居装修相关,也建了个纯装修交流群,可以加微信Google2039进群,随时聊聊你家的装修疑问(会有专家帮回答),为避免商家进入,加的时候请注明“知乎+房子所在城市”。 Share
