老房子装修需要铲墙吗?
分不同的情况来看。
首先,不管原墙面是乳胶漆、壁纸还是腻子,只要存在开裂、起皮、发霉等问题,就必须铲除。
问题是,只铲除表面,还是一铲到底?
想要弄明白这个,首先要对墙体结构有一定了解:
墙体,就是咱们常说的毛坯,通常很毛糙,参差不齐。
水泥层,加固墙体,顺带对墙面找平。
石膏层,一般抹了水泥砂浆,墙面也还不太平整,所以需要再用石膏做一次找平。
腻子层,腻子是刷乳胶漆、贴壁纸的基础,也带有找平的作用。腻子必须得是耐水腻子,不是耐水腻子的,必须铲掉重做。
饰面层,就是乳胶漆、壁纸这些,是整个墙壁的最外层。
我们看到的墙面开裂、起皮、发霉等问题,虽然只是发生在表面。但是就跟人的皮肤一样,表面出了问题,原因可能在内部。
▲壁纸发霉长蘑菇
所以,想知道是只铲除表面,还是一铲到底,需要先对墙体进行诊断。知道问题出在哪里,才能对症下药。
如果只是局部起皮、裂纹,并且腻子是耐水腻子,则不用完全铲除。只需要铲除原来的墙面漆或者壁纸,用钢刷和砂纸打磨墙面,然后刷乳胶漆或贴壁纸就可以了。
如果严重开裂,或者大面积空鼓、渗水、发霉,说明问题根本不在表面,可能整个墙体都出了问题。这种情况,不要犹豫,铲到底,重新做。
墙面出现重度开裂的情况,说明墙体本身质量不太高,可以先挂钢丝网用水泥抹平,然后再挂网格布用石膏找平,最后刮腻子,这样就可以增加墙面的使用年限。
▲钢丝网
▲网格布
如果墙面渗水、发霉严重,可能墙面抹灰质量不达标,也可能是砌墙的砖块渗水率过高不合规范。最好重做一下防水。
如果旧墙面保养得好,没有任何的起泡、起皮、空鼓现象,平整度也满足要求,还需要铲除吗?
又分四种情况:
①原墙面是乳胶漆,打算刷新乳胶漆
不需要铲除,也不需要打磨,只要将墙面打扫干净,直接在上面开刷。
注意不能用颜色淡的漆去覆盖色深的漆。要先用白色漆覆盖一层,等墙壁干透变白以后,再刷带颜色的漆。
②原墙面是壁纸,打算刷新乳胶漆
壁纸上不能直接刷乳胶漆,否则一定会开裂。所以不管壁纸保养得好坏如何,都必须先铲除,才能刷乳胶漆。
铲掉之后,要用腻子修补找平,等腻子干了之后再刷漆。
▲刮腻子
②原墙面是乳胶漆,打算贴新壁纸
可以直接贴壁纸,但不建议,因为肯定不如墙面铲干净再贴的牢固。
壁纸对于腻子层的牢固强度要求比刷乳胶漆高。贴壁纸一般需要在腻子层先刷一遍基膜,基膜完全干燥以后,才可以用壁纸胶贴壁纸。这个基膜就有加固腻子层、增加腻子层硬度的作用。
直接在乳胶漆上贴壁纸,基膜就发挥不了作用了,牢固强度肯定有所降低。
其次,直接贴容易鼓包、起泡。很多老房子的乳胶漆质量较差,而贴壁纸用的壁纸胶里面含有水分,在乳胶漆上贴壁纸,乳胶漆渗水后可能会鼓包、起泡,带动外层的壁纸鼓包、起泡。
③原墙面是壁纸,打算贴新壁纸
绝对不可以在壁纸上面直接贴壁纸。
壁纸是有使用寿命的,如果在旧壁纸上贴新壁纸,新壁纸的使用寿命就跟旧壁纸一样了,很不划算。
另外,壁纸层数多了,分量也就重了,也会减少壁纸的使用寿命,导致过早脱落。
④墙上打算贴新瓷砖
一般,厨房、卫生间、阳台这些地方的墙面,都是贴瓷砖的。或者,也有人会把客厅、餐厅背景墙做成瓷砖。
那么,不管原来墙面使用的是乳胶漆还是壁纸,都需要全部铲掉,腻子层也要铲掉,露出毛坯,然后按照贴瓷砖的常规步骤开始操作。
