二手房装修,原来用的是地板砖,想换成木地板,请问是应该将地板砖敲掉铺还是可以直接在地板砖上铺? 2019-04-19 装小蜜 最彻底的做法是把旧地砖全部翘了。地砖大都是用水泥砂浆粘的,拆旧地砖要连下边的水泥层一起铲掉,直到露出原开发商的抹灰层,所以特别费劲。 ▲这个图是只翘了砖,没铲水泥层的,其实如果重新装修应该都铲掉 铲干净之后,还需要用水泥重新对地面进行找平,才能铺地板,否则新地面容易产生空鼓。 拆除费加上重新抹水泥找平的费用,花销也不少。 至于直接铺,可以,但有两个前提: 首先,原有的地砖不存在大面积空鼓、翘起等情况,平整度也必须达到铺地板的要求(一般是地面平整度落差不超过3mm,具体要咨询地板厂家要求),否则必须全部铲掉。 其次,铺木地板不能打龙骨。如果要打龙骨铺地板,则不管地砖平不平整,有没有空鼓,都要先拆掉。因为地砖不拆除,打龙骨就不牢固,以后地板踩上去会咯吱响。 ▲打龙骨铺地板 铺新地板前,需要先对原有地面进行彻底的清洁、消毒,铺一层防潮垫,再铺地板,不然地板下会滋生细菌和微生物。 这种直接铺的做法也有缺点: 会产生层高损失。房间全部这样铺的话,整体地面肯定要增加一定的高度,不太多,几厘米。 只在一两个房间这么铺,与其他房间的地面也可能存在2~3cm的高度落差,会影响到门的开启,如果有门槛或者门下面本来就留有一定缝隙,影响倒不会太大。但如果没有门槛,门下缝隙又没留够,可能就需要锯门了。 另外,需要将之前的脚踢线全部拆掉。因为地板存在膨胀问题,不能顶着墙铺,必须留5mm左右的缝隙,而脚踢线就是遮挡缝隙的,所以要重做脚踢线。 知乎上不定期分享家居装修相关,也建了个纯装修交流群,可以加微信Google2039进群,随时聊聊你家的装修疑问(会有专家帮回答),为避免商家进入,加的时候请注明“知乎+房子所在城市”。 Share
