自流平水泥适合家庭装修吗?
如果卖地板的跟你说买他家地板一定要做自流平,照他说的做。
如果是直接裸露的那种自流平,也可以做,但不建议。
也许你听过水泥自流平地面的很多优点:价格二三十一平,耐操,好打理,而且质感十足。
在网上看图,也很容易被颜值圈粉:
可是你真的相信有这么好的东西吗?
常识告诉我们,事情往往没那么简单。
水泥自流平是怎么出现的呢?
早先,是铺木地板的时候,遇到挑剔一些的木地板,用自流平的方法对地面进行找平。其实,真正好的泥工,水泥砂浆找平完全能达到铺地板的标准,只是有的人那个找平技术太差了,就想了个自流平的办法。
还有一个原因,前两年,大家都觉得地板越厚越好,所以强化地板的厚度一般会在1.2-1.5cm之间。
自己有一定的厚度,就对地面的平整度要求不是那么高,在地板下面弄点儿垫层,就能顺利把地板铺上去。
近两年,进口地板流行起来了,而这些进口地板都比较薄,有的厚度才0.7cm。
地板变薄,对地面的平整度的要求就高了很多。因为地面平整度不够的话,地板和下面的垫层贴合不好,容易造成地板变形、拱翘,然后踩上去还会有嘎嘎的声音。
而自流平,说白了就是一种找平工艺,利用材料的可以流动的特性,在地面铺开,然后让其自由流动,形成一个平整的面。形成的面层,可以作为木地板的垫层,于是解决了薄地板对地面平整度要求高的问题,后来市场也就渐渐默认了这种做法。
所以在买木地板的时候,要记得问一下商家,安装的时候对地面找平有没有特殊要求,使用自流平来找平,造价可能要高一些。
后来,水泥自流平除了作为地板的垫层使用,还可以直接作为地板的替代品。
原理是差不多的,但具体到实际的操作、效果等,还是有很多的不同。目前市面上比较流行的几种自流平方式,主要有水泥自流平、水泥粉光、以及最高大上的“磐多魔”。
一个一个来看:
水泥自流平
水泥自流平施工速度很快,一般几个小时就能搞定你家的几十平,硬化的速度也很快,24小时左右,基本上就可以站人了。
听起来挺简单的,但绝没简单到把水泥倒在地上,让它自己流动那么简单,自流平所形成的厚度,本来就比较薄,如果施工再不处理好,效果会很差的。
在开始施工之前 ,基层的处理非常重要。自流平的确自带找平的功能,但它的厚度真的很有限,自流平可以把地面弄得很平,但如果有高度上面的差异,光靠自流平是搞不定的。
施工的时候,是直接倾倒自流平水泥浆在基层上的,如果基层上有大的裂缝的话,很可能自流平中的水分,会通过缝隙渗透到楼下。
所以基层有缝隙的话,一定要处理。
基层处理好了,现在可以开始倒自流平水泥浆了?
等等,别着急,再涂一层界面剂吧。
在实际的施工中,界面剂是极其容易被工人师傅忽略的。
界面剂能让自流平更好的跟基层粘接在一起,一定不能忽视。
基层处理好了,就可以开始施工了。
施工方面需要注意的东西也不少 ,首先,一定要严格按照自流平水泥的使用说明来兑水。大部分施工,不是一桶水泥沙浆就能把屋子铺完的。如果这一桶水少点儿,另一桶水多点儿,水泥浆中的水分收缩挥发的时间不同,极有可能导致地面开裂,甚至起壳。
在施工的过程中,还要注意“消泡”。如果消泡没做好,做好的水泥自流平,会有很多白点,如下图,很不好看。
消泡有专门的工具:滚筒+钉鞋。
施工对温度要求也很高,太冷太热都不适合,10-25度比较好。
施工完毕是下面这种效果,这时候,一定不要通风,让它自然阴干,不然几阵风,就吹皱一池……自流平了。
一般做完水泥自流平,差不多24小时就能干透。
以上的水泥自流平,只是基础。不加其他处理,直接使用的话,很容易起灰、裂缝等,极其影响你的居住体验,更别说惨不忍睹的颜值了。
一般都会在基础上再做一些处理。有的是直接在上面覆盖一层清漆。还有一种是加一些水泥固化剂,然后再对基层进行打磨,这种效果会比上面更好,当然,价格也要高一些。
水泥粉光
其实你想要的效果,不就是水泥那种质感吗?
除了水泥自流平,还有一种方法叫水泥粉光,估计能达到你想要的效果。
先铺上一层水泥砂浆(约15mm厚),用来打底。然后在这个水泥砂浆的基础上,再用干粉高光水泥兑上清水,一遍一遍抹。
施工方面,基层处理好了后,把干粉高光水泥:水=1:0.5的比例搅拌均匀,开始批刮。
一般批刮两次以上,后面的涂层要在前涂层干透情况下才能开始进行。
后面批刮的这一层,叫粉光层。一般厚度在5mm左右。
等粉光层干了后,还要进行打磨。
最后的效果当然很不错,但看看上面的施工工艺,你就知道价钱不便宜(一般在100-300元之间)。
即使你并不在意价钱,想找到一个靠谱的瓦工给你做水泥粉光,很不容易。
这种做法,也很难避免裂缝,这是水泥的天性,没办法。
盤多魔
其实你在网上看到的大部分“水泥自流平”的美图,很可能都不是上面那两张种。
最有可能的,就是盤多魔。
这种来自德国的材料,可以用在地面,还可以用作墙面,而且水泥质感十足。
基本上,这是目前能找到的,最完美的实现“水泥自流平”效果的材料了。
但它的缺点也很明显很直白:贵。
一般价格在700以上,我在某宝搜索了一下,你感受下:
水泥自流平的缺点
水泥地面有质感,好打扫……的确是个容易让人长草的东西。
但它绝不是完美无缺的东西,还有一些缺点,是我们躲不过去的。
其一,就是裂缝的问题。
不管你做得多好,水泥自流平基本上都会产生裂纹,运气好的话,裂纹会小一点。
这个,你能接受吗?当然,比瓷砖和地板的缝隙,是要小多了。
其二,施工问题。
目前施工的人还是少,靠谱的就更少了。
基本上所有想做水泥自流平的都在问,哪儿能找到好的做水泥自流平的师傅……或许您可以去问问做工装自流平的工人,看看他们会不会抽出时间来给你家做小面积的自流平?
其三,如果你看重的是自流平的价格优势,很可能你也会失望。
50块一平?但实际施工中,很少会遇到这种报价的。
简单模拟下:
界面剂,算2块一平吧,然后自流平的水泥,一包五十斤的,算50块吧,估计能铺个五平米左右,也就是10块一平。
2+10=12,每平米12的成本,好像没多少钱啊?
但是实际施工中:
1、人工费呢?现在的人工费,也不低了,虽然自流平的施工极其快(可能一天就能搞定),但一般需要2-3个工人同时施工。
2、自流平多用于工装项目中,在家装项目中,面积小,一般都会加价。
3、以上所说的,只是基础,只是基础!如果再加上固化剂、打磨等等……最终普通级别的水泥自流平,一平米的造价也可能会突破100块。
4、水泥粉光和盤多魔?上面已经简单介绍价格了,只会更高。
最后就发现,价格优势也不复存在了。
所以,再来感受下这张图。
总之,还是了解清楚,然后再根据自己的需求做选择。
