请介绍下当下主流的新风系统的类型和品牌?
先说分类,后面再说品牌。
新风分类有好几种方式:
从送风方式上,新风分为单向流和双向流两种新风系统。
①单向流
是指仅送风的正压新风,或者仅排风的负压新风,换气能力较差,且没有热交换功能,但价格便宜,适合小空间。
一般不太建议选单向流的,如果一定要选,选仅送风的,也就是正压新风。
就是单纯往屋里送过滤后的新鲜空气,让室内气压大于室外气压,把污浊空气通过窗户缝等挤出去,所以对门窗密闭性要求不高,或者通过厨卫排气扇排出去。
▲单向流正压新风的原理
②双向流
最好选双向流的新风系统,既送风又排风,换气效果比单向流好多了,而且大多都有热交换功能,就是价格比较贵。
双向流、有热交换功能的新风系统,对门窗密闭性要求高,否则空气从门窗缝跑得多了,热交换的价值就要打折扣了。
▲双向流新风的原理
从安装方式上,新风系统又分吊顶式、壁挂式、柜式三种。
①吊顶式
吊顶式就是管道式的,通过管道送风、排风,换气效率高。
双向流、吊顶式的新风系统是安装最普及的,适合还没装修或者刚刚开始装修的家庭,因为风机要通过吊顶隐藏起来,管道可走顶也走地,会占据一定层高,定期管道清洗和耗材更换也比较麻烦。
▲吊顶里的风机和管道
有一根进风管、一根排风管,进风管在各个房间都有分管,将过滤过的新鲜空气送到室内;排风管在各个房间也有分管,将室内的污浊空气吸出来排到室外。
一般室内送风口是多于排风口的,这样室内气压会略大于室外气压,可以避免未经过滤的空气从门缝、窗缝挤进到室内。
▲墙角的圆形送风口
②壁挂式
壁挂新风是无管道式的,换气效率不如吊顶式。
适合装修后安装,安装简单方便,只需要在墙上打1个或2个通风孔,不用走管道,不用吊顶,价钱也比较便宜,后期维护更方便。
▲壁挂新风
③柜式
柜式有带管道的,也有不带管道的。
带管道的柜式跟吊顶式类似,只是风机位置不同,一个在地上一个顶上,柜式风机位置低,通常做柜子遮挡一下就行,检修也比较方便,但风管布置、净化效果是差不多的,价格不比吊顶式便宜。最好装修前安装,否则就只能走明管了。
▲柜式新风的风机,底下将来会接很多根扁管
不带管道的柜式有点像立式空调,适合装修后安装,比较方便,不用走管道,只需要在外墙上打2个孔。但换气效果肯定没有带管道的好了。
管道式新风比较知名的品牌有远大、松下、百朗、霍尼韦尔等等,各个品牌侧重的领域都不一样。
另外,安装和售后服务也是一个很重要的参考指标。
①远大
基本上算是国产新风机里面的龙头品牌,主打柜式机。风机是自家原装的,保修期为2年。
代表型号有SF250和SC250两款,都是柜式机。最大风量都是250m³/h,热交换芯材料是铝纸,管道是PVC硬管,采用HEPA13级别的高级滤网,并且有静电除尘。
主机+安装费+管道价格,SF250和SC250都是两万多一点。
②松下
日本著名品牌,风机也是自家原装的,保修5-8年。
主流型号是全热交换,热交换芯材料为纸芯,管道采用的是PE软管。滤材是三层过滤网。
松下的产品质量是可靠的,但有很多用户反映松下的部分安装团队并不专业,安装质量不好,因为它的安装服务是外包出去的。
主机+安装费+管道价格,主流型号都是一万四五左右。
③百朗
美国著名品牌,最早是从事吸油烟机、换气扇的,后来开拓了新风产品线 。风机是由国产厂家制造的。
主流型号是全热交换,热交换芯材料使用的是高分子纤维基材,使用寿命较长。管道PVC和PE可自选,滤材是三层过滤网。安装服务也是外包出去了。
主机+安装费+管道价格,根据风量大小,从一万多到两万多都有。
相比管道式新风系统,壁挂新风就便宜多了,大概5000元左右。
