请问装修有必要安装新风系统吗?费用和有哪些注意事项?
新风的前身是排气扇,最早的使命就是换气,就是在不开门窗的情况下,实现室内外通风换气。
后来随着空气污染的日趋严重,新风才加了各种净化过滤的功能,哪怕外面雾霾弥漫,也可以保证室内呼吸的空气是新鲜干净的。
如果对家里的空气质量要求比较高,还是建议安装新风系统的,尤其是有老人和小孩的家庭。
因为即便没有雾霾,室内的空气污染也是不容小觑的。装修甲醛释放、病菌、花粉、空气粉尘、吸烟带来空气中的有害颗粒物,这些危害不一定比雾霾小。
而且安装了新风以后,日常打扫的频率都可以降低,因为屋里都不怎么落灰了,家务懒人可以考虑。
不过呢,同样是解决室内空气,空气净化器比新风可便宜多了。
▲空气净化器
那么,可以用空气净化器代替新风吗?
恐怕不可以,虽然新风和空气净化器都可以净化室内空气,但还是有很大区别的。
区别就是:在门窗紧闭下,装了新风的房子还能从外面换气,保证室内一直处于富氧状态,空气的湿度也很均匀,舒适度会高很多。
而净化器只能在屋里换气,换来换气都是屋子里的空气,氧气无法进来,二氧化碳也无法出去,空气湿度慢慢下降,时间长了还是会觉得闷。
这也就是说,新风可以做更多的事情,比如除甲醛散味,如果是新房已经入住,冬天怕冷不能总是开窗散味,就可以一直开新风代替开窗。
而空气净化器,虽然现在市面上也有专门除甲醛的型号,但主要是利用了活性炭原理,来吸附甲醛,一旦吸附满了,就没效果了,得重新换滤网。
▲空气净化器的滤网
总之,关于几种方式的除甲醛效果,大概是这样的关系:开窗通风(效果最好)>新风(有一定效果)>除甲醛型空气净化器(效果微弱)>普通空气净化器(完全没卵用)
经常有人问:如果是冬天,新风系统导进来的空气会不会让室内变冷啊?
这个要依靠新风的热交换功能。现在的管道式新风系统很多都有热交换功能,可以让进出室内的空气在风机内部进行热量交换,回收一部分想要逃走的热量,也就是说外部的新鲜冷空气可以被“加热”几度再引入室内。
如今新风的热交换技术大多能做到80%,进来的新空气的温度和室温接近,不能完全达到室温,会相差几度。
尽管如此,热交换依然可以很大程度上减少冬天暖气和空调的能耗。打个比方,使用没有热交换的新风,如同冬天一边取暖一边开窗户;使用有热交换的新风,相当于冬天一边取暖一边窗户留个缝,不太冷的同时还能换换气。
当然,新风也有一些缺点,比如有噪音。不论价格高低,所有新风机器运转都会有噪音,只是噪音大小有区别。
然后是后期维护成本比较高,要定期更换或者清洗滤材、清洁风口、管道等等。
空气净化器也有噪音,滤材到了一定时间也得清洗或者更换,但滤材成本比新风低一些。
▲北京地区使用一个月的新风滤网
新风有很多种,应该买哪一种的?(以下是重点)
从送风方式上,新风分为单向流和双向流两种新风系统。
①单向流
是指仅送风的正压新风,或者仅排风的负压新风,换气能力较差,且没有热交换功能,但价格便宜,适合小空间。
一般不太建议选单向流的,如果一定要选,选仅送风的,也就是正压新风。
就是单纯往屋里送过滤后的新鲜空气,让室内气压大于室外气压,把污浊空气通过窗户缝等挤出去,所以对门窗密闭性要求不高,或者通过厨卫排气扇排出去。
▲单向流正压新风的原理
②双向流
最好选双向流的新风系统,既送风又排风,换气效果比单向流好多了,而且大多都有热交换功能,就是价格比较贵。
双向流、有热交换功能的新风系统,对门窗密闭性要求高,否则空气从门窗缝跑得多了,热交换的价值就要打折扣了。
▲双向流新风的原理
从安装方式上,新风系统又分吊顶式、壁挂式、柜式三种。
①吊顶式
吊顶式就是管道式的,通过管道送风、排风,换气效率高。
双向流、吊顶式的新风系统是安装最普及的,适合还没装修或者刚刚开始装修的家庭,因为风机要通过吊顶隐藏起来,管道可走顶也走地,会占据一定层高,定期管道清洗和耗材更换也比较麻烦。
▲吊顶里的风机和管道
有一根进风管、一根排风管,进风管在各个房间都有分管,将过滤过的新鲜空气送到室内;排风管在各个房间也有分管,将室内的污浊空气吸出来排到室外。
一般室内送风口是多于排风口的,这样室内气压会略大于室外气压,可以避免未经过滤的空气从门缝、窗缝挤进到室内。
▲墙角的圆形送风口
②壁挂式
壁挂新风是无管道式的,换气效率不如吊顶式。
适合装修后安装,安装简单方便,只需要在墙上打1个或2个通风孔,不用走管道,不用吊顶,价钱也比较便宜,后期维护更方便。
▲壁挂新风
③柜式
柜式有带管道的,也有不带管道的。
带管道的柜式跟吊顶式类似,只是风机位置不同,一个在地上一个顶上,柜式风机位置低,通常做柜子遮挡一下就行,检修也比较方便,但风管布置、净化效果是差不多的,价格不比吊顶式便宜。最好装修前安装,否则就只能走明管了。
▲柜式新风的风机,底下将来会接很多根扁管
不带管道的柜式有点像立式空调,适合装修后安装,比较方便,不用走管道,只需要在外墙上打2个孔。但换气效果肯定没有带管道的好了。
4、新风选购主要关注什么?
①风机
主要看两个参数:风量、噪音。
风量:代表通风效果,家用的有150风量、250风量、350风量等,意思是每小时出风150/m³、250/m³、350/m³。
风量一般根据家里的实际使用面积和层高,还有每小时的换气次数而定。
简单估算一下:使用面积100㎡的房子,除去厨卫(厨卫不用新风,有独立的排气系统),还有柜子等空间,剩80㎡,层高2.7m。
一般每小时换气1次就足够了,所需风量就是:
80㎡*2.7m*1h=216m³/h
150风量的新风机大概是适合房子70㎡以内的,250风量能管120㎡以内的,再大的就得上350风量的。
对于管道式新风机,要特别注意一点:
在实际安装过程中,因为管道拐弯、开孔受限等都会带来一些风量损耗,所以大多管道式新风机都达不到实际风量,最好配置预估值130%~150%的风量。
无管道式的风量损耗就特别小,可以按预估值配置风机。
▲管道式新风
噪音:一般风量越大噪音越大,强档的时候,噪音能控制在40分贝左右就可以,跟冰箱噪音差不多。
不要因为过度追求低噪音,而选择风量小的风机,否则新风系统存在的价值就大打折扣了,确实特别需要安静的时段可以自己调小风量。
▲新风系统控制面板
另外,风机的功率都不高,一般都100多瓦。弱档也就几十瓦,等于一个电风扇吧。
②管道
有PVC硬管和PE软管两种。
PVC硬管:跟家里用的那种白色的下水管有点像。目前PVC管是主流,价格实惠,就是一根大粗管从头穿到尾,管上再分支。所以距离风机远的地方,风量会减弱。
▲PVC硬管
PE软管:要贵一两千,配套分风箱(类似地暖的分集水器),管道都短,而且PE管内壁光滑,所以风量损耗较少。
因为PE管的横截面直径小于PVC管,接同样风量的风机,用PE管的风速会比较快,所以PE管送风效果更好。
▲PE软管
③滤材
分为滤网和静电吸附。
滤网:通常是初级滤网+高级滤网复合多层的,比较高级的滤芯类型是HEPA,可以有效滤除PM0.3以上颗粒,pm2.5根本不在话下。
静电吸附:也叫静电除尘,是用的静电箱,里面放铝丝。
这两种方式各有利弊,滤网过滤比较彻底,但是需要定期更换滤芯。
静电方式,好处是不用换滤芯,能拿下来用水洗。缺点是会释放一部分臭氧,一般人都不太愿意接受,很多厂家宣传的是控制在国家标准范围之内。
现在很多人在装新风的时候都是选择滤网、静电除尘复合式的,效果更好。
最后,新风的安装才是最重要的
俗话说,3分机器7分安装,安装的好坏直接影响到新风的使用效果。因为双向流、吊顶式新风系统最大众,而且安装最复杂,所以主要讲一下它的安装。
①预约安装
找新风商家越早越好,安装新风一般是拆除中、或者刚拆除完成就开始了,最晚要在吊顶安装前完成。
设计规划可以更早进行,先和平面布置进行匹配,结构拆改期间可以在现场再确定最终方案。
商家会派专人上门测量,现场确定风机位置、送回风方式、管路走向等。
②风机安装
一般选择厨房、卫生间、阳台作为风机的安装位置。这些区域对于层高要求不高,且噪音影响小。
▲阳台安装风机
风机不能安装在高温的地方,以免造成滤网和热交换芯损坏;也不能安装在湿度大的地方,避免引起短路。
风机安装高度大概需要30cm,也就是后期吊顶高度30cm。安装要牢固,不能贴顶,因为风机会震动,需要留一定的空间。
风机处记得要留好检修口,特别是吊顶的时候,要不以后想换滤芯、想清洗都没有办法。
安装好风机后,注意盖上塑料膜,以免灰尘、水泥进入风机影响寿命。
③管道安装
管道的布置与新风的送风效率有着很重要的关系。
管道越短越好,能走直线尽量走直线,减少转角;转角尽量别用90度急转弯的,否则风阻会很大,建议用两个45度的风管,拼成一个90度的。支管尽量用Y型斜三通。
▲斜三通
打孔必须避开墙内的电线,尽量避免开在横梁、支柱、承重墙上,以免碰到钢筋,影响建筑结构安全。
可以使用过梁器,但可能会带来一定风量损耗,以及牺牲一部分层高。
▲过梁器
如果一定要在梁上打孔的话,最好提前问下物业行不行。打孔尽量贴着屋顶打,这样吊顶就不至于太低。孔径不能超过梁高的1/4。一般新风送风管至少需要打直径80mm的孔。
一般管路沿着屋顶四边走,这样中央就不用吊顶,只四周吊顶,减小压抑感。
④主机和管道连接
如果管道都用PVC硬管,主机与管道之间也要加一段软管,用来防震减噪。硬管和软管连接处需要用管箍,保证不脱落不漏风。
⑤室外进风口和排风口设置
室外进风口和排风口要保持1.5米以上的距离,以免刚排出去的脏空气又被吸了进来。
室外进风口不要和燃气热水器的排气口、抽油烟机的排气口放到一起,最少要间隔1.5米,否则新风吸进来的全是毒气。实在做不到的,争取进风口朝向左边、排气口朝向右边这样背对设置。
⑥室内送风口和回风口设置
有顶送顶回(顶送风)和地送顶回(地送风)两种方式。
顶送顶回:送风口和回风口都在吊顶里,空气的循环通过这两个风口完成。
▲顶送风,两个圆形风口,一个送风一个回风
顶送顶回的所有管道都藏在吊顶里,导致顶部开孔多,如果在梁上开孔,要注意不破坏结构,如果用过梁器安装,会压低吊顶。
送风口和回风口最好保持1米以上的距离,避免刚送进来的新鲜空气又被吸回进去。
地送顶回:送风口在地板或者墙脚,回风口在吊顶内。
▲地送风,方形送风口
如果吊顶受限制,可以选择这种方式。吊顶会少一些,但相应地,地面会占据一些层高。
为了尽量不损失层高,管道得用扁管,扁管厚度约为3cm。
▲扁管
虽然理论上地送风比顶送风空气循环更好,但地送风的扁管为了增加承重,中间有加强筋,因为管子扁、中间有隔断,风阻就会大,风量会打折扣。
不过地送风口更好清洁。
总之顶送顶回和地送顶回都各有利弊,看家里实际情况选择吧。
