菜鸟如何选择瓷砖,不会被老板坑?
瓷砖本身分类比较多,厂家更多,营收2000万+的建筑陶瓷制品企业都1000多家了。
所以不花点功夫去了解,绝对是睁眼瞎,有时从业者也分不清楚。
从生产过程开始,分析不同瓷砖的分类和优缺点,尽量说得简单好理解。
1、从土到坯,是所有砖都要走的路
瓷砖原料是特有的陶瓷粘土及石英、长石等,要经过一系列加工流程才能制成砖坯。
球磨环节是为了把原料磨成均匀的细颗粒(直径只有头发丝1/3)。
压制环节主要是靠压机把粉料压成砖坯。压机的吨位直接决定了瓷砖的密度和硬度。
各个环节的主要作用大概是:
砖坯通过施釉增加色彩,高温烧制后磨边,就是成品了。
2、瓷片是不是瓷砖?
这是一个很多装修小白容易迷糊的问题。
先说结论:瓷片是陶质砖不是瓷质砖,相对瓷质砖容易吸水,硬度和使用耐久度要低。
陶吸水大,瓷基本不吸水。
国标把吸水率(E)>10%的称为陶质砖,吸水率(E)≤0.5%的则是瓷质砖→也叫玻化砖,在0.5%~10%之间的是炻(shi),又叫半瓷。
陶→炻(半瓷)→瓷,类似花盆→碗→花瓶。
主要原理:
陶和瓷制作过程类似,但原料和烧制温度不同,造成成品在硬度和吸水率上不同。
陶的原料多是低硅低铝高铁的粘土,烧制温度一般在1000℃以下,吸水率高;
瓷的原料是高硅高铝低铁或高硅高铝高铁的瓷土,可以1200℃以上高温烧制,玻化程度高,更硬,吸水率更低。
可以简单理解为:
陶=陶土、粘土+1000℃以下的温度
瓷=瓷土、高岭土+1200℃以上的温度
那么作为陶制砖的瓷片是不是很差?并不是。
瓷片的陶制坯体吸水率高,易于上墙铺贴,成本低,所以被广泛用于厨卫墙面,所以瓷片一直被代称为内墙砖。
通常瓷片尺寸相对要小些(300*600),而咱们大多数家庭的厨卫面积一般也不会太大,用小尺寸比较容易铺贴,损耗小。
那商家会不会把瓷片当做瓷砖来忽悠人?正规商家不会的,网上的商家一般也会标记清楚。
瓷片的特点非常明显,易于鉴别。瓷片吸水大,在砖背面倒上水,水快速散开被吸收,吸水率10%以内的瓷片比较好。
需要注意的是,瓷片施工时需要先泡水。
吸饱水,在水泥贴上墙之后,瓷片就不会吸取水泥里面的水分了,贴得更牢,避免脱落。
泡水这道工序适合吸水率高的瓷砖,吸水率低的就不需要,因为吸不了多少水。比如小于1%吸水率的加工砖,就不需要泡水。
3、抛光砖
抛光砖、抛釉砖、仿古砖、瓷片是比较常规的瓷砖分类。
但有的商家也会把抛光砖等同为玻化砖,如某Top5的瓷砖品牌,官网分类中只有玻化砖,没有抛光砖:
那抛光砖就是玻化砖么?
百度百科说“玻化砖是瓷质抛光砖的俗称”,错。
抛光砖不完全等同于玻化砖,对。
按《GB/T 9195-2011建筑卫生陶瓷分类和术语》中规定,抛光砖是经过机械研磨、抛光表面呈镜面光泽的陶瓷砖。
玻化砖≈瓷质砖,指的是吸水率0.5%的砖。比吸水率高的半瓷砖(炻质砖)、陶质砖更硬,更耐磨。
玻化砖是商家为了与最早的耐磨砖做区分产生的叫法,确实是个俗称,是指砖体经高温烧成后呈现玻化效果的瓷砖,特点是砖体致密度高,硬度和耐磨性能好,吸水率极低。
现在有些玻化砖的吸水率做到0.1%,千分之一,商家直接把这种抛光砖叫玻化砖了。
结论:玻化砖和抛光砖是瓷砖两种不同的分类方法,玻化砖是指砖身、抛光砖是指砖面,两者有交集,如果玻化砖经过抛光,就成为了抛光砖。
有粗刨、精抛、软抛、硬抛等不同抛光方式。
抛光砖在色彩工艺方面的不同,又细分成渗花抛光砖、微粉抛光砖、幻彩抛光砖等等。
渗花砖:多印花、淋助渗剂工序
微粉石:多微粉研磨、二次布料工序
幻彩砖:采用多管式定量布料系统,也有叫多管布料砖的。
渗花砖是往砖坯里渗颜色,依靠坯体对渗花釉的吸附,通过渗透剂等,渗入到坯体内部,可达2mm,所以砖面花纹图案特别耐磨。
缺点是图案清晰度和抛光深度互相制约。目前多采取柔抛,抛光面比较浅。
微粉石,表面额外加一层3-4mm厚的更细的粉料层,经过数千吨位的压机与底坯压制在一起(更细腻耐磨)。
还有聚晶微粉,面层微粉料中加入晶体熔块,经高温烧成之后在瓷砖表面产生晶状粿粒,视觉效果更好。
而幻彩砖的主要特点是多管布料,用多个管导入不同的色料到砖坯粉料上,再压制。
早期抛光砖抛光之后表面气孔的暴露,很容易导致两个问题:吸污和光泽度差。
后来又发展了“超洁亮”的工艺技术,就是在砖表面形成一层纳米级保护层,提升抛光砖的防污性能。
抛光砖的微粉、聚晶、多管布料、超洁亮等工艺,本质上追求的是花色(好看)、防污(耐脏)。
抛光砖现在有个别称一一工程砖。原因也是工艺简单,规模化生产成本较低,光亮和花色符合国人审美。
抛光砖比较突出的特点就是耐造。
还防滑,特别是刚拖了地有点儿水的时候更防滑。
为什么呢?
正常情况下,你看到的抛光砖是这样的:
实际上,放大看,抛光砖表面差不多是这样的,当然小坑会更均匀:
抛光砖表面有很多毛细孔洞(因为本质上是像奶粉一样的颗粒挤压在一起的,肯定会有一小空隙)。
拖地时,水会填满这些小孔,鞋底踩在砖上,压力会瞬间把小孔里的水挤出,造成了真空吸盘的效果,所以刚拖了地会有涩脚的感觉。
4、仿古砖
仿古砖与抛光砖的生产不同在于:仿古砖更追求色彩图案,增加了施釉等工序,属于釉面砖。
仿古砖在施釉方式上喷釉、淋釉或两者结合,印花上平面印花、辊筒印花、胶辊印花、喷墨或互相结合。
图案以仿木,仿石材、仿皮革为主;也有仿植物花草、仿几何图案、纺织物、仿墙纸、仿金属等。
传统的仿古砖色调以米黄、土黄的暖色调为主色调,近几年又发展了现代仿古砖的概念,以灰色、黑色冷色调为主色调。
为了使仿古砖达到自然流畅的装饰效果,各种新型布料技术和双压机技术都得到了应用,如多管布料、二次布料、多色干粉布料等。
仿古砖的砖体介于瓷片和抛光砖之间,有半瓷质的(吸水率0.5~10%),发展趋势以瓷质为主(吸水率≤0.5%)。
主要原因:仿古砖是釉面砖,釉面砖都涉及一个技术问题,即坯、釉结合的问题,为避免龟裂,坯体吸水率就得少,就导致瓷质砖的比例越来越大(就是商家爱说的瓷质砖吸水率少,所以硬,所以好)。
为了增强仿古砖的釉面防污、耐磨性能,还会在凹凸的面上喷上一层耐磨的透明釉。
仿古砖多为亚光砖,也有柔抛,柔抛是介于哑光和抛光之间的,比哑光多些光泽度,又不像抛光砖那么亮。
5、全抛釉
全抛釉砖在亚光釉上印花(或底釉上印花再上一层亚光釉),最后上一层透明釉或透明干粒,烧成后再抛光。
底釉起保护防渗作用,避免颜料渗入砖坯,影响清晰度和质感;
面釉像一层透明的玻璃,可封闭砖面,起防污耐磨作用。
全抛釉结合了抛光砖的光亮、釉面砖的花好看和耐脏,缺点就是不如抛光砖耐磨,还贵。
还有一点,全抛釉表层透明釉只有0.5-1mm,所以通常是软抛(抛头是软的),表面会有很细微的凹凸不平。
超平釉是全抛釉的升级版,表层透明釉2-3mm,用硬抛磨具进行抛光,砖面更平,解决了全抛釉的水波纹缺陷。
微晶石(微晶玻璃复合板材),瓷砖表面是3—5mm的微晶玻璃,好看、不耐磨、贵。和抛晶砖、超晶石等一样,都适合做纯装饰,多用在客厅背景墙及KTV、别墅等。
瓷抛砖(也叫全抛瓷)可以理解为全抛釉的釉面改为了瓷质面。
抛釉砖:坯体+面(底)釉+墨水、色釉+透明釉(效果釉) ;
瓷抛砖:坯体+精细粉料、渗透墨水(效果釉)、助渗剂。
抛光阶段抛釉砖是抛透明釉,瓷抛砖是抛烧成后的瓷质层。瓷抛砖的精细粉料在经过高温烧结后形成致密瓷质层,耐磨和耐腐蚀比抛釉砖好。
采用了喷墨渗花技术的瓷抛砖,花色可以渗透到砖里,从侧面看,花纹是与砖体一致的。
抛光砖耐磨但花色少→釉面砖花色多但不耐磨→瓷抛砖比抛光砖花色多,比釉面砖耐磨。
6、大理石瓷砖
大理石瓷砖严谨点应该叫“仿大理石瓷砖”,在制作工艺上类似于全抛釉或瓷抛砖,主要模仿天然大理石的纹理、质感。
石材比砖好看有逼格,所以商家努力把概念往大理石、石材方向靠。
在仿大理石花纹的情况下,大理石瓷砖、瓷抛砖、真石、原石、瓷抛石其实差不多。
现在的通体大理石瓷砖,砖胚也带有纹理(≈瓷抛砖),属于高仿,更适合二次加工。
因为铺完砖,都是只看瓷砖正面,看不到背面和侧面。所以我们在选购时,关注点应更多放在正面纹理的清晰度和大面积情况下的不重复率,这样才对得起多花的钱。
通过百度指数看,仿古砖、大理石瓷砖最近一年受关注比较高。
7、简单总结,从几个日常维度,简单聊聊选瓷砖的参数。
①防滑
家里有老人孩子,更关注瓷砖的防滑效果。很多情况下,瓷砖的防滑性能和光泽度、防污力是矛盾的。
比如抛光砖,本身表面有细小的孔洞,具有比较好的防滑性能,但是同样因为这些孔洞,会导致渗污的情况。很多厂家会做超洁亮的工艺,做一层纳米防污,减少了细小的孔洞,但是防滑能力也受影响了。
比如全抛釉,好看,但表面的釉层比较光滑,大大减少了摩擦阻力,所以影响了防滑效果。
因此就需要在颜值和安全上进行权衡取舍。一般情况下,防滑系数在0.5以上的都属于可选。
防滑能力方面:没有抛光的通体砖(容易脏,不好看)>仿古砖(好看)>抛光砖(亮)>全抛釉(好看,亮)。
②耐脏
也就是看谁的表面毛孔细或者没毛孔。这个不建议作为重要选择指标,第一使用场景上现在家庭普遍都是非常注意保持的,第二脏了也有很多招能及时清洗干净。
防渗污能力方面:抛釉砖>仿古砖>抛光砖>不抛光的通体砖(一般公共场所用)。
③光泽
并不是越亮越好,不同瓷砖的表层的釉面和抛光,决定了光泽度。
也可以简单理解为全抛→亮光(如抛光砖、全抛釉),半抛→亚光(如仿古砖)。
20°以下称为亚光,色调偏暗;20°~70°之间称为柔光(据说比较适合人的视觉);80°以上为亮光(据说有光污染)。
<20°,多数暖色调仿古砖,因此也被成为亚光砖;
10°~55°,冷灰色调的现代仿古砖;
>55°,一般是抛光砖的国标最低要求,很多抛光砖做到80°以上。
家里采光如果不好,选光泽度高一些的瓷砖。
④耐磨
就是瓷砖别轻易被刮花。
对于有釉砖和无釉砖,标准要求不一样。有釉砖要求的是耐磨度,无釉砖要求的是耐磨深度。
先说有釉砖-耐磨度。
1822年,Friedrich mohs提出用10种矿物来衡量世界上最硬的和最软的物体,这就是所谓的莫氏硬度计。
很多时候你会见拿刀子刮瓷砖来证明砖耐磨,其实普通刀子的莫氏硬度只有5.5,沙子对瓷砖的伤害都比刀子厉害。
用来检验有釉砖耐磨的介质要达到莫氏硬度9级(刚玉),有釉砖的耐磨程度也不是单纯靠划几下来检测的,按多少转出现砖面磨损来分等级。
0级→100转见磨损,1级→150转见磨损,2级→600转见磨损,3级 →750、1500转见磨损,这些都不太适合地面。
多数有釉砖是4级→2100、6000、12000转见磨损,家里随便用。
5级→12000转见磨损),主要是公共场所用,家里没必要用。
再说无釉砖-耐磨深度。
还是用刚玉级介质,磨150转后,计算被磨损的体积≤175mm³为合格。
自己一般没法检测,目前有点名气的品牌砖,在耐磨方面一般都是合格的。
⑤平整
瓷砖不平影响铺贴效果,还会造成空鼓等。
自己检查的方法很简单,收货后可以搬几块瓷砖,在平整的地方拼在一起,摸下瓷砖接缝处,看是不是平滑,有没有起伏不平的感觉。
⑥规格
瓷砖有各种各样的尺寸。特别是很多企业为了凸显实力,动不动就搞1米多的大板。
我们经常见大尺寸瓷砖(如大厦内)都是用特殊的干挂工艺来实现的,并非普通的水泥砂浆或者黏贴剂薄贴。
因此,建议大家装修的时候尽量采用常规尺寸:
客厅:地面用800*800(显大),客厅墙面多刷漆或壁纸;
卧室:地面用600*600(和谐),一般卧室不会太大,大尺寸砖不协调;
厨房:地面用600*600(跟卧室类似),墙面建议300*600,大砖因为自重大,上墙非常考验瓦工手艺,容易空鼓脱落;
卫生间:地面300*300,一般空间小,小砖贴的牢固,也避免大砖尺寸不凑巧,切大砖产生更多浪费。墙面可以300*600。
小空间建议横向贴砖,视觉上可凸显纵深。
参考资料:
《激荡40年瓷砖史系列》华夏陶瓷网
Q/MNLS-2016《陶质砖(吸水率E>10%)》
Q/MNLS-2016《瓷质砖(吸水率E≤0.5%)》
GB/T 4100-2015《陶瓷砖》
HJ/T 297-2006《环境标志产品技术要求 陶瓷砖》
GB/T 3810 陶瓷砖试验方法
GB/T 13891 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法
