不设置主灯的客厅应当如何保证较好的灯光分布?
一般情况下,在客厅前电视后沙发、中间有茶几的日常场景里,看电视有背景光,放置水杯遥控器的小茶几用一个光束角很小的射灯照亮,旁边再用落地灯或灯带营造一分情调,就已经足够了。
做灯光,最容易陷入的误区就是“均匀”,就是在空间里等距离、横平竖直地布置射灯,一个角一个灯,每个角都不放过,照得屋子通亮,毫无重点毫无层次。你说,这么做射灯,和屋顶中间放一个大吸顶灯有什么区别?
照明需要有光也有暗,明和暗各占一定比例才舒适,太均匀,会无聊。
想要避免无聊,就记住:
照明的最基本原则是,让灯光落在被照物上。
不需要照亮的地方,就别放灯。
举一个反例:
这张设计图,客厅茶几上方一排4个筒灯/射灯,少说25W,照到茶几表面,照度1000多勒克斯应该是有的(根据国标,教室桌面的照度也才500勒克斯)。
那么问题就来了,这一个小小的茶几,我们能看见上面的零食或者烟灰缸,能稍微分辨、方便取放即可,不需要在茶几上进行任何工作,弄这么亮,达到了老年人都能读书看报的亮度,有必要吗?
正确的案例:
根据茶几大小,放一个射灯,刚好包裹住茶几即可;
因为光需要良好的过渡,保证视觉舒适度,因为我们看见亮的地方瞳孔缩小,暗的地方瞳孔放大,反复如此,视觉疲劳来的很快,并不利于健康,所以周围有台灯和落地灯,它们的光,用来点亮空间,防止眼睛疲劳;
不需要照亮沙发,人坐沙发,再用射灯也照沙发,其实人是不舒服的;
这样出来的灯光环境很休闲,人在家里很放松很舒适。
某些特定的场景需要均匀明亮的灯光,比如过年期间家里小孩子很多、怕他们玩闹摔倒,或者晚上来了很多客人,甚至是晚上想要打扫房间,那么我们可以加一组射灯。这组灯根据灯的光斑大小来定(正规厂家的产品手册中肯定会有每个灯的参数,包括在多少米的情况下,光斑大小是多少),当这组灯全开的时候,光斑挨着光斑,空间就能均匀地亮起来。但在平时,自己在家的时候,这组灯没必要开。
再来一个正确的案例(这回的客厅有电视了):
这个案例里,电视后面使用一圈USB灯带(我是极力推荐灯带的,光比较柔和,营造氛围比射灯好得多),降低电视机与周围的明暗对比,保证人眼的舒适度。用一个筒灯给电视右边的张学友专辑重点照明,当人眼向右看了,再看回电视的时候,明暗对比不大,不会疲劳。
关于客厅墙上的装饰画、装饰物,再说几句。
这些物品,多半会用射灯/筒灯照亮(目前射灯和筒灯的区别很小,都是LED光源的灯具,可以理解为光束角小、光线更集中的是射灯,光束角大、光线没那么集中的是筒灯,一般情况下射灯筒灯是可以一概而论的)。
这种用途下,任何灯都不需要贴着墙或柜子。筒灯至少离墙半米,射灯看情况,但一般也不会贴着墙装。
灯贴墙太近是什么效果:
两个毛病:灯在墙面形成照度很高的光斑,丑;右边2个灯本意是想照亮画,就因为灯位置不对,实际没有照亮,画是暗的,违背了“灯光落在被照物上”的基本原则。
有人说,吊顶就这么宽,不装这还能装哪?
我知道边顶是因为里面有管线,然后边顶很窄,所以灯只能嵌入那个位置。因此,可以考虑用外置的明装射灯,轨道式或者吸顶式的都有。
装饰画还要特别提醒一点,不推荐画带玻璃框。因为那样的画很难照好。上一张图来解释:
画图模拟了普通住宅的层高,根据“反射角=入射角”,如果画外面是玻璃,那么会有光直接反射到眼睛里面,很不舒服,人也看不清楚画的东西。
