家庭装修室内灯光如何布置?
最基本原则:
让灯光落在被照物上。
小白想要布置出一个好的家居灯光环境,永远先确定空间是做什么的,它是什么功能,然后分三步走:1确定哪个地方需要照明;2这个地方用怎样的光进行照明;3根据这种光去选择灯具。
许多室内设计师爱犯的错误,就是不明白“哪里需要照明”这句话的意义,喜欢单纯在CAD平面图上,等距离、横平竖直地放一些灯。这样放,图纸很好看。
但实际上——
▲门洞上面那个灯照的啥?这完全是只看图纸不考虑实际造成的结果。
▲柜子上面那个灯照的啥?照柜子吗?连柜子里都照不到。
▲这张设计图,看似专业,其实错误很多。
尤其炫酷的地方,在餐厅,一排8个灯。我已经不知道用怎样的言语去描述,只能说设计师想太多。这不算常见失误,算天秀。
再看客厅,茶几上方一排4个筒灯,少说25W,照到茶几表面,照度1000多勒克斯应该是有的。根据国标,教室桌面的照度也就500勒克斯。
那么问题就来了,这一个小小的茶几,能看见上面的零食或者烟灰缸,能稍微分辨、方便取放即可,不需要在茶几上进行任何工作,弄这么亮,图个啥?
用一个实例来解释好的灯光设计应该是什么样子的:
▲案例的户型平面图
这个范例适用于休闲模式,也可以叫看电视模式、一人模式(至于多人模式,需要创造出通亮的场景,均匀地布光,后面再补充)。
先放图,多图杀猫——
▲整体俯瞰
▲客厅和餐厨
▲书房
▲卧室
以下是解析:
使用一个筒灯,保证最基础的入户安全、拿放物品。可以考虑自动化的感应灯。
餐厅
餐桌使用一个射灯,人脸通过光在桌面的反射和漫反射,能看到大致的模样。但是我将餐桌一侧的墙面用灯带微微照亮,同时,吃饭的时候,开启厨房的橱柜灯条,这样人眼看两边的舒适度都有了,不会疲劳,私密性也强,心情愉快。
看电视的时候,不需要照亮沙发(人坐沙发,射灯也照沙发,其实人是不舒服的)。用一个射灯去照茶几。电视后面使用一圈USB灯带,降低电视机与周围的明暗对比,保证人眼的舒适度。用一个筒灯给电视右边的张学友专辑重点照明,当人眼向右看了,再看回电视的时候,明暗对比不大,不会疲劳。
书房
用偏光筒灯照亮柜子,增加趣味,方便人取放书籍。书桌上只使用一个标准的看书台灯(具体参考《读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2017》)。台灯的光,加上偏光筒灯漫反射的光,足够保证书桌区、邻近区以及整个空间的照度都符合国家标准。
卧室
小阳台只使用了一个小台灯,让人晚间喝茶的时候安安静静的。卧室不需要太亮,床头一圈灯带,两边各一个台灯,床尾一个射灯,有光亦有影,趣味和舒适度兼具。
通亮的场景
我们可以加一组筒灯,满足家里来很多客人、或者晚上想打扫房间的场景。这组灯根据灯的光斑大小来定(正规厂家的产品手册中肯定会有每个灯的参数,包括在多少米的情况下,光斑大小是多少),当这组灯全开的时候,光斑挨着光斑,空间就能均匀地亮起来。
举例完辽。
后面细说几点,根据要照亮的物品,可以选择不一样的灯,绝对不是一种射灯用到死。
1、装饰画怎么照?
首先,任何灯都不需要贴着墙或柜子。筒灯至少离墙半米,射灯看情况,但一般也不会贴着墙装。
灯贴墙太近是什么效果——
两个毛病:灯在墙面形成照度很高的光斑,丑;右边2个灯本意是想照亮画,就因为灯位置不对,实际没有照亮,画是暗的,违背了“灯光落在被照物上”的基本原则。
有人说,吊顶就这么宽,不装这还能装哪?
我知道边顶是因为里面有管线,然后边顶很窄,所以灯只能嵌入那个位置。因此,可以考虑用外置的明装射灯,轨道式或者吸顶式的都有。
然后,不推荐画带玻璃框。因为那样的画很难照好。上一张图来解释——
模拟了普通住宅的层高,根据“反射角=入射角”,如果画外面是玻璃,那么会有光直接反射到眼睛里面,很不舒服,人也看不清楚画的东西。
顺带一提,反射光还容易出现在鞋柜底下——
如果地面是反射率很高的瓷砖,灯带简单的贴在柜子底部,然后根据“反射角=入射角”,人眼能在地砖上看见灯带,甚至灯带上的灯珠都颗颗清晰可见,真的很丑。住宅里尽可能用低反射率的亚光材料,光才会柔和、温馨。
照画还要看画的类型:中国画的理想照明是均匀的、大范围的光,类似于洗墙。油画等复杂一些,要看画面表达了什么。
恰好游戏里“龙头蛇尾”加刀的这个场景,可以做范例——
如果只有龙头蛇尾,下面没有刀,也就是单纯地照画,可以用几个洗墙灯,给出均匀的、大范围的光——
但是因为有刀,刀也是重点,所以场景中用一个宽的光束角照下来,不仅仅能点亮侧面的画,还点亮了下面的刀。
类似的场景还有——
这幅画也不是均匀的洗墙式照明,而是用一个宽光束角给双龙重点照明,完美地突出了画的主题。
再看这样一幅画——
它有重点吗?有,整幅画都是重点,所以用洗墙灯整个照亮,效果是最棒的。
接下来是小一些的画——
灯的位置,一个近些,一个远些,都可以。灯离墙的距离,没有固定的标准(只是别太近了,前面说过,那样就照不到画上了),看自己喜好,以及画具体要表达什么。
2、走廊怎么照?
走廊的常见失误是灯数量过多。应该用多少灯,有国家标准《建筑照明设计标准GB50034-2013》可循,住宅的照明功率密度最好在5W/㎡以下,不要超过6W/㎡。
比如这个小小的走廊——
我们不谈美观,只谈亮不亮,用这种筒灯,1个就够了,3个真的太亮。估算一下照明功率密度:每个灯8W,3个灯24W,过道这点面积最多3个平方,计算结果是8W/㎡,比国标大了2~3W/㎡。结果就是,整个空间都亮起来,没有重点,很无趣。
而这个走廊就控制得比较好——
▲很长的走廊,只用了2个筒灯,灯的位置根据被照物(装饰画)来定。
如果只在走廊一面墙上挂画,还可以用偏光筒灯——
不需要整个走廊都亮起来,只亮一边就够了。人在其中能够安全行走,还能提升情趣。
如果装修是欧式风格,也可以用壁灯,作用是类似的。
这里多说两句。一个空间中,只要立面亮起来,人就不会觉得这个空间暗。这个事是真的,虽然好多人不太信。
灯光设计中,不需要单独给地面设计灯光,因为我们不会没事低头看地板,即使是走路的时候。人在住宅中,基本处于平视,人眼水平线上下20°、总共40°的范围才是最重要的,这个范围够亮、视觉舒适(和周围明暗对比和谐)就OK。
例如下图,墙面是亮的,地面是有影的,因为使用了偏光型灯具,配光曲线是偏的,没有对地面进行照明。但人在这个空间行走是足够安全的,同时立面的照明,满足了视觉舒适。
死活非要把地面也照得透心亮是什么效果呢?
就是这样的——
看上去一点都不高档。
3、餐桌怎么照?
咱们普通老百姓的住宅中,餐桌一般是4~6人的,通常会用单独一只吊灯或者几只吊灯组合来照明。
吊灯的尺寸,牢记公式:餐桌长边÷3≈圆形吊灯的直径(不适用于豪宅)
如果用几只圆形的吊灯组合呢?牢记公式:餐桌长边÷吊灯数量÷3≈圆形吊灯的直径(能适用于豪宅)
长条形的灯具就很简单了,看餐桌的长度,灯具的长度不超过餐桌的长度即可,就是这么粗暴。
圆形的餐桌怎么办?一般是吊灯直径/餐桌直径 =(1/2~1/3),具体看自己的审美习惯。
至于高度,吊灯的最下端,距离桌面 700mm ~ 800mm 最佳。
下面是重点,吊灯的类型——
解释一下这些吊灯的发光类型:1只有一个向下的光源,2由于是透明外壳的灯罩,向四面八方发光,3一般是半透明的灯罩,没有直接向下的光源,而是通过漫反射照亮下面,4也是半透明的灯罩,但灯泡向下安装,有直接向下的光源,还有一些光向四面八方,5不透明的那种乳白色外壳,看不见里面的灯泡,但是发出的光依旧是向四面八方的。
现在来分析,餐桌需要的是哪一种灯:其一,餐桌的功能是吃饭,我们需要灯光能照亮餐桌上所有的菜品,不至让菜看起来昏暗,桌面照度应该在200~300勒克斯这个范围;其二,吃饭的是人,那么除了照亮菜品,我们还需要灯光能照亮每个人的面部(有些高档西餐厅看不清人脸,正常,人家就是要那个调调),但也不需要亮到脸上有什么都看得一清二楚。
再回头看,上面这我所列出的这5种吊灯:
1需要控制的变量只有一个,满足桌面照度即可。简单好操作,极力推荐;
2由于光向四面八方均匀发散,如果要满足桌面的照度,周围就会和餐桌一样亮。乍一想,没毛病啊,能够满足上面的两点分析。但是!我们除了吃饭,还需要吃饭的氛围,如果你亮我亮大家都亮,没有明暗对比,整个空间就没有丝毫的层次感,很无趣,所以不推荐;
3因为没有直接向下的光源,那么要满足桌面的照度,就要加大灯泡的瓦数。于是造成一个问题,当桌面亮度很合适的时候,屋顶及周围必然是更亮的,尤其顶上,那亮度可能已经无法直视,是严重的光污染。反之,当顶上的亮度合适,餐桌上的菜品又看不清楚,所以不推荐;
4有直接向下的光,但在灯罩的选择上,一定不能选择纯透明的,原因如2。使用不透明的罩子,加上把握好桌面照度,这种灯就可以用;
5和2类似,也向四面八方发光,缺少层次感。不同的是,5灯罩是不透明的乳白色,光不会那么亮,想要达到桌面的照度,必须增大光源的瓦数,尤其灯离餐桌很远的时候,桌面更难亮起来,所以不推荐。
有朋友会这么说:不行啊,我家是XX风格,只能用第2/3/5种吊灯,怎么办?
好吧,满足你——
▲黄色代表射灯的光
以第5种吊灯举例,将吊灯仅仅作为造型和氛围照明,功能性照明(照亮餐桌和人脸)由射灯来解决,这种方式,在商业餐厅极其常见。
要想尽一切办法削弱吊灯的光通量或瓦数,比如减少灯头的数量,能少一个是一个,选择小瓦数的灯泡,能多小就多小。
通常2只射灯就足够了,光通量控制在 500 ~ 600lm,色温控制在 3000 ~ 3500K。一定要计算射灯的光束角,最好稍微大一些,让射灯的光能覆盖桌面,一定要计算吊灯的尺寸,不能让吊灯遮挡了射灯的光。
另外,从明到暗需要良好的过渡。我们不会一直埋头吃饭,总会抬起头面对面地沟通,如果对面人的背后是全黑的,人眼在看桌面光和看黑暗的时候,会让瞳孔不停地变大变小,会造成视觉疲劳,所以记得适当照亮餐厅周围的墙面,照度在30勒克斯是最好的(前文举的那个案例就是用灯带照亮了餐桌一侧的墙壁)。
4、卫生间怎么照?
普通人家的卫生间,大体分成三个区域,洗面区、沐浴区、马桶区。
用什么灯,也要分区来看。
洗面区
重点的需求,是女性洗脸、化妆。记住,一定要用正面光。
通常卫生间屋顶会装筒灯,但如果只有屋顶的灯,那么人的面部会有向下的阴影——
用镜前灯、自带灯的镜子/镜柜,有正面光,照亮面部会好很多——
▲镜前灯
▲自带灯的镜子
更高一点的要求:
1、化妆的时候,面部的照度需要达到300勒克斯,要是照度不够,化妆就莫名觉得下手不够重,一出门发现画成了鬼;
2、女性化妆应对不同的场合,晚宴、工作等,不同场合的色温是不一样的。办公场所是4000K的色温,化妆的时候,灯光也最好使用4000K的;晚宴可能只有3000K左右,化妆也用3000K的灯光才行。所以化妆灯光可调色温是最好的,如果不能调,就选一种最常用的色温;
3、最推荐专门的化妆镜,很多个小灯泡,左右两排。因为灯泡很多,所以瓦数尽力小;选不透明的灯泡,看不见内部,这样发出来的光才不刺眼。
除专业化妆镜之外,马爸爸家自带灯的镜柜,多数不符合要求1和2,下图这种小镜子也多不合格。
除了镜柜灯,还可以在面盆两侧吊灯,来消除面部的阴影——
只有在洗面区比较宽的时候(比如双面盆),推荐这样吊灯,看起来很美观。灯在脸旁别太低,也别太高,高度基本持平即可。
沐浴区
沐浴的功能是什么?洗去一天的疲倦,放松。
那么我们会在沐浴区做什么事情呢?搓灰,拿洗面奶、洗发水、沐浴露,最后擦干身上的水,这一系列的动作,都是只需要微微有光,我们就能完成的事情。
所以推荐色温往小选,筒灯2700K左右,瓦数也选小的。如果色温过高、照度过高,人的身心是得不到放松的。
有的人家并非淋浴,而是浴缸。可能出现这样的失误——
▲黄色代表灯,红色代表的人主要视力范围
如果在浴缸的顶上,安装一个筒灯/射灯,会有个很严重的问题——人能直接看见发光源(上图可以看出,人的视线范围和灯的发光范围有很大一部分重合在一起)。这种情况下,人眼都要瞎了,别说泡澡放松身心了,可能一分钟都不想多呆。
所以浴缸区的灯,要装在人泡澡时直视不到光源的地方。
如果你觉得一盏灯不够亮,可以将洗面区的筒灯也打开,那个位置的筒灯距离浴缸至少1米左右,没有强烈的光直接进入眼睛,不会感到不适。
不过,一定要注意周围灯具的防眩,因为泡澡容易晕,再被光直射,更容易晕倒。
马桶区
马桶加左右空间的尺寸,大约850mm,是一个很小的区域,小解的时候很简单,旁边沐浴区有灯,借那个灯在墙砖漫反射的一点光,就够了。
有的朋友喜欢一边如厕一边看书玩手机,那么,马桶上方装一个小角度的射灯。不用太大的瓦数,不用太高的色温,许多星级酒店都是这样的。
如果有起夜的习惯,我们只需要一个微弱的光(要是光太亮,在起夜的时候人会感到极度的不舒服),可以用防水的地脚灯,也可以用灯带。
要我说,灯带绝对是灯具界的烘托气氛之王,浴室Play就靠它了。并且,用灯带照亮屋顶,还能减弱层高过矮造成的压抑感(普通住宅的卫生间净高2.4~2.6米,成年男子一伸手都能摸到顶)。
不过做屋顶灯带需要石膏板吊顶,集成吊顶做不了。
本内容由NGA大神、绣帘一点月窥人授权发布
