北京本家润园三期瓦、木工基础施工检查2019年04月14日监理日志
监理老师:高强
本次为【瓦、木工基础施工检查】是第5次上门
客户:2人
目前水电问题整改完毕,瓦工砌墙和水泥找平也已经完毕,今天到场主要是和客户沟通地面灰层是否要拆除 ,房屋净空高度的问题,现场客户确定客厅卧室地面不拆除了。但是要把卫生间门口原来是过道的地面水泥层拆掉,目前这个位置属于卫生间。现场告知客户客厅再薄也得三厘米,目前卫生间里面和这个水泥层高度差就3.5厘米,现场测量里外高度,孙姐想卫生间内也要最高的层高,后期铺完地砖之后,过门石和客厅地砖一样高,里面比外面会低2或3厘米,测量点在地面上标记清楚,客户认可。目前施工进度缓慢。
1.新建墙体规定抹灰层表面垂直度偏差应≤4mm,但是客厅一层水泥找平完毕上段误差一厘米,其他位置墙面垂直度误差符合要求。
2.卫生间墙面有原始防水层,建议客户铲掉避免以后空鼓情况,现场和客户沟通由于完全铲除难度大不可实施,最后决定进行凿毛,客户认可。
对于新建墙体水泥找平垂直误差一厘米,监理不建议用水泥再次找平,水泥找平一厘米比较薄,后期容易出现空鼓脱离底层情况,新建墙体后期需要挂网格布进行抗裂,此处可以用石膏找平多加一层网格布避免石膏太厚产生开裂。
下次工作为【瓦工基层巡查】,在下次上门期间,如有问题请及时联系我。
——来自装小蜜监理 高强
抹灰层表面平整垂直,阴阳角方正
已解决隐患:4项
