首页> 原创 >由一则鬼故事开始的壁纸干货
由一则鬼故事开始的壁纸干货
2018-10-26 15:59 / 192人气
蒲松龄在《聊斋志异》里面写
   一个关于「画皮」的故事
原来世人皆颜控,非我族类也区别对待,长的好看叫妖精,长的抱歉只能叫妖怪,颜值即是正义。
建国以后最好看的妖精
而家的颜值,多靠装修来提升。一屋之内,除去房顶地板,无非四壁,视觉主力,重中之重,提升墙壁颜值最直观的办法就是贴壁纸。
壁纸诞生于欧洲,在国外应用率比较高。国内虽然起步晚,但是装修选择贴壁纸的家庭越来越多,几乎与刷涂料分庭抗礼。
1、贴壁纸与刷涂料之争
刷涂料是最简单的墙面处理方式,涂料之中最常用的就是乳胶漆。
乳胶漆是水性涂料,直接加水调和,一般的操作工都可以上手。虽然乳胶漆颜色丰富,但是纹理薄弱,视觉单调,如果要做出复杂的图案,造价极高。
而壁纸的图案选择更多,即使没有图案花形的素色壁纸,其肌理感也比乳胶漆更好。
关于乳胶漆和壁纸环保性孰优孰劣,是最让人头痛的。
有一句话叫做,无醛不成胶,无苯不成漆。乳胶漆生产过程中,不可避免地添加苯、甲醛、重金属等等。成品乳胶漆的环保衡量标准之一是VOC值可挥发性有机化合物),值越小越环保,国家标准为合格产品的VOC值<200g/L,该数值会在产品的检测报告中标出
壁纸多采用原木浆制造,合格的壁纸产品本身,几乎不会散发有害物质。主要污染来自于贴壁纸使用的辅料——基膜(用于墙面预处理的化学制品)和壁纸胶,稍安勿躁,这两样东西将在后文详细说明。
最后是二者的其他性能比较。几乎不存在不开裂的乳胶漆,而壁纸和壁纸胶由于其张力,能对墙面起到很好的保护作用;但是乳胶漆墙面受损可以补救,壁纸受损则很难补救;乳胶漆的价格平易近人,中档国产漆是大多数家庭的选择,壁纸相对更贵,从材料到人工都是。
2、如何选择壁纸
首先,你要清楚自己需要多大面积的壁纸。壁纸一般是宽度为0.53米、长度为10米的一卷,即不计损耗时,每卷壁纸可以覆盖5.3平方米的墙面。
例如某房间满墙铺贴,按照我国普通层高标准2.8米(无吊顶),墙体宽度按照4米和4.5米计算,窗户宽度按照2米计算,门按照1米计算,需要壁纸的墙面总宽度是14米。
那么一卷10米长的壁纸可以裁剪成3条,14米宽需要27条,也就是需要大约9卷壁纸。如果需要对花,图案越大越复杂则损耗越多,且墙角、墙边、门头都需要留出余量,具体情况还需要具体分析。
有一个更简单粗略的计算方法:建筑面积乘以3,就是要贴壁纸的面积。
壁纸主要分为纯纸和无纺布两种。当然还有织物甚至是金银箔的高端产品,在普通家庭中应用比较狭窄。
纯纸是采用天然木质纤维为原料制成纸浆,对纸浆过滤压榨烘干成型的。无纺布是常采用棉麻等天然纤维,掺杂合成纤维进行定向或无序的排列,然后采用物理(针刺、水刺)或化学(添加剂粘结)方法将纤维压合成型的。
纯纸颜色艳丽、图案多样;无纺布手感和透气性更好,不容易翘边、发霉。
除了材料,制作工艺的不同也会影响价格和质量,如印花、压花、双层无纺等等,工艺越多越复杂价格就越高。
合格的壁纸应该薄厚均匀,色彩协调,图案清晰,无褶皱、起泡,无刺激性气味,注意查看不同卷壁纸上的包装,编号、批号、生产日期是否一致,如果存在差异,后期拼贴的时候可能会存在色差。
进口品牌的壁纸比较贵,市场上存在许多山寨产品,辨别办法就是查看条形码,只要是数字6-9开头的就是国产,00-09代表美国,40-44德国,45-49日本。
当然国产壁纸中也不乏优秀的产品,这些壁纸可能会使用进口纸张,在基础此上采用各种不同的工艺进行设计加工。
3、如何选择辅料
前面提过了,涉壁纸的辅料主要是基膜和壁纸胶。
墙面由内而外,通常分为水泥层、石膏层、腻子层,而腻子层是不适合直接贴装壁纸的。所以需要用基膜对墙面进行预处理,加固墙面,防霉防潮,使墙面适合贴装,以后也方便换壁纸。
基膜一般为白色乳液,有轻微的刺鼻味,待基膜完全干燥后,要及时通风,减少空气污染。有人会用便宜的清漆代替基膜,这是不可取的,污染较大。
接下来是壁纸胶。为了提高胶的性能,壁纸胶在生产过程中常加入含有甲醛的可挥发性有机溶剂,以淀粉胶为例:原始淀粉胶中的淀粉含量比较高,但是粘性比较差,需要较长时间才能够完全干燥而且牢固性一般,同时带来的问题是,比较长的干燥时间使得高含量的淀粉更容易发霉变质,影响粘结效果。
有机溶剂的比例一般低于3%,既能够很好地提高淀粉胶的粘性,大大缩短干燥时间,减少霉变的可能性,而且少量的可挥发性物质可以通过干燥后的开窗通风来去除。
壁纸胶的行业标准是《JC/T548 壁纸胶粘剂》,主要考察pH值、干粘性、湿粘性和防霉等级。
几乎没有完全无毒的壁纸胶,无非是剂量和毒性之间的关系,合格产品对人体的危害也是微小的。所以不要相信商家的盲目吹嘘,选购时你要在粘贴效果和环保水平之间做一个平衡。
按照施工操作方式,壁纸胶分为四种:胶浆加胶粉、湿胶、桶装胶和免胶粉。
胶浆加胶粉很便宜,注意胶浆要选择白胶,不要用透明胶,因为透明胶甲醛含量较高;桶装胶多为进口,比较贵;免胶粉应用较少。
目前最流行的是湿胶,商家喜欢用食物来标榜自己的环保性,什么土豆胶、糯米胶不胜枚举,恨不得让你尝一口来证明他们的环保性。但是这些产品真的和土豆糯米没什么关系,工业制品都是工厂流水线出来的标准化产品如果都用纯天然淀粉来做的话,那个东西叫做浆糊。
总之一分钱一分货,有资质的大品牌的产品,总是更靠谱一些。
4、如何贴壁纸
贴好壁纸很不容易,建议还是让专业师傅去贴。一般的实体店,如果你买的壁纸足够多,都会提供人工服务。网购壁纸的话,大品牌有线下实体的,在特定的城市也会提供上门贴装服务。
一般如果只做电视背景墙的话,商家不会提供免费的贴装服务;满墙壁纸或者一次性购买5卷(5.3平米的一卷)以上,商家会提供免费的贴装服务,同时贴装过程中如果出现损耗(图案错位等原因导致重贴),都由商家承担。
一般而言,关于壁纸、门、地板的安装顺序是:最好先贴壁纸,这样门套和踢脚线能把壁纸的边缘压住,门和地板的先后顺序可以颠倒,两个厂家沟通好尺寸即可。
贴壁纸之前必须保证墙面足够平整。先在墙角垫上纸板以免弄脏地板,然后刷基膜,必须要等到基膜完全干燥以后,才可以用壁纸胶贴壁纸。
4、壁纸的花费估计
满屋壁纸,档次中等的壁纸约70~90元/平米;辅料约20元/平米;人工费用约15~20元/平米;如果需要做立体效果,设计费用约25元/平米。
也有的品牌推出了一站式服务,要求你选择特定品种的壁纸,选择全套辅料和人工,并且花费超过一定数额,整套服务下来的费用约90元/平米。
总结一发壁纸要点:
购买壁纸前要计算好用量
壁纸进口比国产贵,注意识别山寨产品
最可能出现环保问题的是基膜和壁纸胶
请选择大品牌,质量和环保更有保障
先贴壁纸,后安装门套和踢脚线
最后,说了关于壁纸的故事,我再说一个墙壁的故事:据传,北漂受挫的司马相如回到成都,在酒宴上以一首《凤求凰》摘得卓文君芳心,当晚私奔,到了相如家,只看到家居徒四壁立这就是成语家徒四壁的由来。
后来司马相如得到武帝赏识,飞黄腾达的他写信休妻,卓文君用一首恻然婉转的《白头吟》回信,让司马相如回忆起共同患难的岁月,最后挽回了丈夫。
由此可见
要想爱情不被坑
点亮良心这盏灯
要想装修不被坑
赶快找到小蜜蜂
孟海媛/编辑
