首页> 原创 >集成吊顶VS石膏吊顶,原来厨卫吊顶,有这么多需要注意的地方
2018-02-27 18:12 / 1988人气
集成吊顶丑,石膏吊顶「娇气」。
厨卫吊顶到底该怎么选呢?
逃不掉的厨卫吊顶
最近大家都偏爱简洁的风格,再加上现在好多房子的层高的确令人捉急,所以很多人都开始放弃做吊顶了,不过厨卫跟其他空间不太一样,几乎不能避免吊顶。主要原因如下:
1.现在的房子,大多是异层排水(如果分不清同层和异层排水,请回复「62」查看相关介绍),这时候,厨卫的顶部,一般都会有各式各样的管道(多是下水管)
在装修过程中,也会涉及到很多管道,比如抽油烟机、浴霸等等,这些管道也需要吊顶来把它们遮挡起来,避免直接裸露在外面。
2.厨卫多油烟、水汽,在实际装修的过程中,我们也遇到过直接裸顶刷漆的,但后面基本都「爆皮」了,所以一般都会吊个顶。
吊顶怎么选?
基于上面两方面的原因,厨卫的顶部,大部分都会选择吊顶。吊顶的方式有很多,用得比较多的是集成吊顶。
集成吊顶
除了集成吊顶,也有不少的家庭在尝试其他方式,比如石膏吊顶、生态木、桑拿木吊顶等。
石膏板吊顶
生态木近两年也很火,也叫塑木,说是“木”,其实是将树脂和木质纤维材料及高分子材料按一定比例混合,经高温、挤压、成型等工艺制成一定形状的型材,是一种“GreenerWood塑合成材料”,是人造木。
因为是人造材料,可以在防水、防蛀、防腐、保温隔热这些方面做得很好,板材造型一般做成立体的,模仿木条拼接的效果。一般用在阳台比较多,但厨卫也不是不行。
生态木吊顶
桑拿板就是真木材了,和石膏板一样,本身不耐水,一定要经过防水处理。像阳台那种不太潮湿不太脏的环境,可以刷木蜡油之类的开放涂料,有一定防水防污作用,又保留木材本身的纹理会很好看,厨卫的话,建议谨慎选择,如果要用的话,记得刷防水漆。
桑拿木吊顶
目前市面上主要使用的仍然是集成吊顶和石膏板吊顶。下面我们也着重介绍这两种吊顶~
集成吊顶
所谓集成吊顶,就是将厨卫需要塞进去的那些电器,比如灯、排风扇等,做成模块,集合在吊顶里,集成吊顶材质有很多,但目前使用得比较多的是铝扣板。
■  集成吊顶的优势
1.集成吊顶使用的材料,一般表面都会做一些喷漆、覆膜的处理,所以它比较防潮、耐污。很合适厨卫这种经常有水汽和油烟的地方。
2.集成吊顶安装比较简单,后期如果需要更换、调整和检修,也很方便操作。
■  选购及价格
1.集成吊顶属于主材类,一般商家会按照平米来报价。报价差异比较大,但大多报价会集中在120-200元/平米这个区间内。
2.集成吊顶由扣板(一般是铝扣板)、龙骨(主、附龙骨)、边条、电器模块组成。商家的报价一般是不包括边条的,边条的价格一般按米算,一般10-50元/米。
虽然价格按照米来算,但商家是按照「」来卖的,比如经过商家的测量,你家需要10米边条,一般边条的规格为3米/根,这时候,你就需要购买4根边条。正常情况下,一平米需要用两米边条,大家可以算下自己家的厨卫会用到多少边条。
某宝上的边条
■  安装需要注意的
集成吊顶的安装都是厂家来弄的,需要你操心的不多,你需要关注的是顺序。厨卫这些空间,工序多且复杂,一旦搞错顺序,会给施工增加不少的麻烦,加钱、延期都有可能。
1.热水器问题:如果想要将电热水器安装在集成吊顶的里面的话,需要先安装好热水器再吊顶。如果想要把热水器安装在吊顶下边,就先安装吊顶再安装热水器。
2.厨房的烟机管要提前安装,烟管需提前预埋并确定好具体开孔直径及位置。当然,如果你家使用集成灶,或者你的烟机排烟管从阳台玻璃上开孔,就不需要担心这个问题。
如果能把抽油烟机的烟道放在吊顶里面最好,这样更美观,所以需要大家把抽油烟机事先安装好,且烟道处理好之后,再安装吊顶。
石膏板吊顶
其实从实用的角度来看,集成吊顶已经完全可以满足厨卫空间的需求了,但为什么还是有人「看不惯」集成吊顶呢?
颜值啊!
集成吊顶虽然好,但耐不住颜值低啊,而且因为材料的问题,往往会跟屋子里面整体的装修风格有出入。比如下面这样的:
特别是在开放式厨房这种一眼就能望到全貌的地方,甚至有「惨不忍睹」的感觉,这时候,人们就把目光投向了石膏板。
石膏板做的吊顶,能跟房间的整体风格融合,会好看很多。
不过你也知道的,想要好看,总是要付出一些代价的,相比集成吊顶在实用层面的完美,石膏板可以说是不堪一击:
1.集成吊顶好打扫,石膏板不好清理。
2.集成吊顶好安装,容易维修,石膏板维修很麻烦。
有人说,我炒菜少放油……可是你真的会因为一个吊顶,就改变你的烹饪习惯、饮食习惯吗?虽然也可以对石膏板做一些处理(刷防水漆等),但相比集成吊顶,在面对污渍这种问题,石膏吊顶可以说是被集成吊顶完爆。
至于维修方面,的确如某些朋友说的那样, 之前住了那么多年,也没见修过厨房的吊顶啊,小概率事件。的确是……但如果真的修起来,石膏吊顶的麻烦程度,一定会让你后悔一阵子。
不过,我要是装房子的话,我也会选择石膏吊顶……额,实在是好看太多。
■  选购及价格
如果决定在厨卫使用石膏板吊顶的话,记得先跟工长沟通。
1.厨卫用的石膏板吊顶不同于客厅或者其他区域的石膏板,厨卫需要用防水石膏板,价格会比普通石膏板高一些。在查看装修公司报价的时候,就要确认清楚,厨卫用的是什么石膏板,避免后面施工的时候,又说厨卫的石膏板需要换成防水石膏板,要加价啦……
2.厨卫石膏板报价一般在160-180/平米左右。但一般在厨卫做石膏吊顶,都是防水石膏板+耐水腻子+防水漆,装修公司给的报价一般只包括龙骨和石膏板,腻子和刷漆都是单算的。
■  安装的时候需要注意的
1.油烟和水汽都是无孔不入的,厨卫做石膏板吊顶的时候,石膏板的板缝、角缝和基层处都需要用防水腻子处理,涂料也需要用防水涂料进行涂刷。
2.石膏板是整体做完,封板过后再涂刷涂料。所以安装顺序方面,必须先确定好吊顶中各种电器(灯、浴霸等)的位置,提前留好灯线。
3.厨卫石膏板吊顶还需要做检修口。检修口预留的位置根据每户业主自己的户型由设计师确认,以隐蔽和方便检修为主。
对了,还有个事儿是厨卫做吊顶的时候需要注意的:虽然叫防水石膏板,但它顶多也就能防个水汽,楼上的漏水肯定是防不住的。而且石膏板的背面也不会涂刷防水漆。
石膏板一旦安装完成,你基本不会拆开看里面的情况,等你发现漏水的时候,石膏板基本上已经被漏出来的水浸泡很长时间了,很可能已经开始「粉化」了。
所以在施工之前,一定要确保楼上的邻居做好了防水,至于怎么检查防水做得好不好,回复「68」 即可查看~
关于厨卫吊顶,你还想知道什么呢?欢迎留言咨询~
扫码关注「装修风云」
看更多装修干货和真实案例
内容顾问:杨老师
装修怕被坑?20元/㎡请个装小蜜老监理
