首页> 原创 >卫生间总是积水?一定是「排水坡度」没做好
2018-01-26 17:28 / 1057人气
| 这是装修风云的第94篇原创 |
洗澡五分钟,排水两小时!
忙了一天,回家洗个澡,冲掉一身的疲倦,然后倒头睡去,简直是忙碌生活中不多的慰藉。
但你刚装好的新家,有些不一样。
每次洗完澡,卫生间里都有散不尽的积水,非得上拖把,往地漏方向反复拖几次才会干。不出意外的话,这件事儿是你以后每次洗完澡的必修课。
卫生间的水流不到地漏,形成积水,要只是难弄一点儿也就算了,最麻烦的是,长时间的积水,很可能会影响卫生间的防水。
为什么会产生积水呢?
人人都知道的「人往高处走、水往低处流」,给你装修的师傅也是知道的。
给卫生间留一些坡度,让水更容易流到地漏,是贴砖师傅最基本的技能之一。一般情况下,也不需要你唠唠叨叨的去叮嘱师傅:「师傅,记得给我卫生间做排水坡度呀!」,靠谱点儿的师傅,都会给你做得好好的。
但运气不好的你,很可能就会遇上不靠谱的师傅(我们甚至还遇到过把坡度搞反的师傅)。
不过当你找到装修师傅扯皮,很可能被装修师傅一句话怼回来:
「你买的砖不好!」
砖的选购的确有玄机
大部分卫生间的面积都不会很大,要是砖太大的话,几块砖就能把卫生间的地面铺满。
就几块砖,还要让师傅给做出一个坡度,的确是比较精细的操作。
选小一点的砖,就会好操作很多,最好选30cm以下的砖,市面上还有很小的马赛克砖,10cm左右,也很合适,而且砖小,缝隙就要多一些,有水的时候,还会干得快一些。
另外,越大的砖,就越有可能不平。
这种不平指的是砖本身不平,比如一角翘起,甚至四个角翘起。如果是这种瓷砖,也别怪师傅吐槽你家的砖不好了~
手艺不好?
师傅在贴卫生间的瓷砖的时候,多半会用到定位仪。
定位仪在墙面标出高度,然后根据这个高度来贴砖就行了。
虽说是坡度,但肉眼是很难看出来的。
国家标准写的是:「卫生间的地面标高设计应比室内低20~50mm。地面向地漏处排水坡度一航为2%~3%。卫生间回填、找平时,应以地漏为中心向四面方向辐射,找准坡度,用刮尺刮平,抹面要求平整,表面无坑、无缝隙,不起沙,以不积水为准」。
一般家庭做排水坡度的时候,1m之内,也就下降1cm左右,肉眼很难看出来,也只能在做好后,撒水检测下。
所以你最能指望的,还是一个手艺好点儿的贴砖师傅。
地漏也要注意
地漏的位置也是很重要的。
想一想,如果把地漏放在卫生间的中间位置,本就不大的卫生间,要从四边做坡度到中间的地漏,很麻烦。
所以一般会把地漏放在卫生间的角落位置,这样坡度会好做一些,不过也注意不要放在太偏僻、隐蔽的角落,因为过个两三周,就需要清理下地漏上的头发……
然后,地漏也不适合放在瓷砖的中间,难不成你还真选一个四周翘,中间低的瓷砖?
一般瓷砖的正中间,不会是最低点,地漏开在这儿,怎么排水?
比如下面这种,就是典型的错误做法:
一般遇到这种情况,不能在整砖上直接做地漏,需要一些特别的处理:
比如对角线切割法:
除此之外,还可以把地漏安装在几块瓷砖之间。
比如错位铺贴法:
十字铺贴法:
除了地漏的安装,地漏的选购也非常重要。(关于地漏的选购,之前我们详细介绍过,想了解的请戳我
都做完了,还能补救吗?
贴好瓷砖后,浇点儿水,过一会儿看看有没有积水,就知道卫生间的坡度是不是过关了。
有问题,一眼就能看出来。
但这个一眼就能看出来的问题,并不好补救。
最彻底的办法当然是重新做坡度了,但卫生间比较复杂,拆瓷砖重新做排水坡度的时候,极有可能会破坏卫生间的防水,如果重做,最好再重新做下防水(关于防水,可以戳我查看注意事项)。
卫生间大部分的水,都是淋浴的时候产生的,如果给卫生间做个独立的淋浴间,水在卫生间扩散的面积会少很多,排水会方便很多,也算是个解决办法吧。
除此之外,你还可以在瓷砖上切缝,然后把积水处的水,引到低处……但这种方法,很影响卫生间的颜值。
比较了一下,最好的办法,还是重做……
记得一定要早发现,早「治疗」,如果都装好了,你才发现卫生间的排水坡度有问题,这时候重做就太麻烦了。
重做至少要个一两周吧,这一两周都不能用卫生间,能忍么?
扫码关注「装修风云」公众号,看更多原创装修文章。
内容顾问:杨老师
