首页> 原创 >家具跟墙面之间有个大缝!怎么办?你知道「垂平」吗
2018-01-25 17:46 / 1058人气
| 这是装修风云的第92篇原创 |
我的家具,怎么跟墙面不平呢?
上下的缝隙这么大?
到底是谁的锅?
每个装修的人,都在祈祷……上面的问题一定不要出现在我家。
但不幸的是,中招的家庭还是挺多的……
而当我们想要处理的时候,却发现,各有各的理:
家具厂商说:我们家的家具都是横平竖直啊……你这个是墙面没处理好。
油工师傅说:我做的是顺平啊,你要的这种效果,只有垂平才能达到的。
找平还分顺平?垂平?
怎么又冒出来个顺平,垂平呢?
所谓顺平,就是受制于建筑体本身,施工的时候,无法达到大面积绝对水平或90度垂直,只能做到整体顺势平整,当然也必须保证没有明显坑洼和波浪~
垂平的要求则要高很多。
所谓垂平,就是指墙面垂直且平整,也就是你不管怎么弄,都是平整的。
如果墙面是垂平的,就不会出现家具不能跟墙面贴合的问题,除非你的家具是歪的。
大部分装修公司所谓的墙面找平,指的都是顺平。一般情况下,顺平已经够用了,没必要强求垂平。
但如果你真的对垂平有需求,也可以提前跟装修公司或工长提前说好,加钱肯定是必须的(垂平一般比顺平贵10块/平米,这还是保守估计)。
另外,因为要做垂平,就需要在墙面上多做很多深度的找平,这些找平的部位,往往都比较厚,后期可能会存在开裂的隐患。
墙面找平
顺平、垂平都是墙面找平的一种。
虽然说不必强求垂平,顺平基本上够用,但前提是:墙面找平的工艺,真的到位了。
墙面结构
再了解墙面找平之前,先来看看墙面结构,之前介绍过,这儿再贴一遍:
墙体就是基层的墙。
水泥层:墙砌好后,一般都需要在墙体表面覆盖一层水泥层,也就是抹灰。一方面可以保护墙体,还可以起到找平的作用。
石膏层:即使已经用水泥砂浆进行了初步的找平,但大部分的墙体还是不够平整,这时候,需要再用石膏做一次找平。
腻子层:石膏层外面是腻子,腻子是绝大多数墙面装饰材料(乳胶漆、墙纸……)的基础,腻子也有找平的作用,而且更加精细。
你家该需要什么样的找平?
墙面的各种装饰(乳胶漆、壁纸等),对平整度有很高的要求,如果墙面的平整度达不到后续工艺要求的平整度,就会涉及到墙面找平。
每家的装修情况都不一样,墙面找平需要处理的工艺也不要一样。
如有的墙面状态很好,可能刮刮腻子就可以刷漆了,如果墙面状态不好,很可能还需要重新抹灰再开始后面的操作。
红砖墙结构
很多老房子的墙体,都是砖砌起来的,对于砖墙结构的墙来说:
如果墙面有大面积空鼓、开裂的情况,这时候一般需要铲除至红砖层。然后重新水泥抹灰找平→石膏找平→刮腻子→刷漆。
钢筋混凝土
如果是钢筋混凝土的房子,我们需要关注一下腻子(怎么辨别是否是耐水腻子,我们说过很多次啦,戳我可看):
1、如果原墙面是非耐水腻子,建议铲除至水泥层,然后重新做石膏找平、耐水腻子。
2、如果墙面是耐水腻子
①房子年限较长,耐水腻子粉化严重,有大面积空鼓开裂的情况,建议铲除至水泥层。
然后:墙固处理→石膏找平→刮腻子→刷漆
②墙面情况良好,无大面积空鼓开裂,铲除至耐水腻子层也是可以滴。
4
阴阳角也需要找平
家具跟墙面不能紧紧贴合,产生了缝隙,还跟阴阳角有关系。
简单点儿讲,墙面凹进去的地方就是阴角,比如:顶面与四周的夹角。
凸出来的地方就是阳角。
▲阴阳角
阴阳角如果不直的话,也很可能导致家具跟墙面不能贴合,所以如果对这方面有需求,也要注意阴阳角的问题。
除了墙面和阴阳角,房间的方正度也可能会导致家具安装后产生缝隙。
假如原房俯视图是个梯形或者其他形状,墙面几厘米的误差,会很影响主材的安装和家具的摆放。
这种情况难以避免,有一种叫“天地找方”的工艺,据说很给力,做完后墙顶地都是90度,但做的人的太少了,也贵得不行。
另外,地板的安装是否能做到水平,也会影响到家具跟墙面的贴合。
地板安装的基础是地面找平或者龙骨找平,厂家会将微小的误差进行调整,但是如果误差太大,也很难调整回来的,这时铺的地板就可能会产生坡度,那么这个坡度就会影响家具的摆放。
说了这么多,你知道怎么让你的家具,紧紧的跟墙壁贴合了吗?
扫码关注「装修风云」公众号,看更多原创装修文章。
内容顾问:杨老师
