首页> 原创 >装修经典案例:她家搁板有千变万化,还处处是又美又实用的小心机
2017-12-22 18:44 / 935人气
| 这是装修风云的第82篇原创 |
装修收纳讲究藏与露,藏就多做顶天立地大柜子,露要怎么办呢?
她用搁板给出了答案。
城市:杭州
户型:
面积:87平
屋主:tanndie(女主)
以前的家里,所有能放柜子的东西基本都放进柜子,当时一位朋友来玩时说,你们家怎么空无一物。虽然喜欢空无一物的感觉,但偶尔也会觉得无聊。这次装修不仅做了许多柜子,也留了许多空白墙面来做搁板既满足储物,又让家居展示变得有趣起来。
所以,你觉得今天这篇文章就只讲讲搁板?图样图森破。做为全网最用(quan)心(kan)经(xin)营(qing)的装修公众号,小编每每摸着自己良心,都发誓要挖掘出最戳中你们X点的干货!
所以,除奉上tanndie家令人惊艳的搁板系统,还有20+处实用又充满个性的装修小心机,供老铁们参考。
1、换鞋区    进门处是一米见方的换鞋区,避免了室外鞋和室内拖鞋混成一片,灰土不会带到屋子里。
▲ 招待暖房朋友的室内拖鞋,整齐排列在换鞋区外
本来想借鉴日式住宅的做法,做成低于室内地面很多的那种进门换鞋区,无奈跟装修公司解释了也不理解业主的用意,加上房屋条件所限,最终贴砖高度差留得很小很不显眼,加个类似挡水条的大理石隔断,作为换鞋区的边界,以防有人不小心绊倒。
▲ 黑色大理石隔断
2、带换鞋凳和感应灯的鞋柜    到了冬天会发现有个换鞋凳真方便。感应灯安装在鞋柜底下,这样一进门脚下就有光亮。
3、旋转鞋架    鞋柜里放常穿的鞋;旁边白色顶天立地柜里安装了旋转鞋架,放反季的鞋,比柜子里加很多很多的层板要划算很多。根据旋转鞋架深38cm,再考虑柜门有一定厚度,定制柜子时留的深度是40cm。家里高跟鞋和长靴比较少,鞋架目前是满足需求的。
▲ 螺丝固定的旋转鞋架
柜子对面墙上铺了玻璃砖。砖是半透明的,看不到背面;缝隙比较宽,用常规的勾缝处理(勾缝剂是买砖送的)。
玄关正对的是这一片小区域。边柜很迷你,有时候家具不是非要买得尺寸刚刚好,偶尔留点白,围绕着挂几幅画也不错。
柜子内部,用宜家架子隔成两层,能叠放更多的餐具。
最初是考虑在客厅放个三人沙发的,再配个小边几、落地灯凹造型。但最后还是选择了L型沙发,还是大的躺起来舒服啊,实用和颜值二选一,实用先行,颜值就越看越顺眼了!
4、有挡条的搁板    墙上安装两组搁板,躺在沙发里都能伸手够到了。搁板虽然很窄,但边缘有挡条,不怕东西会掉下来。随手丢一本杂志,放遥控器,水杯都可以;底下还配有挂钩,可以挂些小东西。也正因为很窄,不怕人起身会撞到。
夜晚开灯的效果很惊喜
5、搁板系统    最早安装搁板的位置是餐厅,安装后余下的板子,又利用在了厨房和卧室。
▲ 餐桌旁设计了搁板系统
搁板系统有两道支架轨道,虽然安装稍微复杂,但后期使用真的太棒了,随时可以增加或减少板子,而且承重非常好,不怕被铸铁锅压弯。
▲ 搁板系统1.0版本
▲ 搁板系统2.0版本
▲ 搁板系统3.0版本
最下面那块是整板木,尺寸超长了,本来是放不进墙垛之间的,但是想想多少年才能长成这么好的一块木材啊,就舍不得切板子。让装修公司在墙上挖了个凹槽,才把它放进去。
搁板系统的功能超级强大:首先,整板接近40 cm宽,不仅能置物,还能当做台面,在上面喝喝茶;因为留了插座,还能放个小音响,玩一会儿笔记本;搁板能另外夹收纳筐,增加更多的储物空间,还能夹台灯、挂日历,打造功能齐全的休闲角落。
▲ 搁板夹收纳篮
▲ 搁板夹台灯
▲ 搁板轨道上还能挂日历!
墙面贴100*300mm的面包砖,有种打开了Excel的蜜汁错觉……
▲ 厨房毕业照
全屋瓷缝,墙面选的“闪亮白”,地面选的“闪亮银”,色板上看是白色或银色的,但实际材质都有些透明,凝固后就偏灰了。提醒大家选择瓷缝剂的时候留心一下,最好看到实物效果再决定。
▲ 闪亮银瓷缝
厨房空间有限,功能相近的电器只能合并同类项取其一,所以选择了微烤一体机,搬家时也把微波炉、小烤箱、面包机这些可有可无的都送掉了。
6、隐藏变压器    如果像tanndie一样海淘家电,就要考虑好变压器的放置问题。最好是提前和电工沟通你的需求,一起想办法解决。
tanndie是把变压器隐藏在橱柜里,具体做法是橱柜里留一个正常220V插座,用来给变压器供电;台面上的插座,背后电线伸进橱柜,接一个美标插头(淘宝上能买到),美标插头插在变压器上。这样就实现了台面插座的电压切换:变压器关时,台面插座为220V;变压器开时,台面插座为110V。每次使用110V之前,打开柜门开启变压器,如果觉得开关柜子很麻烦,可以考虑使用智能插座,能够通过手机控制。
▲ 台面插座(上)和橱柜里的变压器(下)
7、电气双灶具    家里炒菜比较少,以炖煮为主,对灶的要求就简单来说两点,一个是灶头要多(常规2眼的燃气灶根本不够用),一个是火力要容易控制(铸铁锅炖煮的时候要调很小很小的火)。最后的解决方案是买了两个灶,一个燃气灶,一个电陶炉,还都是竖排2眼的(台面深60cm),相当于一共4个灶头。这样就可以好几口锅一起煮,朋友来时基本4眼全开。
▲ 左边2眼燃气灶,右边2眼电陶炉
这种搭配方式也有弊端,最明显的就是,灶头间距比较小,不适合大炒锅施展。像下图示意的,三口小锅直径18cm,一口大锅直径26cm,放下刚刚好。而且,燃气火力还是比较难调,需要小火时用电陶炉更多些。
8、叠放收纳盒    橱柜抽屉通常比较高可以两层收纳盒叠起来,这样空间利用率更高。淘宝上有各种尺寸的收纳盒,只要大小搭配合适了,拉动抽屉就不会滑动。
9、迷你拉篮    几乎是能见到的最窄的调味料拉篮,橱柜设计时只挤出了15cm的空间留给它,这样的宽度正好够调料罐一字排开。
10、磁性调料    另外的调料装在磁性调料盒里,tanndie个子很高,习惯把它们吸在油烟机上面,做饭时顺手摘下来用。长期实践后总结出一些心得:调料盒背面的塑料纸先不要撕,否则吸力太大不容易拿取,发现吸力不够再撕;不要装粉末状调味料,那样很难打开、容易撒,实在要装的,盒子不能拧太紧;只装少量调料,随取随用不会有受潮问题,长期大量存储的最好另买密封罐保存。
▲ 9个调料盒吸在油烟机上
11、反装搁板    油烟机侧面的空间,用两层搁板利用起来。原本支架撑在搁板下面(可以参见前文的厨房毕业照),tanndie觉得不好看,某天忽然想到可以把支架反过来装,这样支架就能被多挡住一些,而且搁板的高度也会低一些,拿东西还方便。动手改造完成后,看着顺眼多了,上面只放小锅,承重也没什么问题。其实装修类似的情况还有很多,有时候真的是思维定式把人限制住了。
▲ 支架改造后的搁板
后来搁板越用越顺手,又买了块胡桃木的装在吊柜下面。因为家里很少爆炒,油烟比较轻,还没发现木板被烟熏的痕迹。
12、折叠搁板    水槽旁边的台面上平时放着热水壶,但是洗菜刷碗时这里会堆很多东西。用折叠支架装了一小块搁板,平时叠起来,台面不够用的时候展开,可以把热水壶放到板子上面。
▲ 平时搁板折叠起来
考虑到搁板展开时可能台面会有点暗,在底下粘了一只充电的感应灯。
▲ 搁板展开
13、磁吸刀架    水槽前方有一小块墙面不浪费,装了宜家磁条,用来吸刀具。磁条正确的安装方法是打孔装螺丝,很多人不敢在瓷砖上打孔,tanndie试验了玻璃胶,发现也是可行的,一年多了暂时没有要掉的意思(当然tanndie家的这个位置,即使掉了也相对安全,不容易砸到人)。刀具洗过之后,最好先晾干或者用厨房纸巾擦干,再吸到磁铁条上,这样就不会滴水弄湿台面。
心中默念“金厨银卫”三遍,牢记卫生间装修也要以实用为先。根据tanndie的经验,除了真正的干湿分离,卫生间水汽容易闷在柜子里,过了两三年以后,每次打开柜门都有一股霉味。这次装修就只买了单独的洗脸台,没有买柜子。洗脸台另配了三角支架来固定,下面接不锈钢水管。如果你也打算这样设计,可以考虑成品的一体盆,外观上应该会更整体更美观
14、台下挂杆    台盆底下放了根杆子,正好架在三角支架上,可以收纳一部分清洁用品。上图的角度上看有点乱,但实际不刻意蹲下去看基本注意不到。旁边的小推车放换洗的衣物和毛巾。
15、电热毛巾架+紫外线灯    推荐那么多,也来拔个草!tanndie的电热毛巾架大多时候都闲置,因为毛巾基本都是用一次就洗,很少挂在架子上。偶尔会用电热毛巾架配合紫外线灯用来烘干贴身衣物,为了避免紫外线灯照到人,基本设延时,晚上睡觉后才打开。紫外线灯选了没有臭氧功能的,怕臭氧散得慢,会导致室内臭氧浓度过高。
另外列一些其他人的电热毛巾架使用体验,仅供参考干得很慢,像洗完脸拧得半干那样的毛巾,两小时都不干;功率有500w的,高的900w,耗电量也不小,感觉不如暖风机来的实在;更适用于洗澡前把毛巾烘暖,或者家里有宝宝可以装。
▲ 不锈钢电热毛巾架
16、双卷纸架    这样就不会有“突然发现卷纸用完了”尴尬。真的特别、特别、特别实用。
17、超厚浴帘    棉质,非常厚实,可以直接机洗,洗过很多次还是很好用,不会一开淋浴就飘起来,也不会贴到人身上(据说普通浴帘下面加铅坠,也会有类似效果)。以前每次有朋友来家里玩之前,都要再三确认淋浴房的玻璃够不够蹭亮,地面和墙面够不够干净,现在是浴帘直接一拉,强迫症都治好了。
▲ 同材质不同花色的两款浴帘换着用
18、可伸缩晾衣杆    这种可收纳、可手动伸缩的晾衣杆来源于日本,在日式公寓里很常见,也非常适合国内的小户型。通常会装在窗边或者阳台(不要安装在太潮湿的地方),不过tanndie把它放在浴缸上方,用风暖机配合晾衣杆来烘干衣物,觉得很实用;后来即便买了烘干机,也依然会用风暖机+晾衣杆来烘干贴身衣物。
▲ 卧室毕业照
19、木窗台    飘窗台的木板其实是蜜蜡色的木地板。因为是纯实木的,边缘直接锯齐,tanndie认为实木断面的天然纹理比任何收边条都好看。刚铺好的时候涂了蜂蜡保护断面,后来开荒保洁又涂了一次。
20、折叠搁板    飘窗这里也做了小块折叠搁板。收起来时可以当靠背,因为卧室做了硅藻泥,有块板靠一下比直接靠墙舒服些。
▲ 搁板折叠做靠背
▲ 搁板展开做小桌面
21、迷你路由器    因为卧室离弱电箱里的主路由器太远,信号不太好,所以又插了个小路由器,可以覆盖一到两个房间,主要是卧室和阳台用一用,晚上睡觉时拔掉。
一侧是洗衣机,一边是烘干机。做完了洗衣机柜,才决定买烘干机,没能把洗衣机和烘干机叠放省空间,比较遗憾,但好处是高度合适方便使用。
物业要求不能包阳台,不能改造墙面,不能做吊柜……tanndie为了洗衣机防晒只能装了个全石材的洗衣柜。虽然洗衣台面很少会用到,但洗衣槽偶尔泡点东西还是很方便的。
以上就是tanndie的装修分享。有啥疑问欢迎砸过来,小编保证尽(dou)力(kan)解(bu)答(jian)!
想知道tanndie的搁板哪里买吗!
扫下方二维码
关注「装修风云」
聊天框内回复“82”
可获得超详细装修清单
采编:铜蛋儿
