首页> 原创 >让无数人长草的「水泥自流平」,真的便宜漂亮又省事儿?
2017-12-13 17:30 / 1047人气
| 这是装修风云的第78篇原创 |
真的会有又便宜,又省事,又漂亮的东西吗?
瓷砖不好看。实木地板?太贵。
在网上找美图的时候,还发现个熟悉又陌生的玩意。
水泥地面,原来也可以这么美貌。
打听了一下,原来这玩意还有个高大上的名字--“水泥自流平”。
价格二三十一平,耐操,好打理,而且质感十足,简直是完美无缺了。
可是你真的相信有这么好的东西吗?
常识告诉你,没这么简单↓↓↓
自流平
虽然都叫自流平,但同样的名字,可能指的是不一样的东西。
铺木地板的时候,遇到挑剔一些的木地板,很有可能也会接触到自流平,不过这时候说的自流平,只是对地面的找平,找平的地面只是基础,上面还要铺木地板。
铺设地板的自流平
前两年,大家都觉得地板越厚越好,所以强化地板的厚度一般会在1.2-1.5cm之间。
自己有一定的厚度,就对地面的平整度要求不是那么高,在地板下面弄点儿垫层,就能顺利把地板铺上去。
近两年,进口地板流行起来了,而这些进口地板都比较薄。
地板太薄,对地面的平整度的要求就高了很多。因为地面平整度不够的话,地板和下面的垫层贴合不好,容易造成地板变形、拱翘,然后踩上去还会有嘎嘎的声音。
对地面平整度的高要求,就需要用水泥自流平这种操作方式来做木地板的垫层
所以大家在选购木地板的时候,要注意,这种地板安装的时候是不是先要自流平。(使用自流平来找平,造价可能要高一些。
直接使用的自流平
自流平说白了,其实就是一种工艺。
利用材料的可以流动的特性,在地面铺开,然后让其自由流动,形成一个平整的面。形成的面层,可以作为木地板的垫层。
除了作为垫层使用,还可以直接作为地板的替代品。虽然工作原理跟作为地板垫层的自流平差不多,但具体到实际的操作、效果等,还是有很多的不同。
目前市面上比较流行的几种自流平方式,主要有水泥自流平、环氧树脂自流平、水泥粉光、以及最高大上的“磐多魔”。
水泥自流平
其实你听到的水泥自流平的优点,还真不是空穴来风。
好操作吗?
某种程度上来说,是的。
水泥自流平施工速度很快,一般几个小时就能搞定你家的几十平,硬化的速度也很快,24小时左右,基本上就可以站人了。
颜值不用说,美图一波一波的。
自流平操作
先来看看自流平的操作。
的确比较简单,但绝没简单到把水泥倒在地上,让它自己流动那么简单,自流平所形成的厚度,本来就比较薄,如果施工再不处理好,效果会很差的。
在开始施工之前 ,基层的处理非常重要。自流平的确自带找平的功能,但它的厚度真的很有限,自流平可以把地面弄得很平,但如果有高度上面的差异,光靠自流平是搞不定的。
施工的时候,是直接倾倒自流平水泥浆在基层上的,如果基层上有大的裂缝的话,很可能自流平中的水分,会通过缝隙渗透到楼下。
所以基层有缝隙的话,一定要处理。
基层处理好了,现在可以开始倒自流平水泥浆了?
等等,别着急,再涂一层界面剂吧。
在实际的施工中,界面剂是极其容易被工人师傅忽略的。
界面剂能让自流平更好的跟基层粘接在一起,一定不能忽视。
基层处理好了,就可以开始施工了。
施工方面需要注意的东西也不少 ,首先,一定要严格按照自流平水泥的使用说明来兑水。大部分施工,不是一桶水泥沙浆就能把屋子铺完的。如果这一桶水少点儿,另一桶水多点儿,水泥浆中的水分收缩挥发的时间不同,极有可能导致地面开裂,甚至起壳。
在施工的过程中,还要注意“消泡”。如果消泡没做好,做好的水泥自流平,会有很多白点(如下图),很不好看。
消泡有专门的工具:滚筒+钉鞋。
水泥自流平的施工,对温度要求比较高,太冷太热都不适合,温度在10-25度是比较合适的。
施工完毕是下面这种效果,这时候,一定不要通风,让它自然阴干就好,不然几阵风,就吹皱一池...自流平了~
一般做完水泥自流平,差不多24小时就能干透了。
以上的水泥自流平,只是基础。不加其他处理,直接使用的话,很容易起灰、裂缝等,极其影响你的居住体验,更别说惨不忍睹的颜值了。
一般都会在上面的基础上,再做一些处理。
有的是直接在上面覆盖一层清漆。
还有一种是加一些水泥固化剂,然后再对基层进行打磨,这种效果会比上面更好,当然,价格也要高一些。
环氧树脂自流平
自流平平整、好看,用得好了,的确是提升颜值的利器。
你可能没太注意,其实你身边,用自流平的地方挺多的,比如地下停车场、工厂等等。
最近这个很流行喔,咖啡馆、办公室也经常会用到这个。
不过有一些不一样,这种自流平,叫做环氧树脂自流平。
不过这种方式,目前很少用在家装上。
4
水泥粉光
其实你想要的效果,不就是水泥那种质感吗?
除了水泥自流平,还有一种方法估计能达到你想要的效果。
先铺上一层水泥砂浆(约15mm厚),用来打底。然后在这个水泥砂浆的基础上,再用干粉高光水泥兑上清水,一遍一遍抹。
施工方面,基层处理好了后,把干粉高光水泥:水=1:0.5的比例搅拌均匀,开始批刮。
一般批刮两次以上,后面的涂层要在前涂层干透情况下才能开始进行。
后面批刮的这一层,叫粉光层。一般厚度在5mm左右。
粉光层干了后,还要进行打磨。
最后的效果当然很不错,但看看上面的施工工艺,你就知道价钱不便宜(一般在100-300元之间)。
即使你并不在意价钱,想找到一个靠谱的瓦工给你做水泥粉光,也不容易。
而且这种做法,也很难避免裂缝,这是水泥的天性,没办法~
5
盤多魔
你在网上看到的大部分“水泥自流平”的美图,其实很可能都不是上面谈到的那几种。
最有可能的,就是盤多魔。
这种来自德国的材料,可以用在地面,还可以用作墙面,而且水泥质感十足。
基本上,这是你能找到的,最完美的实现你心中的“水泥自流平”效果的材料了。
但它有一个巨大的缺陷。
贵。
一般价格在700以上,我在某宝搜索了一下,你感受下:
6
自流平的缺点
水泥地面有质感,好打扫...的确是个容易让人长草的东西。
但它绝不是完美无缺的东西,还有一些缺点,是我们躲不过去的。
其一,就是裂缝的问题。
不管你做得多好,水泥自流平基本上都会产生裂纹,运气好的话,裂纹会小一点。
这个,你能接受吗?当然,比瓷砖和地板之前的缝隙,是要小多了。
其二,施工问题。
目前施工的人还是少,靠谱的就更少了。
基本上所有想做水泥自流平的都在问,哪儿能找到好的做水泥自流平的师傅...
额,或许您可以去问问做工装自流平的师傅,看看他们会不会抽出时间来给你家做小面积的自流平?
如果你看重的是自流平的价格优势,很可能你也会失望。
就拿可能是最便宜的水泥自流平来说,20块一平?但实际施工中,很少会遇到这种报价的。
简单模拟下:
界面剂,算2块一平吧,然后自流平的水泥,一包五十斤的,算50块吧,估计能铺个五平米左右,也就是10块一平。
2+10=12,每平米12的成本,是不是跟上面提到的20块很接近?
但实际施工中,
1.人工费呢?现在的人工费,也不低了,虽然自流平的施工极其快(可能一天就能搞定),但一般需要2-3个工人同时施工。
2.自流平多用于工装项目中,在家装项目中,面积小,一般都会加价。
3.以上所说的,只是基础,只是基础!如果再加上固化剂、打磨等等...即使是水泥自流平,一平米的造价也可能会突破100块。
4.水泥粉光和盤多魔?上面已经简单介绍价格了,只会更高。
价格优势,也不复存在了。
所以,再来看一下这张图。
总之,还是了解清楚,然后再根据自己的需求来选择~
扫码关注「装修风云」公众号,看更多原创装修文章。
