首页> 原创 >满满都是套路的弱电箱,你真的需要吗?
满满都是套路的弱电箱,你真的需要吗?
2017-12-07 18:11 / 1043人气
| 这是装修风云的第76篇原创 |
都说强弱电不分家,
可强弱电箱的待遇,差别为什么这么大呢?
强弱电箱,本来是一起happy的好兄弟。
但弱电箱,得到的关注度,远远不及强电箱。
最受关注的时候...大概就是想着怎么能把弱电箱挡起来吧...
弱电有哪些
一般把直流高于36V或交流高于24V的电压称为强电,强电一般是家里的动力、能源,如照明、电器用电等。
弱电是相对于强电来说的,一般直流低于36V或交流低于24V的电压称为弱电。弱电主要是作为信号电,比如网线、电视线等。
电话线
电话线分两芯和四芯。
很多老房子用的电话线,一般都是两芯的,其实已经能满足日常打电话的需求了。
目前常见的是单根铜丝的四芯线。
不过,现在家里还在用座机的人,有多少呢?
有线电视信号线
电视基本上是家家必备,电视线也不能忽视。
家用的有线电视系统的线,可能你会发现SYV75这样的字样。
S是分类,表示射频同轴电缆
Y是绝缘,表示聚乙烯实芯
V是护套,表示聚氯乙烯
75是特性阻抗,表示75Ω
一般后面还会加上数字,比如SYV75-3、SYV75-5等等。
后面的数字,表示的是绝缘外径。数字越大,线就越粗,表明其传输信号的有效距离也就越远。
家庭最常用的是SYV75-5型线。
网线
网络可能是大家最关心的了。
网线常用的双绞线材,主要分为五类线、六类线。
对于普通家庭用户来说,最关注的就是网速了。
五类线适用于100M和10M的网络,外皮会标注“CAT5”字样。
六类线主要应用于千兆网络,外皮会标注“CAT6”字样。
一般来说,六类网线要比五类网线粗一些,因为它内部有个类似十字架的东西。
如果你关注的重点在于下载速度,那么你首先要看下自己的宽度速度是多少,如果宽带速度本来就只有10m,用六类线也没必要,对吧?
如果宽带速度够,也不要因为网线的原因,耽误了你的网速,选择合适的网线吧。
弱电箱
家用层面,可能会涉及到各种弱电,不过绝大部分家庭 ,经常接触的弱电,其实也就上面说的那几种。
开发商基本上只会把这些信号连接入户,顶多再给你弄个箱子,把这些入户信号线装起来。
这个箱子,也就是我们说的弱电箱了。
弱电箱也有不同
像上图那种开发商给预留的弱电箱,其实跟普通的铁皮箱子真没什么太大区别...
弱电箱是弱电布置的核心,怎么就这么...寒酸呢?
其实弱电箱,也有高端款,而且里面满满的都是套路。
先来看一款已经安装好的弱电箱。
把这张图跟之前我们说的开发商预留的弱电图对比,你能看出来多了些什么吗?
我帮你数数。
1、最明显的路由器;
2、路由器需要电吧,电源;
3、其他的转接头
这些东西,都是屋主在空的弱电箱上自己塞进去的,然后,我们再看一张图。
是不是比开发商预留的弱电箱复杂很多?
还能看到XX模块的字样...
其实所谓的模块,就是把某些功能集成在这个小块里,然后看起来更加整洁。
而根据功能的不同,模块也不同。
电源模块肯定是用得最多的,现在很多东西,都需要电源了,比如光猫、路由器、交换器等。
除了电源模块,还有路由器模块、电视/电话模块等。
电话模块,主要就是解决分线的,1根电话线进来,通过模块给分成好几个,然后就可以连几个电话了...不过现在还有多少人家里有座机呢?更别说还有好几个座机的情况了。
电视模块,跟上面的电话模块同理,也是有类似一分n的功能。主要是解决家里有多个电视的情况。
还有其他很多的模块,就不一一详细介绍啦~
弱电箱的选购
弱电箱,再加一个模块,估计很多人就已经晕了,而弱电箱的选购,也让很多人焦头烂额。
模块化的弱电箱,的确整洁不少,而且固定也比较简单。箱子里不会再乱成一团,所以这种模块化的弱电箱,就是最佳的选择了吗?
也许并不是。
可以把模块根据其组成分为两种,一种是无源设备,比如电视模块,电话模块等。这些模块不带电源,比较简单,弱电箱生产的这种无源模块,已经可以满足一般使用的需求,故障率也低,并且可以大大提高整洁性。
但对于有源设备,比如路由器这种东西,就需要好好考虑下了。
大部分弱电箱的厂家,并不擅长生产这种有源设备,这些有源设备,大多是弱电箱厂家委托其他设备厂商制作的,品质比较一般。
所以对于这种有源设备,还是建议自己选购好一点的,升级也方便。
总的来说,如果从选购角度去看弱电箱的模块,可能真的很鸡肋;电话模块,可能你根本不用电话,路由器模块,一般你也会嫌弃它路由器模块做得差。
了解了这些,再好好想想自己的需求,就不会被弱电箱莫名其妙的模块给忽悠了~
弱电箱的材质方面,也是需要注意的。
因为弱电箱一般都是要埋在墙体里面的,如果弱电箱的材质太差,箱体容易变形,很容易会影响箱内的设备。建议选择箱体厚度在1mm以上的弱电箱。
如果你准备把无线路由器内置在弱电箱里,金属面板的弱电箱,很可能会干扰到无线路由器的信号。有一种面板是ABS材质的弱电箱,可能干扰会小一点(不过还是有干扰的。)
弱电箱的价格方面,上下浮动的区间很大,品牌不同,模块不同,价格也都不同。根据北京地区的业主反馈,德力西、鸿雁、西门子、正泰、施耐德这几个品牌,是大家用得比较多的。
其实了解完了弱电箱的选购,会发现,弱电箱,其实最靠谱的功能,也就是个集线盒的功能了。
绝大部分家庭,对于弱电箱的需求,可能就是稍微大点,然后带电源,这样就能把光猫放进去,其他的什么乱七八糟的模块,你基本用不上。
如果你真的在弱电方面,有特别强烈的需求,小小的弱电箱,其实也很难塞下你那一堆东西,还不如直接上弱电柜。
弱电箱的安装
选购好了弱电箱后,就可以开始考虑安装了。
虽然弱电箱的安装都是由工人师傅来完成的,但我们自己还是要上点儿心。
师傅的建议要听,一些关于弱电箱安装的知识,你也应该了解下~
路由器,到底要不要放在弱电箱里?
很多人在规划弱电线路的时候,都会有一点儿小纠结。
路由器,也可以放在弱电箱里面吗?
绝大部分的弱电箱,都是在入户门附近墙面的下半区域,安装位置是比较低的。
如果把路由器放在弱电箱里,一方面路由器的位置不会覆盖到最多的面积,另一方面,即使是使用ABS面板的弱电箱,最大限度减少了对于信号的干扰,但把路由器放在弱电箱里,无线信号要穿越的障碍还是蛮多的。
另外,弱电箱一般空间也比较有限,路由器的天线,很难在弱电箱里面完全展开,这也会影响信号。而狭小的弱电箱空间,也不利于散热。
所以一般是不建议把路由器放在弱电箱里的,不过你也可以先试试,如果房子比较小 ,弱电箱的位置也比较合适,也可能对信号的影响不大,这时候,也可以考虑把路由器放在弱电箱里。
弱电箱也想移位?
大部分开发商给预留的弱电箱,都很小,位置有时候也不太适合自己的实际需求。
这时候就要涉及到对弱电箱的移位了。
弱电箱的移位不算麻烦,但仍有不少需要注意的地方。
1.最重要的,就是看开发商给预留的弱电线,是不是够长,长到能连到你想移位的位置。
2.弱电箱移位的位置,尽量不要是卫生间的墙,以免受到潮气的影响。
3.弱电箱跟强电箱,不能离得太近,如果是在同一面墙,建议至少间隔1米的距离。
4.弱电箱的位置一般比较矮,距地面30cm左右,注意移位的时候,不要影响到强电的走线(比如有人直接把弱电箱放在强电箱的下面)。
虽然移位的注意事项看起来都比较简单 ,但一般情况下,还是不建议移位的,因为弱电线不像电线那样,断了重接比较方便。弱电线一旦损坏,接起来非常麻烦。
安装需要注意些什么?
先来了解下弱电箱安装的顺序:
确定弱电箱位置→(如配置路由、猫等有源设备或模块条,需在强电接入插座上引入220V强电 →预埋箱体 →铺设PVC管,穿线时应加标识 →接插头(网线、电视线等) →理线、扎线、测试 →模块条安装,并将相应的线缆插入模块 →盖上面板 →完成。
在弱电箱的安装过程中,也有一些是大家需要注意的:
1、上面讲了这么多,不过你知道最可能出现的情况是什么吗?你可能还没跟师傅沟通弱电箱的事儿,师傅就已经帮你把弱电箱装好了。所以如果你对弱电箱有要求,最好先跟师傅确定好。
2.现在大部分家庭都是光纤入户了,这时候你就需要一个光猫,光猫就需要电源,一定不要忘记在弱电箱里留电源。
3、埋弱电箱的时候,先不要完全埋进去,让弱电箱的面板露出墙面大约1厘米,等两侧的出线孔布填埋后,各种线也都测试可用之后,再封平。
4、如果涉及到音视频电缆和音视频接头的安装,建议使用电烙铁来焊接,信号会好一些。
5、网线、电话线,如果线太粗,做水晶头(插口)的时候,可能会很麻烦(不过质量好一些的线,一般都会粗一点儿)。
6、穿线前,应对所有线缆的每根芯线进行通断测试,以免布线完毕后才发现断线而重新铺设。
7、弱电箱的安装费用不一,根据北京业主的反馈,一般工长报价安装弱电箱,在200-300元左右,你可以参考下~
扫码关注「装修风云」公众号,看更多原创装修文章。
