首页> 原创 >超长文说清楚断桥铝窗户的各种坑(附图示)
2017-12-06 09:55 / 1599人气
| 这是装修风云的第74篇原创 |
在上一篇地暖的留言中,有老铁想了解一些窗户的干货,因此,本期就来聊一聊窗户,争取把大家的疑问、买窗户常见的一些坑点说清楚,聊!明!白!
你们想聊什么咱就聊什么。
窗 户 进 化 论:缺 点!再 见!
买窗户要买什么样的,当然是保温好隔音棒结实耐用便宜……的了。
但是!很多窗户并不是都满足以上全部条件。大多数人都喜欢知其然知其所以然,小编就带你先扒扒窗户的进化过程,也能更容易理解窗户里面的门道。
家装最早的窗户都是木窗的,88~93年木头窗户都是主流。木头窗户的缺点很明显,怕淋雨,容易变形,不耐用。
所以93~95年,开始以钢窗为主,过了2年人们发现,钢窗的缺点也出来了,主要还是铁太多,容易生锈。
所以96年开始,铝合金推拉窗大行其道。各位80后上中学的时候,教学楼用的都是这种铝合金推拉窗。优点很明显,不会生锈,但缺点也很明显,缝大,不严实。
注意,这个时候铝合金只有推拉窗,没有平开。主要因为技术不成熟,推拉窗都是用铆钉来固定窗框的。想平开怎么办?
所以98年,塑钢窗开始流行,优点很明显,能平开,也弥补了铝合金推拉窗的密封性差的问题。
叫塑钢窗是因为窗框材料都是用PVC树脂做的,不结实,只是在里面都加了钢衬。所以塑钢的缺点就是跟铝合金比,不够结实。时间长了,塑料还容易变色。
▲可以看到塑钢窗里面加的钢衬
所以02年,平开方式的铝合金门窗开启了新时代。跟塑钢相比坚固结实,不怕变色。但还有一点点不美丽的地方,仍落于塑钢窗下风,就是铝合金的导热性好,隔温差,保温性能还赶不上塑钢窗。
所以04年,断桥铝窗户终于登上了舞台,全称是隔热静电断桥铝窗户,名字都有点360°托马斯回旋外加720°空翻的逼格感,本质还是铝合金窗户,就是中间加了根隔热条。
终于满足了几个主要的需求:
①结实:铝合金
②密封:无缝焊接
③不变:非塑料
④隔热保温:用隔热条做了断桥隔离
⑤静音:封闭工艺
▲中间黑色的隔热条就是断桥,一般都是尼龙材料
窗户的进化就是一个群众不断追求、厂家不断研发的过程。每隔几年就会更新换代,弥补之前的产品缺陷。
▲左边断桥铝窗户能清楚看到隔热条,右边塑钢窗能清楚看到绿色的钢衬
断 桥 铝 好,但 是 坑 也 多
断桥铝窗户的特点是环节多,配件多,型材厂、组装厂分开,生产商到代理商到经销商到安装售后会有一套的坑。
首先,一个窗户包括窗框、玻璃、五金、胶条等不同部件,我们常说的哪个牌子的窗户,其实主要说的是窗框,也就是型材厂家的品牌,其他的部件也都由组装商采购组装。
窗框:也就是型材。铝矿采出来的都是先熔成纯铝锭,铝锭再熔化,加入其他金属,制成铝合金棒,然后再用型材机拉成各种型材,型材再加工成窗框。
注意了,杂牌子可能会用废铝回收做成铝棒,这个看型材是不是光滑靓丽。
窗框型材这方面,买窗户的时候你经常会听到60、65、70这样的数字。这其实是指窗框的宽度。
60指的是窗框型材含隔热条宽60mm,65指65mm,依此类推,具体是窗框哪个地方的宽度呢,请看下图——
60型材的壁厚≥1.4mm,不足1.4属于达不到国家标准;65的一般和60的一样,只是隔热条宽了;70的壁厚是1.6mm或1.8mm。型材加工的时候就这样操作的,属于部分行规吧。
型材的主流品牌:凤铝、忠旺、实德、海螺、和平、亚铝、南山、中铝……
隔热条:断桥铝折腾了半天,主要就是加了根隔热条。隔热条上商家也会做文章,有的用普通pvc隔热条,有的用尼龙PA66隔热条。
正常都应该用PA66,耐高温,不怕膨胀。比较简单的检测方法,用打火机不容易烧着的就属于可以的。
再说说玻璃如果是高层、落地窗,或者大于1.5㎡的窗户,尽量用钢化玻璃,硬度高,玻璃碎了会变成颗粒状连在一起,不会伤到人。
现在所有的钢化玻璃都有CCC标志,在某个角上,一般钢化玻璃需要加收费用。
要注意的是,最好的钢化玻璃都有3‰的自爆率,一般情况都是不受到外界冲击影响而玻璃自己裂开一片片花纹。
查了半天资料,看原因属于生产过程中伴随的不可逆通病,目前无解。(大家不用太担心,自爆比较温和,千分之三也不算高,钢化玻璃普遍用于高铁门窗)
现在断桥铝窗户都会选择中空玻璃。为达到保温效果一般选择12mm及以上中空厚度,两边玻璃应该达到4~5mm的厚度。
双层中空推荐5mm+25mmA+5mm这种,三层的推荐5mm+9mmA+5mm+9mmA+5mm其中A表示是中间空气层度,其它代表玻璃厚度。
如果商家不能做low-e膜,尽量不要镀膜,其他的镀膜都很影响室内光线。玻璃镀膜后从里面可以看到外面,外面看不到里面,还防紫外线,得加钱。
五金坑也比较多:买窗户的时候,商家包五金,要问清楚五金是国产还是进口,好的五金能保证开关窗户顺滑几十年。窗户再好,五金如果不好,也会影响密封、隔热、保温性能。
五金一般单独收费,按照每套卖,注意不良商家会把五金按零件卖,不同开法的窗户五金不一样。
举例,平开窗的五金件主要有把手、传动器、合页、锁点、风撑这几个部分组成,这是一整套五金,不要被忽悠一个一个买。
比较好的五金牌子是德国诺托和丝吉利娅。正牌诺托有比较圆润ROTO标志,手感比较重,顺畅但不松弛,就像个还没跑开的机器,很紧,但不是障碍感;中国有山寨诺托,标志是拼音NUOTUO。
正常五金都可以查真伪,比如丝吉利娅就在五金上有防伪码和生产批次钢印,可以查到具体的生产过程。
防伪标签上写着查询方法,撕下来就有防伪码。
五金这种东西,买窗户的时候多看几套,试一下就能分别出质感来。
除了上面提到的,你可能还会遇到很多名词,都跟钱有关,具体见示意图↓
①一套窗户的各个部件
转角立柱和横梁都会单独加钱,事先商家可能不说。
②一扇窗户的各个部件
下 面 重 点 聊 聊 钱
断桥铝窗户的报价,门道多到让人怀疑人生,可以说是装修主材中最头痛的主材。不过小编已扒清楚,老铁们买的时候拿着对一下就不被忽悠了。
断桥铝窗户都有哪些报价
先说断桥铝窗户的报价吧,一般放在台面上的报价有:
铝材窗户:主要是窗框、窗扇和普通玻璃
五金件据说进口五金ROTO假货极多。
拐角立柱一般200元左右/延米。L型窗需要一根,U型需要两根。
纱窗普通的一般100元/㎡,意美达一般150元/㎡。
如果你认为装窗户只需要掏这些钱,就太天真了。
断桥铝窗户报价有哪些坑
常隐藏起来的辅料/增项有:
①开窗超扇费比如10平米只让你开3扇窗,想不留死角多开窗?不好意思请加钱,200多一扇。
②密封胶/发泡胶:价格不包打胶的话,轻松打出上千元。最好事先谈好打神马品牌的胶,免得商家用劣质胶。
③最小面积单开窗不足1平按1平,对开窗不足2平按2平。
④横梁阳台内开窗想低于晾衣架的话,一般要加横梁,1延米100多。
⑤铝管窗框/副框想装窗套?合页不能紧贴窗框,需在两边各加个铝管/副框,200多1延米。
⑥改色:白色不好看?不好意思请加钱,改色30-50元一平米。
⑦钢化玻璃:单块超过1.5平米的玻璃一般需要钢化,几十块一平米。
⑧开孔:在玻璃上打烟管孔。
⑨定位器:一般会送,也有黑心商家会收钱。
⑩四连杆:如果是外开窗,商家会告诉你普通定位器阻力不足以抵抗大风,要安装一个四连杆,价格100-200不等。
⑪镀膜费:单收。
买断桥铝窗户注意哪些
所以下订单时候,一定要谈清楚哪些要收钱、哪些不要:
①确定清楚铝材的尺寸型号和厚度、材质、几道封闭,每平米价格。
②有无损耗,是否不足多少平米按整数算。
③每平米的费用除了铝材和窗户还包括什么等。
④最好出窗户尺寸图纸或者画一张图,让销售明确的标出来,哪些地方不收费。
⑤所有单价和费用都确认以后,计算一下总价,看每平米的费用是多少,如果太低,商家肯定能在其他地方找回来,适当的利润还是要给。
有些商家报价只要两三百一平,但是到安装的时候什么都另外加钱,那时候就很被动了,尽量最开始要把所有的价格写清楚。
解答一下老铁的留言,铝包木断桥铝:如下图,室内侧是实木,室外侧是断桥铝。追求实木感觉,可以试试,贼贵。
开发商的窗户要不要拆?得具体看用的材质你满意不满意。或者你对隔音保温有更高的要求,结果开发商给安的窗户又吵又漏风,那就果断换。现在的情况,新房换窗户的不多,二手且时间长的房子换窗户的比较多。
那断桥铝窗户一般都什么价位呢???
适合中产家庭、品质不错的断桥铝窗户大概1000元/㎡左右(70型材、顶级五金、测量、安装以及各种辅料都包括)。
你们想聊什么咱就聊什么,没!问!题!请随便留言。
扫下方二维码
关注装修风云
看更多装修干货和真实案例
采编:土包子
