首页> 原创 >门槛石/过门石,真的有必要做吗?
门槛石/过门石,真的有必要做吗?
2017-11-29 17:56 / 1169人气
| 这是装修风云的第73篇原创 |
喜欢北欧小清新。
地板也要玩个人字铺、菱形铺...
可门口这个大黑条是个什么东东?
提到门槛石/过门石,
总是有两种截然不同的态度:
一些人说:太丑!坚决不装!
另一些人说:不装过门石?要漏水的呀!风水不好的呀!一定要装的呀!
过门石,到底做不做呢?
门槛石,是用来干啥的?
过门石除了丑?真的没有其他任何用处了吗?
我如果说:是的,一点儿用没有!你也会觉得我是扯淡吧。其实说起过门石来,还真不是一无是处,相反,它的作用,还真的蛮多的。
最实用的功能
防水
上次我们讲防水的时候,简单提到过,过门石/门槛石附近,建议再多刷一层防水,效果会更好。
而过门石最实用的功能,就是防水了。
跟水打交道最多的卫生间,一般防水都要做得足足的。
但卫生间门口,却是最容易被人们忽视的地方。
如下图,如果卫生间内的瓷砖,和卫生间外的木地板直接接触,这时候水就会慢慢渗透到木地板,甚至是其他地方,造成木地板的起拱和墙面的返潮。
这时候,如果能有个防水的东西,在这两者之间挡一下,就能起到阻隔水的作用。
过门石就是用来干这个事情的。
在木地板和瓷砖之间放上一个过门石,因为过门石的材质是石材,有隔绝水的作用,所以可以很好的起到防水的作用。
用过门石把瓷砖和木地板隔离开来,的确可以起到很不错的防水作用,但还可以做到更好。
虽然表面的水分被过门石阻隔,但过门石下方的水,还是可能会渗透过去。这时候,在过门石下方,再加上一个止水墩,然后止水墩上也刷上防水,止水墩+过门石,双重保险。
如果还想再保险一点儿,还可以试试这种倒U型的过门石。
倒U型的过门石+止水墩,算是最完美的解决门口渗水的组合了,不过大部分人采用的还是一字型的过门石,采用倒U型的过门石的人很少。
关于止水墩,还想多说两句。
每家装修的情况都不太一样,卫生间门口是不是要做止水墩,每个人的看法也都不太一样,如果自己的卫生间布局和自己的使用习惯,会让卫生间门口经常有水光顾的话,止水墩还是非常建议的。
有的工人师傅,也许并不会主动去帮你做这个止水墩,所以如果你要做,建议你提前跟他说好,卫生间防水做完后,就可以在门口做一个凸起的止水墩了。
做好了的止水墩,也都建议再刷上一层防水,效果会更好。
止水墩不要太高,太高可能会影响到正常的走动,一般来说,1-2cm的高度就合适了,最后再加上过门石,会比卫生间的瓷砖要高一些。
每家的装修情况都不相同,是不是要做这个止水墩,根据自己家的实际情况选择就可以啦。
最普适的功能
过渡
除了用来防水,铺贴在门下的过门石,还有一个重要的功能,就是作为门内门外的过渡。
厨卫一般贴瓷砖,其他空间的地面,一般也就三种玩法:全瓷砖,瓷砖+木地板,全地板。
全屋都铺地板的朋友,基本上不会使用过门石来作为过渡,有过渡的需求,直接使用地板压条就行了。
全瓷砖和瓷砖+地板的方式,就有一些不同了。
首先讲讲全瓷砖的形式,如果两个空间都是瓷砖,就比如在客厅和卧室之间吧,如果不准备过渡,直接通铺瓷砖,为了好看,瓷砖跟瓷砖是需要对缝的。
看起来简单的对缝,其实是比较难实现的。
瓷砖本来的误差和施工师傅手艺是一方面的原因,另一方面,即使在门口对缝对得整整齐齐的,可能会导致卧室为了配合门口的整块瓷砖,两边都要用裁切的瓷砖来配合。这样就更不好看了。
总之,强求对缝是有难度的。
这时候,过门石就出现了,让它做个过渡,施工会方便很多。
如果是瓷砖+木地板的形式,倒是不会遇到上面说的对缝的问题。
可以直接把瓷砖和木地板拼接在一起,但是施工要求会高一些。
这时候,也可以使用过门石来做过渡。
可以不用过门石吗?
既然过门石的主要作用就是防水和过渡。
那只要满足这些作用,其实也可以不用过门石的,对吧?
完美过渡
直接抛弃过门石
相比卫生间这种有防水需求的地方,其他空间对于防水的需求没这么大,一般只会用到过门石的过渡功能。
如果能有其他东西替代过门石的过渡功能,就可以尝试抛弃过门石了。
上面说到,瓷砖跟瓷砖之间,如果使用通铺,为了好看,需要对缝,如果有个过门石做过渡,施工就会方便很多。
其实,这个过渡的作用,也不一定非要用过门石来完成,使用瓷砖也可以。
以及,木地板跟瓷砖之间对接,除了使用过门石之外,还可以使用压条来做过渡。
一般的房间,抛弃过门石,其实没什么大问题,因为过门石起到的过渡功能,你完全可以用其他的东西来替代。
甚至,你对颜值不在意,瓷砖直接错落的拼在一起,也是可以的。
卫生间这种地方,建议还是好好考虑下,因为防水这个功能,是其他材料比较难以替代的。
过门石的选购与安装
其实大多数人对于过门石“丑”的印象,主要就是来源于黑金砂带给我们的恐惧。
其实想想,不管什么情况,都搁一块儿黑金砂的过门石。
想不丑,真的很难啊。
选择合适的过门石
选择和地面相似颜色的过门石,可能是不错的选择。
价格
过门石的价格,没什么太多的猫腻。
一般价格在20~100元左右,850mm长,150mm宽,即使都用过门石,五六百块钱也差不多了。
过门石的安装
总的来说,在卫生间这种经常有水的地方,做个过门石,还是挺有用的。如果决定要做了,还是要注意一下过门石的安装问题。
上面也提到了,安装在卫生间的过门石,一般会比地面高一点儿,可以起到阻隔水的作用。不过这个高度也不要太高,不然过门石给做成了绊脚石,就不好了。
通常比卫生间的瓷砖高3-5mm,就已经很合适了。
过门石的边角,也要做倒角。
最后,过门石的找平也不能忽视。
安装后,还可以在过门石的四周,打上一层胶,防水的效果更好~
所以,你要做过门石吗?
扫码关注「装修风云」公众号,看更多原创装修文章。
