首页> 原创 >装修要买地漏了,听说弹簧式和水封式都下水慢?
2017-11-29 17:42 / 829人气
| 这是装修风云的第72篇原创 |
光脚淋浴,开着地暖光脚淋浴,想想都觉得很爽······
咦?!我怎么站在水里???
······地漏又堵了。
地漏实在是个丑丑的东西,仙女儿一样的卫生间,突兀地冒出一只地漏,总不会太好看。
最无奈的是,为了顺利排水,地漏四周的瓷砖被切割得很破碎。
而地漏的重要性又不言而喻,装修少了它是万万不行的。
今天我们就来讲讲地漏怎么买,怎么装,毕竟已经这么丑了,至少应该在实用性上让我们省点心,对吧?
一 般 要 买 几 个 地 漏 呢
通常一厨一卫的家庭需要3个地漏:
淋浴1个
干区1个
衣机1个
卫 生 间
▲干区地漏
如果洗衣机放在卫生间干区,需要1个两用地漏,特点是盖板上有个圆洞,刚好能插进洗衣机的排水管。
洗衣机水和地面水都可以通过两用地漏,有了它,干区就不需要另设防跑水的地漏啦。
▲两用地漏
有的把洗衣机和洗手盆加三通合用1个地漏,最好不要这样!洗衣机和洗手盆同时排水可能会不畅或者返水,能分开尽量分开。
▲三通
阳 台
开发商一般会预留1个下水,如果洗衣机放在阳台,就在下水处装1个两用地漏;如果没有洗衣机,装1个普通地漏就好。
▲阳台的普通地漏,右边的机器是烘干机不是洗衣机哦
厨 房
厨房需不需要地漏?
开发商留了下水就装一个,没留不用特意加(厨房留下水的新房已经越来越少了)。
相对卫生间来说,厨房跑水的几率比较小,地漏平时用不上,还会有返臭问题。
厨房的装修重点应该是保证水管、阀门的质,从源头杜绝隐患。
应 该 买 哪 一 种 地 漏 呢
先记下买地漏“三原则
第一考虑下水速度
第二考虑防臭防虫
第三考虑挂脏清洁
以上三点重要程度依次递减。
重 力 翻 板 地 漏
问:哪一种地漏下水最快?
答:重力翻板
重力翻板地漏下水超通畅,适合淋浴和洗衣机这种瞬间水量超大的场景。
以上图为例,翻板左边有个重力块,没水时,重力块下沉使翻板封闭,来实现防臭防虫。
翻板封闭的严密度很依赖产品做工,质量差的可能封闭不严。翻板材质也有影响,ABS塑料的比金属的轻一些,更容易闭合。
▲ABS塑料材质的重力翻板地漏
现在有一种进阶型,在不削弱下水速度的前提下,从设计上解决了翻板封闭不严的问题,就是在重力块的位置使用磁铁,成为“磁吸型重力翻板”,依靠吸力和重力共同作用,使翻板封闭。
进阶型几乎没有金属翻板了,都是ABS塑料。
▲两种磁吸型重力翻板,从设计上看,右边的封闭效果更好
T 型 地 漏
▲T型地漏
地漏的内芯里是弹簧或者磁铁,没水时拉紧,实现封闭,防臭防虫,有水时把内芯冲开,实现下水。
拉一拉,怎么样?弹力/吸力很不错呢~
但是水流的力度应该不及人手吧?所以实际使用中,效果是这样的——
弹簧使用时间久了,会逐渐失去弹力,密封性变差,就不那么防臭防虫了,大概每3年左右需要更换一次内芯,具体时间取决于产品质量。换芯不难,内芯外侧有螺纹,很容易从地漏中旋出来。
T型弹簧地漏的主体和内芯都是金属材质,金属碰金属很容易接触不严,最好选择内芯带有橡胶密封圈的。
image014.jpg▲弹簧内芯
磁铁的比弹簧的耐用一些,最好选择永磁的,几乎不会消磁。
▲T型磁铁地漏
U 型 地 漏
内外两层芯之间能存一些水,形成水封,实现防臭防虫。所以也叫水封式地漏,有浅水封和深水封之分,深水封相对存水多不易干,更好用一些。
水干了就歇菜了,无法再防臭防虫,所以用在淋浴区还凑合,不适合用在长期不进水的、只用来预防跑水的干区。
而且水是从内芯落进外芯,再通过外芯上端的孔流进下水管,路径辣么曲折,难怪下水辣么缓慢,脏东西辣么容易堵在里面。
弹 跳 地 漏
和洗手盆、浴缸里的那个按钮差不多,装在地上就不是手按了,得脚踩。
唯一的优势是可以关上不让水漏走,但是想想也知道,卫生间地面基本不存在这种需求,谁会把整个卫生间当个大浴缸用……
而且,据说,很容易不小心踢到……突然感觉脚好痛。
应 该 买 什 么 材 质 的 地 漏 呢
不管什么类型的地漏,拆解出一下,都大致分面板主体内芯三部分。
主 体 和 面 板
全铜价格最高,手感最重,表面质感最好,最厚,最结实,抗腐蚀性较好。
有镀铬和拉丝两种表面样式,镀铬就好比美人,新地漏像镜面一样光可鉴人,使用久了会刮花,于美人颜值是大大的损伤;拉丝的气质低调如绅士,耐磨,多年后依然如初见。
▲全铜镀铬
▲全铜拉丝
合金:价格低,表面大多镀铬,也是闪亮亮的可能假装是全铜的来卖高价,其实是冒牌的美人,购买时最好掂一掂重量。
镀铬表面刮掉以后,合金接触污水,抗腐蚀性很差。
▲合金镀铬
304不锈钢:性价比最高,抗腐蚀性最好。表面多为拉丝,无法镀铬,如果有人推荐你“304不锈钢镀铬地漏”,多半是用合金来冒充。
和全铜的比起来,不锈钢就像不那么漂亮的邻家妹妹,但是亲切又可靠。
▲304不锈钢
内 芯
内芯也有全铜,合金,304不锈钢,还有ABS塑料,硅胶。
果是U型地漏或T型弹簧地漏,最好用全铜或者不锈钢的,合金更容易生锈;
▲不锈钢U型深水封内芯
如果是T型磁吸地漏,除了全铜和不锈钢,ABS塑料也可以,主要是价格优势;
如果是重力翻板,ABS塑料的更合适,重量轻使得密闭性更好,也很耐腐蚀。
好多人在地漏内芯坏掉以后,试着换了个鸭嘴形的硅胶芯,然后仿佛打开了新世界的大门,这东西下水很快嘛~而且不生锈,就算时间久老化了换一个也便宜得不心疼。缺点是封闭性差一点,防臭防虫没那么好。
▲硅胶内芯
对了,还有普通塑料。有种地漏的主体和内芯都是塑料,灰常便宜,灰常简陋,神马下水快封闭好这些优点通通没有,开发商预留多用这种,装修时一定要换掉。
▲普通塑料地漏
4
买 地 漏 还 要 注 意 什 么
1、买之前确定每个地漏的规格,管径和下水深度。
开发商留的下水管都是国标,管径50mm(个别75mm),下水深度15cm以上,基本所有类型的地漏都能用;
装修后加的或者移位的下水管就不一定了,管径40mm,下水深度往往也不够U型深水封和比较长的重力翻板可能都装不了。
所以一定要向工长问清楚啦。
2、淋浴区要买双重防护的,就是盖板下面还有一道滤网,能有效阻挡头发。
▲双重防护地漏
3、最好选择有一定规模的品牌,配件齐全,可以单独购买,当地漏的某个配件需要更换时,用同品牌的比较好,比如内芯,比如滤网。
像有的品牌门店提供终身质保,比如弹簧用旧了随时可以免费换新,方便省事。
5
安 装 地 漏 要 注 意 什 么
1、水电验收完就要开始着手选地漏,赶在贴砖之前买好,瓦工贴砖的时候把地漏连包装一起交给他安装。
2、贴砖验收时,在有地漏的区域倒半桶水,看水能不能正常地流进地漏排走,以验证地漏安装排水坡度(2~3%左右)是否OK。
▲试水合格
3、开发商预留的原始下水位置,能不改尽量不改,因为改管容易堵或者漏,有些还会抬高原始地面。如果一定要改,务必注意防漏。
4、卫生间可以考虑预埋存水弯,这是最原始的防臭防虫方法,简单粗暴但是有效。
▲存水弯
但有个麻烦,住宅楼大多是降层排水,就是你家的下水管都在楼板上穿个洞到楼下邻居家,然后人家做个吊顶把这一堆管遮起来。预埋存水弯要去楼下施工,人家要是装修好了肯定不会让你掀了吊顶,没装修也不一定能同意。
如果是同层排水,就比较方便了,自家卫生间大多是下沉的,可以直接改。
6
补 充 几 点 小 知 识
1、厨房用不用做防水?
有地漏就做呗,反正做防水才几百块,不过要是厨房门口没有门槛石或高差,水漫出去也是分分钟的事;没地漏,就相当于传达了“这里没什么水需要排走哦”的意思,也没必要做防水。
做完防水必须做闭水试验,试验合格做防水才有意义,试验放的水最终要从地漏流走。如果没有地漏,只能一瓢一瓢地往外舀……
2、地漏如果返臭,首先检查内芯是否老化需要更换,再看内芯和主体之间是否接触不严
洗手盆下水接口处如果返臭,可以在缝隙里塞一些比较软的塑料袋。
3、地漏如果堵了,第一反应肯定是疏通而不是砸地。液体和粉末的疏通剂都不靠谱,倒进去一有小缝就溜走了,最好用大片颗粒状的,一猛子倒进去,能在堵塞处多呆一会。
最后,本文关键点总结一发:
◆ 水量大的场景不能合用地漏
 下水最快的是重力翻板地漏
◆ U型地漏不宜用于干区
◆ 购买地漏前确定下水管径和深度
◆ 贴砖前地漏要买好
◆ 地漏材质可选择全铜、304不锈钢、ABS塑料
◆ 购买全铜地漏要谨防被坑
◆ 预埋存水弯是防臭方法之一
希望大家的地漏都能坚挺10年20年30年~
扫下方二维码
关注装修风云
看更多装修知识和真实案例
采编:铜蛋儿
