首页> 原创 >我在北方的寒夜里温暖如春,聊一聊装修地暖的那些事
2017-11-22 17:40 / 1384人气
| 这是装修风云的第70篇原创 |
问10个人为什么选择地暖?
有9个告诉你有一种幸福叫从脚开始暖。
单从舒适度来讲:地暖>暖气片>空调。
地暖全屋均匀分布,无论走哪都像踩着暖宝宝;暖气片是离得近烘得头晕,离得远有点冷;空调是吊顶风口开始热,更加头重脚轻。
今天我们来聊聊地暖怎么装修。
地 暖 的 种 类 和 材 料
地暖大体分两类,水暖和电暖。水暖主要包含水管、分集水器、混水中心等,电暖比较简单,主要是发热电缆和温控器。
①水管
主要有两种:PE-RT管,水温不能太高,不宜超过60度;PE-X管,特别耐热,硬度和管壁平滑度也都比PE-RT好。
PE-X管是好东西,但现在主流还是PE-RT管。PE-RT坏了可以热熔连接,修复后基本无影响,PE-X要修复只能加铜接头,铜会热胀冷缩,后续还有漏的可能性。
水管有两种直径规格,16mm和20mm,目前用20mm比较多,管径大的阻力小,水量大,升温快,保温性能好。
▲PE-RT水管
②分集水器
分集水器由分水器和集水器组成,分水器接供水,集水器接回水,每对接口之间用整根水管相连,就是一个回路
每个回水接口上都有调节阀(也叫调节旋钮),用来单独调节每一路的水流量,一般地暖安装人员调好以后,就基本不用动了。
好点的分集水器大概三百多元,调节灵敏度比较高,上面的刻度比较精确;更高端还有六百多元的,比如德国瑞好。
▲分集水器
③混水中心
由温控器、循环泵、过滤器等组成的一整套设备。主要作用是调节水温,一般设定水温45度,可使室内在20度以上。
小区集中供暖的热水通常接近60度,温度比较高,“混水”的意思就是把在水路里溜了一圈回来以后有点变凉的水,混到初始热水里,调和成45度,再供进每一条水路。
集中供暖才需要混水中心,常规价格2k左右;自采暖用的壁挂炉本身带调温功能。
▲点开大图看详细标注
发热电缆
发热电缆升温快,能耗高,所以电暖更适合小空间即开即热的采暖。
▲发热电缆
也有用电热膜替代发热电缆的,不过电热膜衰减很厉害,几年后可能就不那么容易散热了,体现为设置同样的温度,但是耗电量上升。
⑤温控器/温控面板
水暖的话,温控器一般装在混水中心处,更准确地说是在集水器的调节阀上,用电磁阀来控制调节阀;电暖的话,就像灯的开关面板一样,温控器,或者叫温控面板,单独装在墙上。
面板里有个温度计,测量的是室内温度;同时引出一条探头,埋到地暖层里,测量地面温度。
▲温控器装在墙上,下面引出一条黑色线状物就是探头
▲探头末端在发热电缆之间,后期和电缆一起被回填
好的温控器可以预判,比如初始房间温度5度,温控器设定房间温度为20度,开阀放热水,房间逐渐升温,升到18度的时候温控器就关阀。如果不预判,实际达到20度时才关阀,那么房间温度会继续往上升。
如果对温度要求特别精确,比如客厅要22度,卧室要20度,可以装两个温控器,分别控制客厅和卧室对应的水管回路。
▲温控面板
辅材
保温板、反射膜、铝箔胶带、边条、卡钉、钢丝网、伸缩缝、保温套管等统称为地暖辅材。
辅材品牌混杂,质量参差,猫腻最多。目前做全套家装地暖辅材的品牌就是绿羽,质量比较好,剩下基本当地小厂自己生产。
地暖安装进场时,业主一定要检查材料,看是不是商家承诺的品牌和型号,小心滥竽充数。
地 暖 的 前 期 投 入 价 格
①水地暖的话,不包含分集水器、混水中心之类,国产水管大概100元/平米。例如北京地区80平左右的两居,做水地暖,一万出头,不含回填和找平。
②这个平米数怎么计算要问清楚,有的商家是按实际铺设面积,比如这里将来会有个榻榻米/大衣柜,不需要有地暖,就把这一块面积去掉;有的是不管怎么铺,都按室内面积
相比较来说,后一种商家更好赚钱,对顾客说法通常是:这里不铺,其他地方我给你多铺一点。但是实际会不会多铺谁知道呢。
③回填和找平,可以是地暖的人做,也可以找别人做,这两项都是另外收费。回填一平四五十块,含豆石混凝土;找平一平米三十左右,含水泥砂浆。
④顺便提一下做暖气片的价格。如果新房装修,一万以内基本能hold主。其中包括,七千左右的散热器(指暖气片本身),还有安装费用,以及每家多多少少都有些改管道的费用(改管道才是做暖气片里最贵的项目,要是旧房改造,很可能全屋都改,80平大概光改管道可能就花费七千多)。
⑤以上都是小区集中供暖的情况。如果自采暖,需要壁挂炉(就是大号的燃气热水器),功率20或者24KW,好点的炉子都不便宜,起码6k+,这东西和家电差不多,品牌货价格相对透明,基础功能都是差不多的,6k和12k的炉子都一样能用,但12k的控制温度更准一点,水和燃气更省一点,能提供更好的使用体验。
⑥电地暖的话,整体比水地暖贵一些。要做电暖,就尽量做质量好的,否则以后漏电很麻烦。
比较高端的像丹弗斯电暖,只算发热电缆不算温控器,每平米能达到二百元左右,几乎是水暖的2倍。
▲丹佛斯电暖
地 暖 的 后 期 使 用 价 格
①集中供暖就不说了,每年固定数目交取暖费,交多少取决于房子大小;如果是家庭自采暖,水暖花燃气费,电暖花电费。
②水暖的话,一般就是刚入冬壁挂炉刚打开的前两天,燃气消耗比较多,之后尤其是楼上楼下都采暖以后(每一家都会想办法采暖,不会干冻着),壁挂炉一直开着,屋里一直保持一定温度,燃气就不那么费了。
燃气主要消耗在壁挂炉刚启动时,把屋子从5度暖到20度的过程。壁挂炉一旦打开就整个冬天都不要关,人不在家时可以调成低温15度左右,这样最节能。因为水暖的温度变化缓慢,可能要用好几个小时才从20度降到15度,相当于这段时间完全不消耗燃气。
例如北京地区的80平自采暖,每月燃气费1k+,整个冬季大概4k~5k。当然,家里采光足不足,门窗密闭性好不好,楼上楼下邻居热不热也有影响。
▲屋主Frank家做了地暖的客厅
③电暖由于能耗高,每年的电费估计是燃气费的1.5~2倍。
大概估算下前期投入、后期消耗、使用年限等条件,如果一个地区燃气费是电费的8倍以上,做电暖才划算。
4
做 地 暖 的 条 件
地暖虽好但不是每一家都能做,比如现在北京还是暖气片比较多,因为好多小区做不了地暖。
像2000年以前建成的一些小区,供暖方式是,市政热水从顶楼依次流到一楼。暖气片内部空间不大,热水快速流进流出,串联采暖也没什么热损失;但如果某一家做了地暖,地暖管又细又长,热水流到这就相当于堵住了,肯定会影响邻居家采暖效果。
▲串联供暖方式
如果你非要用地暖,可以自己家单独用壁挂炉,保证邻里不产生纠纷……而且没到集中供暖的日子也不用挨冻,当然花费会高很多。
5
地 暖 对 层 高 的 影 响
①地暖铺法有两种,干式和湿式,相对来讲湿式的层高损失稍多。
②湿式水暖是先铺2cm保温层,再铺几乎没什么厚度的反射膜,再铺水管,然后盖上钢丝网,回填,回填层整体厚度3cm,整个地暖层的厚度算下来就5cm
湿式电暖可以更薄一些,4cm左右。
③干式的更加薄,是把水管或电线嵌在预制板里,预制板和保温层的材质类似,所以不需要底下另外加保温层。
预制板上面不回填,所以整个地暖层就是预制板的厚度,有的预制板只有3cm
▲干式的一种
▲干式的另一种,此时还没有铺水管,但能看到预制的凹槽
④干式上面直接铺木地板(对地板抗变形性能要求比较高),几乎没有蓄热能力。湿式比干式多了回填层和水泥找平层,再加上地砖或地板,蓄热保温更好。
比如有的小区集中供暖,白天给水足,大半夜悄无声息停水,这种情况用干式的晚上就会非常冷,用湿式的可能两三个小时都不降温。
当然升温速度和降温速度同理,湿式的开始供暖以后,要两三天才能把家里弄热。
6
地 暖 安 装 要 注 意 什 么
三分靠硬件、七分靠安装。安装可能不是地暖品牌自己的人,58上或者什么地方随便找的游击队,专业性有待怀疑,前期一定要了解清楚。
①和地板、橱柜、空调、新风、断桥铝门这些主材窗一样,都是商家负责上门安装,一般施工队是不管的。
水电交底的时候最好把地暖、壁挂炉的人都约过来,和工长一起商量施工顺序、工艺做法,以及万一地暖管或电线管损坏谁负责什么的。一般先水电后地暖,这样好处是改水电不伤地暖。
③干式地暖对地面平整度要求很高,和地板差不多同级别,水电要开槽布线,然后水泥找平,再铺地暖。干式地暖经常在地板安装的前一天进场,1天就能完成。
▲铺干式地暖,这时墙面已经刷完漆
干式地暖不能铺地砖,不适合厨卫空间。也有客厅卧室铺干式地暖加地板,厨卫铺湿式地暖加地砖的做法,这种就需要和工长沟通好,瓦工上门两次,第一次是铺地暖之前给地面找平(干式对地面平整度要求高),第二次是铺完地暖再来贴砖。
湿式地暖的话,水电改造一般地面不用开槽,直接布线,布完线不用找平,直接铺地暖的保温板。
有水电线管的地方,可以把保温板裁断,或者挖槽把水电线管嵌进去,之后保温板上面再铺反射膜就可以。
▲保温板裁断,让出电线管位置
▲保温板挖槽,把电线管嵌进去
⑥湿式地暖铺管之前,先做好保温板、反射膜、边条,作用分别是阻断向下散热、将热量向上反射、阻断热量通过墙体散失。
有个段子是有一年家里冬天很冷,觉得明年一定要装地暖,第二年冬天还是很冷,但是屋里不冷,后来才知道楼上装了地暖,于是果断决定不装地暖了。
▲保温板上面铺反射膜,沿墙角的蓝色是边条
⑦PE-RT管通常300米一卷,用多少截多少。规范要求每一回路不能超过130米,因为管路太长,热循环会变差。
⑧铺设水管一般16mm管间距15cm,20mm管间距20cm。这个不是死规定,比如南面朝阳的地方间距22、23cm省点管,北面背阴的地方17、18cm比较密比较暖和,灵活一点更人性化。
⑨盘好管要进行打压试验,和水电改造完做的水管打压一模一样,0.8MPa(8公斤),半小时,掉压小于0.05MPa就合格。
只要有地方漏,读数肯定会掉到零;如果有少量掉压,之后读数稳定,说明管道里有空气,也没关系。
⑩打压合格后,压力会自然地慢慢往下掉,一般掉到0.1~0.4MPa之间某个数值就稳定了,装修期间正常施工,不用管它(实际使用中,集中供暖的管路压力约0.15MPa,壁挂炉最高压力是0.3MPa)
▲装修期间的地暖压力
最好让地暖的人装个压力表,整个装修过程都监测压力,万一后续施工不当,把地暖管砸漏了,能及时发现。
湿式地暖的回填和之后的地面找平可以让地暖的人做,也可以让施工方来做。地暖的人做找平一般比较糙,有坑洼不平的地方,瓦工后续还得弄一弄。
⑬回填的豆石是非常圆润的小粒鹅卵石,属于天然资源,越开采越少,现在市场上几乎买不到纯的,几乎都掺着瓜子片,也是鹅卵石的一种,但瓜子片有棱角,有可能划伤水管。
也有用陶粒或者煤渣回填的,价格比较便宜,但陶粒和煤渣有气孔,导热性比石子类差。如果楼板是后建的钢结构,比如复式隔层,承重力差一些,就只能用比较轻的材料。
⑭湿式地暖铺管1天,回填1天,保养回填层3天以上
7
几 点 关 于 地 暖 的 小 建 议
①卫生间防水在地暖找平层之上,和地暖没什么冲突。如果实在担心地暖漏水漏到楼下,就全屋地暖下面都做防水,单在卫生间地暖下面做没什么用,因为水完全可以漫出卫生间门口到其他房间再往楼下漏。
②地暖水管都是一根管一个回路,中间没有接头,装修过程中注意保护,后期家庭使用很少损坏。正常使用寿命30年左右。
③水地暖一般质保施工5年,出问题大多在分集水器,调节阀的螺丝热胀冷缩可能松动,每年供暖前几天留意一下就行。
④湿式地暖能铺地板也能铺地砖;干式地暖只能铺地板,可以选择尺寸比较小、厚度比较薄的地板,利于散热,受热变形也不明显。
▲屋主Frank家在地暖之上铺地板
⑤实木家具脚和地暖接触过久,可能因为干热而开裂(木材原料阶段烘干不够充分)。
⑥怕水垢堵塞,地暖每隔2~3年要清洗一次,或者哪天觉得家里不太热了,就清洗试试。请专业的人上门清洗,一次大概几百块钱。
⑦壁挂炉很重,要挂在承重墙上,通常在贴砖填缝后进场安装;如果壁挂炉配置了软水机,就不用清洗了,整个地暖系统里的水都是没水垢的。
▲屋主Lei家的壁挂炉,在图片右上角
⑧用地暖要注意室内保湿,因为热气流从地面往上升,会带起地上微尘,空气湿润能有效抑制扬尘。
⑨冬季装修晾味,装完地暖或暖气并投入使用后,室内空气会非常干燥,要避免地板、木制品、墙面腻子和吊顶开裂,强冷风天气不要大开窗通风,可以窗户内倒开小缝,避免过堂风。
并且把采暖温度稍微调低,避免室内外温差过大;用加湿器增加空气湿度,或者放置水培植物。
以上,是关于地暖的装修干货。
扫码下方图片↓
关注我们
看更多装修知识和真实案例
采编:铜蛋儿
