首页> 原创 >乱糟糟的电视线烦心?那是你不会把它们藏起来
2017-11-21 15:49 / 617人气
image005.jpg| 这是装修风云的第66篇原创 |
想要简单?
请提前规划。
客厅可以说是大部分人家的核心区域了,不管是自己窝在沙发,还是有客人来,聊聊天,看看电视,都是不错的选择。
这也让很多人非常看重客厅的电视墙,在上面可是花足了心思。
没装修之前,想要的电视墙都是下面这样的。
干净、漂亮、整洁。
但装完了,却是这种效果。
别人家的电视墙vs你家的电视墙,为什么差别这么大?
乱糟糟的线,为什么TA家一点儿也没有?
虽然网上看的美图,都有PS 的嫌疑,但只要注重一些细节,搞定一个清爽的,没各种乱七八糟电线的电视墙,还是可以很轻松的。
几种不同的电视摆放方式
所谓电视墙,其实就是放电视的那面墙而已。
不知道什么时候,很多人赋予了电视墙太多的意义,搞得电视墙跟着也复杂起来了。
而电视怎么摆放在墙上,也衍生出了n多玩法。
电视机直接放在电视柜上
电视直接放电视柜上,是非常传统的布置方式了,以前的电视柜,可能就只是个柜子而已。
现在的电视柜,除了充当放电视的功能,还可以用来收纳,作为颜值担当,都没啥问题。
因为考虑到电视的最佳观看高度,这种电视柜一般都有一定的高度。
电视柜+壁挂电视
其实把电视挂在墙上,也是不错的选择。
这时候的电视柜,更多的是收纳和装饰的功能。
壁挂电视+大白墙
当然,也可以直接一个简单的壁挂电视+大白墙。
极简到爆炸。
电视+电视背景墙
有的电视背景墙就比较复杂一些了。
可能会直接把电视嵌入在电视背景墙里,或者电视背景墙做了超大的电视柜or书柜,电视直接嵌入在电视柜里。
隐藏电视线的几种方法
很遗憾,目前还没有完全无线的电视机可供选择,所以只要有电视机,总会遇到各种的线......比如TV线、AV线、网线、USB线、HDMI线、VGA线、Type-C线、DVI线……
更可恶的是,还有机顶盒这个反人类的东西。
你总不能让这些电线凭空消失吧?所以只能想办法把他们藏起来。
而根据电视不同的摆放方式,也有不同的的隐藏方式。
方法一
电线隐藏在电视柜里
对于电视直接放在电视柜上的朋友来说,隐藏电视线并不是什么难事儿。
把各种管线,从电视柜背部直接引到电视的背部即可。
机顶盒也可以直接放在电视柜里。
这种方式并不用太过于担心乱糟糟的线路直接暴露在视线里面。
因为电视柜和电视直接连接在一起,基本上可以挡住那些烦心的线。
不过仍然有一些问题值得注意:
1.电视柜背后的插座,如果你没有跟师傅强调,师傅会按照国标给你做成距地面30cm。而插座的高度,其实是建议根据自己的电视柜高度来做一些调节的,一般是建议低于电视柜5-10cm,插座太矮,不方便拔插插座,插座太高,暴露在电视柜外面,不好看。
所以,一定要跟施工的师傅沟通好插座的高度。不然,很可能出现下图的效果...
2.插座的数量,尽量多一点,现在各种电子产品层出不穷,保不准那一天就有个新东西出来,总得插电吧,这时候没办法增加插座,只好用插排,不好看的。
如果需要频繁断电的话,可以给插座都加一个开关,需要断电的时候,直接按开关,就不用一个一个拔插头了。
方法二
电线隐藏在墙壁里
对于喜欢壁挂电视的朋友来说,就没办法通过上面的方式来遮挡电线了。但电视柜仍然是可以利用的,不过这次是利用墙壁+电视柜一起来遮挡电线。
这时候,就需要预埋管线了
之前我们采访过一个业主,他就是采用的预埋管线的方式,先看看他家的效果,是不是你想要的效果?
毫无ps痕迹喔。
下面我们就去看看预埋管线有哪些需要注意的。
1.要预埋管线,就要在墙壁上开槽埋管。埋管大小一般会根据你线的多少选择,不过一般不会低于50,所以开槽的深度都在70mm以上。如果电视墙是剪力墙,或者是轻质隔墙的话,可能没办法正常埋管(因为可能会影响墙体结构)。
2.买 PVC 管子的时候,建议也多买两个45度的弯头,这样管道会更加顺畅,后面如果涉及到换线,拉线也会好拉一些。
等到开始埋线管的时候,弯头可以凸出墙体一点(2cm左右),因为这个时候墙面还没有找平,等到墙体找平,一般可以覆盖掉这2cm,如果等墙面刷完漆或贴完壁纸后,还有多余的部分,直接裁掉就行了。
3.电视柜背后一般会留线孔,没有线孔的,自己开一个线孔也不难。电视柜的线孔和预埋线管的孔,一定要注意看是不是能匹配起来,不要埋好了管子,才发现留的孔跟电视柜的线孔不匹配。
电视柜一般分为成品和定制,定制的话基本不存在线孔位置不合适的情况。成品柜这种东西,最好是在水电交底前客户先挑选好,确认柜体尺寸,方便交底时确定电源位置。
方法三
电线、机顶盒放在电视背后
如果没有电视柜,只有电视+大白墙。该怎么遮挡电线呢?没有电视柜,那就只能用电视来做一下遮挡了。
在设计的时候,就把所有的插座,直接设计在电视背后,甚至,机顶盒也可以放在电视机背后。
这种方式需要注意的是:
1.插座的位置,电视的大小,位置,一定要确定好,要保证电视能遮挡住插座和线,如果没设计好,挡不住,可就是败笔了。
2.插座都在电视机背后,肯定是不方便拔插的,如果经常涉及到拔插的,可以在给插座做一个开关。
几个小神器
红外遥控转发器
说实话,机顶盒这个东西,真的应该被淘汰...
上面介绍的几种办法,多多少少都会遮挡机顶盒,而机顶盒又是靠红外线来遥控的,遮挡可能会影响它信号的接收。
介绍一个神器,完美解决机顶盒信号问题。
红外遥控转发器。这个安装和购买都比较方便,某宝直接搜索“红外遥控转发器”即可。
束线器
即使我们把杂乱的线都隐藏起来,乱成一团的线,其实还是蛮闹心的。
这时候,一个束线器就能帮你搞定这一切。
宜家线管
你说的都很棒,可是我装修已经结束了,线露在外面怎么办?
这时候,只能靠一些小神器来补救了。宜家有一款电线遮挡条,说不定能帮到你喔。
在宜家官网或者某宝直接搜索乌列娃就可以找到啦,安装也很方便的。
效果如下图。
是不是感觉还不错呢?
所以,你现在知道怎么隐藏杂乱的电视线了吗?
再去看一波电视墙美图,说不定有你喜欢的呢?
有你喜欢的吗?
扫码关注「装修风云」公众号,看更多原创装修文章。
