首页> 原创 >99%装修业主烦恼的开关插座布局,这样设计不后悔
2017-11-17 17:39 / 1182人气
| 这是装修风云的第65篇原创 |
一句老生常谈但非常非常重要的话:
装修之前最好先确定家具尺寸、电器尺寸、电器型号,它们直接影响开关插座布局。
如果你还是很迷茫,不清楚这句话说的什么鬼,可以继续往下看了。
我们来模拟逛一遍屋子,就知道哪些家具、哪些家电对开关插座设计是有影响的,具体有什么影响。
NO.1  玄 关
1、 进门手边最方便的位置布置玄关灯开关。
2、 好多人为了不摸黑进门,把玄关灯设置成人体感应的。可以有两种方法,一是用智能开关连接感应器,二是用普通开关但是灯本身带感应器。这两种都需要开关保持打开状态,才能实现感应功能。
▲屋主巨蟹座家玄关灯使用了智能开关,在玄关柜那边
▲左边的方形白板就是智能开关
3、 这几年借着“收纳”热度,流行顶天立地柜,玄关柜常常做成上下分体的,中间有一小段台面,这里可以设1个五孔插座,可能用来:
烘鞋器,雨天和冬天很好用,不用把湿鞋拎到屋里;
电动平衡车充电;
出门前临时充一充手机等。
▲屋主Lydia家玄关柜上插座
NO.2  客 厅
1、电视背景墙的插座以“不露出”为原则,通常在电视柜后面,电视柜能定制更好,可以一起设计,把杂乱的线和设备都藏在电视柜里。
插座最少3个,给电视机顶盒路由器,还可能有音响游戏机等,最好在已有需求基础上预留1~2个插座。
建议多用四孔插座,五孔的1~2个就行。因为影音设备多是两孔插头,用三孔插头的很少。
▲四孔插座
2、壁挂电视那个插座可以单拎出来,放在电视背后,不放电视柜那里。然后电视和机顶盒、游戏机的连接线都埋管走墙里,这样正面看如同无线,侧面看只露出很短的线,完美主义+强迫症童鞋可以考虑……
▲屋主HAN家的电视正面看“无线”
屋主HAN家的电视侧面看
4、 常用插座一般布置在沙发两侧低处,事先算好沙发长度很重要,避免插座被挡住。可能的场景有:
灯下阅读需要给落地台灯1个两孔;
躺在沙发上玩手机需要1个两孔;
电脑需要1个三孔;
以及空气净化器加湿器等各需要1个两孔。
▲屋主Vanessa家沙发左下方设插座,配合边几使用
5、 如果幕布设置在电视前,投影仪可以设置在对面沙发上方高处,需要两孔,可以设1~2个四孔插座,和信号口排在一起。
6、 如果不是中央空调,客厅角落要给空调留插座:柜机的在低处,通常是16A三孔带开关;壁挂的在高处,10A三孔不用带开关,那么高平时不会有人碰它的。
7、不常见但有可能的场景:在客厅使用饮水机取暖器(油汀)等,要在低处预留三孔。
NO.3  厨 房
1、 主灯开关一般位于厨房门外。厨房门一般是两扇移门,一扇门常年不动,一扇门常移来移去,灯开关最好在常用那扇门旁边的墙上。
▲屋主Fancy家厨房灯开关在厨房门外左侧
2、 吊柜底灯有带感应不带开关的,有开关直接在灯上的,所以一般不需要另设开关面板,记得留好电线就行(忘了留线还可以选择充电型)。
3、 油烟机需要三孔插座,位于灶具正上方,距地面1.8~2.2米左右,取油烟机背后中间位置。
▲厨房插座的一个简单参考
4、 冰箱需要三孔插座,一般在厨房拐角,比较矮,距地面0.3~0.5米左右。
5、 厨宝需要三孔插座、垃圾处理器需要三孔、净水器有两孔有三孔也有不插电的,一般在水槽下方设置2~3个五孔插座就够用,距地面0.5米左右,最好带防溅盒。
▲带防溅盒的插座
6、 蒸箱烤箱洗碗机消毒柜需要三孔插座,如果机器落地,距地面0.5米左右。
7、 燃气热水器壁挂炉需要三孔插座,一般在窗户边,距地面1.5米左右,因为燃气热水器通常安装在通风良好的高处,插座通常在机器旁边,要避开热水器水管。
▲燃气热水器插座
8、 小家电放在台面上,需要N个五孔插座带开关(厨房小家电多是三孔插头),可能有:电饭煲电压力锅微波炉小烤箱热水壶咖啡机料理机榨汁机豆浆机面包机蒸蛋器等等等等非常多。。。。。
总之最好在已确定的小家电数量上多留2个备用,宜多不宜少。
▲屋主思铭家做了6个台面上五孔插座……
要注意台面上插座不能离灶具和水槽太近,水平距离至少30cm以上,因为怕热、怕水、怕蒸汽、怕油污。
▲屋主四月家让插座尽量远离灶具和水槽
9、 不常见但有可能的场景:灶具不用电池用电源;怕厨房热装空调
NO.4  餐厅
1、餐桌或者餐边柜或者吧台处,留1~2个五孔插座带开关,就可以把热水壶咖啡机面包机等简餐类功能从厨房移出,减轻厨房台面压力(这也是现代化、高效化厨房的设计方向之一)。
▲屋主TOMAATOO家餐边柜插座
▲屋主Jessica家吧台插座
2、有时吃火锅,或者在餐桌上用电脑或者手机,可以在餐桌底下留1个五孔插座。
▲屋主Fancy家餐桌底下插座
3、关于地插:装完地插的童鞋普遍反映用脚翻盖这个动作并没有想象中那么顺畅,不管大品牌还是小牌子。踢开盖子以后插电源头总不能也用脚吧,结果人还得钻桌子底下……
而且容易进灰,一旦做好还不能挪位置。想挪它?先把你家地板掀了,再把水泥地刨了。假如家具布局有变化,比如餐桌一挪走,地插露在房间正中就很尴尬了。
▲屋主圆圆家在餐椅旁边的墙上布插座,非常实用
NO.5  卫 生 间
1、 主灯开关一般位于卫生间门外。
▲屋主璐璐家的主卫灯开关位于主卫门外右侧
2、 镜前灯浴霸等的开关设在洗手盆旁边。
3、 电动牙刷洁面仪吹风机电动剃须刀都需要两孔,可以设1~2个四孔插座和1个五孔插座,也设在洗手盆旁边。
▲屋主璐璐家洗手盆左侧集中了开关插座
如果有镜柜,把以上插座藏进柜子更好,关了柜门表面整洁。
▲屋主Lei家把插座在镜柜里
还有插座不藏在镜柜而是藏在浴室柜抽屉里的,小编觉得挺有趣:抽屉背板开槽,然后把插座嵌进背板,用玻璃胶和螺丝固定住,插座和抽屉背板基本持平的,不会凸出来。
▲屋主徐重家抽屉里设插座
4、 洗衣机需要三孔插座,如果机器落地,插座距地面1.2米左右是略高于机身,如果洗衣机上摆放其他物品,插座也可以高一点不被遮挡。有时洗衣机上面还摞着烘干机,也需要三孔。
▲屋主Jessica家洗衣机插座
5、 智能马桶盖需要三孔插座,一般位于远离淋浴的马桶那侧,距地面不低于0.3米。
▲智能马桶盖插座尽量远离淋浴房
6、 电热毛巾架需要三孔插座,它经常装在马桶上方,可以在马桶旁边集中设置2个五孔插座,1个给智能马桶盖1个给电热毛巾架。
▲屋主Lydia家电热毛巾架在马桶上方
7、 电热水器需要三孔插座,距地面1.8米左右。
PS. 卫生间插座最好都带防溅盒,有三孔的都带开关。
▲防溅插座
NO.6  阳 台
1、 洗衣烘干机可能放在这里而不在卫生间,需要三孔插座带开关。
▲屋主璐璐家阳台家务区,洗衣机三孔插座带开关
2、可以多预留1个五孔插座在低处,给挂烫机或者扫地机器人充电,如果用手持式吸尘器,插座上方最好有空间安装充电挂座,有那个挂座很方便。
▲如果家里没有阳台或者阳台没地方,可以像屋主Lei这样把插座设在收纳柜里
NO.7  卧 室
1、 主灯最好用双控开关,一个在门口,一个在床头和床头灯开关集成到一个面板上。双控开关可以用无线遥控开关代替,具体看个人喜好。
2、 两边头柜上方10~15cm左右,两边各1个四孔插座和1个五孔插座,因为手机pad台灯香薰机等多是两孔插头。
▲屋主蓉蓉家床头插座
3、 USB接口的电子设备会越来越多,带USB插口的插座能省一个转换头,用在床头很方便。
▲屋主璐璐家带USB的床头插座
4、 床对面如果挂电视,记得留插座和信号线口;如果还有床尾柜,不要让柜子遮挡了插座。
屋主Lily家床尾柜上方插座
5、 卧室空调插座和客厅的同理,不过卧室用壁挂多一些。
NO.8  书 房
1、 台式电脑主机需要三孔,音响需要两孔,在书桌下方,可以和网络接口排在一起。
▲屋主圆圆家书桌下插座都是两孔,书桌上有三孔,应该是不使用台式机而习惯用笔记本
2、 台灯需两孔,手机需要两孔,笔记本需要三孔,可以集中设2~3个五孔插座,在书桌上方,最好带几个USB插口。
▲屋主圆圆家书桌上插座
3、书房空调和卧室的同理。
NO.9  补充知识点
1、以上场景中建议的开关、插座数量按个人情况增减,基本上厨房台面沙发附近书桌附近床头多考虑预留不会有错。
2、 家庭常用开关、插座都是86型的,即面板尺寸86mm*86mm,供大家画设计草图时定尺寸。
3、 三孔插座分10A和16A,但两孔插座只有10A,所以集成了三孔和两孔的五孔插座都是10A。
三孔16A一般是单独的,而且带开关,用于空调柜机等大功率电器。
▲16A三孔带开关插座
4、 五孔插座好多设计成错位的,是因为过去的产品设计水平低,两孔和三孔总是挨太近,出现“明明有两个孔却只能插一个”的坑爹情况。
▲坑爹呢……
这种尴尬有两个改良办法,一个就是错位,另一个是把两孔和三孔的距离拉远点,好多商家就宣传自家五孔是“大间距”,其实现在正经品牌的产品不特意说“大间距”,正常也不会插头“打架”啦。
▲目前市面上的五孔插座间距都足够的
5、 常用插座不要被遮挡。注意是常用的,比如床头插座要露,为了常用方便;电视插座要藏,插上了一般不会拔,藏起来好看。
6、 关于离地高度。开关高度没限制,看使用场景,人站着/坐着/躺着伸手方便够到就行;在客厅、卧室、书房等地方,插座有时为了不显眼,装在低处,大概离地30cm。
要是怕家里小孩触电,露出来插座最好都高一点,并且用安全插座,外面看不见铜片,用尖东西捅一个孔捅不动,必须同时捅两个孔。
实在要地上拖插线板的,可以买插座保护盖
▲插座保护盖
▲吐槽一下这个插座保护盖的设计,难道不是更加勾起小孩的好奇心吗……
以上,是关于开关插座的设计。大家还有什么想了解的装修知识,留言告诉我们吧。
预告预告:
承诺大家的定制家具品牌研究
马上出炉
敬请期待~
扫码关注「装修风云」公众号,看更多原创装修文章。
采编:铜蛋儿
