首页> 原创 >工长极力给你推荐的美缝,到底是怎么回事儿
2017-11-17 17:23 / 776人气
| 这是装修风云的第64篇原创 |
美缝到底有没有必要?
自己做可以吗?
为什么工长都推荐美缝?
之前已经跟大家讲过了瓷砖铺贴薄贴等跟瓷砖相关的东西,今天我们就聊聊关于瓷砖的一个小细节。
缝隙。
可别小看这瓷砖缝隙,要是随便搞点儿东西糊弄在瓷砖缝隙里面,就跟精致的烤瓷牙上,粘了一块明晃晃的辣椒皮一样。
辣眼睛,不信?先看看下面。
再来看看美缝过的瓷砖。
以及做过美缝整体的效果~
勾缝、美缝、瓷缝剂,到底都是啥玩意?
看过我们之前介绍瓷砖铺贴文章的朋友,肯定都了解了,瓷砖铺贴,肯定要留缝。
可是贴砖的时候,留的缝隙,也不能一直留着吧?
要是不找点儿东西把它填上,垃圾什么的,可就主动的帮你把这个缝隙填上了。
之前人们对于装修过程中的细节,还没有现在这样关注。所以搞点儿东西填上就是了,只要不空着让垃圾填进去,什么都好说。
而这个用来填充瓷砖缝隙的东西,也被形象的称为填缝剂。
随着科技的不断进步,填缝剂也衍生出各种各样的产品,从白水泥到勾缝剂,然后是美缝剂、瓷缝剂、真瓷胶等等。
但总的来说,他们的功能,都只是为了填上瓷砖之间的缝隙而已,而根据产品材料不同,大致上可以把填缝剂分为水泥基和树脂基两大类。
所谓水泥基,主要的材料是水泥。传统的勾缝剂,就是水泥基的填缝剂。
白水泥
最早的时候,基本上都是用的白水泥来填缝,不过,现在已经没什么人会用白水泥来填缝了。因为白水泥后期很容易发霉、变黑。
当然,如果你在装修的时候,对于缝隙没有任何的要求,也保不齐,某些泥瓦工就直接搞点儿白水泥就把瓷砖缝隙填上了。
勾缝剂
勾缝剂算是白水泥的升级版,在白水泥的基础上,加了一些其他材料做改进。
勾缝剂就是水泥基的填缝剂了,也是目前用得比较多的一种填缝剂。其实勾缝剂并不像很多美缝剂厂商说的那么不堪,好点儿的填缝剂,防霉防水效果还是不错的,而且可选的颜色也很多。
勾缝剂的使用其实并不难,这个并不用你操心,因为大多数的时候,都是泥瓦工师傅来帮你家勾缝的。
你需要注意的是,如果你采用勾缝剂,勾缝剂的材料,也最好选择好一些的品牌,因为一旦填上了,想要更换,就非常麻烦。
美缝剂和瓷缝剂
即使勾缝剂做得再高端,因为材质的原因,还是没办法做到特别好的防水防污效果。
这时候,美缝剂就出来了。
美缝剂仍然是用来填缝的,只是材料不同了,而美缝剂也是在不断的发展的。一开始是单组份水性美缝剂,不过这种美缝剂,还存在着很多缺点,固化后,容易收缩坍塌,形成明显的"v"型槽。
后来又升级成双组份美缝剂,又叫“陶瓷胶、陶瓷泥、瓷缝剂”,一次成型,表面硬度非常高。
然后是现在的真瓷胶、瓷缝宝等,其实都是美缝剂,只是在不断的换名字,升级。
就现在的市场情况来看,老式的那种水性美缝剂,基本上已经被淘汰,目前美缝所用的美缝剂,材料大多都是环氧树脂+固化剂,按材料来分,可以叫做树脂基的填缝剂。相比传统的勾缝剂,树脂基的填缝剂具有防水,抗污等功能。
关于美缝要了解的问题
现在的装修再也不是简简单单让房子能住就行了。
方方面面的细节都要做到精益求精,瓷砖缝隙这种细节上的东西,也越来越受到大家的重视,做美缝的人也越来越多,在做美缝之前,有一些问题,是你需要知道的。
问题一
美缝有必要做吗?
必要与否,还是看自己的需求。
之前没美缝的时候,大家也都活得好好的不是?
只是美缝这个东西,的确会影响到你的生活品质。相比传统的填缝方式,美缝的确可以让瓷砖的缝隙更好看,更干净,也更耐污染。
漂亮、干净,这大概就是你做美缝最大的动力了。
问题二
为什么工长都在劝你做美缝?
一般来说,勾缝这道工序,是由泥瓦工负责的,毕竟,瓷砖的缝隙,总得处理不是。
而美缝相比传统的勾缝,的确漂亮又干净,所以大部分家庭都会考虑做个美缝,而泥瓦工是不会帮你做美缝的,一般会有专门的人来做美缝。
这时候,泥瓦工师傅建议你做美缝,如果你也的确想要做美缝,师傅给你贴完砖,基本就可以不管了,其他的,等美缝师傅来做就可以。
有的甚至连清洁都没做完,就撤了。
没有勾缝这道工艺,至少节省两天时间。
保守估计,泥瓦工师傅一天500,工长也节约一千块钱呢。
甚至,给你介绍一个美缝师傅,他还能赚点儿介绍费。
泥瓦工师傅建议你做美缝,对他是有利的,但也并不就一定是在坑你,只是看你的需求,如果你真的有需求,泥瓦工的建议也是蛮合理的。
而且如果泥瓦工帮你做完了传统的勾缝,后面你自己又想重新做美缝,还需要把美缝里面的填缝剂清理掉,一是很麻烦,可能要加钱才会有人帮你做,另外,清除原有填缝剂的时候,一个不小心,可能就会损坏瓷砖。
问题三
做美缝的时候,所谓满填、半填,到底是什么?
如果你已经决定做美缝了,肯定会遇到这个问题,美缝,到底是半填好呢?还是满填好?
满填,就是瓷砖缝,全用美缝剂填充。
半填,就是先用勾缝剂把瓷砖的缝填一部分,剩下的部分,再用美缝剂填充。
极少会有美缝师傅建议你半填。
当然,如果他是按照平米来收费的话,可能会这样做...因为半填,省材料啊,而且采用半填的话,需要泥瓦工师傅把瓷砖给填一半,那么瓷砖做填缝之前的一些准备工作,比如瓷砖缝隙的清洁什么的,就是泥瓦工师傅来做了。
那半填,满填,到底谁比较好呢?
半填,好处就是省钱。毕竟美缝剂的价格不便宜,遇到缝隙留得大的,可能花费钱更多...
但半填,下方的填缝剂跟上方的美缝剂不是同一种材料,所以牢固性,是比不上满填的。
满填的好处就是够坚固。不过用料肯定是要多一些的,还有就是,有一些劣质的美缝剂,满填施工的话,干固后可能会产生坍塌。
所以呢:
1.缝隙比较小的,直接满填吧,缝隙小还用半填的,瓷砖那一点儿缝隙,都不够美缝剂凝固的。而且目前的美缝剂,绝大多数不会出现塌陷和v型槽了。
2.缝隙特别大的(超过4mm),从预算角度考虑,可以尝试半填,当然土豪请随意。
▲留缝
美缝怎么选择
美缝剂作为填普通填缝剂的升级产品,在防水抗污方面,肯定是要好一些的。
当然,价格肯定也是要贵一些的。我遇到过全屋无差别美缝的业主,光美缝就花了好几万。
不过装修这玩意,一个有趣的地方,不就是在有限的预算里,达到最好的效果吗?
怎么合理填缝?
全屋美缝这种土豪的玩法,其实没什么太大的必要,美缝的好处不就是防水,抗污么,有的地方,根本不会遇到水,所以没有这方面的担心,也就没必要全做美缝。
那么什么区域用美缝?什么区域用普通填缝?
对于厕所、卫生间、地面这些地方,经常跟水亲密接触的,而且容易脏的地方,是建议做美缝的。
对于其他地方(墙壁等),建议使用高端一点儿的勾缝剂。勾缝剂完全干了过后,还可以再上面刷一层清漆。
▲传统勾缝剂+清漆
瓷砖和填缝剂的颜色怎么搭配才好看
瓷砖和填缝剂的颜色怎么搭配才好看?
审美这东西,每个人的感受都不太一样,就简单介绍一下吧~
深色瓷砖可以考虑搭配浅色填缝剂,层次感更好。
反过来,如果是浅色瓷砖,可以试试搭配深色的填缝剂。
▲浅色砖+深色填缝剂
特别是下面这张风格的瓷砖铺贴,浅色的瓷砖+深色的填缝剂,更加能凸显瓷砖铺贴的纹路。
总的来说,还是比较推荐在厨卫这些地方做做美缝的,的确会方便很多。
做美缝的时候,也建议选择好一些的美缝剂,不要贪便宜。如果自己时间充足,也很喜欢DIY的话,你甚至可以自己来做美缝。
操作不难,但真的会比较辛苦。不同的材料,可能施工的方式都有一些小差别,这个看下说明,你自己就能轻松搞定。
关于DIY的小建议?
准备一套专门用于施工的旧衣服和旧鞋吧...
好多人没经验,涂料糊一身,最后节省工钱几百,损坏的衣服鞋子,远远超过节省的工钱......
扫码关注「装修风云」公众号,看更多原创装修文章。
