首页> 原创 >水电改造要你自己买的空气开关和配电箱,你都知道怎么买吗?
2017-11-13 17:39 / 714人气
| 这是装修风云的第63篇原创 |
初装修最容易懵逼的就是水电问题,上论坛取经,总听人家说“空调插座要单独一路”、“工长说我家总开太小了”,不禁想问……
“一路”是什么意思???
“总开”又是什么意思???
通常半包式装修,在水电改造阶段工长会提供电线、水管等材料,但开关、插座、空气开关、漏电保护器、配电箱通常由业主自行购买。
我们打算仔细说说这几件“小玩意”,因为它们对安全、实用、美观的装修至关重要。
1、空气开关 & 漏电保护器
它们俩都是用来断电(跳闸)的,具体有什么区别呢?
空气开关 简称空开,是当电路中电流大于额定值就跳闸,从而保护电路不被烧毁的开关装置,功能类似过去老房子用的保险丝。
保险丝电闸,时代的眼泪啊。。。
空开按极数(P)分1P 2P 3P 4P四种,家庭常用就是单极1P二极2P,适用于额定电压220V, 3P、4P嗯……因为是适用380V的家装基本不会用(正直脸)。
1P空开只有一个接线头,接一根火线,跳闸只断这根火线;2P空开有两个接线头,接一根火线和一根零线,跳闸后火线和零线一起断。
空开1P 2P 3P 4P
漏电保护器 简称漏保,可以理解成“升级版的空开”,比普通空开多了一个有漏电保护功能的模块,不仅电流过大会跳闸,漏电也会跳闸。
漏电就是本来不该带电的电器外壳带了电,人碰到很危险,所以一旦发生漏电,要立刻断电保证人身安全。
模块上通常有个按钮,标着“每月按一次”。它是个测试按钮,按一下就断电了,证明漏保没有坏掉,顺便缓解一下里面弹簧的压力,有助于延长漏保的寿命。
提醒大家:漏保真的要每个月都按一次哦,毕竟安全是最重要的。
1P+N漏保
2P+N漏保
除了“每月小按钮”,识别漏保的另一个标志是:肯定有接线口旁边标着“N”。所以1P空开升级,就叫做1P+N漏保;2P空开升级,就叫做2P+N漏保
有时候为了让漏保节省空间,会把零件高度集成,最后做成的1P+N漏保,尺寸和1P空开差不多,虽然小按钮还在,但“每月按一次”的字样已经省略了。
▲体型小巧的1P+N漏保,“每月小按钮”就是凸起的白色方块
那么,空开用在哪?漏保用在哪?各自用几P呢?
首先,大家想想家里有什么地方需要送电,嗯,有电灯、电视、电脑、电饭煲……归纳一下,会发现其实电路就两类,一个是照明回路,一个是插座回路
▲开关面板连着照明回路,插座面板连着插座回路
然后,再想想哪些东西可能漏电?嗯,电视、电脑、洗衣机……归纳一下,电器容易漏电,电器大部分要用插座的,所以插座回路要用漏保。
而且国家也有规定,在《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008):
下列设备的配电线路宜设置剩余电流动作保护:……家用电器回路或插座专用回路。
这个“剩余电流动作保护”说的就是漏保。
让大家少费点脑筋,直接给结论↓↓↓
照明回路用1P空开
插座回路用1P+N漏保
照明回路的连接方式:火线先连到1P空开,再连到墙上控制灯的开关,最后连灯;零线直接连灯,不经过空开和墙上开关;如果1P空开跳闸,只切断火线。
(为什么照明回路不用漏保?因为灯在启动时可能产生剩余电流,引起漏保误跳闸。)
插座回路的连接方式:火线和零线都先连到漏保(其中零线接在“N”),再连到墙上插座;如果用1P+N漏保,跳闸只切断火线(也可以选择2P+N漏保,跳闸同时切断火线和零线,比1P+N漏保更安全一些
提醒:火线和零线千万不能接反哦,尤其是1P的,接反会导致跳闸断掉零线不断火线,电路还是带电,人误触是非常危险的。
那么,家庭电路怎样规划?空开和漏保买几个?(划重点啦)
咱们挨个房间算一算:
1、 进户总线先接总空气开关(简称总开),总开一般是2P空开,总开之后,每1个回路都有各自的1个空开或者漏保;
(为什么总开不用漏保?原因:①总开后面有照明回路,上文已说过,灯启动容易引起漏保误跳闸;②漏保装在单一回路上,如果漏保跳闸了,可以从该回路上找原因,比较快捷;③漏保跳闸不至于导致全屋断电。)
2、 冰箱的插座自己1个回路,用1P+N漏保,独立在总开之外,家里长期没人可以断总开不断冰箱;
3、 监控和冰箱差不多,网关、感应器、报警器、摄像头等设备的插座是1个回路,用1P+N漏保,也在总开之外,家里没人时候不断监控;
4、 照明回路用1P空开,一般全屋用1路,如果房子特别大可以按区域分2路,复式可以楼上1路楼下1路;
5、 功率超过3000W的,都算大功率电器,这些电器的插座要单独1个回路,用1P+N漏,比如调柜机等;
6、 厨房所有插座为1路,用1P+N漏保;另外大功率的烤箱单独1路,也用1P+N漏保;
7、 卫生间所有插座为1路,用1P+N漏保;另外大功率的电热水器单独1路,也用1P+N漏保;浴霸通常没有插座,但它也要连到卫生间插座回路而不是全屋照明回路,因为浴霸易漏电必须接地,而照明回路通常没有地线;
8、 其余插座通常合为1路,用1P+N漏保。房子特别大的和照明回路同理,可以视情况分区。
▲某中小户型的配置,其中蓝框圈出的3只是1P+N漏保
空开和漏保买多大电流的?
家用空开的额定电流只有10A、16 A、20 A、25 A、32 A、40 A、63 A这几种,空开上标着“C10”就是额定电流10A的意思(漏保同理)
空开的额定电流要稍小于电线的安全载流量。举个栗子,1.5mm²电线的载流量通常13A,就是说电流≥13A电线就可能发热甚至燃烧,那么用C10空开,当电线中电流达到10A时,空开就跳了,理论上保证电线中电流永远不会超过10A,电线就是安全的。
童鞋们买空开和漏保可以直接参照这两张图,是断路器(断路器包括空开和漏保)和导线(就是电线)的匹配,分别适用小户型和中大户型
3、配 电 箱
就是把家里的空开和漏保都集成装在一个长方形盒子里,盒子外壳一般金属(冷轧钢板)或者工程塑料(ABS),里面按规定接线,红的火线,蓝的零线,黄绿的地线。
▲配电箱
配电箱买多大的?
先算位数。按宽18mm 的1P空开是1位, 2P空开是2位, 1P+N漏保通常2位,大致算下来,小户型12位左右,中大户型24位左右。
配电箱标准位数有8、12、16、18、20、24、36位,假如你算出自家需要12位,那不如买个16的,点富余空间,万一以后加漏保或者加电路呢(比如新买个烤箱)。
像24位这种,空开太多,装成一大排可能不美观不方便,配电箱通常设计成上下的。要是复式用24位,可以两个配电箱,楼上一个12位楼下一个12位。
24位配电箱
4、安装时可能有哪些坑?
1、接线错误导致安全隐患,常见错误有漏接线,未接地线,相零接反(相线就是火线)。
2、配电箱底边距地安装高度不能低于1.5m。配电箱里全是电线,不能装低了,怕小孩碰。
3、因为漏保比较贵,如果施工方提供材料,检查一下看他是不是在该用漏保的地方给你用了普通空开。
(漏保有多贵呢?举个栗子,国产空开加上漏保最便宜的也要贵十几块钱,进口就贵得更多了,几十到上百不等。建议该花的钱就花,别省,好几万的家具都买了,不差这几百块钱让家里更安全。)
4、用了漏保,插座也得接地线,保证安全。有的施工时未布置地线,装面板时接假地线,其实根本没连地线。
5、有的空调柜机厂家要求:空调柜机要用漏保而不用插座。所以除了配电箱里的那个漏保,你还要再准备一个漏保,等厂家来安装空调的时候一起装,接上水电施工时柜机附近留的4mm²电线。
装好的柜机开关面板大概长这样
如果你准备的是16A三孔插座,厂家可能拒绝安装或者忽悠你花很多钱买他们的“品牌专用空开(漏保)”,这种情况买空调的时候一定要问好免得后面麻烦。他们这样规定是怕空调漏电,两个空开相当于双保险。因为柜机立在地上人常碰到,壁挂机很高一般碰不到,所以这规定只针对柜机。
预告预告:
之后会继续说开关、插座的小知识,大家有什么疑问,欢迎留言哟~
扫码关注「装修风云」公众号,看更多原创装修文章。
采编:铜蛋儿
