首页> 原创 >商家卖你的多层实木板到底是啥?胶合板、大芯板、指接板大起底
2017-11-02 16:57 / 665人气
| 这是装修风云的第61篇原创 |
上期讲密度板和颗粒板的那些事,今天继续讲讲装修中也很常用的胶合板、大芯板和指接板。
所有板材的命名,都和各自的制作工艺有关,工艺不一样,性能和环保性也不同。
像上期一样,文章还是从板材制作的角度切入,看完这期,大家对主流板材会有一个基本的了解。
1、胶 合 板
大家好,我是一棵树。
某一天,我被撂倒了。
然后像削铅笔一样,被机器削成一片一片的,最薄你们猜能切到多薄,0.3mm,厚的也就8mm,一般2~3mm。
先铲掉树皮,
然后固定好,准备一层一层的旋切,
下面是完成的,一棵树旋切完,是一整张,可以像地毯一样卷起来,
或者下面这样,直接按一定规格尺寸叠放好。
重点来了,下面是涂胶环节。从机器这边送进板子,
从另一边出来就涂满了胶,
涂胶后的板子,一层一层铺好,
经过热压后,牢固粘在一起成为胶合板,
最后,锯成标准的尺寸规格,一般成品就这样。
抱歉,放错了,应该是下面这样。
形象一点理解,可以把胶合板当威化饼干来看。
来来划重点,从胶合板的生产和材料你就很容易理解它的特点了:
1、胶合板都是板子一层一层胶合在一起的,所以比实木的便宜很多,硬度也不错,适合现场裁切施工。
2、胶合板用胶比较多,也是因为这个,大家现在逐渐不用胶合板现场打家具了。
胶合板还有很多别名,例如夹板、三合板、九厘板,分别是按制作工艺、层数、厚度来命名。还有商家叫层实木板的,就是想往实木上靠,你记得只要是一层一层粘在一起的,就是胶合板。
2、大 芯 板
大芯板(细木工板)是由小木条拼接芯层,表层双面各用胶贴一块薄木板而成。
一般也是一棵树或者一段大木桩,锯成特定规格尺寸的小木板。
像下面这样,
或者这样,
然后小木板的侧面会过胶(也有不用过胶的,如果开榫就是指接板,后面再说),
小木板会进行拼接,
下面是拼接好的,
上图可以看出小木条之间都有胶的痕迹。在生产中也有芯层木条间不施胶的,只对两层表板施胶,那样胶量会少很多。
上下两面还会加上涂胶的板子,然后进行热压,
最后成品。
现在北京地区,大芯板主要用于做窗帘盒、吊顶造型、门框底下或两边有大缝隙的情况,用来做门框,加衬垫一下,整体用的不算多。
3、指 接 板
如果大芯板不加上下2面板子,直接进行热压、刨光处理,就做成了指接板。
比如我们厨房常用的切菜板,实际就是指接板。
但是指接板比起普通的大芯板,需要用梳齿开榫机来开榫。
开榫后,木条的两端像木梳一样。
然后机器进行拼接,下面就是拼接好的示意图。
指接好的木条,侧面涂胶,冷压后,锯成标准规格的整张指接板。
上面这种是明齿,你能看到木条指接的面。还有一种是暗齿,指接面在木条的侧面。
下面这张指接板就是暗齿,正面看不到指接的痕迹,感觉更美观。
其实指接板的工艺跟大芯板差不多,但指接板可以说是大芯板的2.0版。
迭代后的优势在于一多一少:
1、比普通大芯板多了一道工序,开榫(开齿)。
2、比普通大芯板少了上下两面表板,用的胶也就少了很多。
3、指接板的硬度取决于木条是哪种树的,一般要选木材硬一点的指接板来做家具。
指接板还叫齿接板、实木集成材。很多商家就直接忽悠叫实木板了,其实不是一整块实木。整块都是纯实木的板材,商家一般叫原木板。
至此,市面上常见的板材都介绍过。其实,用什么板材没有绝对的,样子喜欢、质量还行、不超预算就差不多了。
其实,主要还是看钱。
下期预告:
关于实木和板材,后续还会有文章,继续说各大定制家具品牌用什么材料,欢迎保持关注。
扫码关注「装修风云」公众号,看更多原创装修文章。
采编:铜蛋儿
