首页> 原创 >想要瓷砖成为颜值担当?好瓷砖很重要,贴得好更重要
2017-10-30 16:22 / 717人气
| 这是装修风云的第59篇原创 |
自己选的瓷砖,看起来很美?
怎么用着用着,裂缝了?怎么还掉下来了?
就算砸不到花花草草,砸到小朋友也不好嘛。
精挑细选的瓷砖,做家里的颜值担当,完全没问题。
毕竟覆盖了屋子里的绝大多数表面空间,一眼看到的,都是它~
可漂亮归漂亮,你也先得稳稳当当的贴在墙壁上吧?
面子再漂亮,要是这贴砖的里子做不好,漂亮的砖掉了一地,可就应了鲁迅先生那句话了,把美好的东西撕碎给人看,是真正的悲剧。
瓷砖铺贴,容易出现的问题
上次我们说过了,不管用什么方式,最主要的,还是把瓷砖和墙面/地面结合在一起。
这是第一要义。
瓷砖贴不好,就容易出现各种问题,空鼓啦、起拱啦、脱落啦、当然还少不了开裂。
空鼓、起拱、脱落
先说说空鼓。
如果瓷砖跟基层(墙面、地面)结合比较紧密的话,紧密成一个整体,你去敲瓷砖(一般用专用的空鼓锤),会听到比较实的声音。
反之,如果听到比较空的声音,这就是空鼓了。空鼓不可能完全避免,多多少少会有点儿,但总的来说,墙地砖铺贴的时候,应该砂浆饱满、粘贴牢固,墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5%。
瓷砖有空鼓,容易脱落,掉下来还可能会伤人。
▲瓷砖掉落伤人
而且你想想啊,一旦产生空鼓、起拱、脱落等问题,基本上可以表明,给你家贴砖的师傅,要么手艺不到家,要么态度不到位,总之,这施工质量是很有问题的。
瓷砖开裂
再漂亮的脸蛋,给划拉一刀,肯定不会好看,对吧?
颜值爆表的瓷砖,来个长长的裂缝,你怎么想?
▲好像,这样的伤疤也不难看?
瓷砖开裂的原因有很多 ,有可能是墙体开裂带动瓷砖开裂,也有可能是瓷砖的质量本身就不好。
最可能的原因呢,是水泥砂浆的配比不合适,瓷砖被水泥砂浆强大的拉力拉裂。
▲瓷砖开裂
要想瓷砖贴得好,标准工艺少不了
我们总是在说,装修的情况很复杂,要具体情况具体分析。
但不管什么情况,也不能瞎搞不是,瓷砖铺贴这么多年了,该遇到的情况,大家基本上都遇到过,总有一些普适的经验。
基层的处理很重要
所谓基层,其实也就是墙面和地面,有些工人在开始铺贴瓷砖的时候,基层的油污、浮灰等,都不做处理 ,这瓷砖能和墙面紧实结合在一起吗?
还有一种情况,墙面有可能本来就空鼓严重,要先把基层处理好,才能开始铺贴瓷砖。
这个最容易产生撕逼,等施工结束了,你发现空鼓,工人说你的墙面本来就不好,这个空鼓的锅,我不背。
瓷砖喝水少不了
 上次也讲过了,水泥砂浆的粘结力来自于水泥跟水形成的稳定物质,所以水非常重要,砂浆缺水的话,容易形成空鼓。
而很多瓷砖的吸水率,是很强的,为了避免瓷砖把水泥砂浆里面的水分吸掉,需要先让瓷砖喝饱水。
瓷砖泡水的标准方式如下图。
▲横放,完全没入水中
瓷砖横放,完全没入水中,在施工中,可能会发现有工人直接用水管往瓷砖上浇水,或者瓷砖没入不完全的,这都是偷懒的做法。
当然也不是所有的砖都需要泡水,吸水率低于1%的瓷砖就不用泡水,如采用薄贴工艺的普通釉面砖也可以不用泡水。
墙砖铺贴
先墙砖,还是先地砖?
根据施工作业的流程与工序,先上后下,先顶后墙,先墙后地,应该先贴墙面的砖。
再说了,如果先铺地砖,地砖铺好了,要等一段时间才能开始铺墙砖,时间就是金钱呀。
而且先贴地砖的话,等到贴墙砖的时候,难免有杂物掉地上,划伤瓷砖、不好做卫生是小事,堵塞地漏就麻烦了。
▲墙砖铺贴
现在装修中往往会将玻化砖上墙,玻化砖或通体砖上墙的标准施工工艺,是薄贴,这个上次介绍过了没看过的戳我)。
其实真的不建议地砖上墙,在实际的施工过程中,如果出现不规范施工,薄贴处理起来也是个很麻烦的事情。
下面给大家列一些贴墙砖的时候,值得关注的点,供大家参考。
1.采用粘结剂铺贴时,基层墙面应平整、垂直、阳阴角方正,所以在铺贴前应对基层作相应的处理。
2.粘结剂中不可以加入水泥或沙子混合使用。
3.根据粘结剂使用要求及加水量进行搅拌,静止放置10分钟左右,使用前再进行二次搅拌,于2小时内将拌制好的粘结剂用完。
4.墙砖铺贴后,如需要调整缝隙及平整度,可以在上墙20分钟内进行调整。
5.对缝隙内的粘结剂应及时清理。
6.无缝砖及仿古砖等瓷砖,要按产品说明及要求进行留缝。
7.阳角应采用45°磨边拼接,磨边应平直无爆口。
地砖铺贴
墙砖贴完了,该地砖了。
地砖铺贴有一句很带感的话,听起来跟武林秘籍似的。
手握成团,落地开花。
其实这个词,就是师傅用来形容瓷砖干铺的时候,所用水泥砂浆的干湿度的。
怎么又扯出一个干铺?
其实所谓的干铺,其实就是......看下面这两张图,你基本就了解了。
▲地砖-干铺
▲湿铺
干铺、湿铺,其实只是操作工艺的不同,要是工人师傅手艺到家,瓷砖和基层,都应该紧紧的贴在一起,所以质量应该都是一样的。
只不过根据不同的情况,应该选择的工艺也不同。
一般来说,墙面砖只能湿铺贴,地砖用干铺湿铺法都可以铺贴,但比较大的地砖,由于平整度要求较高,应该采用干铺法。
关于地砖铺贴,我们也总结了10条值得注意的点,供参考~
1.闭水试验通过后,才可以铺设地砖。
2.确保泄水方向的地面坡度,无底盘淋浴房排水坡度≥5‰,卫生间地面坡度≥2‰。
3.厨房、卫生间、阳台地面,最好采用湿铺法铺贴地砖。
4.干铺法时,采用1:3-4干硬性水泥砂浆(干湿稠度以用手捏成团不松散为宜),将砂浆铺刮平整后,将地砖放在上面,用橡皮锤轻敲,使砂浆层密实,然后在砂浆上方浇上素水泥浆,在地砖背面刮上搅拌完全的水泥浆,用橡皮锤敲击至铺设高度。
5.采用湿铺法作业时,应对基层预先进行找平处理,铺贴砂浆的厚度不应大于20mm。
6.地砖铺贴时,地砖的花纹方向要对应正确,应边铺贴边检查平整度与水平度。同一区域的地砖,应一次性铺贴完成,当需要隔天铺贴时,应将已铺贴地砖边口的砂浆清理完成。
7.仿古砖等地砖根据设计要求及产品说明书留缝铺贴。
8.厨房、卫生间地面,设计无特别要求的,室内完成面应低于室外完成面。
9.采用大理石门槛的,门槛应作倒圆角磨边处理,门槛石应与室外地面同高,并与门套宽度同宽。
10.水泥砂浆随用随拌,而且应在2h内用完。
墙压地,还是地压墙?
墙压地,还是地压墙的事情。在薄贴的文章中也简单提到过。
厨卫瓷砖铺贴最好采用“墙压地”工艺,厨卫湿气大,水汽容易凝结在瓷砖上,顺着瓷砖往下流,墙压地的话,水会流到地面的瓷砖上,再顺着瓷砖流到地漏。不会漏到地砖下的防水层,最大程度的延长防水层使用寿命。
瓷砖铺贴中容易遇到的问题
虽然上面列了很多需要注意的点,能帮你避免一些坑,但在实际的瓷砖铺贴过程中,仍然会出现各种不同的状况。
有时候业主跟工人师傅的理解不一致,或者是工人师傅表达有问题,又甚至工人师傅就是欺负你不懂,明着忽悠你,都可能会产生问题。
无缝砖就是无缝吗?
瓷砖需要留缝,想必不用再强调了。
但有业主实在是不喜欢瓷砖间的缝,又听卖瓷砖的商家说,这里有一款无缝砖很适合挑剔的你。
贴瓷砖的时候,有的业主还刻意跟工人师傅说这种瓷砖不要留缝,不那么上心的工人,可能就直接按照你的要求来贴的了。
最后,贴完砖他拍拍屁股走了,你的无缝砖,却拱得七七八八。
无缝砖,也是要留缝的,只不过无缝砖留的缝隙稍微要小一些而已。
墙面不要做防水,不然贴不牢固瓷砖?
卫生间、厨房要做防水,但工人师傅说,墙面不要做防水,不然瓷砖贴不稳?
如果你家的工人师傅也这样跟你说,那么你最好长个心眼,要么,就是这师傅水平不够,要么,就是他想偷懒,所以糊弄你。
防水层的确会在某种程度上影响贴砖,但也不能因为有一点儿小影响,防水就不做了啊。
是,刷防水需要时间,等防水干也需要时间,贴砖难度也会增加,但这些都不应该是不做防水的理由。
卫生间淋浴区墙面防水必须做到1米8以上,其他区域做到30厘米高度。这些都是规定,必须遵守。
做了防水,难贴瓷砖的话,可以再给墙面拉个毛,再贴砖。或者直接使用薄贴工艺来贴墙砖,这些都是解决办法。
师傅说不能做,要么就是不懂,要么就是忽悠你。
拼花
现在都是看脸的世界,瓷砖这么表面的东西,当然更要注重颜值了,各种瓷砖也不再是简简单单的方块,能玩的花样,简直不要太多。
你精心挑选的拼花砖,但工人师傅不了解呀,或者他理解错误,或者他就只凭借自己的个人经验来贴(相信我,这种工人师傅绝对不是少数)。
这么一搞,你的砖,能拼出什么漂亮的花纹呢?
所以如果用的是拼花砖,一定要把设计图拿给师傅,并且好好跟他解释下你想要达成的效果,最好给师傅发个微信,附上设计图和自己想要的效果。
如果这样还是拼错,至少撕逼的时候,你还有证据不是?
瓷砖的损耗
牛逼的瓦工费钱,因为工钱肯定高一些嘛。
辣鸡的瓦工呢?不但费钱,还费砖。
贴砖的时候,肯定会涉及到对瓷砖的切割等处理的,所以肯定会损耗一些瓷砖,要是师傅手艺好,有经验,可以帮你节省很多砖的。
一般来说,损耗率在5~10%算是比较正常的。损耗太多的,可能你需要跟你的工人师傅,好好聊聊,我觉得吧,他应该会这样说:
你的砖质量有问题...
▲碎片瓷砖,其实还可以这么玩
倒角
所谓倒角,就是两块瓷砖,阳角处拼接的时候,对瓷砖做一些处理,让交接的地方,不要露出瓷砖的边缘切面。
一般是处理成下图这种样子。
瓷砖如果需要做倒角的话,最好先问问卖瓷砖的商家,能不能先把瓷砖的倒角做了,能做最好,不能做,只能让师傅现场做了,师傅现场做的话,容易爆边,产生损耗。
不过根据屋主们的反馈,商家帮做倒角的,很少,不过问问也无妨?对吧。
扫码关注「装修风云」公众号,看更多原创装修文章。
