首页> 原创 >90后装修了整整两年,家里还是大白墙?因为这些细节你没看到!
2017-09-29 17:39 / 1233人气
| 这是装修风云的第55篇原创 |
适合自己的,才是最好的。
90后小哥耗时两年装修出来的房子,到底有哪些小细节呢?
户型:两室一厅
面积:建筑面积137平
花费:50
屋主:徐重
虽然自己的好朋友就是家装设计师,但屋子每个位置的布局、风格和走向都是由自己来把控的,设计师朋友只负责把这些想法实现。前前后后,装这个房子,足足花了两年的时间才完全搞定。
空间方面,原户型是三室的,屋主把客卧改成了衣帽间,和主卧联通,增加储物空间。
客厅南面的转角阳台,一部分包进了客厅,另一部分则做了洗衣房。北面的阳台,还做了一个迷你杂货间,有了这些功能性极强的空间,屋子的整洁度有了很大的提升。
玄关比较窄,只做了简单的鞋柜跟换鞋凳,吊顶是用长城板(比原木色深,偏柚木色)做的,中间镶嵌了黑镜和筒灯。
▲鞋柜深度:350mm;鞋柜悬空高度:150mm
吊柜的下方也做了筒灯,筒灯连接智能插座,晚上客厅光线比较暗的时候,打开门,筒灯就会自动点亮2分钟。
智能开关是小米的Aqara墙壁开关,配合门窗感应器联动。吊柜里面做了一个暗层,智能插座就藏在里面。
屋主说,筒灯的选择也要注意,不带滤波电容的筒灯,不时会有小电流通过,会导致关灯后,隔三差五的又亮一下,他选的是松下的筒灯,自带滤波电容,效果很好。
被照亮的玄关台面
柜子上的皮把手,是屋主自己做的。
屋主不喜欢繁复的堆叠设计,客厅尽量保持了清爽整洁的感觉。忍住想要买买买的心,其实也是很有难度的事情。
主灯的设计也被抛弃了,客厅的照明由天花板上的斗胆灯(其实也算射灯的一种)提供,斗胆灯两个一组,四个角落+中间,照明足够了。
3.2*1.6m的阳台被包进了客厅,没用玻璃门来把阳台和客厅隔开,有大开间的感觉,通透性、整体感都更好。
屋主也考虑到夏天空调制冷的问题(可能会慢一些),多做了一个窗帘,但入住两年以来,这儿的窗帘从来没有放下来过,已经沦为纯装饰用品。
阳台处黑色的小灯是宜家的黑色三头灯。
入住后,屋主没在墙上挂任何的挂画,目前仍然是大白墙的状态,墙漆用的是纯白色的多乐士。
北欧表情的沙发搭配木智工坊的茶几,还有杂志柜,都是小细腿款,更有空间感,不拥挤。
虽然不准备做复杂的电视墙,但仅仅是一块电视一面墙的搭配,不管怎么看,都有些太过简单。
于是有了这个悬空效果的电视柜,不堆砌设计,但效果非常好。
电视柜下面的台面离地10cm。用木工板搭好框架,然后在上面铺设强化地板即可。因为是拼接,所以阳角处的细节需要注意,和瓷砖阳角拼接类似,留点儿缝隙,然后木屑掺和胶水填缝,这样就看不出来阳角的缝隙。
电视柜下方的木台,做满了整个电视墙,边角可能会比较锐利,所以需要做一些包角方面的处理。
左边电视墙上的木条,是让工人师傅把实木切割成木挡,先安装,然后再刷清漆。
精美的电视墙设计,在实际使用的过程中,总是会被各种电线破坏美感,怎么完美隐藏这些线,其实也是我们需要关注的细节。
屋主家的插座都在电视柜里面,电视机则采用了壁挂的方式,电视柜里的电线通过墙内预埋的线管连接电视。看下图,一点儿电线的痕迹都看不到。
插座全部都在电视柜里,此外,这儿还装下了一个 Apple TV 和 PS 4 ,电视柜里面各种乱七八糟的线,也用缠线管做了收纳整理,看不到的地方,都是细节。
预埋线管不难,你就跟你的工长说你家是壁挂电视,必须要埋管。埋管会涉及到在墙上开槽, PVC 的管径要自己确定好。
一般的 VGA 线头最宽处的尺寸为35mm左右,HDMI 线头最宽处尺寸为20mm左右,再加上其他乱七八糟的线,全部绑在一起,其实还蛮粗的。所以50的 PVC 线管是比较合适的,如果自己用的线少,就用小点儿的管(32、40),线多,大点儿的还有75、80的。
买 PVC 管子的时候,建议也多买两个45度的弯头,这样管道会更加顺畅,后面如果涉及到换线,拉线也会好拉一些。
埋线管的时候,弯头建议凸出墙体2cm左右,因为这个时候墙面还没有找平和抹腻子,墙体还会增加一点厚度,等墙面刷完漆或贴完壁纸后,如果还有凸出的部分,裁掉就行了。
最美貌的就是过道了,右边用木质隔断来把洗手台隔开,左边则是装饰的置物架。
带时钟的这面墙是非承重墙,所以掏了一部分墙准备做柜子,后来没做柜子,就把这儿做成了一个装饰面。
掏空的墙体里面,做了一些小隔板,可以放些自己喜欢的物品,穿起隔板的,是一根用黑色漆刷过的竹子。
如果说客厅是家里的颜值担当的话,那厨房一定就是功能担当了,屋主家的厨房,更是兼具颜值和功能。
希望厨房是自己能跟老婆一起愉快做饭的地方,所以也用了最多心思在这儿,开放式的厨房+中岛台的设计,也的确满足了屋主的设想。
橱柜用的是爱格板,台面的材料是石英石,如果你仔细看的话,会发现灶台旁边包煤气罐的材料也是跟台面一样的石英石(煤气管用台面材质包,一体好看,还可以开个煤气表开关口)
厨房用的60*30的灰色墙砖+白色美缝剂。厨房瓷砖墙和乳胶漆墙面的阳角部分,让工人师傅给瓷砖做了倒角,然后在用腻子一刮,无缝衔接。
灶台高度830mm,中岛略高,865mm(灶台矮一点,炒菜的时候更舒服)。
在岛台下方装了洗碗机。洗碗机完全拉开,长度约为70厘米,中岛和灶台之间的过道宽度约为130厘米(过道尽量超过110厘米,过道太窄,厨房的各种操作,会有些拥挤)。
洗碗机的门板是橱柜公司定做的面板,所以看厨房整体的时候,会发现洗碗机几乎是毫无痕迹的融入在橱柜里的。
灶台的左下角设置了一个抽拉式的调料架,做饭的时候就可以打开,调料架尽量靠近灶台,方便拿取调料,做饭的时候也不会因为拿各种调料手忙脚乱的。
烤箱上方的空间,原本只是普通的装饰面板,但屋主在这块儿加了一个抽屉,抽屉是宜家的薄抽屉,因为太薄,没办法做暗把手(屋主家的橱柜都做了暗把手,黑色的就是)。
如果单独给这个小抽屉做个把手,就破坏了橱柜的整体感觉。
这当然难倒不了屋主,他给这个薄抽屉加了一个宜家的反弹器(乌斯塔系列),然后使用弹跳器来开关抽屉。
抽屉的深度也需要注意,宜家的橱柜尺寸是63的台面宽,一般橱柜是60的台面宽,所以如果要加装宜家的小抽屉,尺寸一定要注意,但装厨电的柜子(比如烤箱),宽度一般是超过60+cm的,所以屋主家的宜家薄抽屉放进去是没问题的。
抽屉的面板就是原先橱柜的装饰板,用螺丝把面板固定在抽屉上就好,虽然是自己加的抽屉,但从表面上看,完全就是原装的感觉。抽屉里面也做了划分,主要装筷子和勺子。
吊柜太高,拿取东西不方便,所以吊柜的利用率其实有待提高,屋主自己安装的这个吊柜拉篮,可是好好的把吊柜的利用率提高了一把。
如图所见,吊柜右侧有排气管,吊柜的内部是不规则的空间,所以这个吊柜本来是没有做背板的。
但拉篮是要固定在背板上的,所以只能把这个吊柜拆下来,重新安装背板,再把吊柜的底部开槽,安装拉篮。
如果一开始就确定要做拉篮,可以先跟橱柜公司沟通,安装的时候,工人师傅也可以直接帮你安装好。
拉篮也最好做在灶台的旁边,放些调料,做饭的时候,直接拉下来,用完了,直接放回去,之前摆满台面的瓶瓶罐罐,都可以藏起来了。
锅碗瓢盆也是各种不规则,而且平时也经常用,还是挂起来比较方便。
还在橱柜做了一个小的毛巾架,放块儿擦手巾。
拉篮无处不在,冰箱旁边的空间也没有放过,30cm宽的拉篮主要用来装各式各样的酒。
其实这块墙的深度有一米左右,但只做了65cm深的拉篮,后面特意留出了40多厘米的空间来给冰箱散
水槽下方放了垃圾处理器和净水装置。电源插座要在设计阶段就确定下来,水槽下方的空间,也需要好好规划,特别是台下盆(空间更小)。
原本中岛台是没有插座的,屋主自己给加了一个升降式插座。
确定好升降插座的尺寸,把相关的尺寸发给橱柜公司,然后橱柜公司做台面的时候,就可以先把插座的孔开好(开多大的孔,在什么地方开,都在合同里面注明,不然现场开孔会加钱,灰尘也很大)。
中岛台也做了人体感应夜灯灯带。
灯带是小米的Yeelight,开启方式选的配合人体感应,晚上感应到人体活动和过道灯一起点亮。
安装灯带的时候,拆开装饰板,在中岛的柜体开些小孔,灯带穿出来粘在台面内侧,再装上装饰板即可。
开放式的厨房跟餐厅浑然一体,餐厅也未做过多的布置,一个餐桌,几把椅子,顶多再来个小置物架,不能再多了。
墙上的宜家搁板,也很克制的只放了一个。
多一个搁板的话,肯定也会放满瓶瓶罐罐的,太凌乱了。
木质餐桌搭配的是小牛角椅子。
餐桌下方其实也有玄机,利用伸缩,做了一个简单的收纳杆,经常在餐桌要用到的菜罩很适合收纳在这里。
卧室的布置也非常简洁,只满足最基本的睡眠需求就好,有衣帽间,所以也不用在卧室做衣柜。
主卧原先带了一个小阳台,做成了独立的淋浴房,不必做淋浴房的主卫,也就不用担心潮湿,非常清爽。
木质衣架实用性和颜值都很高。
抽屉很贵的,对抽屉的利用也要更加完善,用收纳搁板把衣帽间的抽屉分割开,轻松收纳内衣、内裤。
卫浴柜内置了插座,吹风机可以直接放在里面。
安装的时候,抽屉背板开槽,然后把插座嵌进背板,打上玻璃胶,两边再用螺丝固定一下就ok了,插座和抽屉背板基本持平的,不会凸出来。
需要注意的是,如果准备在卫浴柜内置插座,设计阶段这儿的插座点位规划不要忘记。
以上就是屋主家的一些装修细节啦。有没有给你一些启发呢?
想知道屋主装修都用了些什么?扫码关注「装修风云」公众号,回复「55」获取屋主的装修清单。
