首页> 原创 >极简主义装修:乔布斯的客厅只有一盏灯,他的卫生间只有浴缸
2017-07-29 14:13 / 448人气
| 这是装修风云的第41篇原创 |
装修事多、琐碎,想做到极简非常难。乔布斯一生贯彻极简主义,曾经在客厅里只放了一盏灯……那么普通家庭装修,如何实现极简风格?
本期「装修风云」带你看,他如何把极简两个字,贯彻到装修中的每一处。
城市:北京
户型:两室一厅两卫
面积:建筑面积91平
花费:35万(含家电)
监理:装小蜜
屋主:HAN,和媳妇都从事旅游、时尚行业,崇尚极简的生活理念
HAN认为,极简绝不意味着粗制滥造,相反地,他对品质的要求近乎苛刻,比如所有门和定制家具的板材,都取自老木料,不易变形、零污染。HAN还请了装小蜜监理,提出在建材质量和施工工艺上的诸多要求,由监理帮忙严格把关。
原户型中,两个卫生间都在卧室里,简直奇葩↓
HAN开始大刀阔斧地改造:一个卫生间和南卧室打通,并安置浴缸;另一个卫生间改变开门位置,完全独立;北卧室改为衣帽间,因为必须做好收纳,才能实现极简↓↓↓
HAN根据家庭成员的生活习惯,总结出最基本的7条活动轨迹,而装修就围绕这些活动展开。
玄  关
1. 入户
入户后的第一条活动轨迹往往是换鞋、放东西。HAN在进门一侧,砌出高低错落的石台,用榆木板做台面,进出门时顺手放东西。这里有入户总水管,安装了软水和净水系统。
圆形灯具由实木定制,背后安装Led灯带,实现见光不见灯」,保证视觉的舒适
衣  帽  间
2. 更衣
换好了鞋,第二条轨迹就是进入衣帽间更衣。所以HAN把北卧室改成衣帽间,衣帽间门口面对玄关,动线直接。
进入衣帽间是换衣区,一侧做开放式衣架,挂穿过的、暂时不需要洗的衣服;一侧做封闭式衣柜,收纳干净衣服;二者中间做全身镜。活动轨迹是:先脱下外衣挂到衣架上,再换上干净衣服,进行其他活动。
为了保留层高,尽量用射灯照明,安装射灯的吊顶仅厚5cm,中央空调处的吊顶也仅厚20cm。
3. 洗衣、晾衣
这是紧接在换衣之后的活动轨迹,晾衣区自然紧邻换衣区。
晾衣区只有两件家具,都是手工定制:一件是开放式实木柜,收纳清洁用品等;另一件是请铜匠打造的黄铜晾衣杆,HAN说他找遍市面上的晾衣杆,都不满意,最终用了喜欢的黄铜元素来定制。
关于晾衣区的实木柜,分格根据物品的尺寸来设计:下层和上层的格子都较高,下层收纳大容量的洗涤用品,上层用统一的收纳盒装不常用物品;中间层位于伸手可及、不必弯腰的位置,收纳使用频率较高的日用品;左侧做加高格子,收纳吸尘器、蒸汽拖把等清洁工具。
衣帽间和开放式厨房相邻,换衣区和厨房用整面墙壁分隔,而晾衣区和厨房之间只有半墙。是为了实现从衣帽间到厨房的整面窗户,引进大量采光,让整个空间显得大而明亮。
有趣的是洗衣机,安装在厨房的橱柜下面,但开门的方向朝向衣帽间。
厨  房
4. 烹饪
厨房为开放式,又与衣帽间相通,首要解决的就是油烟问题。
HAN把灶台设计在远离衣帽间的一侧,并选择了市面上最大吸力的油烟机,不会让油烟进入衣帽间。他说,以目前的科技水平,设备已经足够强大,完全可以解决油烟之类的问题。
风道没有采用通常的软管,而是餐厅后厨常用的螺旋金属管,添加了工业风元素,简洁而有力量。
卫  生  间
5. 洗漱
在卫生间,最重要的活动轨迹是洗漱。HAN把门洞宽增加到95cm,足够宽,并使用平移、不占空间的谷仓门,当门拉到一边时,洗漱区变成半开放,可借用门洞外的过道空间。
这是HAN根据现有的生活习惯(两个人先后洗漱),和未来可能会出现的生活问题(两个人同时洗漱),用最简单的设计,来满足最多的需求。
谷仓门由卫生间和衣帽间共用,通过左右移动分别遮挡两个房间,也是对极致简单的追求。
卫生间的定制家具包括:实木定制的洗漱台和墙壁收纳架;黄铜定制的梯子,用来搭毛巾。
过  道
HAN非常喜欢水泥这种材料,但限制因素太多:国内几乎没有施工方能实现水泥的装饰级效果;家里安装了地暖,做水泥自流平地面容易裂;做墙面要悬挂水泥预制板,每块板上百斤,而且会钉骨架导致墙壁增厚……于是改用马来漆和水泥地砖,也能实现水泥效果。
也考虑水泥砖的朋友,可以记下这些关键点:水泥砖都是瓷砖烧制后喷墨打印的,最顶级的国外品牌,价格在800元/平甚至更贵;国内只有少数品牌能还原出水泥质感,价格在300~400元/平,HAN选择的正是其中一家;至于一两百块的水泥砖,只有灰色,且图案重复,非常丑。
在墙壁上凿洞,安装老舷窗,透过窗口看得到卧室,使空间有连通性,或者关上窗当做纯装饰。
舷窗下方、踢脚线之上,设计了线形光源,开关设在卧室床边,夜里去卫生间时作为夜灯。
客  厅
6. 休闲
客厅的日常轨迹是看电视,这是放松身心的休闲性活动,一定要摒弃多余的干扰。
精简家具数量,只保留4件,即电视、电视柜、沙发和茶几;选择观看距离内不损害视力的最大、最薄的电视;墙上挖槽,嵌入管道,使电视的各种连接线在管道里穿行,最后连接到下方电视柜背后,使得从正面看,墙上无乱线。
茶几由老榆木箱改造而成,一侧做4个抽屉,兼有收纳和装饰功能。HAN说箱子是很早以前开辟分公司时使用的装饰品,怀念旧时,不舍得扔掉。
客厅放弃传统的吊灯或吸顶灯,而采用全射灯照明。
另外,客厅划分出一块独立区域成为餐厅,吊灯是从巴厘岛带回来的手工艺品,黄铜花器也是定制。
卧  室
7. 休息
在全屋最私密、安静的卧室区域,要保证睡眠、泡澡等休息性活动的绝对舒适、绝对放松。
卧室连通的卫生间,去掉了日常洗漱功能,只安装浴缸。HAN认为泡澡是一种非常健康的生活方式,而且冬天室内干燥时,使用浴缸还能增加空气湿度
全屋搭配3种植物,散尾葵、剑尾兰和绿萝,其中散尾葵白天释放氧气,放在客厅和厨房;剑尾兰晚上释放氧气,放在卧室;绿萝净化空气,放在多个区域,从而形成一套空气净化和氧气循环系统。
HAN说这套植物系统是印度科学家和美国宇航局NASA的研究成果,理论上,把人放在密封的玻璃罩里,只要有足够数量的这3种植物,就能保持空气纯净、氧气充沛。
卧室的睡眠区域不需要顶灯,保留完整层高。射灯只设置在浴室区域,床头两边都有开关,夜里足够照明且不刺眼。如果睡前需要阅读,可以开兔子台灯。
以上就是HAN家的装修故事。这么多极简细节,有戳中你的吗?
扫码关注「装修风云」公众号,看更多精彩装修故事。
采编:铜蛋儿
「装修风云」是装小蜜旗下原创内容品牌,和你一起记录、分享每个城市里真实的装修故事。
